53
Odpowiedzi opublikowane przez Vlad24
jest przecież na forum czat, czemu z tego nikt nie korzysta?
myślę, że Marcin powinien was tam pogonić :P
Kurde 135 postów w pare godzin :D :D :D Tytanika tak nie ratowali
Powinno być w podmenu ustawienia serwisowe
Last Rico swojego tasiemca hoduje już 6 rok, wam w tym tempie zajęło by to niecałe 5 miesięcy :P
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gaz_syntezowy
choć chemikiem nie jestem i mogło i mi coś się pomylić
na tym forumhouse o którym kiedyś rozmawialiśmy, kombinowali z opiłkami metalowymi i jeszcze czymś nie pamiętam nazwy.
tak jak sobie liczyłem ( nie wiem czy się nie pomyliłem)
11,3 kWh na odparowanie + 6,44 kWh na przegranie do wymaganych 800C
jak tej pary nie skroplisz w wymienniku, to prawie 18 kWh uleci kominem
do tego jeszcze musi być katalizator i ogólnie prawie laboratorium
powietrze grzać ciepłem wypromieniowywanym z paleniska, czy ze spalin po wyjcu z wymiennika?
osobiście jestem za tym drugim, ale i to pierwsze nie jest złe, gdy mamy swój reaktor poza domem :)
Pozdr
Hes, pomijasz ciepło potrzebne na odparowanie tych 18 kg wody, już nie mówiąc o ich przegrzaniu.
Chyba nikt z nas nie ma w domu instalacji do produkcji przegrzanej pary wodnej i to takiej darmowej :)
nie jest to żaden DS, bo pod przegrodę można włożyć nogę, a nad rękę, już nie wspominając rusztu który sięga za przegrodę.
nie jest to też żaden GS, bo powietrze z pod rusztu ma sobie głęboko w poważaniu żar na górze zasypu! Ono woli czmychnąć poza przegrodą wprost do komina, dalszy efekt już wiadomy i wielokrotnie przez kol Rynexa opisany.
Jest to typowy śmierdziuch, da palenia na ruszcie i zasypywania z góry opału na żar. Wtedy ta przegroda częściowo ratuje sytuację i nie dochodzi do wybuchów, bo gazy nie muszą przebijać się przez cały zasyp.
Nie jest mi kolegi szkoda i nie ważne czy kupował świadomie czy nie. Kupił niech pali, następnym razem będzie mądrzejszy. Szkoda mi tylko jego sąsiadów.
@Rynex lekcje odrobione? (czyt. przeczytałeś DTR)
nie dajecie mu szansy, on ledwo nadąża czytać wasze posty ...
Pytanie brzmi, czy to nie temperatura ma bardziej dobroczynne działanie niż skład chemiczny spalin ? Zakładam, że spaliny są z poprawnego spalania.
pozdrawiam
zależy w jakim celu stosuje się recyrkulację, ale sama temperatura nigdy nie będzie na pierwszym miejscu. Dużo łatwiej i taniej jest podgrzewać powietrze w ekonomizerze. Montując dmuchawę przed ekonomizerem mozemy grzać nawet powyżej 100C
sądzę że na obecnym palniku 30-35 mV już nie warto przekraczać, ale jak tda ci się go skutecznie uturbić, to kto wie może i 70 mV będzie OK.
kolega lysy1l lubi tak od czasu do czasu po kimś pojeździć
jak by co, ja zgłaszam się na ochotnika w zastępstwie Hes-a
nie będę się znęcał nad def - em przejdę do rzeczy
co dla mnie daje recyrkulacja:
pierwsze i najważniejsze chłodzenie złoża - np 30% udział spalin w PP obniża nam zawartość tlenu w PP, podwyższa zawartość azotu, obniżając przy tym stratę kominową
mając mniejszą zawartość tlenu i wyższą azotu, możemy uniknąć zjawiska topnienia popiołu i produkcji spieków żużlowych
drugie równie ważne, przy mocach niższych niż nominalna dodając recyrkulację, zagęszczamy spaliny w wymienniku. Jest ich o 30% więcej bez zwiększania nadmiaru tzw lambdy. Więcej spalin to większy przepływ i lepsza wymiana ciepła.
trzecie, nieznaczne podgrzanie PP
czwarte lepsze dopalanie CO, HC i innych świństw
Reasumując dodając recyrkulację spalin możemy jednocześnie ograniczać stratę kominową, niezupełnego spalania i niecałkowitego spalania.
Warto, czy nie niech każdy ocenia sam wedle własnej kotłowi i własnych możliwości.
A zawrócenie spalin z czopucha pod ruszt bez udziału prądu to mrzonka!
wychodzi 52,7 zł, 680zł/t
tylko zobacz moc, bez bufora i zapalarki nawet nie warto podchodzić do tematu.
z ostatnich 100 kg orzecha palonego przez 11 dni wyszło 13MJ/kg , a cena ta sama 680zł/t.
jeszcze jeden VER z peletu 6 mm podobno iglasty, palony na mocy 17-18 kW
12,9 MJ/kg
ja?
jako niekulturalnego nieuka nieobchodzi mnie smoła w komorze zasypowej dolniaka.
mi z tego nie jeść, a i na efet pracy kotła wpływu nie ma żadnego ...
Jak chcesz bawić się recyrkulacją musisz mieć wiedzę, cele i narzędzia pomiarowe,. Z tego co przeczytałem do tej pory, to z każdym z tych elementów jest raczej krucho.
Niechcesz narażać się na drwiny, nie pisz o takich rzeczach jak całkowita recyrkulacja.
Narazie kończe, bo zaraz ktoś gotów stwiedzić, że się awanturuje.
czy Vlad wykazał się arogancją?
co najwyżej trochę sobie drwił
i jak się okazuje nie bezpodstawnie
pozdr
gumowy worek wewnątrz zbiornika.
Jak jest możliwość wymień go na nowy.
ustaw ochronę powrotu na 35C (najniższą możliwą) i obserwuj jaka będzie rzeczywista temperatura powrotu po ustabilizowaniu się instalacji. Jak będzie to poniżej 45C, montuj pompę kołową, jak powyżej może zostać na grawitacji. Ale z obniżonym parametrem ochrony, ważne by siłownik nie wachlował zaworem.Zależy też jaką masz instalacje, czy są podłogówki i gdzie są wpięte. Nieraz wystarcza dać w drabinkach większy przepływ wody i tym sposobem podniesiemy powrót o kilka stopni.
729zł za czecha!?
to już w marketach budowlanych masz taniej.
z tego co obserwowałem u siebie przy palecie
to ładnie pracująca zwężka (płomień jak na filmach z kotłów zgazowujących) dawała różnice ciśnień kilkanaście Pa
moim zdaniem FPW nigdy nie będzie większe niż FH według tej terminologii.
Dokładnie nie pamiętam, może nawet o tym pisałem. Ciśnienia były mniej więcej takie 30 Pa napowietrzanie palnika, ok 5-10 Pa przed zwężką i ok - 5, - 10 Pa za zwężką.
a ja znów widzę zwężkę ;)
by plomień chciał trafiać do rury musi tam być niskie ciśnienie
na palniku natomiast wysokie, zatem część palnikowa kotłą musi być odzielona szczelną przegrodą od części wymiennikowej, a łaczyć je będzie ww wspomniana zwężka z rurą. Bez takiego uszczelnienia plomien częsciowo pójdzie przez zwęzkę, a częściowo ujściem dla popiołu.
głowy, ani ręki sobie uciąć nie dam
ale z tego co wiem, to przez dyszę tej rurki przechodzi już zmieszane PW, PP i gazy. Dno tej rutki jest zaślepione.
Co nie zmienia faktu, że można w ten sposób co opisał Sambor podawać do rurki PW
dobrze by było czymś sprawdzić stan obecny i po ew kręceniu
nie mówię z góry, że nie warto, ale po modyfikacjach właśnie tak może się okazać. Zmniejszenie CO z 0,1% na 0,01% w ogólnej sprawności nie wiele zmieni. Chyba, że teraz masz złogi sadzy w wymienniku i po uturbieniu znikną. Rurka pokazana prze z kol Andrzeja, zawiera w sobie zwężkę, a to oznacza, że dobrze będzie kręcić tylko w wąskim przedziale mocy. Moim zdaniem najlepsza będzie po prostu w miarę duża i ocieplona komora spalania z ujściem spalin gdzieś w dolej części jak w ekokomforcie czy frolingu.
na mnie nie licz
ja się na starcie wypisuje :)
pozdr
wcześniej pytałeś dlaczego nie wszystkie spaliny podlegają recyrkulacji
teraz oświadczasz, że masz (wymyśliłeś) konstrukcję w której recyrkulacja następuje bez wentylatorów
wytłumacz, pokaż, narysuj w jaki to niby sposób wszystkie spaliny bez użycia prądu chcesz zawrócić z powrotem do palnika i prowadzić przy tym jakiekolwiek spalanie.
szykuj Sambor składkę na okręt :)
Recyrkulacja Spalin W Kotle
w Inne tematy o kotłach i piecach
- 1 Bar, to prawie próżnia
przy takim podciśnieniu w temperaturze pokojowej woda wrze, a zjawisko to wykorzystują w chłodnictwie do osuszania instalacji pompami próżniowymi z wilgoci.
tym samym sposobem suszą też drewno do produkcji mebli
