Podejrzanie Tani Miał
po pierwsze to cena za miał luzem w kopalni w czachach po drugie "Cena za tonę jest tak niska ze względu na bardzo dużą zawartość siarki - średnio ok 1,7% co daje nam 17 kg siarki z jednej tony. Oto link na stronę internetową kopalni gdzie są wyniki badań - http://www.czechcoal.cz/cs/produkty/uhli/sluzby/katalog.html. "
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
to sobie załóż jak takie dobre, a będzie taniej niż gazem, a nawet groszkami:D do tego tylko 11000zł zapłacisz za grzejniki no i pobierać one będą tylko 600W Że też taki głupi byłem i kupiłem kocioł na paliwa stałe, a tu taka rewelacja :angry:
- Sonda Lambda W Kotle Zasypowym - Czy Warto?
Jak Zmniejszyć Temperaturę Wody Zasilającej Węrzownicę
jak dalsza część instalacji pozwala na grawitacje to można go ostawić, ale jak masz rozdzielacze i pex 16 do grzejników to zapomnij o grawitacji, a zawór może puszczać wodę i powodować więcej problemów niż pożytku a na brak prądu zrób podłączenie naczynia tak jak należy. "śmiga OKI" tzn lata góra dół, czy stoi nieruchomo w różnych pozycjach?
taki zawór zwrotny jak na rysunku 1 " wstawić za pompą nr3 zawór różnicowy najlepiej wywalić przed pompami przydały by się filtry siakowe widzę, żę siłownik jeszcze nie podłączony by uniknąć rozczarowania po podłożeniu trzeba zamontować większy zawór 4d (DN40) i obieg kotłowy wykonać bez redukcji średnicy w 6/4' bo mi to na taką średnice wyglądają te trójniki. Zminimalizować ilość kolan po drodze. naczynie otwarte tez powinno być wpięte przed zaworem 4d co najmniej 1' rurą i tak jak pisze robogaz zawór termostatyczny mógłby sie przydać na wyjściu z cwu pozwoli ci to lepiej wykorzystać solary i nie martwić się o nadmiar ciepła z nich i poparzenie użytkowników. tyle co ja widzę resztę nich dopiszą inni ps: dorzucił bym jeszcze ciepłomierz dla jasności umysłu i racjonalności działań ;)
Doświadczenia Z Antracytem Po Tym Sezonie
nie chce cie martwić, ale (pida) do zaworu 4d już posiadasz w swoim sterowniku ale niestety on nie pracuje jak powinien bo jest problem (jak u wielu) z obiegiem kotłowym i temp powrotu. i na dzień dzisiejszy to jest problem Nr1 bo wszystkie dalsze prace i teorie będą błędne. teraz sytuacja wygląda tak, że ciepło nie może wyjść z kotła przez zawór 4d, a on nie może zagrzać powrotu, by móc przejść do stabilnej pracy więc realnie moc kotła jest bardzo mała rzędu 2-3 kW i stąd te przerwy 30 minutowe i zastanawiam się jak ty grzałeś dom ok 300m2 przy tak niewielkiej ilości ciepła która przechodziła przez skaczący zawór 4d, a może masz jeszcze inne źródło ciepła?
drugi raz wspominasz o czasie otwarcie zaworu i ze ma mieć on znaczący wpływ na pid ten wzrost temp o którym piszesz też jest zastanawiający "od 50 do 90 w 20 min i utrzymuje się przez 60 minut" dlatego przejrzałem jeszcze raz twoje filmiki na tubie widać, że co chwila zawór jest albo otwarty albo zamknięty czy moje podejrzenia są słuszne i tak ten zawór pracuje cały czas?
wszytko się okaże tak naprawdę po odczytach z ciepłomierza, co jest lepsze "śledzenie czy przerwa i gonitwa", jak również to czy w ogóle się opłaca palić paliwem o tam małej zawartości części lotnych 2,5-do 5% w takich kotłach jak my mamy. Moim zdaniem to paliwo do żeliwnego wiadrusa lub camino. Po próbach z małą dawką 0,5kg/h i paleniu ciągłym sprawność okazała się taka sama jak przy paleniu dwustanowym 50/50 praca/ potrzymanie i nie zmienionej dawce.(120MJ z 9kg miału)
Piec Szamotowy Co
te drzwi już sa otwarte przez kol heso w wątku "Nowe Stare Palenisko".. szamot jako akumulacje ciepła dla co na cały dom raczej nie najlepszy pomysł bo wagowo i objętościowo musiało by tego być naprawdę dużo, a i tak tego ciepła zgromadzonego w szamocie starczyło by na parę godzin. Lepszy byłby bufor. szamot jako palnik to już wyśmienity pomysł, bo pozwala spalać różne różności z dobrym skutkiem a na wymiennik sądzę najlepiej wymiennik z kotła gazowego na płomieniówkach pionowych z zawirowywaczami. Na złomie można taki dostać na wagę :)
- Jak Zmniejszyć Temperaturę Wody Zasilającej Węrzownicę
Prosił Bym O Sprawdzenie Podłączenia Czujników
do tego co książka pisze to tu bardzo daleko. przede wszystkim układ zamknięty bez zabezpieczenia w postaci wężownicy schładzającej, nawet zworu bezpieczeństwa nie widzę przy tym kotle tak naprawdę to już byłeś blisko rozwalenia czegoś podczas tej próby z zaworem co do zaworu po poczytaj te wątki tam podawałem jakie są wymogi co do obiegu kotłowego bez pompy, musiałbyś też kupić nowy większy zawór (czyli koszty) temp powrotu będziesz miał prawie taką samą jak powrót z grzejników bo obieg kotłowy grawitacyjnie nie działa musisz sobie to sam skalkulować czy wyższa temp powrotu i dodatkowe koszta czy zadowoli cie tylko sterowanie temp zasilania grzejników pogodowo, wtedy przepinasz czujnik w cieplejsze miejsce i zawór będzie działał
- Sprzedam Ciepłomierz Danfoss Eem-Cp
czujnik powrotu powinien być przy wejściu do kotła i będzie tam jeszcze niższa temperatura niż pod zaworem. obieg kotłowy masz źle zrobiony i licz na to, że bez przeróbek albo dodatkowej pompy kotłowej będziesz miał wysokie temp powrotu a zawór będzie właściwie pracował. Sporo już było o tym na forum wystarczy poszukać, jak nie chcesz przerabiać to montuj ten czujnik na wyjściu z kotła i zapomnij o temp powrotu. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8388-zbyt-niska-temperatura-powrotu/page__p__69299__fromsearch__1#entry69299 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4340-zawor-4-drogowy/page__p__34420__fromsearch__1#entry34420 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6719-zawor-4drogowy-jaki-25dn-czy-32dn/page__p__54297__fromsearch__1#entry54297
- Doświadczenia Z Antracytem Po Tym Sezonie
Czy Martwia Was Ceny Ekogroszku?
jest dwukrotnie droższe skopiuj sobie te tabelkę podstaw swoje wartości rocznego zapotrzebowania nie ciepło i ceny paliw jakie cie interesują a jakie masz w okolicy, sprawności też możesz zmieniać i zobacz jaka jest różnica paląc ze sprawnością 50% a jak z sprawnością 70% tabelka jest nie zabezpieczona wiec każdy sobie kręci po swojemu zobacz różnice miedzy ekogroszkiem 900zł/t sprawność 60% i gz50 w kondensacie potwierdza się to co pisał kol dorecho
obecnie już chyba nam został tylko miał do palenia, groszki i pelety są już w takich cenach, że nie bardzo się opłaca w to bawić w porównaniu do gazu z kondensatem ale jak ktoś nie ma wyjścia to tylko miał. fajna tabelka z konkurencyjnego forum https://spreadsheets.google.com/ccc?key=tQAmsjRNiB2P61uI816EQwg&authkey=CPfu-_8B#gid=0
dorób sobie PW np kawałek rurki 1/2" i dwa kolana jedno wkręć w zrobione otwory wyczystki, drugie skieruj pod płytę paleniska (wersja bez spawania) reszta to tylko w jakimś tam tam stopniu ułatwia życie sterownik ecomax800T bez pida, ale już mają wersje 800T1 z pidem za 100zł przeprogramowanie. Czasy jak to dla groszku 255s, ale dołożyłem jeszcze jeden magnesik do kontaktronu i jest już 2x255s Obecnie zmniejszyłem o połowę przestrzeń nad tłokiem by uzyskać mniejszą dawkę podawanego miału i jeszcze spróbuje zmniejszyć palenisko odpowiednio przyciętymi płytkami szamotowymi 3cm wstawionymi po bokach paleniska Chcę by paliło to 500g na godzinę pracy ciągłej czyli 6 podań po 80g miału
zgadza się ;) dlatego w nowszych wersjach znaczy moja powiększyli tę nieszczęsną komorę i rurki wychodzą z jej górnej części. Z miału faktycznie zbiera się dużo syfu tam, objawy to brzęczenie dmuchawy bo tam dostają się drobinki do rurek na szczęście nie sięga. Przetestujcie też warstwę klinkierowej kratówki na ruszcie, według mnie też jest dobra na sadze.
:) i to jest konstruktywne podejście wreszcie będe miał z kim porównać wyniki http://allegro.pl/cieplomierz-apator-lqm-ii-qp-1-5m3-h-i1484748553.html za te cenę kupiłem, sprawdziłem czujniki, wodomierz by nie było wątpliwości. Może trzeba poczekać dzień dwa on co jakiś czas wystawia je znów. Nie ma sensu dla takich celów badawczych płacić 600zł za nowy Tylko jedna uwaga kupuj o nominalnym przepływie 1,5m3/h i praca tylko z pompą, na grawitacji będzie ciężko. Co do czyszczenia nie chciałem obrazić ale ten obrazek widać na pierwszych filmikach z you tuba. płomień, niebieskie przezroczyste fioletowe to palący się CO, tak właśnie pali się koks, bo jest już odgazowany. a miały są naprawdę różne i warto poszukać dobrego bo wtedy ten miał się okazuje prawdziwym złotem co do konstrukcji palnika lazar wprowadził modyfikacje i dołożył powietrze wtórne z wyczystki pod palnikiem https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3377-klimosz-ling-m-i-poczatkujacy-palacz/page__view__findpost__p__50542 spróbuj u siebie coś takiego zastosować zdecydowanie pomoże w eliminacji sadzy. Niektórym w ramach przeglądów gwarancyjnych te pokrywę wyczystki wymieniali za darmo na te nowszą z rurkami PW.
moim zdaniem cały efekt i problem kryje się w tym czasie palenia. Zbyt mało części lotnych, brak płomienia, pali się właściwie jak koks. Skoro piszesz, że nawet przy mrozach nie spala się całkowicie to znaczy że są duże straty na opale w popiele + ta awersja do czyszczenia wymiennika gdzie pół przekroju płomieniówki jest zasypana pyłem. Sprawność w takim przypadku pewnie nie dochodzi do 50%. A moc palnika pewnie w granicach 2 do 4 kW (1kg/h to 24kg/dobe to 14kJ/h czyli 3,8kW/h). Pomijam już pytanie jak przy tak małej mocy ogrzewasz tę powierzchnie. Większej mocy z palnika pewnie nie da się uzyskać, bo żar będzie w popielniku a sprawność ze 30%. By wycisnąć więcej trzeba by zwiększać długość i szerokość palnika, czyli w naszych kotłach nie da się. Polecam koledze montaż ciepłomierza, to pozwoli obiektywnie spojrzeć na jakość paliwa i jakość spalania, pokaże też czym najtaniej jest palić. Bez prób już widać że przy cenie ok 700zł/t i sprawności ok 50% 1 GJ będzie kosztował 50zł, a to o 17zł więcej niż lokalny miał za 550zł/t
Mój Kocioł Retortowy - Sprawność
Po spaleniu 9 kg deklarowanego piasta 23 MJ/kg na ciepłomierzu ledwo dobiło do 100MJ, płómień krótki, głównie żar sadzy brak, nie spieka się. Miał wygląda lepiej niż nie jeden groszek na składzie ładnie opisany ale już występuje jako 26 MJ/kg po spaleniu i przesianiu pozostaje taki popiół według mnie to on nie do końca się spalił, pokrywał się jak by wapienną powłoką i gasł. Wagowo popiołu ok 1 kg Jak by to było rzeczywiste 23MJ (490zł), to spawalność wynosi 48% a 1 GJ 44zł.
