przemyslaw2ar
    1786
    22
Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
  1. No to życzę powodzenia (szczerze bez ironii) @ Mikesz ty albo utrzymujesz minimalizm w mieszkaniu albo w ogóle nie przykładasz uwagi do gwarancji producenta (podobnie zresztą jak ja) Mógłbym Ci tu podrzucić z tuzin gwarancji od różnego sprzętu i byś się przeraził. To jedna sprawa a drugie to to że producent nie będzie brał na siebie odpowiedzialności za niewłaściwie użytkowany sprzęt tudzież kocioł. Nie mówię o tym konkretnym przypadku ale zastanówcie się ilu z was kisi opał w przewymiarowanych kotłach bo za ciepło a jak się dzieje źle to ..... eee tam temat rzeka nie warty nawet poruszania Pozdrawiam i życzę spokojnej zimy
  2. Zawór zakłada się na powrocie z instalacji ale przed zbiornikiem cwu co daje możliwość ogrzewania wody latem. Rozjeb...... mnie tym tekstem ze nie będziesz musiał wody spuszczać przy wymianie kotła :) bo wiesz instalacje się płucze ;) + dla ciebie Han za poprawę humoru
  3. Coś mi się nie wydaje ze załatwiłeś problem. Skoro wcześniej kocioł spalał tyle opału przy zdławionych grzejnikach to teraz nic się nie zmieni. Z tego co widzę masz 65 żeberek czyli moc grzejników to 8,5kW + 2kW cwu daje 10,5 kW w szczytowym zapotrzebowaniu na ciepło a ty chłopie sobie kocioł 16 kW dałeś wcisnąć, to jest 200% tego co potrzebujesz więc się nie dziw że ci żre ten miał (pewnie połowa z dymem w atmosferę idzie) Swoją drogą to nie jest kocioł miałowy. Pozdrawiam
  4. Nie wiem co hef ma w gwarancji zapisane ale bardzo wielu producentów ma zapis że nie odpowiada za wady ukryte zastosowanych materiałów (wady ukryte to takie których nie sposób zauważyć gołym okiem na etapie produkcji, i nie mylić z ukrywaniem wad ;) ) prawdopodobnie producent dbając o dobre imię zobowiąże się usunąć szkodę nieodpłatnie ale nie u klienta w kotłowni. Skąd wiesz że producent cokolwiek zawalił skoro do końca nie wiadomo co to tak faktycznie jest, poczekajmy z wyrokami aż sprawa się trochę wyklaruje może to po prostu odszedł płat sadzy szklistej wraz z jakimś tam rdzawym nalotem a może faktycznie ukryta wada (ale ukryta przez spawacza :) )
  5. Palnik jest wyjmowany a jego trwałość zależy od warunków pracy (nie lubi ciągłych zmian temperatury). Osobiście u siebie mam płytki szamotowe a te palniki odlewam od niedawna. W mojej wcześniejszej pracy używaliśmy betonów ogniotrwałych ale ich gabaryty były sporo większe (delikatnie to ujmując) i ich trwałość wynosiła od 1,5 roku do 5lat. Z tymi palnikami muszę jeszcze pomyśleć albowiem podnoszą mi koszty, myślę nad sensowną zabudową z prostek szamotowych tak aby ich wymiana mogła nastąpić szybko i tanio aby nie stresować palacza :) Oczywiście newralgiczne miejsca nadal będą z odlewów albowiem nie wszystko da się wykonać z szamotki. Teraz nowy model KDS otrzyma zupełnie nowy dopalacz , prosty i skuteczny.
  6. Największą wadą cyrkulacji w naczyniu jest szybkie parowanie wody a co za tym idzie konieczność jej częstego uzupełniania i tu dopatrywał bym się problemu. Czy ma to wpływ na korozję kotła ? -pośrednio pewnie tak, ale największą zmorą jest tu powstawanie kamienia kotłowego. Dobrym "patentem na uzupełnianie wody jest jej pobieranie z zbiornika c.w.u. gdy ten jest nagrzany
  7. Raczej od wewnętrznej strony kotłów się nie spawa (ew. w uzasadnionych wypadkach) ponieważ utrudnia to czyszczenie. Jeżeli rozszedł by się na spawie to musiałbyś do kotła dopłynąć ;) ale jest możliwe rozwarstwienie blachy. Kiedyś trafiłem taką felerną blachę ale w porę to zauważyłem i poszła na na inne cele nie związane z kotłami. Takie wady blachy bardzo trudno dostrzec i nie można tu w żaden sposób winić producenta albowiem kupując stal nikt nie lata z rentgenem a i same spawy prześwietla się tylko raz na jakiś czas.
  8. Jednym z zadań naczynia jest odpowietrzanie kotła i gdyby podłączyć je do powrotu to może zaistnieć sytuacja że ciśnienie/para wypchnie wodę z kotła. Są naczynia które podłącza się zarówno do zasilania jak i powrotu co pozwala w okresie zimowym na włączenie obiegu na naczyniu aby nie zamarzła w nim woda.
  9. A czy są wyregulowane przepływy? skoro nie grzeją skrajne/najdalej podłączone grzejniki to zapewne woda niema tam krążenia albowiem płynie tam gdzie ma najmniejszy opór i najkrótszą drogę. Jeżeli grzejniki sie często zapowietrzają to może to też być związane z złym wykonaniem instalacji.
  10. Ja dodaje do każdego kotła ZB 1,5bar i robię to tylko dlatego że widziałem już różne instalacje i najczęściej widzianym błędem był montaż zaworu kulowego na rurze zasilającej będącej jednocześnie rurą bezpieczeństwa. Nie będę tu komentował takich błędnie zrobionych instalacji ale się takie zdarzają podobnie sprawa ma sie z zaworami 4D i brakiem osobnej rury bezpieczeństwa, a tak montowane zawory 4D ma wbrew pozorom bardzo wiele osób. Dlatego też ZB to takie zabezpieczenie dla mnie bo nie chciałbym mieć kogoś na sumieniu.
  11. Też zawsze mnie zastanawiało jaka jest różnica czy w pomieszczeniu stoi piec kaflowy czy taki kociołek? Przepisy same sobie zaprzeczają albowiem jeżeli chodzi o bezpieczeństwo np.wybuchu kotła to proszę mi odpowiedzieć co stanowi większe zagrożenie kociołek 6-8 kW jak u kol.żarek czy kominek z płaszczem wodnym o mocy 35kW (moc producenta) . O estetyce tutaj nie dyskutujemy bo każdy ma inny gust i nie każdy ma wybór.
  12. W dobrym kotle DS wielkość komory nie ma większego znaczenia(byle nie była zbyt głęboka dla węgla) albowiem spalamy cienką warstwą a wymiana spaliny-woda następuje dopiero w wymienniku (bynajmniej tak być powinno) W tym hefie wysokość pierwszej grodzi nad rusztem jest tak duża że nie powinno się tego kotła klasyfikować do kotłów DS. Dlatego też najważniejsza sprawą w tym momencie jest obniżenie grodzi co będzie skutkowało zmniejszeniem warstwy żaru więc i spalanie będzie bardziej okiełznane. Samo obłożenie szamotem ścianek komory załadowczej przyniesie tylko gorszy skutek albowiem podniesie temp w zładzie paliwa i podniesie i tak już dużą warstwę żaru. Szamot TAK ale jego montaż musi być przemyślany a nie nawrzucać aby tylko był. Pozdrawiam Przemo
  13. Przede wszystkim ogranicz wysokośc grodzi do ok 8cm nad ruszt to powinno zredukować moc paleniska
  14. Ten miał mieć palnik o regulowanym przelocie ba nawet jest do tego przygotowany ale w ostatnim momencie z tego zrezygnowałem (nie przetestowane a niewprawionemu palaczowi może tylko utrudnić życie. Co do wymiennika rurowego to niby dlaczego miały by mieć przepływ spalin przeciwprądowo? A jeżeli chodzi o kolejki to bez przesady :) ale nie ukrywam że czekać trzeba ludzie zwykle się budzą albo krótko przed zimą albo po sezonie. Mój dalszy sąsiad zamówił tez kocioł u innego wytwórcy i jak mi się pochwalił to niemal się nie poszczałem ze śmiechu, później przyszedł zobaczyć mój i troszkę się zdziwił albowiem myślał że jakieś gnioty robię ot ludzka zawiść. Jak na razie na terenie powiatu stoją tylko dwa kotły ode mnie jeden u @reded i drugi u mnie
  15. Oj Panowie nie przesadzajcie w tej konstrukcji jeszcze wiele da się zmienić/ poprawić ale jak to się mówi cena czyni cuda. Ten kociołek tani nie był ale daleko mu jeszcze cenowo do Warmeta czy innych masówek tym bardziej że jest w pełni wyposażony. Jak się sprawuje to tego się w tym roku nie dowiemy albowiem z info jakie posiadam jest szykowany na przyszły sezon. Jeżeli chodzi o kotły innych producentów to prosiłbym o powsciągliwość od złośliwych komentarzy albowiem widzicie co kupujecie ja też mam zamiar odejść od pewnych już utartych szlaków bo podnoszą tylko koszt bez większej funkcjonalności, niemniej jednak nie zamierzam obniżać jakości a wręcz przeciwnie muszę tylko dobrego pomocnika znaleźć bo nie z robotą się żeniłem a ostatnio non stop siedzę w pracy a nawet po pracy jestem w pracy ;)
  16. Witam po raz wtóry :) Poniżej kilka fotek ostatniego kotła, -ciśnienie robocze 2bary , -dopuszczalne ciśnienie pracy 2,5bar -ruszt ruchomy mojego autorstwa :), -palenisko osłonięte szamotem oraz szamotowy kanał dopalający, -dysza z podawaniem PW itp rodzynki. -nominalna moc kotła przy spalaniu dolnym 12kW przy spalaniu górnym 17kW -sprawność bliżej nie znana :rolleyes: coś w granicach 100% :lol: ... biorąc pod uwagę górniaki z alledrogo ;) Ogólnie norma nic niezwykłego widok ogólny kotła wyjście do komina pionowe system odsysania spalin szuflady ułatwiające obsługę kotła szamotowe palenisko (za szamotem jest kanał PW a za nim płaszcz wodny płaszcz wodny) Na tym rola marketingowa by się skończyła :D A teraz czekam na krytykę he he. @ heso zapewne rozumiem jakie błędy byś wyeliminował i chętnie bym zapoznał się z twoimi przemyśleniami jakby co to pisz na priw lub e-mail Masz rację że duże firmy czerpią garściami ale to nie one stanowią problem a raczej te małe są wrzodem na d..e Mam pewne doświadczenia z kilkoma Panami ( celowo napisałem Pany) ale to nieistotne ;) Ja robię swoje i im też radzę zająć się swoim podwórkiem Uprzedzając ew. pytania szczegóły konstrukcji tylko dla zaufanych osób (Ci którym ufam myślę że się tego domyślą bo często też dzielą się wiedzą) Pozdrawiam Przemo
  17. Zawsze chętnie witam ludzi którzy są zainteresowani tematem, bynajmniej będzie z kim porozmawiać bo moja żonka raczej tych tematów nie ogarnia :) Także zapraszam.
  18. OK to zapraszam na jutro na 12.30 ;) @reded heso ma wymiennik tylko w pionie i rur ma 29! :) poza tym są daleko za paleniskiem. Ale don't worry ogarniemy te rurki i tą komorę dopalającą u ciebie do sufitu jest ok 2,3 m to miejsce się znajdzie ;) Co do kotła heso to przecież pokazywał kiedyś fotki tego generatora jednak pewnie uznał że zachowa to dla siebie skoro usunął fotki (tego nie wiem czy usunął -zgaduję)
  19. To oczywiście Przemo czyli ja podjął bym się wyzwania jednak wcześniej musiałbym przeanalizować rynek czy aby nie łamie praw autorskich ;) swoją drogą konstrukcja prosta do budowy ale też i kosztowna. Oczywiście nie jestem w stanie zrobic tak zmyślnych obudów albowiem nie mam prasy z matrycami Jutro nowa odsłona KUS -II w wersji bardzo limitowanej (naszarpałem się przy nim że ho ho ale klient dobrze mnie opłacił ;) wiec i wersja "lux" nam nadzieję że kocioł sie odwdzięczy i będzie służył długi czas bez awarii
  20. 6.2 Podłączenie kotła do komina Sposób wykonania przewodu kominowego oraz podłączenia do niego powinien być zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Z 1980 r. nr 17, poz. 82). Kocioł należy połączyć z kominem za pomocą czopucha wykonanego z blachy stalowej i uszczelnić na wylocie spalin z kotła i wylocie z komina, a jego długość nie powinna przekraczać 400 - 500 mm. Wysokość i przekrój komina oraz dokładność jego wykonania powinny zapewniać utrzymanie wymaganej wielkości ciągu kominowego. Przydatność komina do eksploatacji powinna być potwierdzona przez uprawnionego kominiarza. Zbyt słaby ciąg kominowy powoduje osiadanie pary wodnej na ściankach wymiennika, co prowadzi do szybkiego zniszczenia kotła. Może także powodować kopcenie z kotła (z drzwiczek górnych oraz otworów wyczystkowych) Przekrój komina. Dobór przekroju komina można wyliczyć ze wzoru: Q F = 25 √H [cm2] gdzie: F - przekrój komina Q - wydajność w [kW] H - wysokość komina [m] Nie zaleca się stosowania mniejszych przekrojów kominów niż 14 x 14 cm . Minimalna wysokość komina powinna wynosić 7m, nawet jeśli z obliczeń wynika mniejszy przekrój lub niższy komin. Aby uniknąć zakłóceń ciągu kominowego należy wyprowadzić komin 0.5m powyżej kalenicy dla dachu skośnego i 1,5m powyżej dla dachu prostego. Istotne jest aby komin zaczynał się od poziomu podłogi kotłowni, bowiem spaliny wydostające się z kotła powinny mieć możliwość odbicia. Ważne jest również aby w dolnej części komina znajdowała się wyczystka komina ze szczelnym zamknięciem. To cytat z DTR kotła KDS-ED i chyba wszystko jest jasne. Zresztą @mobli napisał Ci co jest przyczyną słabego ciągu u niego. Co do pana Arcisza i jego rewelacji nt. komina to chyba chodziło mu o 240cm2 kto w domu ma komin o średnicy 240mm? chyba że dla Św. Mikołaja ;) Powiem tylko ze przy paleniu drewnem kocioł musi być przede wszystkim ciepły inaczej zrobisz sobie wędzarnie z chałupy (wykwity na ścianach) im komin będzie miał większa średnice tym grubsza warstwa laminarna przy ściankach komina czyli zastój spalin + zimny komin+ wilgoć z pary wodnej to piękna recepta na sadzę szklistą Dlatego też jezeli budujesz komin do kotła 15-18 kW to wystarczy w zupełności fi16 Ja bym brał kocioł na drewno bo jest to paliwo którego pozyskanie jest w zasięgu każdego człowieczka a co będzie się działo z węglem czy kopalniami w ogóle albowiem jak tak dalej pójdzie to na węgiel będą mogli sobie pozwolić tylko książęta ;) Swoja drogą trzeba też uważać aby nie kupić sobie zwykłego kopciucha z podajnikiem albowiem sam podajnik sprawy nie załatwia ;) Pozdrawiam Przemo
  21. Kto pyta nie błądzi ;) średnica komina ma ma znaczenie ale znaczenie ma też ciąg. W DTR jest zalecany minimalny przekrój komina wynikający z obowiązujących przepisów, w dalszej części DTR jest wzór na odpowiedni dobór komina. Co masz na myśli pisząc o parametrach podanych przypadkowo? Nie bez znaczenia jest opis "oriętacyjna(y)" przecież nie będę każdego kotła ważył, pomiarował itp Jaką decyzję podejmiesz to twoja sprawa ale jaką masz gwarancję że kupując markowy będą one zgodne z DTR ? i czy nie są wypisane jak leci (ostatnio spotkałem się z DTR gdzie dla kotła o mocy 12kW przekrój komina wynosił 400cm2 !!! ) Po drugie piszesz ze kupisz gotowy i będziesz przerabiał tylko po co skoro jest gotowy to chyba ktoś go już sprawdził i i nie wypisywał parametrów "na oko" ;) @HP wiem o czym mówicie z Vernalem albowiem jeszcze nie spotkałem się w żadnej hurtowni czy markecie z kotłem DS. Nie wiem z czego to wynika z tego że klienci nie kupują DS (też z racji ceny) czy po prostu nie kupują bo nie mają wyboru:D Kompetencja sprzedających też zostawia do życzenia. Największym powodem takiego stanu rzeczy jest też to że instalatorzy polecają to z czego mają największe prowizje i tu chyba tkwi problem. Z tego co się zdążyłem zorientować to bardzo ciekawe propozycje ma nasz forumowy kolega Saint System i tam faktycznie ma wybór kotłów. Na koniec jeszcze raz powtórzę robię kotły na zamówienie (wyłącznie), więc nie oczekujcie że każdy kocioł będę wysyłał na badania bo musiały by mieć cenę czterokrotnie wyższą. Sprawność kotła jest podana orientacyjnie i tu niech się wypowiedzą użytkownicy jak to według nich wygląda Pozdrawiam Przemo
  22. A kiedy przyjdzie ten mróz bo ja niemiałem czasu na zorganizowanie opału :o oj tej zimy chyba będę się grzał inaczej ;)
  23. Niekiedy zamiast tłumaczyć mam ochotę
  24. @ Emus a co ty byś chciał przegarniać przy drewnie na żeliwnym ruszcie? przecież drewno wypali ci się na biały pył no chyba ze masz na myśli odpady poprodukcyjne płyty itp. Moja praca przy piecu polega na wyrzuceniu popiołu i wyczyszczeniu wymiennika a nad ruszt w ogóle nie zaglądam (kobieta uzupełnia drewno) Oczywiście że jak ma ruchome ruszta to nie trzeba ich używać ale one kosztują i wymagają serwisowania poza tym pokaż mi seryjny kocioł z rusztem żeliwnym sztabkowym i przegarniacz rusztu (to wcale przy tym typie rusztu nie jest takie proste) W tym przypadku większość popiołu zostaje wyrzucona przez dmuchawca do wymiennika i komina
