53
Odpowiedzi opublikowane przez Vlad24
Czyli co jeszcze jedno naczynie na powrocie bo nie bardzo rozumiem, czy przerobić na takie z rurą bezpieczeńtwa, czy dać sobie spokój z naczyniem bo to i tak nic nie da?naczynie.bmp
tak jak wyżej napisał kol kiminero
choroby nie wyleczy, ale złagodzi objawy i skutki
częste uzupełnianie wody w instalacji spowoduje z jednej strony szybkie pokrycie kamieniem wewnętrznego płytsza kotła z drugiej nadmierną jego korozją i przedwczesnym zgonem.
coś za ładne ci te wyniki wychodzą ;)
sam producent deklaruje kaloryczność powyżej 15 MJ znaczy mniej niż 16 MJ, a ty wyciągasz z niego 15,35 MJ.
Jest jeszcze jedna rzecz którą trzeba uwzględniać, to strata wypromieniowania ciepła z kotła. Wynosi ona mniej więcej 1% ogólniej sprawności i jest stała i niezależna od mocy kotła.
1% z 25 kW to ok 0,9 MJ/h i 21,6 MJ/ dobę. Jak paliłeś 4 doby to z kotła w ten sposób uciekło ci ok 85 MJ.
Uwzględniając tę stratę z jednego kilograma peletu uzyskałeś ok 18,23 MJ :P
Chyba musisz poszukać, gdzieś błędu pomiaru po drodze, bo sam widzisz te wyniki się nie kalkulują.
no niestety kocioł na wszystko jest do .... (patrz stopka)
jak chatka jako tako ocieplona to szukaj kotła 15-17 kW
jak chcesz nadal ryzykować z tym złomem, to podłącz naczynie wyrównawcze też do powrotu kotła: rura bezpieczeństwa z boku naczynia, rura wzbiorcza z dołu.
Pompę zainstalować tak by się sama samoczynnie odpowietrzała no i duuuuże akumulatory.
a ten z Babic niby dębowy kupowałeś?
kocioł z podajnikiem
po wyłączeniu zasilania przestanie grzać, po włączeniu jest szansa, że będzie pracował dalej (w zależności od rodzaju kotła od 3 do 10h)
za te pieniądze wolałbym kupić ekogroszek
cena za 1 GJ wychodzi ponad 50 zł
róbcie podajniki, które tak naprawdę nie podają węgla, ale oczyszczają ruszt z pozostałości, a nowy grawitacyjnie na niego sam opada.
Może to być tłok, lub taki przegarniacz rusztu jak ten w kilkukrotnie przeze mnie prezentowanej rosyjskiej konstrukcji.
Wtedy nie jest się skazanym na jedną granulację, a podajnik nic nie miażdży i nie kruszy, w zasadzie być może wystarczył by silniczek od wycieraczek samochodowych.
ładny ci wynik wyszedł i potwierdzający zasadność stosowania buforów nawet z kotłami podajnikowymi.
Mi w pobliżu mocy nominalnej też lepszy VER by wyszedł, tylko ja nie mam gdzie tej ilości ciepła zagospodarować
no i nie na tym miale, on jest po za wszelką krytyką :)
faktycznie śmieszne pytania zadajesz
nie wpadłeś na to, że kocioł nie jest balonem o nieograniczonej objętości
zatem ile do niego wejdzie, tyle samo musi wyjść
a może wymyśliłeś jak spalić 3 tony węgla tylko w 0,5 m3 powietrza i w kółko recyrkulowanym?
ps: "w" mi się zgubiło :)
słabo czytasz kolego, bo już w tym roku polecamy 10 kW do nowych, dobrze ocieplonych domów 200m2
a to jaką temperaturę musisz utrzymywać na kotle nic nie mówi o mocy kotła, natomiast bardzo dużo mówi o dobraniu wielkości grzejników do strat w poszczególnych pomieszczeniach.
te 2,6 to z ostatniej dyskusji na forum gaz czy ekogroszek
poszukaj, poczytaj
każdy w zależności od lokalizacji i taryfy będzie maił inną cenę
tak dla ścisłości
Białoruś znacznie bardziej została skażona, niż Ukraina
na zeszłorocznym dawało się ponad 16 MJ wyciągać. Tegoroczny to ewidentny mieszaniec, bo różne grudki spalają się na zupełnie inny popiół.
mój kocioł nie je miodu
on musi żuć pszczoły
obstawiam, że automatyk jednak wybierze powietrze / woda :)
tak, ale to dość optymistyczny wariant, a węglem, to jednak jest loteria. Raz kupisz dobry, raz trafi się syf, do tego co roku ceny windują, bo podatki, bo górnicy, bo paliwo. Z gazem też wiadomo, że nic nie wiadomo, co pół roku podwyżka, i jak nie samego gazu, to różnych opłat.
W miarę optymalnie było by z gazem zejść do niższej taryfy chyba 1200m3, a te 800m3 pokryć kotłem węglowym odpalanym podczas mrozów, wtedy jego sprawność będzie w miarę dobra.
sprawność obecnego kotła licz 50-55%, 4,3 t wychodzi 15-16,5 tys kWh + około 1 tys latem na cwu = 16-17,5 tys
kondensat przy tym ociepleniu i grzejnikach raczej odpada, więc licz ok 8,5-9 kWh z m3 = 1800-2000 m3 trocha niska ta cena, pewnie bez wszystkich opłat stałych. Licząc po 2,6/m3 wychodzi 4,6-5,2 tys zł
ekogorszek po 830 zł i sprawność średnioroczna 60-65% w najlepszym przypadku przy kupnie kotła 10 kW. Spalisz od 3,5t do 4,2t, za kwotę od 2,9 tys do 3,4 tys
Jak kupisz kocioł 25 kW z palnikiem bruceropodobnym lub tłokowym, to spalisz tyle samo co w obecnym albo i więcej.
a gdyby tam walutą rozrachunkową były litry bimbru?
Sam widzisz że nie mają ani kotłowni, ani pojęcia o niej, a chcesz by pelety robili i palili nimi.
Pelety są dla mieszczuchów do których gaz nie dotarł.
peletu tam też nie ma :)
jest tylko las i przez pół roku snieg.
czepiacie się ;)
tam gdzie temu kociołkowi przyszło grzać nawet węgla nie dowożą, a wy tu o grasujących kontrolach :P
ma nie być przepływu powietrza przez kocioł. Równie dobrze możesz zatkać komin, tylko pamiętaj o tym zanim rozpalisz.
Kondensacja podczas palenia w kotle i komie to oddzielny temat i zależy głównie od temp spalin, choć nie tylko.
zamykajcie szczelnie kotły, by powietrze kominem nie cofało się do piwnicy.
Taniej będzie! ;)
skusiłem się i zrobiłem dziś testa na miale
palony dopóki się dało na małej mocy, po prze węgleniu palnika to już była walka o przetrwanie https://plus.google....48555778?tab=mq
VER - 10,77 MJ/kg
cena 580 zł/t, 1 GJ 53,85 zł. Mocno koksujący i jeszcze mocniej szlakujący. Popiołu 30,5% wagowo, z tego ok 20% kamieni i ok 30% niedopału.
Ocena ogólna TRAGEDIA!
za duży i zimny komin
a skutek to brak ciągu
Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
w Inne tematy o kotłach i piecach
zimna instalacja też zafałszuje wynik o 15-20 MJ, powinno się wystartować z pewnej temperatury i na koniec do tej samej temperatury wystudzić kocioł.
Co może być nie tak: przede wszystkim montaż, czy jest tam gdzie był dedykowany (zasilanie/powrót) czy nic nie zakłóca przetwornika przepływu, czy nic nie wychładza lub podgrzewa któryś z czujników, czy oba czujniki w tech samych warunkach wskazują tę samą wartość, czy impulsowanie jest właściwe z przetwornikiem. Nie wiem co jeszcze mogło by być. Z wagą też trzeba uważać, co się nie spaliło, trzeba odjąć, ale tu raczej by zaniżało wynik a nie zawyżało.
