53
Odpowiedzi opublikowane przez Vlad24
możesz powiedzieć co wyłączyłeś o 18:45?
o 16:05 kocioł osiągnął zadaną i się odstawił, więc w czym problem?
dobre :)
Jakby tak robili wszyscy, to górniaków można by nie delegalizować :lol:
Pozdrawiam.
niestety łatwiej będzie zdelegalizować, niż wszystkich posiadaczy nauczyć palenia
palileś zasypowym miałowcu, czy tłoku?
jak tu da na maxa, to po pierwsze kominem już nie cieplo tylko pył z maiłu będzie wylatywać, a dwa cała ta warstwa uniesie się nad palnikiem i po delikatnym tknięciu zjedzie do popielnika.
pilnuj temperatury spalin min 100C i temperatury powrotu min 40C a nic ci ta siarka nie zrobi
i tak nam nie uwierzy :P
nikt nie wierzy :(
nie ma i przy dobrym palniku nie ma potrzeby aby się pojawiła.
co do nadmuchu, to dla 22 kW i dmuchawie RMS 12 na 100% mocy nadmuch w okolicy 35-36%. 50% to gruba przesada i z takim nadmuchem połowa ciepła ci wylatuje kominem.
2000l to jakieś 19500 kWh/rok od tego ok 3000 kWh na CWU zostaje 16500 kWh / 200 dni roboczych :) mamy 82,5 kWh na dobę / 24h = 3,43 kWh / h znaczy po ludzku 3,5 kW. Z taką mocą średnio przeciętnie pracował twój kocioł. Jako, że za ostatni sezon średnia temperatura wyniosła ok 0C, to przy - 20 twoje potrzeby wzrosną do magicznych 7 kW.
3500 / 220 / 22 = 0,72 W/m2K - w miarę ocieplony lepiej tu pasuje, niż dobrze ocieplony :P
ja też takowe posiadam :P
ale to jeszcze nie powód do cofek. Jak po kilku h na plecie się nie cofa, to na węglu nie ma szans.
Oni mają dwa niekorzystne czynniki: niedomykający się tłok i błąd konstrukcyjny polegający na tym, że palnik z podajnikiem stanowią całość. Nagrzany palnik, bez chłodzenia nadmuchem powietrza, powoli przeskakuje ciepło na podajnik, + szczelinka i ciąg = trójkącik paliwo/tlen/temperatura - inaczej ogień
ile oleju zużywałeś na sezon, grzałeś też olejem cwu, czy tylko co?
sztoker mini najbardziej by mu pasował, ale ma z... palnik
kupując go będzie skazany tylko na niespiekające się paliwo
minibio, to już będzie i drożej i na mocny styk co do mocy
jakie masz projektowane zapotrzebowanie na ciepło?
czy po zakończeniu budowy robiłeś OZC?
czy ten budynek był już przynajmniej jedną zimę czymś ogrzewany?
zobacz jak to jest:
ja sobie darowałem
sambor sobie darował
i pewnie kilku innych, którzy czytali, ale nie zabrali głosu
a ty sobie nie mogłeś darować i musiałeś to napisać?
i nie dziwi cie to, że w jednym zdaniu podkreślasz swój brak wiedzy, a w drugim "prawie" twierdzisz, że się mylę ;)
pomyliłem się, jak sobie kupiłem 22 kW na 180m2 użytkowej ponad 200 po podłogach.
ale jak ty też chcesz się pomylić, to cóż ja mogę?
dlaczego najlepszy?
Bo ma najlepszy palnik i najlepszy sterownik.
Moc jakiej potrzebujesz to 12-15 kW.
hehe, jak bym swoją kotłownie widział ;)
powiem tak : z tego towarzystwa najlepszy multikomfort lazara
ślimaki tu raczej nie przejdą, bo nawet rynny, czy retorty z zasobnikiem z tyłu muszą mieć miejsce do wyjecia slimaka. Ponoś sztokera da się rozebrać wyjmując ślimak przez drzwiczki.
Nie wiem jak w innych tłokach, ale lazara można bez problemu zdemontować z boku, palnik jest jak by doczepiony do kotła.
Czopuch, jest odkręcany i możesz go sam zamontować w trzech płaszczyznach, z lewej, z prawej lub od góry.
Pytanie najważniejsze: co bedziesz nim grzał, bo tłoki to rzczej moce powyżej 20 kW. Taka moc to mnie więcej na 400m? nowego ocieplonego budynku, lub 200m? starego nie ocieplonego.
gdyby ilość powietrza była nie wystarczająca, a miał dobry, to miałbyś kilku 2-4 cm warstwę i żar w popielniku, a sadzę w wymienniku.
jak masz bułę, miał musi się spiekać tzn koksować typ 33 i wyżej inaczej zwany "SYF", jak pogrzebiesz w środku tej buły, to sam zobaczysz, że ma to postać półpłynną. Skleja się w wielką grudę przez którą nie ma szans przedostać się powietrze, po czym bez tlenu najnormalniej w świecie stygnie i gaśnie.
Jako, że jesteś początkujący, to właśnie odebrałeś pierwszą lekcję na prawdziwego palacza: Sprawdzać opał zanim się kupi większą ilość!
Co można zrobić?
Zmniejszyć do minimum moc palnika, przerwa 400-500-600-750s, nadmuch minimalny 23-24-25% i męczyć, aż się skończy. Można też dokupić czegoś nie spiekającego się typ 31,1-2, czech, pelet, trociny/wióry lub polski brunatny i mieszać jeden z drugim.
A na przyszłość zawsze sprawdzać, zanim się kupi!
czy ten miał po rozpaleniu przyjmuje konsystencje rzadkiego ciasta, zlepia się w wielką bułę?
to może dla własnego bezpieczeństwa pomontujcie strażki - 5l wody, wężyk, rurka i biezpiecznik parafinowy
jak ma spalic sie dom, czy zakopcic cały, to można poswiecic kilka zł i troche czasu.
ekokomfort firmy lazar
gdzieś, ktoś, kiedyś nawet wklejał linka do patentu na ten wymiennik.
poszperaj w necie moze znajdziesz
widzę kolego kociołsam, że jednak reagujesz na sugestię forumowiczów, to mnie bardzo cieszy
pamietasz kiedyś dyskutowaliśmy o dmuchawach :P
chciałbym ci zaproponować inny wymiennik, lub wykorzystanie pomysłu z kotła ekokomfort lazara.
Jak się mu przyjrzesz to zzobaczysz, że tam prawie nie ma wyczystek, prawie wszystko spada do popielnika.
Komora spalania duża i zakończona ceramicznym sklepieniem, spaliny w tym sadze, smoły i niedopalone porwane drobinki paliwa są wielokrotnie wirowane w płomienu i strudze gorącego powietrza. Zanim trafią do pionowych płomieniówek są znacznie spowolnione i rozprężone, dzięki czemu duża część lotnych pyłów może opaść do popielnika. W płomieniowkach są sprężyny, które pelnią dwojaką rolę: jako turbulatory i mechanizm czyszczący. Wystarczy raz na tydzień strzelić z bata i kocioł masz prawie czysty. Jak okrągłe kształty sprawią problemy zrób kwadrat, a płomieniówki po 6 szt umieść po bokach. Jak jeszcze wtrynisz tam mocowanie rusztu jakieś 10 cm poniżej wlotu do płonieniówek i sprytnie rozwiążesz górną wyczystkę, miałbyś rasowego dolniaka ładowanego niczym Dakon Dor :)
Zabacz, pomyśl, pokombinuj, lazar cie za to ścigał nie będzie.
- 1
- 1
może jakaś czasówka, ktora by na przekaźniku przetrzymała zasilanie te kilka s dłużej
to czasem nie ten sam kocioł w którym brakuje kilku sek pracy podajnika do całkowitego zamknięcia tłoka?
był taki temat poszukaj, oni też pisali o cofaniu płomienia.
tam też napisałem, że według mnie to wadliwa konstrukcja, bo miedzy palnikeim a padajnikeim powinien być płaszcz wodny, który chłodzi podajnik i zapobiego cofką. Brakujące sekundy, to już w ogole kpina nie warta komentowania.
[Eko Plus 25Kw] Nie Może Osiągnąć Temp. Zadanej
w Kotły z podajnikiem
masz ogrzewanie podłogowe? masz głowice termostatyczne na grzejnikach?
nagrzanie kilkuset ton domu z wyposażeniem z 18C do 23C musi potrwać i musi kosztować, niestety :)
