Temperatura Wyłączenai Pieca Klimosz
jeżeli chodzi o alarm brak paliwa to nie wiem czy też tyczy się to trybu palenia ręcznego, czy tylko z podajnika, ale działa to tak jak temp kotła spadnie np o 10C od zadanej strownik zaczyna obliczać czas w którym temp musi zacząć rozsnać, jak w tym czasie nie wzrośnie przynajmniej o 1 C wywali błąd. Włączanie/wyłączanie tej funkcji i czas odliczanie ustawia się w ust serwisowych.
Antracyt - Jak Palić
w retorcie bym spróbował nałożyć pierścień lub koronę na retortę z żeliwa lub ceramiczną, pomogło by to i utrzymać grubszą warstwę napowietrzanego żaru i utrzymać wyższa temperaturę. Wysokość deflektora też tu jest dość istotna bo im mniej części lotnych i krótszy płomień deflektor powinien być niżej. On też będzie działać na plus co do temperatury tej kuli. Ciekaw jestem jak by to było u mnie bo te okładziny ceramiczne i przy zwykłym opale ładnie święcą. I tak nieśmiało mi się wydaje, że przy całkiem otwartej klapce i przysłonie w wentylatorze, w dobrze rozgrzanym palniku ciąg naturalny powinien utrzymać proces spalania przez kilkadziesiąt minut w podtrzymaniu bez przedmuchów. A ten gipsowy popiół to faktycznie może być problem. bo oznacza że jedynie wysoką temperaturą da się do końca wycisnąć to co się ukrywa pod nim, samoczynnie się nie może dopalić z braku dostępu tlenu.
- Temperatura Wyłączenai Pieca Klimosz
właśnie o te dużą dawkę miałem cię zapytać, bo trochę zdziwiło mnie dlaczego w ślimaku tak dużo jednorazowo, skoro w tłoku przydało by się dawkę zmniejszyć do 100 gr lub jeszcze mniej. 20 dkg co 7 min to prawie 10 kW (1,7 kg/h) jest to dość dużo ciepła, pewnie później pozostaje długo w podtrzymaniu i kółko się zamyka bo znów trzeba bujać. Ile wtedy wynosi praca/ podtrzymanie? Czy nie dało by się tego palić stale, ale z małą dawką bez potrzymania i bez osiągania zadanej. U monteza np 15 dkg na 30 min to ok 1,5 kW mocy palnika. Jeszcze jedna rzecz mnie interesowała: niedopalony antracyt, popiół i jego wygląd. Czy te niedopałki są czarne czyste tez resztek popiołu jak węgiel drzewny, czy oblepione jak rafaelo płatkami gipsowaty popiół który nie odpada samoistnie i uniemożliwia dalsze dopalenie, czy może ten popiół jest stopiony w żużel a wewnątrz tego spieku jest niedopalony koksik?
Doświadczenia Z Antracytem Po Tym Sezonie
nie ma żadnej afery, wiem do kogo było i wiem że je się wtrąciłem. Widzę, że kol vernal ma dużo spokoju ducha i jego twoja ekspresja nie bardzo rusza, a ja dałem się ponieść emocjom. Co do programowania, neuronów i pidów które robią coś więcej niż dostosowanie mocy palnika do potrzeb sie nie wypowiadam bo się na tym nie znam. Co do sterowania instalacją i zaworem mam swoje zdanie i już o tym pisałem. Zmiany temp za oknem mają u mnie dość ograniczony wpływ na temp wewnątrz, więc tego problemu też nie rozumiem. Dom jest murowany z cegły pełnej 25cm + 15cm styropian, dach 0d 25 d0 35cm wełny + pełne deskowanie + dachówka ceramiczna. Strop lany żelbetowy okna normalne 4 komorowe 2 szybowe. Bezwładność tego jest na tyle duża, że zmiany temp na zewnątrz nie są odczuwalne w takim stopniu jak to opisuje kol. montez. Co do spalania, nie mam własnych doświadczeń, jedynie przypuszczenia i o nich też już pisałem. Jest szansa, że mikołaj przyniesie paczkę z antracytem to wtedy spale i podzielę się wrażeniami i wynikami na ciepłomierzu. Tak że mną się nie przejmować w imię nauki (taniego ogrzewania), można się czasami nawet po obrażać i powyzywać, ważne by się umiało też posłuchać i ustosunkować do czyich argumentów.
Sprawność Kotła .
odbiór ciepła i tym samym sprawność będzie większa jeżeli przepływ wody przez kocioł będzie większy, a różnica zasianie powrót tym samym mniejsza. Przydał by ci się do zabawy licznik ciepła, widział byś ile faktycznie tego ciepła wyprodukowałeś. Co do powietrza, to przy drewnie faktycznie nie żałuj bo raczej trudno będzie uzyskać nadmiar tlenu w spalinach. Przy węglu już trzeba uważać bo np zwiększenie z 10% do 14% tlenu przełoży ci się na ok 8% spadek sprawności.
- Doświadczenia Z Antracytem Po Tym Sezonie
to raczej ty nie rozumiesz co sam piszesz raz że nic nie przegrzewa a za chwile nagły wzrost temperatury w domu. Jak masz zawór 4d to na mim ma pracować porodówka, a kocioł ma utrzymywać temp zadaną z pidem czy spidem mniejsza o to. Jak w ciagu 30 min temp wzrasta na polu to w ciągu 30 min zawór zamyka się do temp wynikającej z dobranej krzywej ograniczając temperaturę wody zasilającej grzejniki na drugim końcu rury zawory termostatyczne pilnują temperatury dla poszczególnych pomieszczeń. Ale by tak było to najpierw to trzeba zrozumieć, później trzeba zrobić obieg kotłowy by zawór nie latał góra dół tylko zaczął normalnie pracować i na końcu palić takim paliwem które nie zgasło i nie zagotowało kotła w razie obniżonego zapotrzebowania na ciepło.
- Sprawność Kotła .
- Piec Na Drewno I Piec Gazowy
Defro Duo 25Kw Tryb Letni
czytałem twoje przeboje z cwu na innym forum i tak skoro masz grzałkę to sprawdź przez okres miesiąca o ile ci wzrośnie miesięczne zużycie prądu, da ci jako taki pogląd na to ile ciepłej wody zużywacie. Jak wydzie ci ponad 30kW dziennie na cwu, tzn trzeba poskromić domowników i grzać węglem Jak wyjdzie 15kW dziennie to trzeba popracować nad kotłem czyli ustawienia, ocieplenie i inne Jak będzie mniej niż 10kW to grzej tę wodę prądem i oszczędzaj, a o kotle na lato zapomnij
- Schemat C.o Zawór 4D
tak jak zakładałem i czego sie spodziewałem zawór miesza (tzn stoi w odpowiednim położeniu), nie przełącza góra dół. gdy ładuje cwu zawór się przymyka temp kotła wzrasta by szybciej nagrzać cwu, po tym wszystko wraca do normy. Bez priorytetu obie pompy chodzą i żadna sobie nic nie kradnie jak będziesz miał dużą instalacje z niską temp powrotu lub podłogówkę to od razu montuj obieg kotłowy w 6/4"
Jakie Macie Dzienne Żużycie Prądu ?
w ostatnim zdaniu masz odpowiedź. Tu polece mały wtyczkowy licznik prądu za 30-40zł, on pokaże co i ile cie kosztuje.
- Witam Szukam Pomocy Moja Kotlowania
- Skraplanie Się Wody Na Piecu I Z Rury Zasysającej
- Palenie Ekogroszkiem W Piecu Całodobowym
- Kocioł Z Rusztem Awaryjnym Na Groszek I Miał
