amber36
Treść opublikowana przez amber36
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
Ocena Instalacji Co Ciągłe Zapowietrzanie !
amber36 odpowiedział(a) na JENDRA temat w Instalacje CO i CWU
Kolego poza pompką CO to tutaj wszystko jest źle zrobione , ale obłęd ,zioło palili czy jak bo na trzeźwo tego nie można zrobić :D Spróbuj zamontować odpowietrznik automatyczny na grzejniku który się zapowietrza , poniżej masz linka do strony z tym odpowietrznikiem http://allegro.pl/odpowietrznik-automat-1-cal-do-grzejnika-alu-lewy-i2098802143.html -
Układ Zamknięty A Żywotność Kotła Na Paliwa Stałe
amber36 odpowiedział(a) na WojtB temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Automatyk możesz mi napisać jakie masz doświadczenie w tej materii bo z tego co kojarzę przepisy dopuszczające stosowanie pieców na paliwa stałe w układach zamkniętych zmieniły się nie tak dawno , wielu producentów kotłów do dnia dzisiejszego zaleca stosownie w układach otwartych i właściwie tak na dobrą sprawę nie możesz mieć do porównania żadnej instalacji działającej dłużej niż 15,20,30 lat .Ty piszesz o skróceniu żywotności ale możesz to rozwinąć tylko proszę nie ogólnikami bo wtedy dyskusja jest o wszystkim i o niczym :ph34r: -
To musisz się pogodzić, taki jest urok pieców z przepływowym podgrzewaniem wody i są dwa wyjścia sprzedać ten i kupić jednofunkcyjny z zasobnikiem lub kupić gazowy podgrzewacz wody .
Witam Sprzedam sterownik bezprzewodowy Euroster 2006 TX . Drugi sezon stoi bezużyteczny .Zdjęcia dla zainteresowanych na maila
A jaki to piec jedno czy dwufunkcyjny ?
Kolego , farelka i rozgrzewaj grzejnik i ścianę jest szansa że szkody mogą być małe lub wcale , czekanie do odwilży to szukanie kłopotów :ph34r:
Współczuję zużycia, mówicie o ociepleniu ścian a zapomnieliście że również do tego trzeba doliczyć również okna i drzwi wejściowe a to też ładnie kosztuje :ph34r:
Zatrucie Tlenkiem Lub Dwutlenkiem Węgla?
amber36 odpowiedział(a) na saper2 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tlenek i dwutlenek węgla jest bezwonny i tego na pewno nie poczujesz a zapach z paleniska to pewnie siarka , dla świętego spokoju możesz sobie zamontować czujnik czadu ale podstawa to sprawna wentylacja :ph34r: -
Parametr H to histereza i jest tak jak piszesz , ale proponowałbym podregulować parametr d bo może być tak że dmuchawa i sterownik to dwie różne sprawy i dlatego jest tak że wentylator ledwie kręci . Podajnik to taka hybryda palnik podobny do tłoka a podajnik to ślimak pali się ładnie bez problemu osiąga temperaturę i przeszedłem już całkowicie na miał , próbowałem ekogroszkiem ale nie widziałem żadnej różnicy , no może przy miale jest więcej popiołu no i oczywiście cena https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8328-nowy-sterownik-do-kotla-logica-cht/page__st__20 tutaj masz link do mojego pieca .
- 7 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Parametry pracy kotła co
(i 1 więcej)
Ja mam Logicę CIchewicza 20-27 kW i palę również miałem ale przez podajnik .( samoróbka ) Ja bym zmienił parametr H na 1 lub podniósłbym parametr d na 50 Parametr d to są maksymalne obroty , parametr b to są minimalne obroty u Ciebie jest tak że obroty maksymalne są niższe niż minimalne trzeba to zmienić :ph34r: Pomyśl o zamontowaniu zaworu czterodrogowego znacznie poprawia komfort użytkowania pieca
- 7 odpowiedzi
- Sterownik kotła
(i 1 więcej)
Taki objaw to zwężenie przekroju rury w jakimś miejscu zobacz czy nie masz może filtra siatkowego przy wężykach , bateriach , albo za małe przekroje rury .Piec raczej bym wykluczył ponieważ podobne objawy występowałyby w całej instalacji a nie tylko na górze . :ph34r:
A jakie masz teraz ustawienia ?
- 7 odpowiedzi
- Sterownik kotła
(i 1 więcej)
Prawidłowe Palenie W Piecu Stałopalnym - Temperatury Na Co ?
amber36 odpowiedział(a) na dream4you temat w Instalacje CO i CWU
Obecnie mam na piecu ok 62 C i tutaj temperatura waha się w zależności od temperatury zewnętrznej natomiast do domu wpuszczane jest 46-47 C i staram się aby przy mrozach poniżej -10 C pompka pracowała non stop i tutaj zauważyłem że jak pompka pracuje to pomimo niskiej temperatury na grzejnikach jest większy komfort niż jak pompa pracowała cyklicznie . Obydwie pompy CO pracują na pierwszy biegu , w domu 22-21 C- 4 odpowiedzi
- Temperatura CO
- prędkość pompy
(i 2 więcej)
A co się dzieje jak odkręcisz ciepłą wodę czy od razu jest słabe ciśnienie , czy na początku jest dobrze a po chwili spada ciśnienie i czy ciśnienie zimnej wody na piętrze jest niższe niż na dole ? :ph34r: Pompka nic nie da dla przykładu jak włączysz pompę CO to czy w instalacji rośnie ciśnienie , nie .
Sprawdź jeszcze czy masz drożne kanały powietrza wtórnego :ph34r:
A jaką masz ustawioną temperaturę na piecu ? :ph34r:
Spokojnie wystarczy u mnie do najdalszego grzejnika jest jakieś 15 mb i daje radę :rolleyes:
Zamarznieta Woda W Grzejnikach I Rurach
amber36 odpowiedział(a) na marcincracovia temat w Instalacje CO i CWU
Jedyne słuszne w tej sytuacji narzędzie to farelka , rozgrzewaj po kolei to do czego masz dostęp, i spuszczaj wodę . Jest szansa że rury wytrzymały więcej obaw mam do kolanek .W piecu można delikatnie napalić ale trzeba by było odkręcić go od CO ale wiadomo jak lód puści to poleci trochę wody . :ph34r: -
Podejrzewam że lód spowodował trwałe uszkodzenia w instalacji i lepiej spuścić wodę z obiegu w sposób kontrolowany niż czekać do wiosny aż puści i zaleje mieszkanie :ph34r: -
Szybkie Schładzanie Się Pieca ? Dlaczego ? Proszę O Pomoc !
amber36 odpowiedział(a) na MISIO11 temat w Instalacje CO i CWU
Różnica temperatur wynika z umiejscowienia czujników . Nie masz się co martwić piecem ,pracuje bardzo dobrze , szybko osiąga zadaną temperaturę czego więcej od niego wymagać jedyna rada to w czasie silnych mrozów palić groszkiem , pellet jest nie dość że mniej kaloryczny to i bardzo drogi B) -
Trudno coś doradzić nie znając pieca może zmiana opału wydłuży czas palenia B)
Napisz coś więcej na temat pieca , poza tym jest to pierwszy sezon , dom ma pewnie dużo wilgoci suporex jest jak gąbka a miał nie jest jakimś wybitnie kalorycznym paliwem B)
Obydwie pracują na pierwszym biegu jedna jakaś chińska 25/40 , druga alpha II 25/60 B) -
Od kiedy tak się dzieje bo może zamarzły ?
Ja mam podpięte do pompki CO tzn. pompa CO pracuje to pracuje również pompa kotłowa , natomiast pierwsze słyszę o podłączeniu pompy do wentylatora Można pozostawić tak jak masz podłączone lub podpiąć do pompy CO B)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
