Treść opublikowana przez czeslaw
Galmet 25 Kw + Sterownik Expert
Brak zaworu mieszającego może mieć wpływ na większe spalanie. Te 30 kg/dobę nie jest tak źle, w moim przypadku na początku też nie miałem ani mieszacza, ani termostatów na grzejnikach (pisałem o tym wcześniej), w domu sauna, a ssanie w zasobniku że hej! Posłuchaj dobrych rad forumowiczów, załóż zawór i termostaty. Ja tez mam starą instalację o dużych przekrojach rur, a grzejniki podobnie jak Ty. Według mnie nie ma to wielkiego znaczenia jeżeli rury są dobrze zaizolowane, a poza tym przy takim rozwiązaniu w razie braku prądu obieg działa grawitacyjnie. Pozdr.
"A min moc ma znaczenie ? Mam 10s/ 200 s przerwy" - od tego parametru zależy długość przerwy między podaniami. Co do ilości spalanego opału, pojemnik na 3 - 4 dni to, zdecydowanie zbyt dużo. Jak pisałem wcześniej w swoim Galmecie mam zainstalowany sterownik Perfekt, różni się trochę od Experta, ale niezbyt dużo. Palę czeskim eko, główne parametry mam takie: temp zadana - 53 st moc - 100% czas podawania - 25 sek ilość powietrza - 32% przerwa min - 36 sek przerwa max - 220 sek w nadzór wchodzi bardzo rzadko. zakres regulacji - 10 współczynnik pogodowy - 65 czas całkowania - 80 powietrze min - 21% powietrze max - 65% pojemnik wystarcza przy obecnych temp. na 6 do 7 dni. na grzejnikach zainstalowałem zawory termostatyczne, na kotle zawór trójdrożny. Powiedz czy Ty zainstalowałeś jakiś zawór mieszający? Pozdr.
- Galmet 25 Kw + Sterownik Expert
- Gamlet 17 Kw Z Obrotową Retortą - Zbyt Duze Zuzycie Opału
- Biadała 19 Kw
Biadała 19 Kw
I czeski eko można spalić efektywnie. Tak jak zaznaczył bozyy jest mniej kaloryczny i powinien być suchy. Ja kupiłem to czeskie eko w maju ubiegłego roku, jest suchy jak pieprz. Spalam go z owsem w proporcjach 40/60 na obrotowej retorcie Pancerpola ze sterownikiem Perfekt R i nie narzekam. Wszystko się wypala, idzie go wiadomo więcej, ale za to cena 440 zł/t. Co do negatywnych skutków palenia na razie nie zauważam, komin suchy, kocioł też.
- Przyczyna Osadzania Sadzy, Częstotliwość Czyszczenia
- Dym Z Podajnika
Wiesz co Kolego od dłuższego czasu, a właściwie od początku Twojej aktywności na tym forum śledzę Twoje wpisy, a co za tym idzie problemy z opanowaniem kotła. Może po prostu zmień sterownik do Twojego pieca? Ja mam zwykły kocioł (nazwy nie podaję) ze sterownikiem PID i mogę powiedzieć, że nie doświadczyłem Twoich problemów.
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
- Dym Z Podajnika
- Hef 18kwu Sterownik Compit R510 Ustawienia
- Kotstal Eko 24kw
Wybó Pieca I Paliwa
Może i zda, ale zapewniam Cię, że po rozpaleniu w kotle z podajnikiem nie będziesz chciał palić stale w kominku. Okazyjnie, dla przyjemności, fajnej atmosfery z pewnością od czasu do czasu tak.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
Nic nie zagmatwałeś, ja mam Pancerpola. przekazanie napędu na koronkę jest realizowane w podobny sposób jak opisałeś, przez taki metalowy "paluszek". U mnie na razie to działa, ale jestem ciekaw tego rozwiązania SEKO. Gdybyś w trakcie jakiegoś większego czyszczenia mógł zrobić jakieś fotki i je zamieścić.
- Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
- Słowacki Ekogroszek Czy Warto
- Cichewicz Futura Econo Mini 21Kw Problem
- Zmiana Temperatury Na Zewnątrz
- Sterownik Exspert R
