przemyslaw2ar
Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
  1. "No to Panowie jak to jest. Jak otwieramy kocioł przy pracującej dmuchawie i mimo to powietrze do kotła drzwiczkami wchodzi to co dmuchawa robi?" pobiera energię z sieci :) U mnie bez przesłony dmuchawa potrafiła się kręcić niepodłączona do sieci pomimo klapki przeciw wybuchowej/ zabezpieczającej, co innego gdy jest przesłona wówczas dmuchawa zasysa przez mniejszy otwór więcej powietrza aniżeli zdoła przeciągnąć naturalny ciąg i w tym przypadku można mówić o regulacji/ograniczeniu przepływu powietrza. Ok idę jajka marnować ;)
  2. Jeżeli 9,5kW to moc płaszcza wodnego to ogrzejesz tym budynek 80m2 w kuchni nie musisz dawać grzejnika ponieważ nagrzeje się od samej płyty.
  3. Odpowiedz jest bardzo prosta: PRZY KOMINIE !!! ;)
  4. Vernal być może u ciebie ciąg kominowy jest tak duży że dmuchawa nie zrównuje ciśnień i w dalszym ciągu idzie na podciśnieniu a dmuchawa tylko podtrzymuje/dopala żar na rusztach. U kol reded też pomimo włączonej dmuchawy utrzymuje się podciśnienie, ba nawet można wyczystkę górną otworzyć i kocioł wyczyścić, lecz taki stan utrzymuje się tylko w dolnym zakresie obrotów dmuchawy przy nieco większych obrotach sprawy mają nieco inny obrót ;) Niema się co stresować ponieważ czy to nadmuch, wyciąg czy naturalny ciąg nie ma większego znaczenia dla wprawnego palacza który wie co z czym się je. Pozdrawiam Przemo ;)
  5. Vernal troszkę mylisz pojęcia, albowiem dmuchawa wytwarza nadciśnienie ZAWSZE a podciśnienie wytwarza ciąg naturalny lub wyciąg. Sterowanie wyciągiem jest łatwiejsze ponieważ mamy możliwość sterowania powietrzem poprzez miarkownik, membranę powietrzną i elektronicznie sterując mocą wentylatora. Dmuchawa w żaden sposób nie jest wstanie ograniczyć naturalnego ciągu komina ponieważ ciąg ten i tak potrafi uchylić klapkę przepustnicy. Żeby było jasne ja jestem zwolennikiem naturalnego ciągu i nie stosuje żadnych dmuchaw, choć próbowałem już wiele opcji. Wszelkiego typy dmuchawy są przydatne głównie do rozpalania
  6. Same m2 o niczym nie świadczą przelicz tak jak mówi @kaczy łączną moc grzejników (pow 22kW możesz nie doliczać zasobnika cwu bo i tak jest pewna granica błędu) lub kubaturę pomieszczeń (z postu wynika że dom z poddaszem użytkowym) i zastosuj mnożnik 40W na m3 budynek o dużych stratach lub 30W/m2 w budynku spełniającym dzisiejsze normy Wówczas będziesz mniej więcej wiedział jaką noc potrzebujesz. Ja nadal podtrzymuje swoje 26kW (i będzie zapas). Zrobisz jak uważasz ale zbyt wielki kocioł marnuje opał.
  7. "klocek" ale rozważam auto uzupełnianie paliwa (zrębki,trociny) Mam tyle pomysłów że trudno wybrać jeden właściwy ;)
  8. A cena wyciągu zbliżona do dmuchawca więc dlaczego nie spróbować jak to działa na wyciągu. Ktoś napisał ze przy dobrze ustawionej dmuchawie ma podciśnienie w kom. żarowej co przeczy idei stosowania dmuchawy, albowiem dmuchawa zawsze wytwarza nadciśnienie a jeżeli z obserwacji wynika że w kotle nadal występuje podciśnienie to znaczy że dmuchawa nie zrównoważyła się z ciągiem kominowym i sens jej zastosowania jest żaden albowiem kocioł i tak idzie na naturalnym a dmuchawa tylko robi nadwyżkę powietrza
  9. Przy wyciągowym często PG podaje się bezpośrednio nad ruszt po przeciwnej stronie do palnika tak aby powstałe gazy przeszły przez żar lub nad wsad. gdyby tak samo podać powietrze dmuchawą to z dużym prawdopodobieństwem spaliny napotykając opór wyrzuciłoby przez nieszczelności .
  10. Np : Kalvis 2-16 lub 5-16. Vienybe 2-16 one są trochę do siebie podobne.Niestety cena jest spora i nie wiem czy warto tyle inwestować jeżeli paliwem mają być zrębki, albowiem wilgoć w nich zawarta może szybko doprowadzić do korozji takiego kotła. Są jeszcze na rynku kotły zgazowujące drewno Atmos, Vigas, Orlan ale to raczej do spalania polan. Ten posiadający cechy o których mówimy to CHYBA jeszcze nie powstał ps. sorry nie doczytałem że ty potrzebujesz troszkę większej mocy (choć nie koniecznie)
  11. W planach jest jak najbardziej zgazowujący i będzie stał u mnie :) Ja robię głównie na zamówienie i jak takie dostanę to taki zbuduje. A co do cyklonów w palniku to będę takie robił dla kol. @Adama
  12. Ja też chętnie przyjmę zrębki, najlepiej akacjowe :D ;)
  13. No nie na jedno, albowiem dmuchawa wytwarza nadciśnienie w w całym kotle wraz z kom zasypową (można sobie opalić brewki jak zapomnimy wcisnąć magiczny guzik) poza tym przy nieszczelności łatwo o zadymienie kotłowni. Wentyl na czopuchu wytwarza podciśnienie co powoduje zasysanie przez warstwę żaru gazów palnych i pary wodnej . Skutecznie ograniczając osadzanie się smoły na ściankach kom załadowczej i wymiennika. Przy nieszczelności niema ryzyka że zadymimy kotłownię co z kolei pozwala na lepsze podanie PW . Są też kotły zgazowujące pracujące na naturalnym ciągu kominowym jednakże taki ciąg trzeba zapewnić.
  14. Witam. Takich kotłów na rynku jest bardzo mało, a jeżeli są z przeznaczeniem na biomasę to albo z podajnikiem albo o cenie która zwala z nóg. Pozostaje więc albo poszukiwanie produktów niszowych (często mało znanych firm) albo zlecenie budowy w jakimś zakładzie ślusarskim. Ważne zasady jakimi powinieneś się kierować to ruszt żeliwny lub szamotowy, przestrzeń żarowa wyłożona np: szamotem lub z betonu żarowego aby tworzył się ekran odbijający i podtrzymujący wysoką temperaturę, odpowiednia dystrybucja powietrza zarówno głównego jak i wtórnego. Wymiennik musi być odpowiednio długi aby odebrać ciepło ale też nie powinien zbyt mocno schładzać spalin. Pozdrawiam Przemo
  15. 3 mm na płaszczu zewnętrznym to norma nawet u Buderusa i innych czołowych producentów. Zapewne wiecie że sam zajmuje się budowaniem kotłów i powiem szczerze że spawanie z blach 6mm daje mi się bardzo we znaki, z tym że ja nie mam dostępu do robotów spawalniczych i innych cudów techniki. Poza tym waga takiego ustrojstwa jest spora w porównaniu z produktem seryjnym. Jednak zapewniam was że 80% producentów masówek mija się z prawdą w ulotkach reklamowych swoich produktów. Jeżeli chodzi o firmę CHT to tam ponoć problemem jest brak szacunku do załogi co na 100% przekłada się na jakość produktu (wyjdzie to na jaw za 4-5 lat jak już firma będzie miała kolejnego właściciela i zmienioną markę ;) )
  16. Widać chłopaki zaoszczędzili sobie roboty ;) Swoją drogą przy paleniu od dołu 16-21kW z takiej powierzchni? Ciekawe. A ja się produkuje z tymi skomplikowanymi wymiennikami :) :) ;)
  17. @ Piotr3 Kotły zgazowujące wcale nie potrzebują dmuchawy (są niemieckie konstrukcje wcale jej nie posiadające) a co najwyżej wentylator wyciągowy spalin. @jabcok007 aby był ciąg w kominie wcale nie musi być wiatru ;) albowiem ciąg kominowy jest uzależniony od budowy komina i jego usytuowania (wiatr nawet pogarsza ciąg jeżeli komin jest źle zbudowany) Dmuchawa to dobru gadżet jeżeli kocioł jest szczelny a osoba obsługująca kocioł zna się na procesie spalania, albowiem tego nie wystarczy włączyć i zapomnieć. Dmuchawa wymaga odpowiednich ustawień w zależności od spalanego paliwa jak i zmian pogodowych. Mam takiego niereformowalnego sąsiada który pali w kotle węglem brunatnym i trocinami, przez niego oddychać nie można. _______________________________________________________________________________________________________________________________ Ja jestem przeciwnikiem dmuchaw w kotle zasypowym, i żadne argumenty mnie nie przekonają do zmiany zdania, ale to jest tylko moje osobiste zdanie i nikomu nie narzucam wyzbywania się dmuchawców. Jednakże decydując się na zakup takowej postarajcie się ją odpowiednio ustawić aby nie zatruwać środowiska. _______________________________________________________________________________________________________________________________ Pozdrawiam Przemo
  18. A masz zamiar w nim palić słomą, miałem, peletem? Jeśli nie to po kiego licha ten dmuchawiec. Dmuchawa to zło konieczne do spalania miału i do palników z podajnikiem , w każdym innym przypadku robi więcej złego niż dobrego, a jeśli słaby ciąg to poleciłbym ew. wentyl wyciągowy na czopuchu.
  19. Na rynku jest kociołek specjalnie stworzony do brunatnego i jest nim Dakon Dor /Buderus Logano S /Junkers Superclas S. Opisywać go nie ma sensu ponieważ w internecie jest mnóstwo informacji.
  20. Potrzebujesz kotła 26kW a nie 36kW masz kocioł mocno przewymiarowany i zapewne połowa idzie w komin. Trzeba pamiętać że po wygrzaniu chałupy nikt z nas nie potrzebuje kotła 35kW (chyba że mieszka się w pałacu albo blaszaku) albowiem straty ciepła przez ściany to +/- 35W co przy 100m2 daje potrzebę uzupełnienia energii o 3,5kW
  21. Pamiętaj że pracownik zna proces produkcyjny od podszewki. A niezadowolony pracownik nie przyłoży się do pracy. Poza tym jeżeli ktoś oszczędza na środkach ochrony to można się tylko zastanowić na czym jeszcze?
  22. Spawać a spawać. Każde spawanie jest inne i wymaga innych umiejętności. Tu raczej chodziło mi o takie spawanie aby przetop był na całej lub prawie całej grubości blachy tak aby nie było obaw o szczelność konstrukcji oraz o to aby robić to w miarę jak najszybciej. Ze spawarką mam styczność już od dawna ale nie można porównywać spawania konstrukcji budowlanych (spawy 10-15cm) do spawania kotłów gdzie spawy mają 1m długości a podczas spawania dochodzi do wielu naprężeń i deformacji, dlatego też mowa o nauce spawania. Co do TIG-a w Dedrze to wszystko zależy od modelu czy jest z funkcją HF czy przez potarcie. Wiadomo ze jest to najprostsza metoda bez pulsu i innych niekiedy niezbędnych rzeczy ale do okazjonalnego spawania wystarczy, ja akurat nie mam potrzeby używać TIG-a więc leży sobie i czeka na lepsze czasy, poza tym podobną funkcję mam w migomacie (tzw. lutospawanie) Pozdrawiam
  23. TIG do spawania kotłów? nie to zbyt droga i czasochłonna zabawa. To pomarańczowe coś to plazma a główny bohater kryje się tu: co prawda używany rzadko i głównie w miejscach mało przyjaznych dla elektrody (nadal uczę się metody MIG i MAG ) W nowym projekcie bardziej zastosowanie będzie miało żeliwo niż p265gh a to dlatego że to lepszy katalizator. Szukam dojścia do wermikulitu w płytach za rozsądną cene
  24. Witam po dłuższej przerwie w moich wywodach ;) Troszkę czasu upłynęło i jakieś tam prace cały czas trwają w moim warsztaciku. poniżej kilka fotek korpusu kotła dla kol Andrzej222 tu widać mojego małego pomocnika :) Teraz pracuje już nad kotłem z moich zbiorów czyli troszkę zmodernizowana wersja kotła ED (nazwa od kol. reded który to użytkuje naszą pionierską konstrukcję) Jak widać na zdjęciach wprawę w spawaniu nabieram coraz większą ale też wiąże się to z dużym nakładem finansowym zarówno na sprzęt jak i szkolenie (zdobywanie doświadczenia i wiadomości teoretyczno-praktycznych) ale jeszcze dużo przede mną. Poniżej kilka fotek z obecnej konstrukcji: I projekt: obecnie jest kilka drobnych zmian w projekcie A co sądzicie o takiej konstrukcji: Założeniem było całkowite dopalenie spalin i jednoczesna ochrona kotła bez stosowania zaworów 3D/4D. Zaletą takiej konstrukcji byłoby szybkie i równomierne nagrzewanie. Może ktoś chętny ;) Pozdrawiam ciepło
  25. Penio jak tam prace? zacząłeś czy porzuciłeś plany.
