Vlad24
  1. co to znaczy "blokuje się"? zrywa zawleczkę? czy silnik nie jest w stanie ruszyć, lub domknąć szuflady?
  2. kup trochę grubego węgla na próbę, odpal go normalnie od dołu i w zależności od zapotrzebowania na ciepło chodź do kotłowni i podrzucaj np po 2kg co drugą godzinę. Będziesz dzięki temu miał stale moc około 5 kW i żadnych bumprzygód. Do sensownego palenia od góry potrzebujesz postawionego na głowie palenia dolnego, coś na wzór stropuva. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9862-technika-palenia-w-kotle/page__view__findpost__p__85835
  3. do opanowania nadmiaru tlenu wystarczy mu jak będzie utrzymywał ładny kopczyk do nadmiaru CO wystarczy jak będzie dobierał moc kotła tak by jak najmniej był w podtrzymaniu i miał cały czas wygrzany palnik i deflektor. do tego okresowe czyszczenie i wiele więcej do szczęścia nie potrzeba
  4. koksowe jak najbardziej, żużlu już powtórnie nie spalisz :lol:
  5. popiół przesiać, i co grubsze dokładnie wymieszać z nową porcją, lub dokupić nie spiekającego się i mieszać 50/50
  6. http://www.czp.pl/kociol/
  7. jak pali się z ładnym kopczykiem na retorcie, to skróć parę s przerwę podawania. jak kopczyka brak tzn wklęsły lub na płasko obniż nadmuch o parę procent by pojawił się ładny kopczyk :D i pamiętaj, ma długo się palić, a mało podtrzymywać!
  8. tan kocioł porostu nie posiada wymiennika konwekcyjnego, bo do koksu taki potrzebny nie jest. Musiałbyś dorobić taki dodatkowy wymiennik jak np kol czp01
  9. powinien być szamot. raz, mogło by przepalić w tym miejscu blachę, dwa będzie powodować sadzę.
  10. to teraz sprawdź zawartosć części lotnych w węglu i koksie i będziesz miał odpowiedź na pytanie czemu w czopuchu masz ogień.
  11. nie napisałeś najważniejszego czym paliłeś cokolwiek by to nie było, z pewnością to nie był koks a dla właśnie koksu ten kocioł jest przeznaczony
  12. zobacz "Podobne tematy" na dole strony, tam jest już twój problem omówiony.
  13. zobaczymy jak jest źle przy tych ustawieniach 5s podawania i 80-85s przerwy. Do tego dopasowany nadmuch tak jak wcześniej pisałem. Będziesz miał ok 6 kW zamiast wcześniejszych 18 kW. Jak nadal będzie nie dopalał, będziesz musiał dokupić czegoś innego typu 31.1 do mieszania.
  14. no to lipa, dużo masz tego miału? masz jakiś inny nie spiekający się, można by mieszać ze sobą, trochę poprawi spalanie. Musisz redukować moc i palić to najwolniej jak się da, nawet bez wchodzenia w podtrzymanie. A na przyszłość sprawdzać jak się pali na większej mocy, zanim się kupi większą ilość.
  15. źle zrozumiałem :P, pomyślałem że zamontowałeś sobie 4d z płytowym wymiennikiem ciepła. jak żar cofa się, musisz ograniczać nadmuch, cała rynna musi być przykryta żarem i jednocześnie żar ma nie spadać do popielnika. Jak nie da się bardziej spowolnić dmuchawy trzeba częściowo przysłaniać wlot do niej przysłoną. Żużlowy spiek, nie jest niczym złym, no może esteta się skrzywi. Ważne, by nie było koksu w popiele.
  16. Podnoszę ten wątek by nie zakładać nowego. Przywróciłem do życia czujnik ciśnienia w swoim analizatorze i oto wyniki które zaobserwowałem: podtrzymanie, temp spalin ok 60C podciśnienie w czopuchu - 13 do - 14 Pa początek pracy, podanie i rozpędzająca się dmuchawa podciśnienie szybko rośnie od - 30 Pa w miarę wzrostu temperatury spalin podciśnienie cały czas rośnie, po ok 1,5 - 2 min stabilizuje się na poziomie ok 60 Pa, z zauważalnymi podmuchami wiatru. Temperatura spalin 95 C Komin fi 130 7m, kocioł pracował na mocy ok 6 kW Ktoś mógłby się ustosunkować do tych wyników? Duży, mały? Normalne to, że podczas pracy z dmuchawą, aż tak bardzo rośnie?
  17. moim zdaniem, prócz palenia w nim od dołu odpowiednio grubym węglem i za pomocą miarkownika, wiele wymyśleć się nie da.
  18. spiek koksowy czy żużlowy? jakieś foto? Jakie nastawy? Jaka dawka godziny pracy podajnika? zawór 4d i wymienniki? :o, może jakiś schemat?
  19. a wybieranie z wyczystki się liczy czy nie? :blink: bo jak nie, to ja też się łapię :lol: żaroodporna fi 130
  20. :) trudno stwierdzić 1 nic mi się nie gryzło i nie bulgotało 2 dop. kupione i nawet nie zalane :P 3 ja to traktuje trochę jak umarłemu kadzidło, ty natomiast musisz się ratować 4 to co pisałem, to tylko z czytania opisów na opakowaniach podczas poszukiwania specyfiku dla siebie, moje doświadczenie z tą chemią 0.
  21. w rosyjskim jest przysłowie ratunek tonącego, przede wszystkim dziełem rąk samego tonącego. a palenie w górniaku od dołu to ktoś kiedyś musi sprawdzić, bo mam podejrzenia, że gruby węgiel, całkiem dobrze by się w nim spalał.
  22. ja kupiłem z allegro jakiegoś dzikusa cordo - tec po 50zł, tobie raczej bym polecał produkty ferdom, najpierw do neutralizacji, później CH-2 już na stałe. Dostępne są w castoramie, ale cholernie drogie.
  23. Vlad24 odpowiedział(a) na JarekLub temat w Opał
    ja za swój miał pod warszawą teraz bym musiał płacić 580zł 25MJ, kupiłem trochę wcześniej po 550zł.
