grzeg
Treść opublikowana przez grzeg
pewnie masz rację Chajcung,tylko ze u mnie nie było typowych kaflaków, był piec kaflowy w kuchni, który "przechodził " przez scianę do pokoju,kafle parzyły ale widocznie ich powierzchnia była za mała,w pozostałych dwóch pokojach były inne piece,widocznie i w tedy dobry kaflak nie był tani.potem do tej kuchni w montowano płaszcz wodny i załozono grzejniki,i juz było lepiej bo wystarczyło palic w jednym piecu.potem zrobiono c.o z prawdziwego zdarzenia z kotłem w piwnicy i nastał komfort i swiety spokój.dzisiejsze kotły to raczej problem ze zbyt zimnym kominem (smoła) niz goracym,w małym mieszkaniu kaflak pewnie dobra rzecz i ekonomiczna, ale jakbym miał palic w dwóch czy więcej pomieszczeniach osobno to jednak wole c.o. gdzie do ragulacji temp. w pomieszczeniu słuzy zawór grzejnikowy. pozdrawiam..
a ja za nic bym nie wrócił do palenia w piecach,pamietam jak wracałem zimą ze szkoły,zmarzniety, w domu zimno i trzeba było wybierac popiół, nosic drewno,węgiel,palic.kurzyło sie, czasem zakopciło jak nie było cugu.jak załozyliśmy c.o. wszyscy w domu odetchnęli z ulgą.chyba mam uraz bo jakbym wybudował nowy dom napewno nie było by w nim kominka
ten odpowietrznik o którym piszesz ze kolega go obecnie używa to jest własnie zawór bezpieczenstwa,ten zabytkowy z odważnikiem,tzn z ciężarkiem
to samo,brak odpowietrznika na wejsciu weżownicy,jeśli ten srubunek(śruba),króry popuszczasz jest stożkowy a nie z uszczelką to samo popuszczenie nakretki nie zawsze spowoduje wyciek wody,trzeba go rozłączyc.na górze masz wyjscie ciepłej wody do kranów,tam nie odpowietrzasz bo ci powietzre kranem wyleci
bardziej chodziło mi o przyłozenie poziomicy od przodu,no bo to powietrze to ci chyba wylatuje jak te rurki naginasz w dół?
prosto ten grzejnik wisi?
Przeróbka Ogrzewania - Prośba O Porady
grzeg odpowiedział(a) na dream4you temat w Instalacje CO i CWU
zawór termostatyczny ma zapobiegać przegrzewaniu pomieszczenia, więc po co ci to skoro masz " brak wystarczajacego ciepła". problem chyba tkwi w instalacji -
optycznie jak i organoleptycznie tak jest,najpierw sprawdż czy długości korpusów zawrów które chcesz zamienic są takie same i czy nie trzeba przerabiac gałązek
Bojler Nie Grzeje (A Grzejniki Gorące) - Wina Zaworu ? Zapowietrzenie ?
grzeg odpowiedział(a) na s1271 temat w Instalacje CO i CWU
mozesz spróbowac zamknać grzejniki i puscic wszystko przez bojler,nawet stuknąć w ten zawór jesli się zaciął.moze ma plastikowy grzybek to mógł się urwac lub pęknąć i przytkać zawór.zazwyczaj do bojlerów montuje sie zawory zwrotne tzw. klapowe, są bez sprężyny .żeby wywalić ten swój musisz wypuscic wode -
po prostu nie ma przepływu,no to wywal ten zwrotny,sam mówiłeś że nie wiele pomogł, bo nie pomoże jesli sterownik wyłączy pompę c.o. dopiero przy 30 stopniach,po drugie średnice rur do bojlera trudno zobaczyć ze zdjęcia ale jak dla mnie to za małe, -
trza ją wydmuchac
można popuscic górny srubunek,chociaż niewiadomo czy sie uda bo powietrze moze byc wyżej w samym zaworze zwrotnym.drugi sposób, zakrec zawór na powrocie wezownicy i popusć przy nim srubunek chodzi o to żeby przelać wężownicę -
masz rację, tylko że pompa cwu,nie pracuje ciągle lecz tylko gdy musi dogrzac wodę w bojlerze,chociaz to pewnie kwestia ustawień,z tego co pamiętam kiedys na forum były przedstawiane pomysły jak wykorzystac obieg bojlera do podgrzania powrotu
a ja, ni z gruchy ni z pietuchy.darecki,co z tą twoją pralką?załozyłes temat, ludzie się wypowiedzieli a ty nic :rolleyes:
Pralka I Zmywarka Podłączenie Ciepłej Wody
grzeg odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Rozmowy na dowolny temat
czyli tak jak myślałem.dzięki. sambor a moze żona mogła by tym zaworem regulowac temp. prania? ;) -
chyba musiałby byc trójdrogowy,zwykły termostat grzejnikowy odczytuje temp. powietrza a nie wody.pewnie temp. powietrza pod zlewem nie ma nigdy 30 czy 35st. wiec zawór nigdy się nie zamknie ,tylko że podaje wode o temp. jak w zasobniku, więc to samo coby go tam nie było. sambor mógłys to wyjasnić? -
Po Zmianie Pieca Brak Obiegu Grawitacyjnego
grzeg odpowiedział(a) na marcin6666n temat w Instalacje CO i CWU
ja swój kocioł rozpalam codziennie od 15 lat,i wodę też czasem przeleję, nie wiedziałem że to takie szkodliwe?mógłbyś to jakoś uzasadnić?dlaczego instalacja otwarta jest przestarzała? -
Potrzebna Pomoc Przy Grzejniku Grzeje Tylko Góra Nie Wiem Co Jest
grzeg odpowiedział(a) na thomascricket1 temat w Instalacje CO i CWU
wiele osób tak ma,które w starych instalacjach wymieniły grzejniki.zrób prosty test,wez dwa zawory 1/2'' , jeden kulowy a drugi tzw.krecony który masz,najpierw dmuchnij w jeden potem w drugi a zrozumiesz w czym rzecz. :) -
no to go wywal a z załóż kulowy bo pewnie to on dławi przepływ -
no i dobrze napisales,
ja znam jeszcze tańszy sposób,podstawić wiadro i kapiącą wodę wykorzystać do podlania ogródka :) . no fakt bardziej pracochłonny :wacko:
piecokuchnia,czyli jak niektórzy producenci podają:ogrzewacz pomieszczen na paliwo stałe z zespołem wodnym.działa tak samo jak kocioł c.o. wpinamy ją winstalację i to od ciebie zależy co nią grzejesz, grzejniki ,cwu lub jedno i drugie.do tego służą zawory odcinające.nie zgadzam sie z Frankiem ze grzejniki w lato muszą odbierać ciepło co do reszty to ma rację. co to za piecokuchnia ?
wmontuj gdzieś w instalację manometr i będzie wiadomo,czy zawór lipny czy wodociągi ciśnienie walą.ale raczej to drugie.u mnie na wsi bywa różnie przewaznie jest ok. 4,-4,5 bar. ale bywa tez 7.
a ja już drugi raz w życiu widzę taki patent.tylko że tamta róznicówka była z metalowa kulą i po właczeniu pomy tak sie tłukło że domownicy nie mogli spać, więc facet wyjał kulę i było git :)
a jaką funkcję ma pełnic ta różnicówka na zasilaniu? :)
