Vlad24
  1. a dlaczego takiego wymiennika użył producent? Bo klient życzył sobie ze względu na " uwarunkowanie historyczne" kotła żeliwnego z podajnikiem. Sam tak kiedyś myślałem i bym kupił żeliwny Multi Perfekt, lub Ling M, na szczęście moja kotłownia była wtedy mądrzejsza ode mnie i powiedziała " nie zmieści się" Teraz jestem dla niej ogromnie wdzięczny. :D
  2. tak jak pisałem wcześniej, kociołek zrobiony gdzieś przez jakiegoś lokalnego artystę z lasu tambowskiego, przez drugiego artystę został zmodyfikowany i dostosowany do własnych potrzeb i wizji. Zdjęcie wkleiłem nie dla handli tylko dla inspiracji dla zdolnych kolegów, których na tym forum nie brakuje. Re: heso za Bugiem nie mają tak sklasyfikowanego wegla jak u nas, mają swoje klasy o oznaczeniach literowych i bardzo szerokim zakresie granulacji. Nisko spiekającego węgla również brakuje. Trochę ich śmieszą wymagania np naszych konstrukcji retortowych 5-25 mm i tym 31,1 - 31,2, piszą, że musieli by z młotkiem siedzieć i tłuc większe kawałki, by taki kocioł mógł pracować na ich opale. Dlatego skupiają się głównie na kotłach zgazowujących drewno i dolnego spalania do węgla. Przerabiają górniaki dokładając rurę napowietrzającą ala stropuva. Inna ciekawa tendencja to zamiast wentylatorów nadmuchowych wolą, wentylatory wyciągowe, czyżby kwestie bezpieczeństwa? Ogólnie mocno kombinują i z parą wodną i recyrkulacją spalin i podgrzewaniem powietrza pierwotnego i wtórnego, biegli są w analizatorach ciepłomierzach i sprawnościach.
  3. Pierwsze dane z rozpoczętego sezonu :lol: 24h 49 MJ CO+CWU, spalone 4,3 kg miału, moc średnia ok 0,5 kW, sprawność ok 42%, chyba z 90% czasu w potrzymaniu. Śmieszne nie? Ale wynik moim zdaniem rewelacja :lol:
  4. Vlad24 odpowiedział(a) na vernal temat w Opał
    :) dz za rys Mam podobnie teraz po montowane czujniki co i powrotu. Czujnik przylgowo na pastę i przycisnięty kawałkiem cienkiej blachy miedzianej do rury miedzianej. Przyrost temp o 1C wykrywa na 5-10 s przed czujnikiem temp kotła :D.
  5. Vlad24 odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    widać to na zdjęciach i czuć z daleka Poza tym w tej cenie czech polaka nie sprzedał by nigdy, a polak czecha zawsze :lol:
  6. Vlad24 odpowiedział(a) na vernal temat w Opał
    obiecałem kol Pieklorz przetestować inny sterownik do tłoka, wiec będzie inny zestaw czujników. Ten od temp kotła będzie musiał znaleźć sobie inne miejsce gdzieś na wyjściu. Jak tam licznik ciepła?
  7. tak kotły carborobot tam są bardzo popularne i czesto jego rozwiązania kopiowane. Widzę że nazwę wcielo! Napisze po naszemu UGALOK 24
  8. Vlad24 odpowiedział(a) na vernal temat w Opał
    problem pojawia się gdy jeden czujnik trzeba zastąpić drugim.
  9. ze spalania wychodzi ok 9-10 KW do przekazania poprzez 30 kW wymiennik, wiec to raczej nie w wymienniku problem. Moim zdaniem niedomagają przepływy, w materiale podanym przez kol guitar przepływy wynoszą od 1,6 do 2,1 m3/h to duży przepływ. Może filtry siatkowe przed pompami są pozatykane, w nowych instalacjach sporo tam się na początku zbiera, a może średnie rur za małe.
  10. "??????-24" zmodyfikowany trochę przez właściciela, podwyższony, dorobiony kosz, zmodyfikowana komora spalania i kilka innych rzeczy. Podejrzewam, że to jakaś lokalna produkcja, bo gogle nic o tym nie wiedzą.
  11. Vlad24 odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    :o 700 zł/t czecha to tanio?
  12. przed 4d, na oddzielnej pompie z zaworem zwrotnym
  13. to są niestety uroki wymiennika, że zawsze po stronie wtórnej będziesz niższa temp niż po stronie pierwotnej. W sytuacji obecnej możesz próbować wyregulować te instalacje co jest lub zdecydować się na przeróbki, np inst otwarta z naczyniem na strychu, lub zamknięta z urządzeniem schładzającym (jak masz wodę z wodociągu). Przy dużym zapotrzebowaniu pompę kotłową ustawiaj na drugi lub trzeci bieg, tak by różnica zasilanie powrót była jak najmniejsza. Po stronie wtórnej koniecznie musisz zrównoważyć przepływy w poszczególnych grzejnikach (kryzowanie), nie może być tak że przez 3 grzejniki przelewa się 80% pompowanej przez pompę wody, a reszta ledwo ciepła. Im większy i dalszy grzejnik tym większy przepływ trzeba ustawiać kryzą na głowicy, im bliższy i mniejszy tym mniejszy. Różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem na poszczególnych grzejnikach powinna być podobna. Napisz jeszcze ile kg węgla spalasz na dobę w te największe mrozy - 20C, pozwoli to w przybliżeniu określić z jaką mocą pracuje wtedy kocioł, oraz jak jest podpięte CWU.
  14. Vlad24 odpowiedział(a) na robogaz temat w Kotły z podajnikiem
    Sadzę, że powinno kolegę zainteresować, szczególnie w kontekście obniżania temperatury palącego się antracytu w palniku o ograniczonym rozmiarze. Znakomicie również ograniczy stratę kominową (nadmiar tlenu) i stratę niezupełnego spalania (CO). http://zst.comlu.com/biomasa/recyrkulacja.pdf http://ir.ptir.org/artykuly/pl/95/IR(95)_1918_pl.pdf
  15. Napisz dokładnie jakie i gdzie były to temperatury, Zalizanie / powrót po stronie kotła i zasilanie / powrót po stronie grzejników i pyt dodatkowe: co wymusza stosowanie wymiennika?
  16. ze zdjęć widać że pod ruszt też ma możliwość podawania powietrza, powietrza wtórnego nie widzę, a autor tez o nim nie wspominał. Ty piszesz, że to przegarniacz, a on włąśnie odkrył, że zapominając włączyć napęd tego przegarniacza w kotle paliło się jak w zwykłym dolnym. Dla niego to był rodzaj podajnika opalu.
  17. może po założeniu pomieszczenia były bardziej wychłodzone i więcej grzejników miło otwarte głowice. Generalnie jest tak że im mniejsze opory tym większa moc pompy. Trzeba też dokładnie poustawiać przepływy kryzami na grzejnikach, by niepotrzebnie nie zużywała prądu.
  18. z moich obserwacji też wynika, że adaptuje się w niecałą minutę i włączenia/ wyłączenia raczej nie mają wpływu na prace tej funkcji. Co do modulowania obrotów pompy, przez niektóre sterowniki to też się zgadzam, ta pompa odpada.
  19. w żadnym razie ostatecznie, ale ten warmet wydaje być lepszy
  20. tu ci nie pomogę, próbował bym to moczyć nafta wypalać palnikiem, nie wiem co jeszcze można by zastosować. Skoro ci aż do rury ogień wchodził, to już niewiele było do pożaru zasobnika i całej kotłowni. To nie są żarty, zasobnik powinien być szczelnie zamknięty, do wygaszenia trzeba usuwać żar z retorty, do peletu, obowiązkowo strażak parafinowy z wodą, poza tym retorta to nie palnik do peletu, sprawność takiego spalania jest niższa niż na groszku, a koszt peletu wyższy .
  21. w kostrzewie kolano czyściło się młotkiem i przecinakiem, więc nie wiem czy bez rozbierania całości uda ci się tam dostać. Wsyp może dobrego czystego groszku i mocniejszą zawleczkę, to z czasem ci samo wyszlifuje tę rurę. Co do ustawiania: Wybierasz sobie podawanie i przerwę w zależności od mocy jakiej potrzebujesz i pod ten strumień paliwa masz dobrać strumień powietrza tak by był kopiec. Kopiec ma być stały, tzn nie maleć i nie rosnąć! Jak temp kotła będzie rosła za szybko zmniejszasz strumień paliwa i znów dopasowujesz powietrze. Jak temp nie rośnie do zadanej zwiększasz paliwo, i ponownie dopasowujesz strumień powietrza. Aż tyle i tylko tyle. Pozdrawiam
  22. to jest skutek, a nie przyrzyna. Przyczyną jest złe ustawienie strumienia paliwa / strumienia powietrza i schodzenie żaru w głąb retorty. Nie ważne czym palisz - ma być kopczyk!
  23. pod dmuchawa jest klapka, a nakrętki udają ciężarki które domykają klapkę gdy dmuchawa nie pracuje.
