22
Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
Recyrkulacja Spalin W Kotle
przemyslaw2ar odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
@ heso Ja niestety u siebie nie zostawiłem tej pustki chłodzonej powietrzem i mi się obudowa nieco odkształciła, a że szewc w dziurawych butach chodzi to i ja kotła jeszcze sobie nie wymieniłem więc teraz jest okazja zaszaleć :D -
Zapytałem o tą parę albowiem czytałem kiedyś artykuł (niestety nie mogę znaleźć źródła ) gdzie było opisane spalanie wilgotnego opału nawet do 70%, jednak warunkiem było utrzymanie podciśnienia o wartości 1atm. w po stronie pierwotnej palnika. Tak sobie myślę jakiej mocy musiał by być silnik wyciągu aby wytworzyć takie podciśnienie? Chętnie bym po testował coś takiego u siebie tym bardziej że będę miał kilka wolnych chwil -
@vlad24 bo Last Rico pisał posty w temacie i nie traktował go jak czat serwisowy :D @Rynex to zdobądz (czyt. szukaj w Google)
też zwróciłem na to uwagę :) a co dziwi to to że nikt się nie irytuje Histerezę zmienisz w menu serwisowym E: tylko nie ustawiaj na 1* bo Ci będzie sterownik wariował
niemusi o tyle wzrastać ale tak masz ustawioną histerezę ja bym to poprawił do 2*
No to wszystko jest ok
Jaki tam masz typ sterownika? może jednak z PID i te krasnoludki tam marzną i próbują się jakoś rozgrzać biegając jak chomiki w karuzeli :D A tak na poważnie jeżeli jest PID i kontrola temp spalin to całkiem prawdopodobne ze będzie sobie dmuchawiec dmuchał z minimalnymi obrotami
Ja się pytam o dmuchawę a nie o pompe
Pereko Per Eko Ksw18 - Problem Ze Spalaniem Węgla
przemyslaw2ar odpowiedział(a) na olekk temat w Kotły zasypowe
Przyczyną kopcenia może tez być zbyt duża ilość powietrza lub podana w złym miejscu. -
No to nic dziwnego że ci gaśnie Powietrze z dmuchawy idzie najmniejszą linią oporu czyli za tą pierwszą przegrodą co powoduje przedmuchanie kotła, a dodatkowo brak wowietrza nad wsad powoduje przygaszenie ognia niestety. Pewnie masz jeden z prostszych sterowników bez pid-ów i innych myślących krasnoludków więc nie dziwi mnie takie zachowanie kotła. Teraz musisz wyłączyć nadmuch i lekko otworzyć drzwiczki popielnicowe i zasypowe na ok 2mm. to powinno załatwić na dziś podtrzymanie ognia. Pozostaje jeszcze sprawa pompy , czy masz możliwość zatrzymania nadmuchu bez wyłączenia sterownika? można użyć trybu podkładania (start/stop dmuchawy) wówczas pompa dalej powinna pracować swoim rytmem
a rozpaliłeś od góry czy od dołu?
@ raider Ale jak to zrobi to ma korozję murowaną na 100% Niestety ale podzielam opinię Vlad24 to nie jest ani gruszka ani pietruszka.
Toteż dlatego mu podsunąłem linka co by nie musiał od kompa odchodzić ;) My tu sobie żartujemy ale podejrzewam że kol.Rynex jest załamany , dobrze by było aby opisał jakim opałem dysponuje wówczas był by wiadomo co tu sensownego poradzić. Co do samego kotła to może nie jest to najlepszy przykład DS ale zasada DS zostaje "prawie" zachowana
@ heso ależ pisz o swoim, ja bardzo lubię czytać twoje posty ...Twoje przemyślenia i testy przydają się zapaleńcom w tym także i mi.W tym miejscu chciałbym Cię zapytać czy robiłeś już test z przegrzaną parą wodną w miejsce powietrza pierwotnego? Panowie co do zwężki venturiego i częściowej recyrkulacji spalin już pisałem , jest to możliwe ale kocioł powinien wówczas pracować ze stałą mocą przy stałych wartościach ciśnienia a jak wiemy jest to kłopotliwe i wymagało by dodatkowych urządzeń do utrzymywania podciśnienia w zwężce -
Witam Proponuje podnieść temp załączania pompy do temp 55*C Temperatura zadana 60-65* Przedmuchy trzeba tak ustawić aby nie wpływało to na skoki temp ani w dół ani w górę podniesienie temp zadanej raczej nie powinno bardzo wpłynąć na zużycie opału a powinno poprawić czystość spalania -
Ja wymiękam normalnie :) poplątanie z pomieszaniem prawie 100 postów a kol. Rynex nadal nie wie jak w kotle palić, istny cyrk. @Rynex lekcje odrobione? (czyt. przeczytałeś DTR) - jeśli tak to co jest tam napisane o rozpalaniu i podtrzymywaniu ognia? Zastosuj się do wytycznych z DTR bo co druga opinia jest inna : jeden mówi pal od góry drugi od dołu itd. itp. Kocioł który masz nie nadaje się do spalania miału to pierwsza podstawowa rzecz. ew możesz pomieszać 70% węgla z 30% miału. cytat ze strony producenta: "Kocioł SAS NWT jest kotłem dolnego spalania i nie należy go rozpalać od góry!" a reszta treści jest tutaj http://www.sas.busko...ugi/obsuga.html Pozdrawiam i życzę ciepełka
Skoro przy 55* moc grzejników masz 16kW i jest to ci wystarczające to kocioł 19kW powinien był wystarczyć
O czym tak właściwie teraz piszesz? Recyrkulację mieszasz z zgazowywaniem biomasy a za chwilę piszesz o podajniku peletu. Aby wysoko wydajnie spalić biomasę i pelet należy to zrobić z maksymalną temperaturą rzędu 900-1400*C . Podanie zbyt dużej ilości spalin obniża temp spalania co jest w takich przypadkach niewskazane. Dlatego jeżeli chcesz merytorycznej dyskusji to określ ramy czego dyskusja się tyczy i co ma być celem takowej "recylkulacji" Moim zdaniem lepiej wysiłek włożyć w maksymalne dopalenie spalin bez konieczności zbędnej recyrkulacji która wymagała by instalacji zewnętrznej. -
Zmniejsz podawanie powietrza, tak się dzieje jak zbyt dużo powietrza idzie pod ruszt, wyreguluj powietrze pod ruszt tak aby przy uchylonym PW (w górnych drzwiczkach) nie uchodził dym
Wszedłem na stronę sas-a i nie wierzę własnym oczom miałem palić w "dolniaku" Kolego Rynex masz dobry kocioł ale nie do miału w tym kotle istotnie pali się od dołu ale węglem. Ten kocioł raczej nie nadaje się do palenia od góry a już na pewno nie miału Ta przerwa u góry ma odprowadzać spaliny i może być pomocna przy opalaniu drewnem
Dmuchawa będzie chodziła do momentu osiągnięcia temp.zadanej W prawie każdym wypadku temp najpierw spada a dopiero po chwili zacznie rosnąć jak rozżarzy się opał. Skoro ten twój kocioł nie jest typowo miałowy to zapewne niema też otworów napowietrzających dlatego też dmuchawa dusi ci opał
Skoro masz ten kocioł w domu to chyba wiesz ile masz miejsca na tą szufladę, wystarczyło podejść i zmierzyć. Myślisz ze ta fabryczna będzie inna/lepsza od tej którą zrobisz sobie sam
Kol. bobek dobrze ci radzi więc mniej nerwów, spokojnie podejdz do kotła i zrób miałowi miejsce do palenia
Ale komedio tragedia. wy swoje a on swoje :) proponowałbym wybrać ten miał do momentu pojawienia się żaru , jak będzie widać żar to narzucić drewna i postarać się nagrzać w mieszkaniu a jutro spokojnie przysiąść do kompa i odrobić lekcje PYTANIE ZA 100 PUNKTÓW! czytałeś DTR?
To sobie zmierz i zrób, w czym problem?
