53
Odpowiedzi opublikowane przez Vlad24
Vlad sieje wiatr, a Vernal zbiera burze ;)
a kol lysy1l polecam odnaleść na tym forum wątek Technika palenia w kotle, tam sporo napisalem o tym jak ja to widzę i nie ma co tego w nieskończoność powtarzać.
Wszyskich nauczuć się nie da, ale na szczęście ( albo i nie) już niedługo unija zrobi z kotlłami porządek.
Pozd
to napisz nam jak w takim kotle powinno się palić
bo może nie wszyscy wiedzą i chętnie by se dowiedzieli
jak masz drewno i bufor, to aż się prosi o kocioł zgazowujący
jak 4d da nam wyższa temperaturę na kotle, to tym samym zmniejszy się obciążenie kotła. Zamiast oddychać, będzie jeszcze bardziej się dusił.
Dla kotła 4d to łatwiejszy rozruch i przede wszystkim cieplejszy powrót, co zapobiega kondensacji i korozji od zawartych w splinach kwasów.
Z każdego innego punku widzenia dla kotła i spalania 4d to przekleństwo, ale z drugiej strony to zbawienie dla instalacji i użytkownika :P
mam 100% sprawdony sposób na smołę
ładujesz na żar cały kocioł drewnem sosnowym i ustawiasz minimum powietrza, tak by paliło się całą noc
temperatura nie ważna, bo bez powietrza i tak wiele nie uciągnie. Rano masz pięknie zasmołowany kocioł i komin.
0,01 CO, czy HC nie wybucha
CO2, O2 i H2O są nie palne
co ci wybucha w popielniku, skoro jak twierdzisz 'kontrolujesz kocioł' ?
To żółte to siarka lub jej związki np piryt..
Węgiel z dużą zawartością siarki raczej nie jest wskazany do palenia w domowych kotłach.
Pozdr.
no to nas pocieszyłeś :D
tu lepiej widać
nie wiem z jakiej to kopalni i jak mu na imię, ale też takie grudki widziałem w swoim orzechu II
spalił się też pięknie w podajniku z 10kg została tylko jedna grudka skały, reszta pył
Jakie jest projektowane zapotrzebowanie na ciepło tego budynku?
najmniejsze kotły na ekogroszki to 10 kW, ale już daleka widać, że będzie to dużo za duży kocioł.
Przy tam małych i dobrze ocieplonych budynkach różnice w kosztach ogrzewania będą nie wielkie i z powodu 500zł czy 1000zł/rok nie warto pchać się w węgiel.
Zastanów się nad pompą ciepła powietrze woda, będzie bardzo dobrze współpracować z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym. A jak koniecznie paliwa stałe to, prędzej pelet i kotły typu minibio.
robiłem testa grzania klimą tego samego pokoju i kolejne zaskoczenie ;)
moc jak poprzednio niby 2700W w grzaniu z nalepki, ale przy 13C za oknem i 23C wew wyciągała 3,3 kW według kalkulatora kbaba (390 m3/h różnica temperatur 25-26C)
moc niemal dwukrotnie wyższa niż przy grzejniku i efektu 3C nie ma. Przy grzejniku załamanie trendu było po 2C przy klimie po 4C, (4C w 14 min) niby to logiczne, ale dla mnie niespodzianka :)
nowy ocieplony dom 140m?
przez większość sezonu straty ciepła bedą na poziomie ok 2 kW
sadzisz, że da się drewno tak palić z ciągłym dostępem powietrza?
o buforze nic nam kolega nie wspominał, a bardzo by mu się w tej syt. przydał.
48 kWh na dobę, to dobrze spalone 12 kg drewna, na dwa razy do bufora do 70C.
ale czy w camino da się dobrze spalić drewno? ;)
rozumiem, że dla kolegi 2,5t koksu do camino nie jest do zaakceptowania?
przede wszystkim ze wzgłędu na jego rozmiar. Przy węglu kamienym może go nie być, ale na brunatnym i drewnie kondensat gwarantowany. Przy drewnie gratis będzie sadza szklista, którą w kominie okresowo będzie zapalał kocioł.
jak temperatury spadną ciąg też się pojawi, ale razem z nim pojawi się większy problem w postaci kondensatu.
Na moje oko, od wkładu do tego komina nie uciekniesz :)
to są dwa skrajne odmienne paliwa, i decydując się na nie trzeba sobie z tego zdawać sprawę, i mieć do nich dostosowane kotły.
MK21 niestety nie jest dobry ani do jednego, ani do drugiego paliwa.
mniejsza o ten konkretny przypadek
ważniejsze byśmy nie zapominali o fizyce mówiąc "nigdy/zawsze"
pozdrawiam :)
Nie myślę, że w tym jest problem. Mam taki sam komin i zawsze jest ciąg, nie ważne co jest do niego podłączone i czy się pali czy nie. U kolegi ten komin może być za niski i tu bym szukał przyczyny.
przy 15C w kotłowni i 30C za oknem też masz ciąg?
czy sprawdzałeś może w którą stronę on ciągnie?
elegancja która kosztuje
to prąd, olej, gaz, pompa ciepła
ale nie antracyt :P
nie o grzejnikach tylko o rurach.
Masz poziomy odciek 2 rur na nim zamontowane X grzejników. Różnica polega na tym w ktorym kierunku plynie woda w tych rurach. Tak jak byś musiał przykleić do nich strzałki.
Z tymi poziomymi rurkami to nie kumam.
A z tych pionowych to wnioskuję, że jak są 2 rury pionowe koło siebie, to rozkład jest przeciwprądowy a jak są od siebie oddalone (o ile?) to jest rozkład współprądowy?
np zasilająca w jednym rogu budynku, a powrotna w drugim po przekątnej. Grzejniki po bokach będą miały podłączenie współprądowe.
patrzymy na poziome odcinki rur zasilające grzejniki. Jak jest jeden pion 2 rur, to układ jest przeciwprądowy, jak dwa piony w różnych częściach domu po jednej rurze, to woda płynąc od jednego pionu poprzez grzejniki do drugiego tworzy układ współprądowy.
Ciekawe co ta imformacja zmieni w twojej instalacji.
Wyniki zachowuję dla siebie ew niektóre pokazuje na forum, ale przepraszam jak są dla Ciebie nie ważne to więcej ich nie będzie.
tak jak Andrzej powiedział "wyluzuj"
nie wszystko i nie wszystkim musi się podobać
róbmy swoje, a kol mak niech ocenia, byle konstruktywnie :)
tu pozytywnie zakręcony wykorzystał dolne źródło i bezpośrednio glikolem (ok 12C obecnie) chłodzi pomieszczenia
dodam jeszcze linki gdzie opisuje co popełnił
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?207101-Pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo
http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/8143/pompa-ciepla-na-zywo-podglad/
20 odwiertów 15m własnoręcznie :D
spoko
najwyraźniej ktoś nas wstał dziś lewą nogą
albo jeden lewą ręką pisał, a drugi lewym okiem czytał
w każdym razie brakuje mi trochę betonu na poddaszu, a za dożo mam szkła :P
pot spływa z czoła, ale bogatszy jestem o kolejne doświadczenie :)
tu wersja z temperaturami zasilania i powrotu https://plus.google.com/u/0/photos/111613708716472394282/albums/5781074566473425665/5786607342872524498?hl=pl&tab=wq
grzejnik okazał się być c22, a nie c 21 moc z grubsza 1,5 kW powrót z grzejnika ok 10m pexa zatopionego w wylewce przy ścinanie kolankowej i w progu pod oknem balkonowym
Ciepłomierz pokazał 9 MJ - 2,5 kWh w 80 min grzania
- temperatura wzrosła o 2C tak samo jak przy klimie w ok 10 min, dalej tak samo jak przy klimie bezwładność ścian nie pozwoliła na tak intensywny wzrost
- w sumie temperatura wzrosła minimalnie więcej 3,2C, niż spadła przy klimie 2,8C
- po wyłączeniu zasilania grzejnika po 50 min tak samo jak przy klimie temperatura spadła o 2C, ale znacznie wolniej z uwagi na pojemność cieplną grzejnika
Widać, że grzanie jest efektywniejsze niż chłodzenie 2,5 kWh - straty po drodze dało wzrost o 3,2C, przy chłodzeniu 3,2 kWh obniżyło temperaturę tylko o 2,8C. Widać dużą bezwładność ścian i przedmiotów, która zaczyna pracować gdy temperatura powietrza zmienia się o więcej niż 2C.
A ap-ropo tematu: z tego co czytałem o pompach ciepła, to wszędzie piszą, że poziomy wymiennik gruntowy, musi być 2-3 razy większy niż powierzchnia do ogrzania. Z puntu widzenia mocy musi być 1:1, a z 1 m2 poziomego wymiennika zyskują od 10 do 40W w wilgotnych gliniastych gruntach. Chcąc zrobić taki wymiennik o mocy 1,5 kW trzeba by było przeorać 75 m2 działki. Lepsze były by dwie studnie i przelewanie z jednej do drugiej. Przepompowanie 1500l/h dało by 7-8 kW.
Defro Akm Ii - Cofanie Sie Żaru
w Kotły z podajnikiem
klapkę z ciężarkami na dmuchawie masz?
jak nie to dokup, przydałby się też regulator ciągu kominowego. W takie wietrzne dni jak dziś, niezastąpiona rzecz.
możliwe też jet to, że masz tzw powietrze antyspalinowe, czyli cześć powietrza z dmuchawy idzie rurą podajnika. Wymyślili to by dym nie cofał sie do zasobnika paliwa, ale niestety w podtrzymaniu i wietrznej pogodzie przez to może dochodzić do cofki płomienia.
