amber36
Treść opublikowana przez amber36
Witam Potrzebuję porady odnośnie sytuacji jaką mam w instalacji CO . Dzieje się że w instalacji CO zamkniętej mam bardzo dużo szlamu i jest ruda woda Instalacja jest wykonana z miedzi podłączenie przy kotle i dalej rozprowadzona do grzejników rurami PE , grzejniki stalowe . Instalacja już raz była płukana ale wystarczy jeden sezon i sytuacja się powtarza . Moje pytanie jest następujące , czy to jest korozja i czy inhibitor korozji do CO coś tu pomoże ?
Dobór sterownika kotła co Wybór Sterownika Kocioł Z Podajnikiem
amber36 odpowiedział(a) na temat w Inne tematy o kotłach i piecach
plus abonament 35 PLN/rok -
Nie brzmi to złośliwie ale sterownik będzie działał tak dobrze jak go ustawisz , dlatego podgląd przez kompa i możliwość regulacji parametrów spalania bez przesiadywania w kotłowni uważam za największą zaletę . -
Podgląd przez internet na lapku lub tablecie jest największą zaletą Bruliego -
Sterowanie zaworem i dodatkowo piecem to lekka przesada albo jedno albo drugie , oba rozwiązania mają swoje zalety ja wybrałem Bruli -
A możesz podrzucić linka do tej strony
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Dzięki Kessel ale BlackBird udzielił mi wyczerpującej odpowiedzi,czekam na ,,cywilną " wersję głowicy
Kessel a masz może maila do nich bo mam kilka pytań odnośnie wymiarów czas zmienić rynnę na coś bardziej cywilizowanego
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
amber36 odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Takiej Hondy już nie kupisz :wacko:- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Problem Z Odbijaniem Ciepła Od Grzejników
amber36 odpowiedział(a) na Justa temat w Instalacje CO i CWU
Grzejniki oddają ciepło przez konwekcję i promieniowanie to czucie ciepła jest spowodowane właśnie promieniowaniem , dobrym przykładem jest ogrzewanie podłogowe . Aby poprawić odczuwanie ciepła woda musi krążyć cały czas w instalcji . -
To o czym koleżanka pisze to promieniowanie podczerwone -
U siebie też mam podobnie że nie czuć ciepła od grzejnika pomimo że jest ciepło i ten temat był już poruszany na forum . Nie jest to spowodowane błędami w instalacji ponieważ ona działa i grzeje . Zaobserwowałem że występowało to przy pracy cyklicznej pompki obiegowej CO pompka pracuje czuć ciepło , nie pracuje nie czuć pomimo że jest ciepło w domu . -
Ale jesteście nierozsądni , ja jak nie mam fizycznie pieniędzy na koncie to nawet palcem nie ruszam i to przy znacznie mniejszej kasie a swoją drogą są sposoby aby odzyskać kasę niekoniecznie zgodne z prawem . powodzenia
- 76 odpowiedzi
- kocioł pulsacyjny
- pulsacyjny
(i 3 więcej)
Co wy odgrzewacie stare kotlety, temat z 2011 r. pewnie już dawno piła kupiona a dyskusja idzie na całego :D
Trudno coś złego napisać o tym sterowniku cały czas jest rozwijany , serwis na wysokim poziomie , nie siedzisz w kotłowni godzinami żeby ustawić piec jesteś w robocie i możesz zerknąć co się dzieje z piecem i raczej trudno znaleźć osobę która by żałowała zakupu . Natomiast rynna jest mojej roboty bo nie mogłem dokupić albo zaadaptować czegoś co by pasowało do mojego pieca mam dość duży dom ponad 300 m i spalanie do zeszłego tygodnia wahało się w granicach 150 -170 kg/tydz. w tym tygodniu powinno wzrosnąć do 200 temperatura 21-22 C ale zobaczymy . Piec ma moc 27 kW ale na sterowniku mam zaznaczone że ma pracować do 20 kW cokolwiek to znaczy.
Ja również mam sterownik bruli i zamontowaną rynnę z tym że samoróbka . U mnie wystąpiła inna sytuacja ja musiałem kupić sterownik do pieca pozostała kwestia tylko jaki z PIDem czy bruli . Sterownik ma dużo zalet a jeden z minusów to jak na obecne czasy archaiczne wyjście RS .
Witam Postaram się o namiar na gościa z Wodzisławia może podjedzie do Ciebie i pomoże , natomiast sprawy sądowe nie ogrzeją chałupy . Jak jesteś jeszcze zainteresowany daj znać .
Woda Ogrzewojąca Bojler Cofa Się Na Grzejniki
amber36 odpowiedział(a) na darzec temat w Instalacje CO i CWU
Moim zdaniem tak jak narysowałeś na rys. nr. 3 plus zawór zwrotny na CWU . -
U Ciebie są duże przekroje rur a woda nie głupia idzie tam gdzie ma lżej , wcięcie powrotu CWU w ten sposób jaki jest obecnie spowodował że przez powrót zasilane jest również CO, dlatego padła taka propozycja ze strony hydraulika, zakręcenia ostatniego grzejnika . Proponuję jednak zmianę miejsca powrotu CWU. Nie wiem czy jasno się wyraziłem :rolleyes: -
Jaki Palnik Do Kotła Ferrum Fex Plus 20Kw
amber36 odpowiedział(a) na feherypetahy temat w Kotły zasypowe
Witam Podobnie jak Ty szukałem i nic nie mogłem znaleźć , patenty typu Palbio , platinium ,itd . miały zawsze jakąś wadę a to cena ,a to że nic nie pasowało do mojego pieca więc co mogłem to kupiłem a resztę dorobiłem sam i od roku jestem jak na razie szczęśliwym posiadaczem palnika własnej konstrukcji.- 12 odpowiedzi
- Modernizacja kotła co
- Przeróbka kotła zasypowego
(i 1 więcej)
Nic nie trzeba instalować, tylko ten model jest wyposażony w wentylator bez klapki i tu są problemy .
No tak ,ale slawomir1982 napisał że wcześniej kapało z zaworu jak tylko podgrzewał wodę ( co nie jest normalne )a to typowa oznaka uszkodzonego naczynia lub co gorsza jego braku . Masz rację że naczynie nie kompensuje wysokiego ciśnienia w sieci od tego jest regulator ciśnienia .
A naczynie przeponowe masz założone ? może warto od tego zacząć :D
Pomysł na osuszanie zasobnika paliwa
amber36 odpowiedział(a) na KRZYSZTOF123 temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam cały czas otwarty zasobnik i nic się nie skrapla . -
Kto Ma Rację, Poszukiwany "rzeczoznawca"
amber36 odpowiedział(a) na Eugenika temat w Instalacje CO i CWU
Czasem mam do czynienia z reklamacjami i jak słyszę argument że robi to ileś tam lat to już wiem że coś już sp......ł , albo sp.....y . :D
