- Antracyt + Pid
Antracyt + Pid
Witam tak znam to i gdybym teraz kupował jeszcze raz kocioł wybrałbym wersję bez tego udogodnienia. natomiast co do antracytu: nie wiem czy paliłeś, ale płomień z tego paliwa ledwie opuszcza ceramikę palnika, a już o tym by sięgnął ruszt w ogóle nie ma mowy. a teraz cytat z profesora z powyższych linków "Stopień szkodliwości rusztu wodnego zależy od wysokości jego zamontowania. Jeżeli znajduje się on w strefie, gdzie spaliny są już dopalone - jest po prostu elementem wymiennika ciepła." Pozdrawiam
- Enka Set3 Ustawienia
Antracyt + Pid
dzięki za dane ;) widać, że potwierdziły się moje twierdzenia i przypuszczenia, że ze zwykłego cywilnego opału da się wycisnąć więcej niż z antracytu. Po prostu łatwiej go spalić, w związku z tym mamy mniejszy nadmiar tym samym stratę kominową i mniejszą stratę w niedopalonym popiele. Co do samych wyników (liczb) to gdzieś masz coś nie tak i to o co najmniej 10%. Jak masz czujnik powrotu zainstalowany? Sprawdzałeś czy w tych samych war wskazują tę samą temperaturę? Pozdrawiam
Teorii Nigdy Za Wiele...
w ramach uzupełnienia ;) http://forum.info-og...dpost__p__86896 post # 68 i następne. Kiedyś na you tube trafił się filmik jak palacz ciuchcie grzał: zwróciłem uwagę z jaką gracją i precyzją wrzucał w różne miejsca rusztu łopaty węgla. Laikowi wydawało by się to mniej ważne gdzie byle się paliło, ale ten pan wiedział co to jest spalanie w warstwie. dzięki historii udało się go nawet odnaleźć :D
- Zębiec Wenus 15 Kw
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
- [Ling Combi] Temperatura Drzwi Żeliwnych
- Reto Duo 20Kw + Ecomax 800R - Problemy Z Zaworem 4Drogowym
- Antracyt + Pid
- Antracyt + Pid
jest to normalna praca IFL i według mnie on i tak za szybko reaguje na zmiany obciążenia. A już nie wyobrażam sobie stabilnego spalania gdyby on momentalnie reagował na każdy spadek temperatury według wzorca że -5C od zadanej 100% mocy. On po kilku cyklach na wcześniej wybranej mocy, jak zauważy że temp nadal nie rośnie i jest poniżej zadanej, zwiększy moc i będzie ja powoli zwiększał dotąd aż uzyska stan równowagi. Dlatego nie wskazane jest stosowanie termostatów pokojowych wyłączających pompę co, bo to destabilizuje cały misterny proces dobierania mocy. Analogicznie w po wejściu w tryb ręczny, wcześniej zebrane dane IFL są resetowane i po ponownym włączeniu na nowo następuje procedura testowania i dobieranie mocy palnika. Lepiej stosować sterowanie ręczne w menu nie wyłączając IFL. Zauważyłem też, że włączeni stop, czy odcięcie całkiem od prądu i ponowne włączenie nie powoduje resetu IFL. Są w menu serwisowym parametry A i B dla regulowania pracy IFL, ale nie radzę i nie sądzę, że jest potrzeba je zmieniać. Ustaw lepiej sobie podniesienie temp kotła od mieszacza i cwu na 5-10C, i to ci znacznie przyspieszy i reakcje IFL i osiągnięcie zadanej bojlera.
- Antracyt + Pid
- Antracyt + Pid
Antracyt + Pid
ja niestety w twoich rachunkach nie mogę się połapać. Nie o to chodzi by było 5kg na palenisku, zresztą tam więcej niz 2 się nie zmieści, tylko te np 5 kg musisz podać i spalić tak by nie było żaru w popiele. I nic tu nie zmienia fakt że on się wolniej pali. Powiedz montez szczerze, jesteś w stanie palić z przerwą 90s? Według mnie 10-11 kW dla tego kotła to jest już ściana!
Antracyt + Pid
do teoretycznych 18,85 kW i 65% sprawności, musiałbyś podać w ciągu godziny 3,73 kg antracytu, w dawkach 150gr musiało by to być 25 cykli podawania w ciągu godziny. 3600s / 25 cykli = 144s na jeden cykl - 54s czas podawania = 90s czas przerwy pomiędzy kolejnymi podaniami, kolejnej dawki.
Antracyt + Pid
1W = 1 J/s dżul na sekundę, I jest to jednostka MOCY 1Wh = 1J x 3600s = 3600 J, to jest jednostka PRACY w naszym przypadku CIEPŁA i dalej przeliczając 1 kWh = 3600 J x 1000 = 3600000 J= 3,6 MJ 1 kg tetracytu ma według szaru 28 MJ/kg, według innych źródeł 30-31 MJ. Spalając w swoim kotle 1 kg w ciągu 1 godziny, dostarczasz do niego 28 MJ energii "w postaci chemicznej", a twój kocioł spalając co godzinę 1 kg będzie pracował z teoretyczna mocą 28 MJ / 3.6 MJ/kWh = 7,7 kW! Mając ciepłomierz na wyjściu kotła mierzysz rzeczywistą ilość energii cieplnej przekazanej z kotła na instalację i tu twój ciepłomierz w ciągu tej samej 1 godziny zarejestruje np wartość 18,2 MJ, co równoważne jest 5,05 kWh. A twój kocioł będzie pracował z mocą rzeczywistą 5,05 kW w ciągu tej badanej godziny. Zapytasz, a gdzie reszta ciepła, przecież włożyłem do skurczybyka 28 MJ, a otrzymałem w postaci ciepła tylko 18 MJ? Odp: Odleciało kominem i pozostało niespalone w popielniku + część została wypromieniowana do kotłowni. Dzieląc ilość otrzymaną 18 MJ przez ilość włożoną do kotła 28 MJ otrzymujesz tzw sprawność 18,2 / 28 x 100%=65%, reszta 100% - 65% = 35% to są twoje straty! A teraz odpowiadając na pytanie: kiedy kocioł pracuje z mocą nominalną? Moc nominalna to 22 kW, to znaczy ze w ciągu każdej godziny musi z siebie wydać z uwzględnieniem sprawności 22 kWh ciepła. A więc: producent deklaruje sprawność 82%, spalanie 3,6 kg/h węgla o kaloryczności 27 MJ/kg. Licząc 3,6kg x 27 MJ/kg x 0,82 (sprawność) = 79,07 MJ / 3,6 MJ/kWh = 22,14 kWh / 1h = 22,14 kW Stąd też wyliczenie: jak spalasz na dobę 15 kg antracytu w trybie ciągłym, to z tej ilości ze sprawnoscią 65% otrzymujesz 28kg x 15kg x 0,65 = 273 MJ / 3,6 = 75,83 kWh / 24h = 3,159 kW Chcąc palić z nominalną musiałbyś policzyć w drugą stronę : 22 kW x 24h = 528 kWh x 3,6 = 1900,8 MJ / 28 MJ/kg / 0,82(sprawność) = 82,78 kg na dobę. Oczywiście nigdy tej mocy i tej sprawnosci na antracycie w tym kotle nie osiągniesz. mam nadzieje, że wystarczająco jasno napisałem co z czym się je i jakie to przynosi efekty. Pozdrawiam
- Antracyt + Pid
- Antracyt + Pid
zakrywać trzeba po przez układanie na ruszcie czegoś ognioodpornego na kształt klinów po bokach. Tak by opał spalał się pośrodku, po przeciwległej stronie palnika tam gdzie drzwiczki też można taki klin zastosować. Generalnie Wyznacznikiem mocy jest powierzchnia palącego się opału. na odwrót czyli jak? napiszę jeszcze jedną rzecz: tym więcej niedopalonego CO będzie ci trafiało do komina i tym samym wymagało więcej powietrza wtórnego, im więcej części lotnych będzie miał spalany opał. Jak będziesz palił koksem czy antracytem, całe CO spali się się w warstwie ew dopali w palniku, bo i tak będzie tam lekki nadmiar tlenu. Jak będziesz palił brunatnym, czy drewnem i pochodnymi, to do spalenia całego wydzielającego się tlenu będziesz potrzebował dużo przestrzeni, wysokiej temperatury i duużo powietrza wtórnego. Najlepiej wcześniej podgrzanego do co-najmniej 600-700C. Dlatego rurki PW dobrze jest prowadzić wewnątrz pierwszego ciągu - z góry w dół do gardzieli palnika. dobranoc
Antracyt + Pid
śpiewem cie nie przekonam, sam też nie dam się wsiąść na sztuczne muchy :) Chcesz znać sprawność - zamontuj ciepłomierz. Chcesz znać zapotrzebowanie swojego zamku na ciepło - zamontuj ciepłomierz To że modlisz się o mróz i spalasz poniżej 15 kg, to znaczy tylko jedno jedziesz poniżej mocy min swojego palnika tzn ok 3 kW, a ten nasz palnik ładnie chodzi na tetracycie dop w okolicy 7-10 kW, Ty to nazywasz większym magicznym ciągiem w kominie, ja na to patrze jak Andrzej matematycznie, poprzez cm2 :) Jak już tu większość stwierdziła antracyt jest mało sterowalny i zakres mocy miedzy przygaszaniem, a topieniem jest dość wąski. Dla Andrzeja z mniejszym palnikiem włąsnie teraz jest optimum, dla monteza nastąpi dop jak przyjdzie upragniony mróz. A ja sobie handlowiec miału i innych taki sadzopędnych jadę w nocy na miale ze sprawnoscią ok 65%, w dzień nie gasząc palnika w podtrzymaniu przesiadam się na klon ze sprawnością ok 50 %. Suma summarum wychodzi 58% - wilk syty i owca szczęśliwa :P dobrej nocy czytaczom
moc palnika regulujesz powierzchnią rusztu - poprzez to jednocześnie szerokością "gardzieli" palnika, wysokością regulujesz grubość warstwy palącego się żaru, im drobniejsza frakcja tym mniejsza wysokość, im grubsza tym wyższa. powietrze wtórne podajesz tylko w "gardzieli" lub tuż za nią, by wiedzieć ile go trzeba podać i jaką wysokość dobrać do spalanej frakcji opału musisz mieć analizator spalin by widzieć wskazania CO i O2. O2 regulujesz wysokością gardzieli tzn grubością warstwy, CO regulujesz powietrzem wtórnym, zwiększasz do momentu aż przestanie spadać CO a zacznie rosnąc O2.
- Antracyt + Pid
- Antracyt + Pid
