- Multikomfort Lazar Problem Z Ustawieniem
Jeden Strzał W Kominie Na Każde Jedno Palanie
kup trochę grubego węgla na próbę, odpal go normalnie od dołu i w zależności od zapotrzebowania na ciepło chodź do kotłowni i podrzucaj np po 2kg co drugą godzinę. Będziesz dzięki temu miał stale moc około 5 kW i żadnych bumprzygód. Do sensownego palenia od góry potrzebujesz postawionego na głowie palenia dolnego, coś na wzór stropuva. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9862-technika-palenia-w-kotle/page__view__findpost__p__85835
Jak Palić W Kotle Retortowym
do opanowania nadmiaru tlenu wystarczy mu jak będzie utrzymywał ładny kopczyk do nadmiaru CO wystarczy jak będzie dobierał moc kotła tak by jak najmniej był w podtrzymaniu i miał cały czas wygrzany palnik i deflektor. do tego okresowe czyszczenie i wiele więcej do szczęścia nie potrzeba
- Ustawienie Pieca Seko 2 W J 25Kw, Pomocy!
- Camino - Gorący Czopuch
- Problem Z Ustawieniem Parametrów Spalania
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
- Stary Grzejnik Zeliwny Grzele Do Polowy-Pomocy
- Potrzebna Rada
- Defro Agro Uni
Defro Agro Uni
no to lipa, dużo masz tego miału? masz jakiś inny nie spiekający się, można by mieszać ze sobą, trochę poprawi spalanie. Musisz redukować moc i palić to najwolniej jak się da, nawet bez wchodzenia w podtrzymanie. A na przyszłość sprawdzać jak się pali na większej mocy, zanim się kupi większą ilość.
Defro Agro Uni
źle zrozumiałem :P, pomyślałem że zamontowałeś sobie 4d z płytowym wymiennikiem ciepła. jak żar cofa się, musisz ograniczać nadmuch, cała rynna musi być przykryta żarem i jednocześnie żar ma nie spadać do popielnika. Jak nie da się bardziej spowolnić dmuchawy trzeba częściowo przysłaniać wlot do niej przysłoną. Żużlowy spiek, nie jest niczym złym, no może esteta się skrzywi. Ważne, by nie było koksu w popiele.
Jaki Mam Ciąg Komina?
Podnoszę ten wątek by nie zakładać nowego. Przywróciłem do życia czujnik ciśnienia w swoim analizatorze i oto wyniki które zaobserwowałem: podtrzymanie, temp spalin ok 60C podciśnienie w czopuchu - 13 do - 14 Pa początek pracy, podanie i rozpędzająca się dmuchawa podciśnienie szybko rośnie od - 30 Pa w miarę wzrostu temperatury spalin podciśnienie cały czas rośnie, po ok 1,5 - 2 min stabilizuje się na poziomie ok 60 Pa, z zauważalnymi podmuchami wiatru. Temperatura spalin 95 C Komin fi 130 7m, kocioł pracował na mocy ok 6 kW Ktoś mógłby się ustosunkować do tych wyników? Duży, mały? Normalne to, że podczas pracy z dmuchawą, aż tak bardzo rośnie?
- Piec Za Dużo Spala
- Defro Agro Uni
- Kto Z Was Wogóle Nie Czyści Komina I Dlaczego?
- Bulgotanie W Grzejnikach Latem.
:) trudno stwierdzić 1 nic mi się nie gryzło i nie bulgotało 2 dop. kupione i nawet nie zalane :P 3 ja to traktuje trochę jak umarłemu kadzidło, ty natomiast musisz się ratować 4 to co pisałem, to tylko z czytania opisów na opakowaniach podczas poszukiwania specyfiku dla siebie, moje doświadczenie z tą chemią 0.
- Po Ile U Was Opał ?
