53
Heitz Eko2 Sterownik Perfekt R Spalanie Ekogroszku
Vlad24 odpowiedział(a) na arco2103 temat w Kotły z podajnikiem
jak na razie on ma moc 100% a powietrze do 25%, wiec nawet na automacie nie ma szans na prawidłowa prace, jak nie zadziała to trzeba będzie albo dostosować automat do węgla albo jechać na ustawieniach ręcznych o ile tak w ogóle się da w tym sterowniku -
instrukcja sterownika jest dość dobrze napisana z niej wynika ze parametr mocy kotła i ilość powietrza faktycznie są to wartości maksymalne dla regulacji palnika w ustalonym zakresie do temperatury zadanej. Na teraz bym ustawił większa wartość ilości powietrza np do 45-55% i zakres regulacji do 10C, czas ruchu podajnika w zależności od mocy kotła 9s to jakieś 30kW, maksymalna przerwa w pracy 225s. Druga sprawa do wyregulowania tego pida trzeba zmieniać ustawienia instalatora a nie wiem czy masz tam dostęp. Trzecia sprawa zanim się kupi opał na zimę, najpierw sprawdzić jak on sie pali w docelowym kotle. -
jak masz głowice termostatyczne i zawór 4d to ci ten programator jest nie potrzebny. Obniżenie nocne i inne bajery ustawisz w sterowniku. A jak nie masz głowic i zaworu to ci programator nie wiele pomoże.
moc kotła to współczynnik podawania do przerwy podawania przy 100% chodzi ok 1/2 do 1/1, natomiast powietrze masz ustawione tak mniej wiecej na 30% mocy w tych warunkach nie ma czasu ani warunków do spalenia podawanego paliwa. W obecnych temp kocioł powinien chodzić na mocy minimalnej. -
koksowanie jest to wina węgla. Bez mieszania go z jakimś lepszym nie koksującym jedyne co możesz zrobić to ustawić palnik tak by jak najwolniej dochodził do temperatury zadanej, czyli moc palnika pokrywa straty ciepła a nie hula na 100%.Tym uzyskasz wydłużony czas palenia poszczególnych dawek paliwa i trochę niższą temp na palniku, a to pozwoli lepiej dopalić się koksikom:) Powietrze reguluje się sterownikiem jak masz takie opcje i przysłoną na wentylatorze. A powietrza ma być tyle by w retorciaku uzyskać kilkucentymetrowy kopczyk i brak dymienia a w tłoku by paliło się w środku płyty paleniskowej i nie dymiło.
woda w kranie 41C miernik cyfrowy, termometr zanuzony do polowy pokazal 60C. Jak by byl dokladny zanizal by temp o te parenascie C.
nic nie trzeba smarować, a wręcz izolować!. Te termometry z racji swojej budowy mają fabrycznie zawyżoną temperaturę nawet o kilkanaście stopni (mój 13). Jak chcesz go bardziej skalibrować na rurze to musisz odpowiednio go izolować od rury.
Gdzie Szukać Tych Słynnych Skroplin?
Vlad24 odpowiedział(a) na xhumungus temat w Inne tematy o kotłach i piecach
obawiam się, że w tym stylu nie będzie wielu chętnych do dyskusji. -
tynku nim dłubać nie będziesz:), przy cenie 11zł sadze, że warto spróbować, by mieć pogląd na to co się dzieje z kotłem
znalazłem w sieci takie cos jest to termometr do pieczenia potraw. Myślę że równie dobrze będzie mierzył spaliny w czopuchu. A co do ustawień to ja jestem za filozofią ustawiania palnika do zapotrzebowania, a nie na moc maksymalną. Tak by jak najdłużej dochodził do zadanej i jak najmniej był w potrzymaniu.
Dobrą masz temp i to z przedziału mniejszych i średnich mocy palnika, a znajomych o 40C nie słuchaj.
podłogówka powinna być za zaworem, przez tylko cwu. Po to miedzy innymi jest zawór 3-4d by obniżać temp na co i nie pakować tam powyżej 60C, a z powrotem do kotła ok 20C. Szkoda też, że w poprzednim wątku odnoście zaworu nie podałeś tego schematu.
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
Vlad24 odpowiedział(a) na ana temat w Instalacje CO i CWU
moim zdaniem po stronie wtórnej powinna być jeszcze jedna pompa co która będzie odbierać ciepło z wymiennika i dostarczać go do grzejników łazienkowych i mieszacza podłogówki. Ta dodatkowa pompa i pompa cwu powinny mieć swoje zawory zwrotne by nie wchodziły sobie w paradę. -
spokojnie wystarczy mnożenie złączek i przejściówek tylko zwiększa ryzyko przecieku. Pex obowiązkowo w otulinie, dodatkowo powrotną nitkę możesz wykorzystać do dogrzania takich miejsc jak drzwi tarasowe narożniki ścian i tam gdzie są balkony. Tam oczywiście bez otuliny, w duże mrozy pomoże to uniknąć roszenia szyb i przemarzania(zawilgocenia) narożników. co do solarów: ja miałem na myśli 300-400l zbiornik i np 30 - 60 rur próżniowych na dachu, a nie cały dach. Mając cały dach to i owszem można by latem zagrzać podłogówkę, ale po co? Natomiast w okresach przejściowych sadzę, że ilość pozyskanego w ten sposób ciepła będzie za mała a nakłady finansowe zbyt duże. Jak by jeszcze był basen który byłby latem podgrzewany, a po sezonie istniejącą instalacje wykorzystać do podłogówki to może i miało by to sens. To są zabawki dla wybranych, bo ilu ma basen i cały dach w solarach?
ponoć z 16 można zasilić do 3 KW grzejnika czyli każdy normalny grzejnik, jak na jednej pętli będziesz wieszał kilka grzejników to wtedy do trójników lepiej 20 mm,no ale po co komplikować:) na grzejniki zawory termostatyczne i pompę alpha2 no i masz pentagon:D
ten nadmiar bedzie tak mały ze podłogówka nawet nie drgnie, ja bym dał w miare duży zasobnik i grzał go nawet do 80C, wtedy masz szanse skorzystać z tego ciepła nawet przez kilka pochmurnych dni tak samo mozna robić z kotłem przepalać raz na 3-4 dni do 80C w zasobniku.
skoro specjaliści nie chcą to amator sie wypowie różnicowy bym wyrzucił bo grawitacja przez rozdzielacze i pex i tak nie pójdzie i dołożył bym koniecznie zawory zwrotne za pompami co - cwu by nie podkradały sobie nawzajem wody. no i w zbiorniku cwu koniecznie zawór bezpieczeństwa 6 bar 80C by nie martwić sie nadmiarem ciepła z solarów a jak już robić tzw "pentagon":) to i zawór termostatyczny mieszający na wyjściu z cwu tez możesz sobie zapodać.
tak, tylko kup całowy by nie redukować
zwykły zawór zwrotny z sprężynką wystarczy, powinien być za pompą, to samo przy pompie cwu.
trzeba by było ten palnik przerobić na coś podobnego jak wyżej. wyłożyć szamotem i dorobić powietrze wtórne pod górną płytę szamotową do tego dobrać odpowiednią przerwę podawania i nadmuchu by uzyskać wysoką temperaturę i tlen na dopalenie sadzy.
Lazar Multikomfort Lazar Problem Z Ustawieniem
Vlad24 odpowiedział(a) na dexus temat w Kotły z podajnikiem
jest 5 sek dmuchania - podanie paliwa - wydłużenie pracy dmuchawy(0-255s). Ustawia się to w ustawieniach serwisowych. -
Recalart Economic Premium Nie Steruje Mieszaczem
Vlad24 odpowiedział(a) na peppers temat w Kotły z podajnikiem
http://www.recalart.com/Download/INS_S_A3000T.pdf jest tam tez do podajników retortowych w punkcie 6.15 st 16 tryb pracy regulatora podstawowy lub pełna wersja pogodowa. może po zaniku prądu ten parametr sam zmienił się na "0" podstawowy. może z czasem układ potrzymania pamięci w sterowniku siadł. (bateria, lub jakiś kondensator dużej pojemności) -
zawór z racji konstrukcji ma jedno stałe wyjście na co (zwężki wewnatrz), co za tym idzie zasilanie z kotła może być albo po prawej albo po lewej od wyjścia na co, powrót do kotła zawsze pod wyjściem na co. Wniosek z tego taki, że możesz zamienić ze sobą tylko zasilanie z kotła i powrót z co i przełożyć skale na zaworze. U mnie wyjście jest zaznaczone "UP"
kondensator w silniku wymien, może pomoze.
12/55 to nie jest szczyt osiagnieć tego kotła ustaw 1/2 np 12 podawanie 24 przerwa i do tego doreguluj powietrze tak by ładny kopczyk. I syp Pan węgiel, nie żałuj i się nie oglądaj na spalanie.
