Vlad24
  1. też o tym myślałem i też może być skuteczne w zabezpieczeniu grzałki, na razie chce zobaczyć co będzie się z nią działo, czy będzie oblepiona miałem czy może sama się będzie oczyszczać. Ważne że bardzo łatwo zapala i można z jej pomocą nagrzać 300l wody do 60C raz na dwa dni i nie tracić 60% węgla na utrzymanie ognia.
  2. witam gaśnie trochę dłużej niż 2h, myślę że po 4-5 jeszcze powinien powstać. Jak go o 15 wyłączyłem z temp 75C, tak po 22 na kotle było 73C, ale już żaru nie było. Grzałka jest w rurce stalowej i rozgrzewa się co najwyżej do czerwoności, jest tuz przed strefą żaru palnika, jedyne co, to może trochę przeszkadzać w przesuwaniu opału i być może będzie tam robił się taki garb, jak to w tokach. Z czasem na pewno przerdzewieje, ale z drugiej strony jej koszt może się zwrócić już po miesiącu grzania cwu. Tamte są delikatne bo drut oporowy mają odkryty, odrobina pyłu węglowego + nadmuch i 1300 już przekroczone a drut stopiony. Już myślałem by np wydzielić pasek np 1 cm na płycie palnika (wyciąć dwie cienkie szczeliny w odstępie 1 cm i od spodu do tego paska podłączyć grzałkę tak by w ogóle nie miała kontaktu z opałem, a jedynie poprzez ten stalowy pasek który by rozgrzewał się od grzałki i podpalał opał przesuwający się po nim.
  3. druga próba rozpalenia tym razem po wygaszeniu (tzn wypaliło się co miało, został popiół), przez 5 min włączona grzałka po 4 minucie włączenie kotła w tryb pracy i po kolejnej minucie juz widać było płomienie z palnika. Jak na razie rewelacja
  4. Po "małej" inspiracji jednego z kolegów, postanowiłem zautomatyzować proces rozpalania swojego kotła z podajnikiem tłokowym. Rozwiązanie w sam raz na lato, bo daje możliwość ustawienia pracy kotła raz na dobę lub np co drugi dzień. Grzałka 680W z opiekacza, załączana programatorem czasowym na 5 min przed załączeniem kotła innym programatorem czasowym. grzałka zmodyfikowana płyta palnika płyta z zamontowaną grzałką całość zamontowana w kotle próbne rozpalenie poszło gładko, jak sprawdzi się w użytkowaniu i ile wytrzyma życie pokaże.
  5. Kostrzewa PFL 15kW pelet z Barlinka Sprawność: marzec 84,2%, kwiecień błąd, maj 84,2%, czerwiec 56,6%, lipiec 44,2%, sierpień 44%, wrzesień 71,2%, październik 84,8%, listopad 77,5%, grudzień 93,6%
  6. 0,8 pojawiało się na zmniejszonym palniku z podawaniem co 55s 200gr miału na palnik z nadmuchem 40%. Płomienie sięgały dolnych płomieniówek czyli 1m od palnika. lambda 1 to jest ok 0,4-0,5, lambda 0,9 to napięcie 800-900mV, lambda 1,1 to 50-100mV chyba że mówimy o dwóch różnych sondach ja o zwykłej 0-1V, a ty o szerokopasmowej tu rzeczywiście wraz ze wzrostem napięcia sondy rośnie współczynnik lambda
  7. :) no to ciekaw jestem co sobie pomyślałeś po mojej odpowiedzi na PW Ale nic poczekam na twoje doświadczenia z tematem i efekt palenia w kotle z napięciem 1V na sondzie.
  8. a sobie: jaką moc potrzebuje przez 80% sezonu
  9. tzn ma to regulować tak by lambda pokazała 0,8 - 0,9V? co oznacza 1,75%?
  10. z tą sprawnością to jest tak jak w reklamie: super telefon od złotówki i abonament od 30 zł a w praktyce albo wysoka sprawność, albo wilgotne drewno.
  11. Warto, warto, sterowanie wtórnym to dobra rzecz z własnych obserwacji wiem, że zawartosć tlenu spada trochę ponad normę tuż po podaniu nowej dawki. W tym momencie przydało by się podkręcić na jakiś czas wtórne nie ruszając pierwotnego.
  12. mógłbyś napisać jakie miałeś największe dobowe spalanie w największe mrozy ot taki wątek się przytrafił podczas przeglądania forum: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4396-czemu-producenci-nie-pisza-ze-paliwem-kotlow-jest-koks/
  13. Masz siłownik na zaworze 4d? Gdzie masz podpięty czujnik powrotu? Jaką masz temperaturę powrotu? Nadaj pozostaje przy swoim zdaniu, że podłogówka jest źle podłączona i nikomu takiego rozwiązania nie polecam. Kolega darsalam miał z tym przeboje https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7328-podlogowkagrzejniki-4d/page__p__58535__fromsearch__1#entry58535 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4285-zawor-4d-niska-temperatura-na-powrocie-kotla/page__view__findpost__p__56846
  14. Camino czy wiadrus u-22, u-26 to są typowe kotły do spalania koksu, paliwa które daje wysoką temperaturę żaru i krótki płomień palącego się na niebiesko CO, drewno jest przeciwieństwem tego paliwa, pali się bardzo intensywnie i szybko, ma bardzo długi płomień z dużą zawartością części smolistych. Spalać trzeba go intensywnie w specjalnych kotłach z dużą temperatura i sporą dawką powietrza wtórnego. Zresztą temat rzeka i wiele już o tym zostało napisane. Ale jak ktoś się uprze to spali i drewno w kotle u-26 30kW, tylko z bardzo marnym efektem
  15. Ten mój wpis to był taki żart sarkazm czy jakoś tak, mam nadzieje że dobrze zostałem zrozumiany. Żeliwny viadrus u-26 NIE NADAJE SIĘ DO DREWNA. Płomienie będziesz miał w czopuchu i kominie, a żeliwne zakamarki zalepione sadzą szklistą, o sprawności takiego palenia już wspominać nie będę. Moja skromna rada kup sobie dobry kocioł z podajnikiem o mocy 15-20KW z możliwością palenia milem, a będzie to najkorzystniejsze wyjście, dla ciebie, żony, portfela i komina.
  16. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9643-zawor-vta-372-nie-dziala/page__pid__82099#entry82099
  17. jak masz własną wodę z w studni może być nierdzewny, jak z wodociągu to tylko emaliowany
  18. źle masz wpiętą tę podłogówkę w instalacje CO Zasilanie powinno być wpięte za pompą CO, a powrót z podłogówki przed zaworem 4d po stronie instalacji CO, a nie jak teraz obiegu kotłowego.
  19. w tym zaworze dławione jest tylko wejście A, dławienie C jest ustalone przez stałą zwężkę na wejściu. Jak temperatura jest za niska C jest otwierany, a A w tym czasie nie jest przymykany. Musisz zapewnić prawidłowy przepływ wody po stronie CO niezależnie od przepływu w podłogówce.
  20. przy tym rekordzie, to byłbym ostrożny z kominem fi 130. Może lepiej pomyśleć jak to ciepło zatrzymać w domu niż o tym czym go wyprodukować i do jakiego komina kocioł podłączyć?!
  21. Tak U26 to super wybór dla drewna, po prostu jest do tego stworzony :lol:
  22. ile opału spalałeś na dobę w tym starym kotle przy największych mrozach? Jaki wkład będziesz montował?
  23. przy 24 kW będziesz jechał po bandzie tego komina, a może nawet i trochę za nią. a że pewnie ten kocioł nigdy nie będzie musiał pracować przy takiej mocy to fi 130 raczej wystarczy. Mówimy o kotle z podajnikiem nie żadne zasypowe górno - dolne.
  24. pomyłka chodziło o zasypowy
