Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Sorry że kazałem czekać na odpowiedz ale byłem na kawalerskim i dopadł mnie wirus filipiński :D Ale wracając do tematu @blackbird cena takiego rozwiązania jest be. Do KDS-a można założyć taki podajnik ale opał to po drabinie trzeba będzie wnosić ;) @ kociolsam jeżeli masz na myśli osadzanie się sadzy w kanale to powiem Ci że przy utrzymywaniu mocy nominalnej wszystko powinno być ładnie dopalone i sadzy być nie powinno a popiół zmieść to 2 minutki. W przypadku wystąpienia sadzy wystarczy nałożyć drewna i przełączyć obieg na górny i wszystko samo si wypali. @dam dam komora w przypadku wersji na drewno ma długość/głębokość 35 cm górą i 38 cm dołem szerokość 25 cm i wysokość od rusztów do pierwszej poziomej półki 60 cm , wymiary podałem dla interesującej cię mocy 10kW większe moce mają zwiększającą się szerokość i wysokość
@ sambor patrzyłem myślałem lecz na chwilę obecną mam mały zator myślowy ;) staram się unikać kopiowania cudzych pomysłów choć dzisiaj to naprawdę trudne. @ raźny salon to nie kotłownia choć masz dużo racji i myślałem/myślę nad "zamkniętą" komorą spalania (sam mam rurę doprowadzoną w okolice kotła do PP ale... przepisy zabraniają stosowania TYLKO wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kotłowych oraz jest coś jeszcze tlenek węgla który może wydostać się jakoś z kotła i wówczas powinien być kanał odprowadzający go na zewnątrz tuż nad podłogą( CO jest cięższy od powietrza) ... ale dla chętnych i owszem co do brakującej szuflady to powiem Ci że chciałbym ją wprowadzić ale... ...mi brakuje głównie kasy za wykonywaną usługę, albowiem kociołki dla użytkowników forum idą za cenę przeciętnego kotła GS (zwłaszcza te większej mocy powyżej 18kW)i szczerze mówiąc mam już dosyć tej "akcji charytatywnej" i muszę zaktualizować cennik, a dodam że tez mam swoją księgową i to taką której jazgotu muszę słuchać nawet wieczorami. Tak więc wszystko da się i chciało by się ale trzeba to pogodzić z ceną.
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Mówisz i masz jest to koncepcja kotła KUS mini z mocą 8-12kw DS i 15KW GS Teraz całą energie twórczą ;) wkładam w opracowanie nowej konstrukcji dla @reded zapewne się podzielę swoimi wypocinami :) Co mnie strasznie męczy to ruchomy ruszt, ja jestem palaczem drewna i pochodnych i mi on jest zbędny i brakuje mi doświadczeń jak go sensownie zrobić ale zeby się nie wepchnąć na pole minowe (roszczenia gwarancyjne i tp.) Muszę opracować system odpopielania współpracujący z rusztem żeliwnym belkowym. Dotychczas dokładałem prosty system wstrząsania rusztem ale chciałbym też zaoferować i w tym temacie proste i skuteczne rozwiązanie a jednocześnie nie pchając się w koszty odnośnie dostarczania powietrza bezpośrednio do kotła to nie stanowi to chyba większych problemów tylko po co? Przepisy mówią że kotłownia powinna być wyposażona w własny system napowietrzania i usuwania CO więc po co jeszcze komplikować sobie życie. Ja tu nie mówię że to niema sensu czy ze się nie da, ale to są dodatkowe nakłady za które klient nie chce płacić
Który Wybrać?kwkd 15 Czy Junkers Supraclass S
No no dyskusja wre. Na początek słowo wyjaśnienia , @ akmaly pokaż mi w tym wątku post w którym zachwalam swój produkt... od czasu gdy zostałem delikatnie naprostowany przez admina (w 100% słusznie) staram się unikać sytuacji gdzie mogę zostać posądzony o autoreklamę. Staram się jedynie przedstawić co nowego wymyśliłem aby poddać pod ocenę użytkowników forum oraz nieśmiało mogę powiedzieć że dostarczam materiał do przemyśleń dla firm kotlarskich (tyle chyba mogę?) Jestem też otwarty na wszelkie propozycje zmian w robionych konstrukcjach które zgłaszają kol. z forum, między innymi dzięki nauce jaką odebrałem z tego forum osiągnąłem to co dziś robię i czuję się w obowiązku dzielić tym z innymi. To tyle jeżeli chodzi o zarzuty co do mojej osoby. Wracając do tematu kol. cziko82 Na rynku jest bardzo mało kotłów typowo DS o niewielkich mocach albowiem ich cena była by zbyt wygórowana w przeliczeniu do oferowanej mocy. Przykładowo kocioł dobrej i znanej firmy o mocy 20kw kosztuje ok 5600zł i zdawać by się mogło że cena będzie spadać adekwatnie do mocy... nic bardziej mylnego albowiem udział materiału jest nieznacznie mniejszy a samych roboczo godzin porównywalnie . Jest to główny problem dlaczego nie robi się kotłów DS o małej mocy czyli tzw "ksiegowa-hamulcowa" inną sprawą jest fakt iż trudniej jest zbudować sprawny kocioł małej mocy. Dlatego też często stosuje się klapy skracania obiegu spalin jako swego rodzaju modulację mocy. Niekiedy klapy te są błędnie zamontowane i zamiast krótkiego obiegu robi się brak obiegu (ale i takie się spotyka) Konkretnego kotła tutaj nie podam ale mogę powiedzieć czego szukać a czego unikać. palić zamierzasz głównie węglem więc na tym się skupiamy. -Komora paleniskowa przy grodzi (wejście do wymiennika) powinna być lepiej krótka a szeroka a niżeli odwrotnie to dlatego aby lepiej kontrolować proces zgazowywania (między innymi dlatego kotły węglowe nie nadają się do spalania drewna bo są zbyt krótkie) -Ruszt powinien być pochylony w kierunku gardzieli aby strefa żaru była lepiej napowietrzona. Co do rodzaju rusztu to teoretycznie im wyższa temp.strefy żarowej tym lepiej dopalone gazy dlatego też ja zawsze polecam ruszt żeliwny, ale... przy spalaniu gorszego węgla (co nie powinno mieć teoretycznie miejsca bo DTR określa rodzaj paliwa) istnieje duże prawdopodobieństwo powstawania spieków żużlowych stąd też stosowanie rusztów wodnych które obniżają temp. i zapobiegają spiekaniu lecz niestety przy tym rodzaju rusztów są kłopoty z dopaleniem gazów oraz zostaje niedopał który wpada między ruszt. - powietrze pierwotne powinno być zawsze podawane w strefę żaru najlepiej współprądowo w kierunku gardzieli, podanie pow prostopadle powoduje podnoszenie się strefy żaru co z kolei skraca stało palność i zwiększa nadprodukcję gazów palnych. -powietrze wtórne tzw. dopalające powinno stanowić określoną ilość % w stosunku do wytworzonego gazu i podaje się je zwykle w miejscu gdzie kończy się strefa żarowa i zaczyna wejście do wymiennika najlepiej aby miejsce to było wyłożone okładziną szamotową lub ceramiczną oraz aby zapewniało optymalne mieszanie powietrza z gazem aby maksymalne zwiększyć temp. w miejscu dopalenia gazów (jest to swego rodzaju "katalizatorem" spalin) Należy unikać podawania powietrza nad wsad paliwa albowiem powoduje to podnoszenie strefy żaru, nadprodukcję gazu i utratę kontroli nad cyklem spalania. powietrze wtórne można podgrzewać lecz przy pow. pierwotnym należy tego unikać. -wymiennik powinien być tak dobrany aby zapewnić dość szybki przepływ spalin, tutaj lepiej stosować wąskie kanały niż w kwadracie albowiem ciepłe spaliny podążą środkiem kanału a przy ściankach powstanie zbyt gruba warstwa laminarna (stojące lub wolno poruszające się spaliny). Kanały też nie powinny być zbyt długie aby nie wychłodzić zbyt mocno spalin co skutkować może skraplaniem się pary w kominie. Co do tego czy kanały mają być pionowe czy poziome to oda typy mają swoje plusy i minusy (ale o tym można poczytać) - wyczystki powinny być tak usytuowane aby możliwe było dokładne oczyszczenie kotła , często spotkać można zbyt małe wyczystki rzekomo ze względu na zwiększenie pow. wymiany ale po zafajdaniu tych trudno dostępnych miejsc przestają brać udział w wymianie a mała wyczystka nadal utrudnia czyszczenie. -Na koniec moc kotła która powinna być tak dobrana aby w temp. 0stC była w stanie uzupełnić straty ciepła przez budynek, wszak w DS nie pali się cyklicznie lecz stale (z przerwami na czyszczenie bądź i bez tych przerw :) jeżeli jego konstrukcja pozwala na czyszczenie bez wygaszania) Przykładowo zapotrzebowanie budynku 100m2 na energię do jego rozgrzania do temp 22st. to od 8 do 12kW lecz do podtrzymania tej temp wystarczy dostarczać ok 40% tej mocy czyli 3,2-4,8 kW w zależności od współczynnika przenikania ciepła dla budynku. Z mojej strony to tyle Referat skończony :) Pozdrawiam cieplutko (właśnie rozpocząłem sezon grzewczy) Przemo
- 53 odpowiedzi
- 15 kW
- Junkers
- Junkers Supraclass
- Stałopalność
- Dobór Pieca 15Kw Czy 20 Kw
Ad 1 widzę że zacząłeś czytać lecz chyba nie do końca doczytałeś i już wyciągnąłeś wnioski... w tym temacie koledzy bardzo fajnie wyjaśniają co jest w kotle pożądane a co wręcz przeciwnie, gdzie podać PW jak wyliczyć prawidłowe przepływy itp. i z tego też wyciągałem wnioski, lecz chyba już do tego nie doczytałeś ;) Ad 2 Sławex którego kupiłem to był mus albowiem Camino padło prze -23* i brałem co popadło a że cena była bardzo atrakcyjna to kupiłem. I powiedzieć mogę że za tę cene więcej wymagać nie można. Czy sławex to firma "garazowa" tego nie wiem ale wykonuje często lepszy produkt niż inne markowe (w sensie przykładania się do detali) Ad 3 To że ludzie tak palą to fakt, ale faktem jest również że robią sobie samym ałaaa albowiem ok 40-50% energii z opału idzie w komin Widzisz sam zauważyłeś zależności między cenami opału i gdy zmienia się tendencja zmienia się i cena paliwa, cały szkopuł w tym że aby oszczędzać opał to trzeba starać się je wykorzystać jak najlepiej a nie zadymiać i zatruwać powietrze. Mam obok sąsiada co na żar w górniaku sypie mieszanką trocin i miału.... :wacko: :blink: możesz wiedzieć co się dzieje a dodam że na 75m2 ma kocioł 24kw!!! i kupił go za 3700zł , czy to nie jest idiotyzm? Jak się zapytałem czym się sugerował to powiedział mi że ma duzą komorę zasypową i dmuchawę ze sterownikiem i to go skłoniło do zakupu :lol:
- 53 odpowiedzi
- 15 kW
- Junkers
- Stałopalność
Z tą wiedzą u mnie to nie przesadzajmy. Widzisz problem jest taki że na rynku po prostu niema (bądź jest ich śladowa ilość) kotłów DS o mocy poniżej 12kW. Sam od roku próbuje coś sensownego stworzyć aby nie było to mini coś gdzie trzeba dorzucać opał co 3-5h tylko kocioł z porządną kom. zas. i odpowiednio dobraną mocą palnika/dopalacza względem wymiennika. łatwe to to nie jest. Ostatnio kol @reded troszkę mnie w temacie naciska bo zmienia trochę plany ogrzewania, więc pewnie coś wspólnie wymyślimy ( tu jednak problem w tym ze to co podoba sie doświadczonemu palaczowi nie koniecznie przypadnie do gustu innym) Na chwilę obecna pozostaje jeszcze kocioł z podajnikiem np. na pelet lecz tu też niewiele pomogę ponieważ moja wiedza nie obejmuje podajników i ich sterowania (puki co) jednak przy odpowiednio dobranej mocy palnika wydaje się to dość sensownym rozwiązaniem Chciałbym pomóc bardziej ale no sa pewne ograniczenia przede wszystkim niewiem ile chcesz wydać na ogrzewanie (wiadomo jak najmniej) to było by tematem do dalszych przemyśleń Pozdrawiam
Ten kocił nie jest wcale taki dobry, ale świadomość kupujących jest o tym niewielka i kierują się głównie znaną marką i ceną. palacz świadomy który czas jakiś poświęci na okiełznanie besti przy następnym kotle będzie oczekiwał więcej i tu niestety wybór jest o wiele trudniejszy pomimo mniejszej ilości "przemyślanych" konstrukcji. Następnym aspektem dla którego ludzie kupują te i podobne im kotły jest duża powierzchnia rusztu co pozwala również na spalanie drewna. Takie jest moje zdanie ale mogę się mylić @ akmaly nie wiem dlaczego tak mnie atakujesz ale... nie wiem jak ty patrzysz i gdzie widzisz podobieństwo KWKD do KDS mojego autorstwa? następnie gdzie zębiec ma podawane PW o dopalającym nie wspominając? Nie nadajesz na tych samych falach albowiem nie doświadczyłeś palenia w dobrym kotle (czy się mylę?) "wychowałeś się" na kotłach GS lub US i na tej podstawie wyrażasz swoje opinie. Trzeba jednak pamiętać że niewielkie zmiany konstrukcyjne mogą skutkować zmienioną charakterystyką pracy. Tak jak pisałem Ci wcześniej, świadomy palacz wybierze kocioł gotowy lub taki który łatwo da się przystosować, nieświadomy wybierze to co jest w handlu. Na koniec mojego referatu ;) Nie ma super dopracowanych kotłów zasypowych, albowiem pomimo najszczerszych chęci projektantów, inżynierów to księgowość skutecznie zabija w zarodku wszelkie słuszne idee i dopóki nic się nie zmieni w świadomości społeczeństwa nadal będziemy tkwić w tym marazmie. I przyjdzie Październik i znowu nasze miejscowości okryje "mgła" tajemnic
- 53 odpowiedzi
- 15 kW
- Junkers
- Stałopalność
Ja odważyłem się na ściankę 20mm i niby trzyma ale rewelacji od tego typu materiałów nie oczekuj. Jeżeli kształt jest skomplikowany a co za tym idzie inne naprężenia w poszczególnych el. to lepiej zrobić kilka el. Jeżeli chodzi o odporność to nie jest to materiał super trwały i trzeba się liczyć z jego uszkodzeniem. Trwałość zależna jest też od warunków pracy i zauważyłem że zarówno el. szamotowe jak i żarobeton nie tolerują przepalania cyklicznego (pewnie jest to zależne od zmian temp. a co za tym idzie zmiennych naprężeń) Pozdrawiam Przemo
SONY a co chcesz wiedzieć na temat betonu, tam nic niezwykłego niema mieszasz na sucho mieszankę > odsypujesz ile tam trzeba i dodajesz odpowiednią ilośc wody > mieszasz do uzyskania jednolitej masy i ładujesz w formę wcześniej posmarowaną jakimś rozdzielaczem i tyle. Po kilku godzinach otwierasz formę i masz produkt który trzeba jeszcze "odparować od wilgoci" czyli stopniowo rozgrzewać i studzić tylko tak aby nie od razu max temp. tylko delikatnie. Ja używam do tego palnika gazowego.
Wybór Kotła
Mój kocioł z KWKD ma niewiele wspólnego... no może poza tym że oba to kotły co.... ale ja nie o tym. piszesz że kocioł ciekawy ale wolałbyś coś z firmy z tradycją itp. ale to jest jak z ogłoszeniem "przyjmę do pracy młodego wykształconego i ambitnego pracownika, najlepiej z 20-to letnim doświadczeniem i chętnego do pracy za połowę stawki" Ja robię te kociołki głownie dla ludzi którzy wiedzą czego chcą i wiedzą jak się z tym obchodzić. Serwisu jako takiego nie mam. Jak coś nawali to albo wysyłam nową część albo będę smarował na drugi koniec kraju :) Tylko co tam może nawalić? to jest kocioł a nie Lamborghini. Chcesz kocioł na węgiel to taki kupujesz, chcesz na drewno to również szukasz kotła na drewno i tej zasady ja się trzymam albowiem trudno jest pogodzić dwa tak odmienne paliwa. Wracając do tematu, nawet firmy z tradycjami miały swoje początki, np takie Defro zaczynało od betoniarek a dziś jest wiodącą firmą w Polsce.
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Skoro niema możliwości podłączenia gazu to jako alternatywę wybrał bym drewno (jeżeli masz gdzie składować) pozwoliło by to na czyste i tanie ogrzewanie albowiem zapotrzebowanie na ciepło dla twojego budynku jest niewielkie i do uzupełnienia strat pewnie wystarczy 3-4kw i to ze sporym marginesem/zapasem, ale aby tego dokonać potrzebujesz dobrego dolniaka o małej mocy. HP miał zapewne na myśli to że aby na kotle była sensowna temp. (65* i wiecej) to potrzeba jakiegoś pod mieszania np 4Dna wyjściu kotła na inst. i 3D mieszający na podłogówkę. Sterowanie może być zarówno manualne/ręczne nastawy lub poprzez siłownik z sterownikiem. O kotłach mogę dyskutować ale instalacje to już nie moja działka , mimo iż podstawy znam. Co do kotłów Defro to niestety nie mam dobrego zdania, wyglądają schludnie ale są trochę nieprzemyślane. I uważaj na zbyt duży odbiór ciepła w kotle bo to prowadzi do dużych kłopotów, lepiej niech sobie troszkę idzie w komin aniżeli masz mieć fabrykę smoły w domu ;)
:D :D ;) Tradycyjnie to można też koksowniki ustawić. Kocioł kupuje się dla optymalnego efektu ogrzewania, a nie dla tradycji (często złych)
- 53 odpowiedzi
- 15 kW
- Junkers
- Stałopalność
Jak To Wszystko Połączyć
To daj conajmiej zawór 3D dla rozgrzania powrotu bo przy takim metrażu i tym kotle możesz utracić gwarancję jak kocioł będzie miał zbyt wychłodzony powrót. (przeczytaj DTR bo wielu producentów WYMAGA montażu takich zaworów dla zachowania gwarancji) Inną sprawą jest fakt że sam zawór to koszt ok 160zł więc wydatek stosunkowo niewielki a korzyści z jego zastosowania mogą być o wiele wyższe.
Zawór 4D nie zaszkodzi albowiem kocioł Powinien chodzić w cyklu 0-1 czyli grzeje na temp.nominalną kotła (zwykle jest to 70*C) lub przechodzi w uśpienie nie powinno być takich sytuacji ze gdy instalacji potrzeba 45* to tyle utrzymuje się na kotle. I właśnie po to wymyślono zawory 4D. Jeżeli kocioł ma być sprzężony z tym podgrzewaczem to musisz zamontować wymiennik płytowy aby oddzielić obwód kotłowy od obwodu grzejnikowego. Tak ja bym to widział, ale ja nie jestem instalatorem i mogę się mylić ;)
Pytanie O Ustawienie Temperatury Włączania Pompy Obiegowej
Kotłowi absolutnie nic nie będzie, zapewne masz na myśli szok temperaturowy ale tu różnica temperatur musiała by sięgać ponad 300*C. Nawet gdyby na kotle było 95* to dopływ wody z instalacji niczego złego nie zdziała :) (no może poza tym że takie dopuszczanie nieprzegotowanej wody ma wpływ na powstawanie kamienia kotłowego)
- Pytanie O Ustawienie Temperatury Włączania Pompy Obiegowej
- Wybór Kotła
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
@HP 79 powietrze wtórne to powietrze wtórne i niema większego znaczenia czy to GS czy DS. Dajmy już sobie spokój z tymi gazami bo w warunkach domowych te różnice są niemierzalne bez odpowiedniej analizy składu spalin. Ja nie jestem chemikiem ani fizykiem ale używam gazów podczas pracy i niekiedy widzę jak zmienia się ciśnienie w butli w zależności od temp. i są to naprawdę różne wartości więc tylko i wyłącznie na tym się opierałem ;)
- Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Wybór Kotła
No widzisz i tu chyba nie do końca rozumiesz ideę DS. Albowiem w kotle DS wielkość kom załadowczej niema większego wpływu na moc kotła albowiem "wsad" nie zapala się w całości jak w GS tylko pali u dołu warstwą ok 15cm. Ostatnio robiłem kocioł 12 kW z kom załadowczą wys 70cm, szer 24cm ,głeb 37cm i co ty na to? Jak ma się te 62 dm3 do standardowych 35dm3 :) Jak widzisz da się tylko trzeba dobrze szukać. Jak sądzisz dlaczego sprzedawcy i instalatorzy proponują mocniejsze kotły? bo mają wyższą prowizje od sprzedaży a nie dlatego że dbają aby Ci było ciepło ;) Odnośnie twojego postu powyżej. Firma wiedziała co robi albowiem podłogówka to dobry akumulator i nagrzana utrzymuję temp. co pozwala na montaż kotła GS o większej mocy albowiem popracuje 4-5h na full i masz w chałupie ciepło przez cały dzień. Pozdrawiam
