53
Odpowiedzi opublikowane przez Vlad24
to 184,3 grama
no właśnie do gramów mi to nie pasuje, bo
z tego osuszacza udało mi się odpompować ok 430 gr R-22, oleju w tym nie ma bo bardzo wolno to robiłem i cały olej został w sprężarce.
Bardziej to pasuje do 184 ml ciekłego czynnika, tylko nie wiem jaką ma gęstość w tym stanie.
A wziął kolega pod uwagę przewidywane +36m2 na poddaszu z karton-gipsu tym razem ocieplone wełną mineralną ?
136 m2 przy 20C wew, sprawność 60%
0C 3,6 kW spalanie 21 kg
-10C 4,9 kW spalanie 28 kg
- 20C 6,5 kW spalanie 37 kg
- 30C 8,2 kW spalanie 47 kg
- 40C 9,8 kW spalanie 56 kg
Średnio wychodziło 3 tony węgla na zime, ale niestety z lekim wspomaganiem drewnem oraz czasem grzejnikami elektrycznymi czasami, więc to Wam i tak chyba nie pomoże w obliczeniach.
oj bardzo pomoże!
niech nawet tego drewna było 3mp w przeliczeniu jako 1 t węgla, to 4t spalone tak jak piszesz dało by ci niecałe 14 tys kWh z czego pewnie 1,5-2 tys to ciepło na CWU w sezonie. Czyli na CO poszło ok 12 - 12,5 tys kWh.Teraz licząc z drugiej strony, średnia temp dla całego sezonu w mazowieckim to ok 1 C, u ciebie niech nawet będzie -1, ale dom był niedogrzany i policzmy 20C a nie 22C wewnątrz.
1,2 Wm2/K x 100m2 x 21K = 2,5 kW, na dobę 60 kWh x 200 dni sezonu = 12000 kWh
I takie jest "niestety" twoje zapotrzebowanie na ciepło! A kocioł - najlepiej dolnego spalania 8-10 KW + nauka palenia.
jestem, nigdzie nie się szlajam :P
ile to 6,5 OZ?
znasz się na tych ich stopach łokciach i calach?
OZ (uncja) to jednostka wagi czy objętości?
fajne wyznanie producenta!
a powinien tak skonstruować kocioł i palnik, by mógł stać w podtrzymaniu miesiącami bez żadnego odbioru ciepła i się nie przegrzać
tu masz mały wątek o paleniu w takim piecu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
poczytaj i naucz palić osobę dla której szukasz nowego kotła
stary kocioł, jak nie przecieka wyczyść ze smoły, komin delikatnie i ostrożnie wypal
poćwiczcie razem palnie na ruszcie z dorzucaniem, oraz palenie cykliczne od góry
jak kociołek będzie się nadawał, można też pomyśleć o dmuchawie + sterowniki z PIDem do spalania miału węgłowego od góry
kupując nowy większy, tylko wydasz pieniądze, a problemy zamiast zniknąć będą większe.
w takim razie nie bardzo potrafie pomóc
dodam tylko, że by prowadzić górniaka na mocy nominalnej 11kW trzeba troche pojęcia mieć. Do tego jeszcze musi być odpowiednie paliwo i dobrany komin.
Zagazowanie paliwa razem z okolicą, przeważnie każdemu przychodzi dużo łatwiej ...
olej kalkulatory i napisz ile i czego spalałeś w starym kotle. Przy temp za oknem +/-5C oraz jak były mrozy -15C, -20C.
i pamiętaj o montażu czujnika powrotu, byś nam tu 99% tetracytu nie wypromował :D
znam taki współczynnik dla starego nie ocieplonego budynku 1,1 W/m2K, dajmy nawet 1,2W z uwagi na kamień.
przy - 25C za oknem przez 24h non stop ( raczej nie realne) 1,2 W/m2K x 45K x 100 m2 = 5,4 kW
Jest to zapotrzebowanie przy paleniu ciągłym, polegającym na uzupełnianiu strat ciepła. W kotłach dolnego spalania lub automatycznych (z podajnikiem).
Licząc na całą dobę wychodzi, że potrzebujesz ok 130 kWh ciepła, paląc "dobrze" tzn ok 65% sprawności, musisz spalić ok 29 kg węgla. Paląc "źle" tzn rozpalasz na ruszcie i ładujesz na moc go pod górne drzwiczki sprawność wyniesie 45-50% i twoje spalanie wzrośnie do 40-42 kg.
Mając kocioł górnego spalania 11 kW przy tych temperaturach powinieneś palić cyklicznie np 2-3 razy na dobę. Pierwszy raz rozpalasz rano o 8, na ruszt rozpałka 3-4 kg węgla i ognia ile fabryka dała. Później co godzinę podrzucasz po 2 kg tak by nie zgasić płomienia i nie przykryć całkiem poprzedniej warstwy. Spalasz tak ok 15 kg w ciągu 6-7 h i masz przerwę :)
Po przerwie znów rozpalasz o 20 i tak samo jak poprzednio nie obijając się. Nie będziesz miał co prawda stałej temperatury 20-22C, za to wykorzystasz akumulacyjność swoich kamiennych ścian.
Takie by było palenie przez 10-14 dni w roku, przez pozostałe 180-190 dni twoje zapotrzebowanie będzie ok 2,7 kW, dobowo 65 kWh, wagowo 15 kg.
Jak spalić w górniaku dobrze 15 kg na dobę i całą dobę mieć ciepło w domu? Nie wiem. Moim zdaniem nie da się tego zrobić nawet w kotle z podajnikiem. Pozostaje ukisić 20 kilka kg, kopcąc i smoląc po drodze wymiennik, komin, dach i sąsiadów.
Teraz możesz napisać ile i czego rzeczywiście spalałeś w swoim poprzednim kotle i będziesz wiedział jak bardzo się pomyliłem w swoich obliczeniach.
patrz stopka
nie 18 kW, tylko 6
a smoła, nie dlatego że kocioł za mały, a dlatego, że za duży. Za małe są natomiast umiejętności palenia u palacza.
jak na razie nailepszy realny wynik jaki mamy to 3.48 kWh z kilograma. Proponuje raczej trzymać się tej wartości, zanim ktoś nie przedstawi lepszego, np z kotła dedykowanego dla peletu.
taka większa ilość wody przydała by się kol 1973, zadziałała by u niego jak swoisty bufor. Do tego jeszcze termostat pokojowy ON/OFF i można by nawet o 70% sprawności zawalczyć :P
czytając kol automatyka mam nieodparte wrażenie, ze pisząc zasobnik CWU ma na myśli wymiennik płytowy o pojemności 0,3l, a nie o zasobniku pionowym 300L
przepływ 3m3/h, delta 20C, czas grzania 10 min idt ...
Tylko po co? Skoro po 24h od ostatniego grzania w zasobniku nadal mam 100-150L ciepłej wody.
choć oceniając styl dyskusji, to nie wiem czy jest sens dyskutować
moim zdaniem, te sadze nie pochodzą z trybu pracy, tylko z podtrzymania. 16 kW na 100-110m2 częściowo ocieplonego domu to jest za dużo, a sadza jest tego przewymiarowania skutkiem.
Jak masz klapkę na dmuchawie (terminator ciągu), to ustaw to jako cały czas otwarte, zwiększ histerezę kotła do 5C lub więcej, podawaj w podtrzymaniu jak najrzadziej i tylko tyle by nie zgasło. Staraj się by żar w podtrzymaniu lekko schodził w głąb retorty i był grubo przykryty już przepalonym popiołem. Sadzę produkujesz przez pierwsze kilka minut podtrzymaniu, staraj się robić tak, by było ich jak najmniej.
niech powie czym pali
30% to już 60-70% mocy palnika, 34-36 to już 100% dla 22 kW.
przy miale, nie warto forsować nadmiernie palnika, bo raz - stopi każdy miał, nawet najlepszy, dwa - zbyt dużo drobinek miału porywa strumień powietrza i roznosi po całym kotle.
Efekt spływania, to prosty skutek zbyt dużego nadmuchu, też tak nieraz miałem. A miał im więcej ma grubszych ziaren i mniej pyłu tym lepszy łatwiejszy do spalenia.
nic cie nie dadzą czyjeś ustawienia, musisz sam określić przyczynę dlaczego gaśnie. Jak już będziesz ją znał sam dokonasz odpowiednich korekt.
Zaglądaj tam co godzinę i sprawdzaj, czy żyje i gdzie znajduje się żar. Jak będzie chciał gasnąć, to zobacz, czy nie ma miału, bo się splił, czy jest miał, a nie chce się palić, czy tez podtrzymanie masz za krótkie i tłok po 4-5 cyklu zrzuca żar do popielnika.
ja gdy pale bez wygaszania używam FL lub w ręcznym 23-34% nadmuch i przerwa 420-460s, podtrzymanie 250 min, wydłużenie nadmuchu 1-2 min,wydłużenie pompy 10-20 min
Jaka delta 75C? delta jest 45-10= 35C.
z podanej przez ciebie charakterystyki technicznej
tam na dole w założeniach jest właśnie tka delta
ale nie dajmy se zwariować: calowa wężownica z takim przepływem potrzebna bardziej do grawitacji niż układu pompowego. Z pompą w zupełności wystarczy kilkaset litrów na godzinę, a do sterowników z płynną regulacją mocy nawet te kilkaset spowoduje duże zamieszanie.
W załączniku wykres jak 250l/h grzeje 300l zasobnik z deltą 20-30C. Czy to musi być szybciej? Więcej? Mocniej?
Vernal też ma trochę racji
przy delcie 75C i przepływie 3 m3/h daje moc 262 kW
żaden domowy kocioł nie dostarczy tyle mocy, i żadna domowa wężownica nie da delty 75C przy takim przepływie.
tak raz zatrzymała się od sterownika, drugi zamknęła od halotronu
był tam pył, strefy odgazowania, koksu i popiołu przy paleniu tego syfu właściwie nie występują. Wszystko ze sobą wymieszane, bo zbity pył sam nie bardzo chcę się zapalić, a jak już się zapali, nawet 1 cm warstwa dla niego to mniej więcej 5 razy za grubo. Odrazu topi się do postaci ciasta o bardzo wysokiej temp prawie bialego koloru. Następnie z braku penetracji powietrza stygnie na wpół spalone.
jak jego wężownice na to pozwalają, a pozwalają, bo teraz to sprawdziłem, to może oczywiście ustawić 2 i 3 bieg.
Dla dolnej to 2,2 m3/h, dla górnej 1,7 m3/h.
Ja mam typowo solarne i ummie max przepływ 0,25 m3/h, więc każda pompa na 1 biegu to ogarnie
właśnie to może być to, bo zauważyłem w popiele wkręty, spinki i gwoździe. Nie zdziwił bym się jak by i kawałek aluminium tam się znalazło.
Kilka razy zdarzyło się, że planik zgasł przy rozpalaniu i przesypał trochę miału do popielnika, a w nim niespodzianki jak wyżej z drewna po budowie. Ten niespalony miał z popiołem z powrotem szedł w podajnik. Ostatnio nawet paliłem drewniane ramy okienne z okuciami alu :P
Bravo Hemogenes !!!
w ramach potwierdzenia wrzuciłem kawałek aluminium
Cykl Podajnika Defro Akm Ii
w Kotły z podajnikiem
tym się nie da zalać, co najwyżej palce poparzyć
zamiast niego lub w mieszance z nim chce zastosować r-290 propan
z tym już może być ciekawie :P
wie ktoś gdzie można na metry (ok 10m) kupić rurki miedziane chłodnice w otulinie 1/4 i 3/8
wszędzie tylko po 25m sprzedają :(
