przemyslaw2ar
Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
  1. Brak fajki może powodować wysysanie wody ze zbiornika, sam zbiornik jest zamontowany do góry nogami. Rura powinna być o średnicy nie mniejszej jak 25mm (1")
  2. pex 16 przy układzie z rozdzielaczem jest wystarczającym rozwiązaniem (każdy grzejnik/pomieszczenie osobno zasilony) jeżeli miałby być to układ z tzw. pionem to trzeba pamiętać o odpowiednim dławieniu przepływu
  3. W takim układzie to ten zbiornik to najmniejsze zmartwienie a kol @kiminero chyba trochę przesadziłeś z tym jego wybuchem. Po pierwsze nie wybuchnie bo się nie rozgrzeje :lol: po drugie jego wytrzymałość to 30bar! więc prędzej by rozpruło kocioł. Ja zaworu bezpieczeństwa nie mam bo denerwowało mnie kapanie a nie miałem zbiorniczka przeponowego i nic jak dotąd się nie stało (15lat) więc nie przesadzajmy. O instalacji to chyba niema co się rozpisywać ponieważ to bomba z opóźnionym zapłonem. Tu proponowałbym postraszyc trochę "instalatorów" i nakazałbym przebudowę na koszt własny instalacji według projektu własnego (podejrzewam że grono forumowiczów pomoże wybrać najrozsądniejsze rozwiązanie ) ja sam raczej nie zajmuje się instalacjami a raczej jego "sercem" ale w razie czego chętnie pomogę. Myślę ze panowie instalatorzy dowiedziawszy się co im grozi za tą ich radosna twórczość przystaną na takie rozwiązanie (choć pewnie będą oburzeni), ty natomiast będziesz musiał dopilnować aby wszystko było jak im nakażesz. Na koniec maksyma "nieznajomość przepisów nie zwalnia z ich przestrzegania" jakkolwiek byśmy tego nie interpretowali pozdrawiam Przemo
  4. Tak czy inaczej się zapali pytanie tylko przed czy po odgazowaniu.
  5. W cale nie będzie. Camino to dobry i porządny kociołek ale do koksu jego sprawność przy spalaniu paliw długo i średnio płomiennych jest słaba, bardzo słaba. za to idealnie nadaję się na bazę pod podajnik ale to już inna historia.
  6. Pamiętać należy że w podawaniu powietrza zależy na dostarczeniu tlenu, zimne powietrze ma go więcej w swojej objętości (nie bez powodu wymyślono intercooler ) ... ach gdyby tak pozbyć się tego azotu...
  7. Kolego ty nie patrz na firmę a na produkt. Na 72m2 ten kocioł będzie za duży, bardziej odpowiedni byłby 8kW (GS) i 6kW (DS) ale... tych drugich na rynku jest śladowa ilość. Od roku próbuję coś zaprojektować do 70m2 ale trochę brakuje czasu.
  8. Wybacz że się wcinam w temat ale jeśli nie woda to co? glikol, olej,alkohol.... gdzie miejsce na bezpieczeństwo?
  9. Ponieważ poniżej 900* CO nie ulega całkowitemu spaleniu (tu potrzebny jest też tlen) i ulatuje przez komin (byle nie przez nieszczelności) i w ten sposób tracimy. Każde paliwo musi ulec odgazowaniu i właśnie ten gaz się pali, jeżeli temp. będzie zbyt niska to ten proces będzie przebiegał niewłaściwie.
  10. Co za id... pisał Ci ten audyt? " gdzie wyliczona jest powierzchnia ogrzewana kotła 1,82 m2 a dobrany 2,1 lub gazowy 21KW" .... 1,82m2 pow wymiany to przy zadanej 60* i odpowiednio dobranym przepływie daje ok 18 kW ale zwiększając przepływ i temp zadaną do 75* to da się z takiego kociołka i 25 kW wydusić (oczywiście napisałem w duzym uproszczeniu). pamiętać należy że lepiej kupić kocioł o 3kW mniejszy niż 3kW za duży. Kotły węglowe sa projektowane do pracy w określonym przedziale temperaturowym i utrzymywanie w nim temp. poniżej 58* powinno skutkować całkowitym unieważnieniem gwarancji. Jak ktoś potrzebuje puścić na grzejniki 55* to powinien wyposażyć instalację w zawór 4D wówczas dopiero zobaczy na czym polega (eko)spalanie. Jeżeli często wyjeżdżasz to celuj w kocioł z wysoką komorą załadowczą (nie dużą a właśnie wysoką) lub kocioł z podajnikiem
  11. A KWKD to myślisz że co to jest? Jest to dolniak i to słaby dolniak (to moja opinia) co do mocy to z kalkulatora wynika że byłby ok (liczyłem według kubatury ale chyba coś nie tak z tą kubaturą) lecz doświadczenie podpowiada mi że 16 kW na nominalnej powinien uciągnąć tą chałupkę.
  12. .... automatyka to coś czego nie potrzebuję w kotle. Ale ten odpopielacz jest ciekawą opcją. Zastanawiam się tylko czym jest to sterowane? są to servomechanizmy czy zwykły silnik z przekładnią bez możliwości zmiany tempa oraz kierunku (przydatne podczas zacięcia). W związku z dużym zainteresowaniem cały czas pracuję nad kociołkiem w pełni zautomatyzowanym sterowanym z PC który sam by się załadował, odpopielił i ustawił najlepsze parametry pracy. Wiem że jest to do zrobienia ale też i cena za taki kocioł osiągała by zapewne 10k i więcej
  13. Widziałem już te carboroboty i nie wiem czy ktoś chciałby mieć takie coś w piwnicy :) Te kotły niczym szczególnym się nie wyróżniają poza tą kom załadowczą. Do mojego KDS też można zamontować taką nadstawkę. A gdyby klapa zasobnika była poza kotłownią to taczką można by węgiel wwozić :lol:
  14. i właśnie na takie bolączki wymyślono wentylator wyciągowy, takie cuś http://kotly.com/Wentylator_wyciagowy_METRIX_-_WC1703,2705.html da sie zaadoptować do każdego kotła (z małą modyfikacją rury łączącej komin z kotłem) wówczas nie będzie sytuacji że nie ciągnie.
  15. A co mam napisać :) kocioł jak kocioł, przede wszystkim jest to kocioł US o czym producent poinformował w opisie kotła. Trudno tu mi pisać o jego wadach i zaletach ale skoro muszę to zalety: jest tani. wady: ruszt wodny dmuchawa mało ciekawa budowa cienka blacha (bynajmniej tak wynika ze zdjęć, chociaż z drugiej strony jest to bez znaczenia)
  16. Dolniak ... nie dolniak... To jest kocioł na drewno z ekranem żarowym, i tak powinny być budowane kotły GS a nie tak jak jest dziś. Zapewne kocioł ten niema zbyt dużej sprawności ale spalanie zapewne jest czyste. Takie sterowanie PW było by trudne do zrobienia, albo inaczej... było by drogie, poza tym podawanie PW z boku kotła ma tą zaletę że można podejrzeć płomień :) Ps sory źle zinterpretowałem rysunek to dość ciekawe ale nie zamierzam kopiować czyjegoś pomysłu (jakkolwiek śmiesznie to brzmi ;) )
  17. Zapewne pytasz o KUS więc jest to prototyp a może inaczej... wyewoluowany prototyp. To jak się sprawdzi to się okaże podczas sezonu (montuje u siebie taki sam tyle że bardziej...doskonały? albo raczej bardziej nadający się do testowania różnego rodzaju rozwiązań) Życzył bym sobie aby działał tak jak prototyp u kol.@reded któremu też bardzo dziękuje za pomoc oraz dostęp do informacji z pracy kotła.
  18. Forum to nie miejsce na reklamę ;) (zgodnie z sugestią admina) więc jeżeli chcesz szczegółów to zapraszam na PW gdzie dostaniesz więcej informacji
  19. J.w + to że 8 lat tego Moderatora to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę że nie pracował na mocy nominalnej. Wiedz kol @tomo30 że jak źle dobierzesz następny to też ci się rozleci i nie pomogą tu żadne atesty i certyfikaty. Każdy kocioł budowany jest do mocy nominalnej w której to pracuje na z góry założonych parametrach (często 65-70*C) i przeciągnięcie tego w dół czy w górę to obniżona sprawność i korozja po krótkim czasie. Dla twojego budynku kocioł jaki potrzebujesz to 16kW GS lub 8/12 kW DS i nie większej
  20. Tak przyglądam się tej dyskusji i widzę wielką nagonkę na producenta. Nie wiem ile ten kocioł kosztował ale wiem z doświadczenia że takie konstrukcje to nijako przymus/kompromis producenta. Sam jak zapewne wiecie robię kociołki DS i powiem że udział materiałów przy budowie DS jest ok 35% większy niż w wypadku konstrukcji jw. Zadajecie pewnie pytanie niby dlaczego? a no dlatego że w typowym DS w wymianie bierze udział tylko wymiennik z pominięciem ok 85% pow.kom załadowczej, więc aby uzyskać przykładowo 10kW potrzebował będę (w dużym uproszczeniu) 1m2 pow.wymiany. W takich konstrukcjach można przyjąć za pow wymiany całą powierzchnię albowiem po jakimś czasie zajmie się cała komora co pozwala mniejszym kosztem budować kotły większej mocy. Dlatego też jeżeli zamierzacie na stałe zaklejać te przeloty nad grodzią , bierzcie pod uwagę że moc spadnie. Się rozpisałem a miałem o czym innym... Jeżeli jak twierdzi autor tematu jest to typowy dolniak to dlaczego dał sobie wcisnąć ten ruszt wodny? Przecież to w połączeniu z dmuchawcem (pewnie bez PID) zrobi z tego kociołka lokomotywę. Kociołek sam w sobie zbudowany ładnie ale bardzo oszczędnie, co widać w wielu miejscach które wprawne oko dojrzy ;) Pozdrawiam i ciepełka życzę Przemo
  21. :) samymi orzechami to nie bo mi szkoda (bardzo lubię orzechy) ale paliłem już skorupkami, suszonymi pestkami, zbożem, itp. i naprawdę jest to bardzo dobre paliwo zwłaszcza skorupki orzechów.
  22. Nie mogłem znaleźć w sieci przekroju ale śmiem przychylić się do opinii że to górniak
  23. miał to tylko w EC gdzie jest stały dozór jakości. Tobie na składzie nasypią żwiru i będziesz żużel produkował ;) W dzisiejszych czasach miał to najgorszy wybór, lepiej już szyszkami palić. Przy byle jakim miale będziesz musiał go spalić 1,5 t aby zrównoważyć pozyskaną energię z 1t orzecha, poza tym jeszcze szlakownię będziesz musiał sobie wybudować;) naprawdę mówię Ci nie warto się pchać w miał
  24. Marketing to podstawa biznesu ;) Wenus to słaba/oszczędna konstrukcja sprzedawana za kawał kasy to i mogą wciskać nawet z 30% rabatem a i tak wyjdą na swoje. Obawiam się że tam już 30% ceny stanowi ten znaczek na drzwiczkach. 22kW (DS) na 250m2 to i tak ze sporym zapasem.
