elektryczny1971
Treść opublikowana przez elektryczny1971
  1. Osobiście zamierzałem mój 4D wyposażyć w w/w lecz dochodzę do wniosku, że w zupełności wystarcza mi sterowanie ręczne - na prawdę mało kłopotliwe i rzadko stosowane, w tym sezonie "kręciłem" 4D dosłownie kilka razy. Podziwiam taką tezę.Przy wahaniach temp. jak tej zimy to trzeba czasem by było reg. kilka razy dziennie zaworem. I te zawory termostatyczne co regulują temp. w pomieszczeniach-to po co ten 4D ,trzeba bylo zamontować 3D. !!!!!!!!!! Uważam że jak już montować zawór 4D to tylko o średnicy rury wyjścia z kotła, z siłownikiem i sterownikiem z funkcją pogodową, np.Estymy. Wówczas naszą kotłownię może obsługiwać zarówno dziecko jak i blondynka. pozdrawiam
  2. nie wiem skąd u kolegi ta pseudo wiedza że siłownik ustawi w pośrednim położeniu? sterownik pewnie otworzył by zawór na obieg kotla by ponieść temp. powrotu!!!!!!!!!!!!!!
  3. To proste.Masz tak małe przekroje rur że obieg kotłowy nie ma właściwej grawitacji. Zamontuj pompę w obieg kotłowy i ustaw wyższe temp. na piecu
  4. No takie podejście do sprawy? no no godne polecenia. Otóż mam sąsiada działkowicza który też myślał że jeśli naładuje ocieplenia nie wiadomo ile to w zime nie będzie musial palić wcale i mu rury nie zamarzną. Niestety w takie mrozy jakie są obecnej zimy srogo się przeliczył i musiał z miasta co trzeci dzień przyjeżdżać i palić ostro. Kominkiem to sobie można ale w jesienne dni podgrzać salon a nie mieszkanie. Koszty energii w takim mieszkaniu łącznej oczywiście w zimę to ok. 1000 zł na miesiąc. Te wyliczone 150-200 to trzeba liczyć za pogrzanie wody użytkowej dla 4-osobowej rodziny.Grzanie w nocy tylko owszem ale przy temp. ok. 0 st. a nie mrozów. Nie podniecał bym się też drugą niższą taryfą bo wówczas droższa jest ta pierwsza . pozdrawiam
  5. witam. Podłącz wentylator bezpośrednio po napięcie pomijając sterownik. Jeśli będzie działał prawidłowo to sterownik uszkodzony i wymiana rzecz jasna.
  6. witam Nie montujesz na żadnej rurze powrotnej z zaworu bo tam woda przepływa w obu kierunkach. Jakby tu najprościej? To ma być bocznik między wyjściem a powrotem z kotła
  7. kolego Marcinie. To wzorcowanie się tym watomierzem przy obciążeniach w kotłowni to trochę mało dokładne.A słyszałeś o takim czymś jak moc bierna indukcyjna?? Taką pobierają pompy i wentylatory w naszych kotłowniach. Szczęśliwie że moce niewielkie. Ja nie proponował bym zasilacza za te 350 zł bo on ma modyfikowaną sinusoidę i dodatkowo odbiory indukcyjne generują straty cieplne i obciążają akumulator.Proponuję to samo urządzenie z pełną sinusoidą no ale i cena dwa razy wyższa.Ja takie eksploatuje od ponad roku jest ok.Dodatkowo samo doładowuje zasilający go akumulator. podrawiam
  8. witam kolege Wypisuje kolega trochę bzdur więc pozwoliłem się wtrącić. Na tabliczce podany jest prąd pod nominalnym obciążeniem.W pompie silnik pracuje z mocą podaną na tabliczce znamionowej, no chyba że zamkniemy zawór przy pompie. Co do pomiaru miernikiem to wynik z reguły jest odmienny bo to nie obciążenie rezystancyjne .Trzeba trochę mieć wiedzy by zmierzyć moc bierną. Co do świetlówek kompaktowych to nie wiem jaki były 18 lat temu ale obecne zużywają kilkakrotnie mniej prądu.Faktem jest że pobierają go więcej od tradycyjnych w momencie włączenia i dlatego oszczędnie jest tam gdzie muszą świecić całe noce.pozdrawiam
  9. witam. Oczywiście zamontuj pompę obiegu kotła.Nie musi chodzić non stop.Zastosuj jakiś przekaźnik czasowy by się włączała na paręnaście sekund co parę minut
  10. Nie wiem jak w innych pompach ale w alpha + spokojnie można stosować te niesinusoidalne. Tam zastosowano magnesy stałe i falownik , który i tak przekształca prąd zmienny na powiedzmy stały.
  11. różne tam głupoty wypisują. pracują bo pracują ale na pewno nie nominalnych dla siebie warunkach-nie te obroty i moc oczywiście. Wytwarza się dodatkowe straty ciepła na uzwojeniach a co za tym idzie więcej prądu
  12. witam. Ten zawór na allegro nie ma żadnego siłownika-jest czysty.Poza tym zaleca się średnicę zaworu taką jak wyjście z kotła. pozdrawiam
  13. Dobrze kolega wyżej pisze.To nie będzie działać dobrze przy tych średnicach rur. Potrzeba wymuszonego obiegu kotłowego do ochrony powrotu.Może to tylko działać w momencie pracy pompy CWU -wówczas ona podmiesza wodę w kotle. Przy tych średnicach ta pompa pewnie jest bo na zdjęciu jej nie widać
  14. witam. Co też kolega wypisuje z tym przewymiarowaniem zaworu 4D ? Zaleca się aby zawór miał średnicę taką jakie wyjście z kotła. U mnie chodzi 2cale i pięknie trzyma temp. taką jaką ustawiona na sterowniku.
  15. witam jeśli masz estymę to musisz ją mieć zamontowaną na szynie euro.Kup sobie przełącznik trópozycyjny w obudowie jedno modułowej S-ki na szynę i po kłopocie.Podłącz wej1 do jednego sterownika, wej2 do drugiego sterownika a wyjście do pompy CO
  16. kolego Marcinie Ta funkcja AUTO jest głównie przydatna przy zastosowaniu właśnie zaworów termostatyczych .Silnik dostosowuje swoją prędkość do wewnętrznych oporów instalacji.Dostosowuje również moc do wahań temperatury w obiegu w określonym czasie,Jeśli te parametry są niezmienne w mierzonym przez pompę czasie to ona stopniowo zmniejsza swe obroty
  17. witam kolege. Ja dodam tu trzy swoje grosze.Trochę mylnych pojęć kolega podał. Wcale silnik z magnesami stałymi nie musi być silnikiem synchronicznym(tu w pompie nie jest na pewno), tak jak i silnik bez magnesów stałych może być synchronicznym. Silnik synchroniczny ma bardziej złożoną konstrukcję niż kolega podał.To nie to forum żeby się tu o tym rozpisywać. I jeszcze jedno wcale zmienne pole nie musi powstawać w stojanie-może również wytwarzane być w rotorze.
  18. witam. Czy się zwróci nadpłata? Możliwe ale wcale nie pewne czy te 3 lata pompa pochodzi! Ja osobiście wykosztowałem się na te pompy Alpha +ale głównie dlatego żeby układ długo pracował po zaniku napięcia z akumulatora. W takim przypadku sprawdza się znakomicie
  19. bardziej funkcjonalny???????????? tańszy na pewno. Ciekawe gdzie ją umieścisz żeby nie działała w przypadku krzątania się np w kuchni bez korzystania z ujęcia wody?? Nie znam aż tak inteligentnej czujki
  20. KOLEDZY Ja mam inny piec i inny sterownik ale ja mam w ustawieniach sterownika czas pracy wentylatora przy dogaszaniu np.20min by wypalić resztę paliwa przy dogaszaniu. Już kilkakrotnie zauważyłem że jeśli piec w trakcie palenia nie osiągnie zadanej temp w tym czasie bo np. dołożę niezbyt suche drzewo, to włącza się funkcja stop.Myślę że sterownik odczytuję ten fakt jako wygaszanie pieca bo po naciśnięciu start wszystko wraca do normy
  21. po co koledze mieszać w głowie.Charakterystyki wszystkich czujników są podobne a wyróżnia się typ którego rezystancja maleje ze wzrostem temp lub rośnie wraz z jej wzrostem i tyle. Trzeba sprawdzić tylko w instrukcji sterownika typ i wartość rezystancji podanej dla temp. pokojowej
  22. wcale się nie dziwię tych awarii u kolegi! Aby tak dalej.Pompę kupuje się patrząc przede wszystkim na jej parametry potem cenę a nie na kolorowe diody! Jaka cena taka jakość. powodzenia
  23. to mało kolego słyszałeś jeszcze.Przy ręcznym sterowaniu zaworem 4d to i owszem może i działać ale gdy zamontowany jest sterownik zaworu 4d który dba również o temp. powrotu to już inna bajka.Więc trochę pokory
  24. Kolego ! Montując zawor 4D trzeba niestety montować dodatkową pompę mieszającą kotla.Przy wysokich temp. pieca i malej różnicy temp. pieca i obiegu Co jakoś się kręci ale gdy temp. na kotle np.70st a obieg grzewczy np. 45 st. to nigdy nie będzie działać prawidłowo.Ja miałem podobnie jak wysiadła mi pompa kotłowa i zawór 4D w pewnym momencie zamknął się calkowicie i zimno na grzejnikach.U mnie rury przy kotle i zawor 4D -60mm. I co ty na to?
  25. witam kolegę. W energetyce chodzi głównie o obniżenie strat przesyłowych a nie średnicę przewodów
