marekd
    1 942
    3
Treść opublikowana przez marekd
  1. Czym mam się pochwalić przedłużeniem przewodów do czujników ?
  2. Tak bez problemu dało się ja potrżebowalem dl. Około 4 mb.
  3. Tak wycinałem sam 4 otwory po bokach fi 3 mm i kantówka i jazda potem pilnik papier wodny i pomalować na nowo .
  4. Karol 80 dzwon do Tomka napewno pomoże .
  5. Taka obudowę można kupić w hurtowniach elektrycznych czy tez na alegro są dostępne .
  6. Czyli jak zmienię czas z 20 minut na 5 minut to co 5 minut się załączy i poda zadane parametry ?
  7. Pytam jak ma działać te Czuwanie bo coś jest u mnie nie tak . co np. 20 minut ma się uruchomić i podać paliwo 4 sek , czas nadmuchu 15 sek , powietrze 30%, .Czy tak . bo mni zaraz palnik zgaśnie
  8. Te wyjście z czuwania co to czas jaki będzie wychodził z czuwania co ma w tedy robić went. Podajnik nie zadlugi czas?
  9. Wytłumaczy mi ktoś takie zjawisko a mianowice temat Czuwanie Przerwa (minuty) np.20 minut ja u mnie . Czyli co 20 minut poda parametry nastawione poniżej ?
  10. Jockey temp mam 56 a obniżam na 51 to nie 20 stopni .Co tam poprawiać w czuwaniu?
  11. Wersje mam 2.17B to zdarzenie już w tym tygodniu drugi raz
  12. Podpowie mi ktoś co to mogło się stać jak mi wyświetlił awarie zanik płomienia , opał w zasobniku jest mech.wszystko ok a tu taka awaria , ale po 6 godz. Stania uruchomiłem bez rozpalania.
  13. Szkoda mi ciebie kolego ale jak to bywa w interesach są ważniejsze zeczy do robienia np. Palenie Peletem. Ja tez prosiłem o kilka zmian i bez efektu taki nasz los cza czekać nie wiadomo jak długo, powodzenia .
  14. Na temat przesypu podajnika i wyliczenia potencjału to można napisać doktorat nie da się co do 1 kg tego wyliczyć wywnioskować czy spalić i powiedzieć ze jest dobrze przy powtórnym zasypie będzie na 99% inaczej .Wszystko zależy od nacisku na podajnik czym mniej w podajniku to mamy inaczej w ślimaku nie jest napewno na 100% wypełniony węglem jak byłby to miał to mamy pewność co przesypujemy i spalamy . Mniej więcej cza wpisać i jechać z paleniem.Ja posezonowe się pobawię z przesyłem i paleniem tylko dla cieplej wody i zobaczymy jak to pójdzie mam tyle do tego .
  15. To nie przestanie pracować -sprawdzę.Dzieki koledzy
  16. Mam pytanie do kolegów kocioł ma ustawione 59 st temperatura mu spadła do 55 i zaczyna ciężko myśleć by gonić do zadanej a jak dojdzie do 58 to ma Mod 98 i czyma ja dość długo ok jest pobór ciepła to czemu jak mu spadnie do np.55 nie rusza z kopyta by szybko się obudzić a nie bawić się modulacja , coś zmienić ?
  17. Marek Dabrowski ok ale nie bede już przerabiał inst.mozna puścić pompę cwu na stałe na małym biegu ja mam 4 w i przykręcony zawór ale zasobnik 300 l ma co grzać .
  18. Aa zapomniałem dodacze zasobnik ma pój. 300l wiadomo ze od zera niegrzejemy lat tak od 45 tak spadnie przez noc i do 16 okol.Ja nie widzę za bardzo rozwiązanie by zachowa mały spadek temp.na kotle ,chyba ze jak temp.powrotu spadnie np.o 2-5 st to modulacja ostro w górę ale to tylko Tomek może zadziałać w tym temacie by była szybka reakcja na takasytuacje .
  19. Moze ktoś to wytłumaczyć modulacja a temp.na kotle .czemu taka wysoka .
  20. Aa zapomniałem dodacze zasobnik ma pój. 300l wiadomo ze od zera niegrzejemy lat tak od 45 tak spadnie przez noc i do 16 okol.Ja nie widzę za bardzo rozwiązanie by zachowa mały spadek temp.na kotle ,chyba ze jak temp.powrotu spadnie np.o 2-5 st to modulacja ostro w górę ale to tylko Tomek może zadziałać w tym temacie by była szybka reakcja na takasytuacje .
  21. Ok nie doczytałem ze zrozumieniem
  22. Aa zapomniałem dodacze zasobnik ma pój. 300l wiadomo ze od zera niegrzejemy lat tak od 45 tak spadnie przez noc i do 16 okol.Ja nie widzę za bardzo rozwiązanie by zachowa mały spadek temp.na kotle ,chyba ze jak temp.powrotu spadnie np.o 2-5 st to modulacja ostro w górę ale to tylko Tomek może zadziałać w tym temacie by była szybka reakcja na takasytuacje .
  23. Jockey twierdzisz ze przy załączeniu się pompy cwu nie powinno być szarpnięcia temp.kotla ? nie wiem jaka masz inst. Czy pompa cwu chodzi u Ciebie nonstop.Chcialby to widzieć na filmie jak to u Ciebie śmiga .Ja prowadzę kocioł na 60 st . Na inst idzie ile sobie 3 d wyliczy. Cwu załącza się tylko w popołudniowym czasie w sumie 5 godz.nadzoru nad cwu i jak się zal.cwu. a pompa na 4 w to temp. Na bojlerze w dul nawet do 52 st . Ochrona powrotu na pompie działa cały czas . Masz pomysł jak to ujarzmić ?
  24. Nie uwierzę w ta teorie bo stało się to ni z tad owon
