Vlad24
  1. a możesz jakimś miernikiem sprawdzić na którym kablu jest faza w tej puszce silnika.
  2. Vlad24 odpowiedział(a) na warmiak temat w Opał
    tu masz art. profesora http://ogrzewnictwo.pl/artykuly/jaka-jest-klasyfikacja-paliw-weglowych-dr-inz-jacek-zawistowski
  3. a skąd wiesz ile ciepła jeden i drugi uzyskał przy spalaniu w swoich kotłach? Na jakiej podstawie porównujesz "stałopalność" i co to w ogóle według ciebie jest?
  4. widać Vlad trochę na bakier jest z tą determinologią :D sorry
  5. jedyne co moim zdaniem warto było by zakombinować, to tzw determinator ciągu, mówiąc po ludzku klapka w dmuchawie. Jak nie masz to warto by było na dłuższe postoje ograniczać do minimum przepływ powietrza, przez żar. przez nieszczelności i tak nie zgaśnie, a wypalaniu skutecznie zapobiegnie. Przy krótkich postojach zdaje się nie warto tego stosować, bo wtedy niepotrzebnie przerywane jest spalanie i dość dużo niespalonego tlenku węgla ulatuje kominem. Ważniejsze jest utrzymywanie w odpowiednim miejscu żaru w czasie palenia, bo to wtedy najwięcej ciepła tracimy kominem.
  6. napisz coś więcej o chacie, powierzchnia ocieplenie, ile spalasz rocznie?
  7. 1000L na 160m2 domu to trochę za mało. Nie rozdrabniając się zbytnio, wystarczyło by go do temperatury ok 0 za oknem. Z baniakiem 1500L być może dało by się i do - 10 dociągnąć z okresowym paleniem.
  8. ja też zdaje się nie posidam przeciętnego komina, bo u mnie w obecnych warunkach spadek temperatury wynosi 8,5 C na metr. czopuch 100C, u wylotu 40C, komin fi 130 / 7m Proponuje bardziej krytycznie podchodzić do tych marketingowo/naukowych wywodów.
  9. interesuje, interesuje! czekamy cierpliwie na foto i wideo prezentację. Zastanawiam się tylko jak to będzie działać przy znikomym odbiorze ciepła. Sam wielu pouczam, gdzie żar, a gdzie popiół. Ale przy poborze 1,2 kW nawet ja wymiękam, a żar sobie jest raz tu, raz tam :angry:
  10. za pompą. owszem wymusza, dlatego rano masz zimną wodę.
  11. czemu tak sobie komplikujesz życie? zamontuj do cwu dodatkową pompę z zaworem zwrotnym, podłącz do sterownika kotła i zapomnij.
  12. wezwij, tylko by nie skończyło się tak, ze przyjedzie i zrobi ci przeszkolenie z kalibracji poziomu paliwa za 250zł. Po czym ty napiszesz na forum, jaki to serwis jest nie dobry.
  13. Widać nowy mniejszy palnik, lepiej się sprawdza niż poprzedni. Choć i październik w tym roku jest cieplejszy niż rok temu. Ja w analogicznym okresie ok 175kg miału 25MJ ze średnią sprawnością 61%. Z tego 153kg na ogrzewanie i 22kg na CWU. Tyle, że i tak tych danych nie da się porównać :(
  14. nie wiem co robisz dobrze, a co źle. Może spróbuj teraz przywrócić ustawienia fabryczne, najpierw użytkownika, a jak nie pomoże to wszystkie.
  15. sypiesz 100% i włączasz kalibrację na 100%, czekasz aż paliwo się skończy, lub włączy się alarm brak paliwa i wtedy nie przytrzymujesz pokrętło, tylko w kalibracji klikasz 0 %. Prze cały czas kalibracji wskaźnik ma migać, jak zabraknie w miedzy czasie prądu, czy wyłączysz sterownik, proces należy powtórzyć.
  16. z pewnością zmieni się temperatura wrzenia i topnienia, a czy zmieni ciepło właściwe? Niech nawet się zmieni, to co ci to da? Jak odbierze mniej energii, to i odda mniej energii. Możesz to zalać np glikolem i będziesz niższe ciepło właściwe i nic po za tym. Oszczędności tu niestety raczej nie ma :D
  17. ilość ciepła pobieranego z kotła się zwiększyła, zatem czas pracy się wydłużył, a czas postoju skrócił. Jak wcześniej każdy kilogram miał 3-4h by się w palniku spalić, tak teraz musi to zrobić w godzinę. Dlatego teraz wyła na jaw kiepska jakość miału tzn wysokie RI.
  18. w tym linku co ci podałem są badania eksploatacyjne kotła w ateście którego jest napisane, że ma 91% sprawności. A w rzeczywistości przy mocy 3 kW, czyli mniej więcej tyle ile teraz potrzeba do ogrzanie ok 200m2 ocieplonego budynku, po miesiącu ledwo dociągnął do 50%. Dolniaków tu chyba nikt nie badał, ale o górniaku pisał kol dorecho, jak zechcesz to najdziesz te wyniki. Pozdrawiam
  19. no widzisz, z jednej strony nie zgadza ci się teoria, a drugiej strony nie chce ci się problemu przeanalizować :) Od siebie dodam jeszcze tylko tyle: nie wierz w to co podaje ci producent w DTR czy ulotkach reklamowych. pozdrawiam
  20. tu jest przykład jak obniżenie mocy wpływa na sprawność kotła z podajnikiem https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7953-moj-kociol-retortowy-sprawnosc/page__view__findpost__p__81275 zresztą cały ten temat możesz poczytać, jest tam trochę o sprawności ;) Pozdrawiam
  21. tzn zmniejszyłeś moc do minimum, czy już próbowałeś mieszać z czymś innym? po zmieszaniu spieki ci wcale nie znikną, węgiel będzie nadal się spiekał, ale przez powstałe szczeliny po tym nie spiekającym będzie lepiej napowietrzany i lepiej wypalony. Z mieszaniem tylko o to chodzi! Ma zniknąć koks z popiołu, lub być go jak najmniej. Oczywiście nie przesadzając z nadmuchem, bo większe kuku sobie zrobisz stratą kominową.
  22. buczenie to raczej kwestia wyważenia wirnika silnika, ja mam norda i jego pracy prawie nie słychać po za kotłownią, ale jak nieraz chrupnie jakiś większy kawałek, to ma się wrażenie że coś się urwało :lol:
  23. a na podłodze obok wentylatora nie masz kupki miału? Może rurę podajnika masz tam przetartą
