Vlad24
  1. tak radykalny bym nie był. Poprostu dokładają automatyczną korektę nadmuchu coś jak w eCoal tyle że pewnie nie na podstawie temp spalin a temp wody. I powtórze, że producenci nie powini zrzucać obowiązku regulacji skomplikowanych parametrow na użytkownika, bo często ten użytkownik sam robi sobie krzywdę. A i obowiązku posiadania wiedzy o spalaniu i sterowaniu nie ma.
  2. to pozostaje mi pozostać w błedzie lub dalej ciągnąć temat pida. Wybieram to pierwsze :D
  3. w tych ramach 58-62C jest w pobliżu punktu równowagi, tzn moc produkowana przez kocioł = mocy oddawanej przez instalacji do pomieszczeń. W tym przedziale nie powinna zbytnio zmieniać się ani moc nadmuchu ani przerwa podawania. Ale to równowaga może być i na mocy 5 kW jak i 35 kW, a proporcjonalnie innym nadmuchem i przerwą podawania. Różnica od zadanej też determinuje to z jaką mocą kocioł będzie dochodził do zadanej i im będzie bliżej tym bardziej będzie redukował moc. Tu masz trochę opisany jak działa pid https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10004-tajemnica-algorytmu-ecoal/page__view__findpost__p__84974 Być może kol Pieklorz też będzie wiedział więcej, jak wyregulować tego konkretnego pida. Z tego co opisujesz: to nie może być tak że zmniejsza się przerwa podawania (czyli wzrasta moc), a nie idzie w ślad za tym moc nadmuchu. Jest to albo ograniczone parametrem max nadmuch, albo błąd w obserwacjach, albo uszkodzony ster, albo nadmuch jest za niski do podawania paliwa i kopci w każdym zakresie mocy. I pamiętaj o mocy minimalnej, bo z racji konstrukcji, ani twoja dmuchawa nie może pracować poniżej pewnej wartości, bo się zatrzyma i palnik nie może spalać w sposób ciągły 0,5 kg paliwa na godzinę, bo jest za duży i straci niezbędną temperaturę do poprawnego spalania, a ciąg kominowy może okazać się większy niż potrzebny strumień powietrza do spalenia tak małej dawki paliwa. W efekcie żar przy podajniku, 18% tlenu w spalinach 2 % CO i 30% sprawność całości.
  4. robi, robi ;) tylko ustawienie tego sterownika, bez niezbędnej wiedzy o sterowaniu pidem i spalaniu, może być dość trudne i zapewne po kilku próbach kończy się zrezygnowania z płynnej regulacji mocy. Ale tak to jest jak da się nieświadomemu użytkownikowi zbyt wiele parametrów do ustawiania. Powinno to być moim zdaniem ograniczone jedynie do niewielkiej korekty nadmuchu +/- 10% i ew. kilka rodzajów paliwa, groszek / miał/ brunatny/ ew pelet.
  5. nie jestem specjalistą od twojego sterownika, ale z pobieżnej lektury ustawiasz moc kotła i ilość powietrza, później sterownik PI w granicach min - max obroty dobiera sobie parametry dla utrzymania zadanej. Szczegółowo sposób ustawiania masz też opisany w instrukcji.
  6. bo żeby ten pid działał po pierwsze musi być min 5 kW stałego obciążenia, nie wiem czy w twoim przypadku nie więcej, czyli od 30 kg na dobę w górę dziennego zużycia. Po drugie trzeba jednak ręcznie dostosować modulowany strumień powietrza do modulowanego strumienia paliwa. Inaczej nie będzie to działać. Chyba, że ktoś ograniczy dawkę, zmniejszy palnik, i dostosuje nadmuch poprzez przysłonięcie dmuchawy. Stanie wtedy przed problemem zbyt niskiej prędkości spalin w wymienniku i strat z tym związanych.
  7. tak się przyjmuje dla nowego budownictwa ocieplonego według dzisiejszych standardów, takie tabelki też są w necie, poszukaj. Dokładne dane uzyskasz tylko z ciepłomierzem i to za poprzedni sezon, a nadchodzącej zimy nie przewidzisz.
  8. licząc na spokojnie :lol: faktycznie tak wychodzi najtaniej. Zastanawiam się czy nie ożenić dwóch wymienników, skoro już będą dwa. Tylko jak to lepiej połączyć szeregowo czy równolegle?
  9. jest taki pozytywnie zakręcony kol kbab i jego tabelka https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?authkey=CPfu-_8B&key=0AmIvzeh1jpYadFFBbXNqUk5pQjJQNjF1STgxNkVRd2c&authkey=CPfu-_8B#gid=11 zakładam 75 kW/m2/rok tla ocieplonego budynku x 200 m2 daje 15000 kW. Wpisujesz w tabelkę 15000 kW kaloryczność swojego miału i dobierasz sprawność by roczna ilość paliwa wyszła 6t. Mi wyszło ok 43% sprawności :o, a jak by tam wsadzić dobry kocioł 15 kW by średnioroczną sprawność miał 70% to można by zaoszczędzić 2,3 t. A tak gazem w W2 masz 100 zł/rok taniej, a w W3 200 zł/rok drożej niż śmierdziuszkiem. (miał 500zł/t) Pozdrawiam
  10. a ile spalasz rocznie? Czy tez dogrzewasz się gazem w okresach przejściowych? z moich wyliczeń przy opale niskokalorycznym na każde 10% sprawności przypada ok 700 kg opału na rok. Próbowałeś w podobnych war. zew. porównać dziennie spalanie w kotle węglowym i gazowym?
  11. strasznie masz tam skomplikowaną sytuacje, samych rur może być miedzy 20-30 m do tego kolana. W miedzi to już by w sumie było pod 800zł, w stali pewnie coś koło 600-700zł. 6m w poziomie też trudno będzie pogodzić ze sztuką :P
  12. kondensator wymień, w podajniku przy okazji też, bo za jakiś czas znów zak...
  13. faktycznie trzeba to przekalkulować, czy w miedzi czy w stali trochę to będzie kosztowało, może faktycznie ta wężownica będzie lepsza.
  14. sezon nie sezon, kilka nocy poniżej 10 i trzeba było puścić kilka MJ na chatę. To i licznik wystartował... Mam nadzieję że 50 GJ nie przekroczy.
  15. owszem ryzyka nie ma, ale to *bezpieczeństwo* kosztuje. Przynajmniej 1 tonę rocznie.
  16. zawsze będziesz miał poślizg na wymienniku i to tym większy im większą mocą będzie obciążony. Nie chce się powtarzać, ale ja bym rozejrzał się albo za wężownicą schładzająca, albo za wiertłem do betonu.
  17. wszystko my dobrze liczymy :D, tak jak napisał kol wyżej chodzi o pracę ciągłą, bez tzw podtrzymania. Np twój pid jak dopasowuje moc do zapotrzebowania na ciepło i pracując ciągle bez potrzymania spala 30 kg/dobę, tzn pracuje z mocą ok 5,7 kW (dla sprawnosci 65%), ale jak znam życie to ten kocioł pracuje z mocą 4,34 kW i sprawnoscią 50% spalając przy tym 1,3 kg co godzinę. Wniosek: my dobrze liczymy, a dla twojego kotła potrzeba co najmniej 5 takich budynków. Nie myśl, że się nabijam, sam wcześniej tego nie wiedziałem i kupiłem kocioł 22 kW, na 200m2 dobrze ocieplonej chałupy. A teraz widzę, że max co z siebie będzie mógł dać to 10 kW, a i tak to może być za dużo, a pełna piersią chyba nie odetchnie nigdy :(. Na szczęście jest łatwo modyfikowalny i tak palnik przystosowałem do spalania 1 kg/h, a wymiennik do 14 kW. Dzięki temu mogę palić na mocy 5-6 kW ze sprawnością 65-70%.
  18. mówimy o podawaniu opału w czasie. Jak znamy wagę jednej dawki i przerwę pomiędzy nimi to możemy określić jaki strumień paliwa jest podawany przez palnik i jakiej mocy z tego palnika się spodziewać. np twój kocioł 35 kW, by pracował z mocą 35 kW i sprawnoscią 80% :lol: musiał by mieć podane co najmniej 6,3 kg opału na godzinę. Jak by tak pracował całą dobę to by spalił 151 kg!!! Pytanie za 100 punktów, czy twój kocioł kiedykolwiek tyle spalił i czy aby przypadkiem nie jest przewymiarowany?
  19. a to co się skropli, wsiąka w te syfy, by już po kilku min gdy temp wody wzrośnie powyżej punktu rosy, odparować. Na dziewiczym kotle po prostu spływa powodując nutkę zdziwienia i paniki u niektórych palaczy.
  20. ja też swoją głupotą się popiszę :D dobry wymiennik, to brak wymiennika. Dla świętego spokoju zrobił bym te kilka otworów fi 25mm i przeniósł naczynie na strych, a wymiennik do garażu.
  21. myślę, że jak nie mamy nadmiernych szumów i kawitacji w pompie, to nie ma co sobie zawracać głowy przepływem w cwu, jak powstają bąbelki to albo ograniczamy obroty pompy (jakiś regulator lub kondensator), albo dławimy zaworem grzybkowym za pompą, aż zniknie kawitacja.
  22. bo tu wszystko zależy od dmuchawy, robogaz ma ok 20% nadmuch i podawanie ok 2,7 kg/h, ty nie podajesz siły swojego nadmuchu a podawanie masz na poziomie 2,4 kg/h. Z tego wynika, że powinieneś mieć mniejszy nadmuch od kol. robogaz Ja mam dawkę ok 230 gr, nadmuch 23% i podawanie 1,800 kg/h. Temperatura spalin 100C Dla lepszego porównania dopisze, że 23% to 50V w wydaniu napięciowym.
  23. Vlad24 odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    dobre :lol: do tego pewnie zapomniał w aukcji DUZYMI literami napisać że to węgiel młody. po te 700 - 720 macie to w marketach bricoman castorama, na miejscu i można na próbę worek kupić. Jak zawsze napiszę zanim kupisz cokolwiek - sprawdź jak się pali!
