genesis72
Treść opublikowana przez genesis72
Wykorzystanie soczewek Fresnela do panelu solarnego
genesis72 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Kolektory słoneczne
Czy sprawnośc solara zależy od grubości blachy (powłoki selektywnej)? Czy im grubsza jest powłoka (blacha) tym wiecej ciepła (ilość) przyjmie powłoka? Przewodność cieplna 187,2 Kcal/mh°C dla aluminium a dla miedzi 340 kcal/mh°C takze chcac zastosowac aluminiu na powłokę selektywna bum musiał 2 x wiekcej dac rurek odbierajacych cieplo -
Czy Twój solar jest sprawniejszy od solarów obartych na grzejniku panelowych? Pewnie jest dużo lżejszy Z jak grubej blachy (rozumiem, że aluminiowej) jest zrobiona powłoka selektywna? -
Czy to sa rurki miedziane, ile? czy im gesciel tym lepiej? -
Jaki absorber zastosowaś? Czy to jest grzejnik panelowy? -
Czy mierzyłeś jak temperature solar podaje w okresie listopad - styczen? Czy zastanawiałeś sie nad fotowoltaika do produkcji prądu? Co by było bardzie opłacalne, czy panel solarny czy fotowoltaika? Fotowoltaika by działała chyba rówwnież w okresie zimowym? -
Czyli w okresie listopad - styczen moge zapomniec o solarze? Jaki masz zbiornik wody? -
Czy masz jeden solar? Jaką uzyskujesz temperature w okresie jesien - wiosna i przy jakiej pogodzie? (w zasobniku -boilerze) (oczywiście z samego solara) Jak masz skierowany solar? -
Witam Przyjmując tą samą powierzchnię wpadania światła (promieniowania podczerwonego) Czy więcej promieniowania wpadnie przy zwykłej szybie szklanej, czy jeżeli "nakleimy ma nia kilka soczewek Fresnela? Bo według rys- załącznik są strefy "martwe" czyli zaciemnione i tylko tam gdzie soczewka skupia światło, solar odbiera ciepła Proszę o opinie -
Witam Przyjmując tą samą powierzchnię wpadania światła (promieniowania podczerwonego) Czy więcej promieniowania wpadnie przy zwykłej szybie szklanej, czy jeżeli "nakleimy ma nia kilka soczewek Fresnela? Proszę o opinie
Czy ich sprawność była większa w stosunku do kolektoryi zwykłych? Mam tu na myśli panel solarny, nie fotowoltaiczne Sorry, chyba pomyliłem pojęcia Chodzi mi tu o kolektory, które produkują ciepło -
genesis72 opublikował(a) temat w Kolektory słoneczne
Witam Czy ktoś z Was myślał nad wykorzystaniem do panelu solarnego zestaw soczewek Fresnela naklejonych na szybę panelu solarnego, które skupiają światło słoneczne na absorderze? Taką soczewką można skupić świątło słoneczne w celu podgrzana Takie soczewki nie muszę skupiać światła (energii) w jednym punkcie, aby nie uszkodzić panelu https://www.youtube.com/watch?v=fkRdNS5l_mg Proszę o opinie -
Nie wiem czy to jest dobry pomysł Ale na Twoim miejscy bym wstawił dwie pralki (nie muszą być najnowsze) i jak bierze się kąpiel lub prysznic, bym tą wodę spuszczał do palki (na pierwsze pranie) Ja pompuję małą pompka na 12 volt i daje rade A dwie pralki dlatego, że tej wody masz dość dużo na pralkę Jak masz dojście do rur z kanalizacji to bym próbował wzdłuż tej rury puścić np wodę bieżącą aby odzyskać ciepło
Ja pompowałem "wodę szara" z wanny do pralki Raz, że zyskałem na energii elektrycznej (pralka nie ogrzewała wody tylko dogrzewała), dwa zyskałem na wodzie. Co prawda jest to na mała skalę, ale zysk samej enegii jest ok 30 %
Jakie szyby masz zastosowane do przykrycia solarów, czy zbrojone, czy zwykłe?
Witam mam pytanie Solar płaski powinien być przykryty szybą zbrojoną (odporność na gradobicie i zmiany temp) A gdyby tą szybę zastąpić polięglane (mam na myśli poliwęglan (przezroszysty trapezowy bądz lity, który jest odporny na gradobicie i zmiany temperatury, głównie zimą) Pytanie: Czy duże będą straty - (Wiekszy czas na "pochłanianie ciepła ze słońca" przez solar)? Podejrzewam, że szyba szklana ma większą przenikalność promieni podczewonych niż poliwęglan? Pytanie 2 Jaka by była sprawność "solara "w stosunku do zwykłego solara płaskiego Gdyby rurki zatopić w plycie z cementu
Witam Napisz jakie masz rezultaty licząc cały rok. Minęło juz prawie 2 lata. Czy musisz mocno wode podgrzewać z zimie oraz w dni bezsłoneczne? Jaka jest ogólna powierzchnia grzejników? Ile ludzi w domu? Czy jako ciecz krążąca w grzejnikach to glikol?
WitamPodłączę się do tematuCo powiecie o takim projekcie wymiennika?Blaszki 50 cm x 30 cm ułożona na siebie w pionie (jedna na drugą) z tym że 1 i 2 blaszka maja uszczelki po długości, natomiast 3 i 4 po szerokości i itd, odległość między blaszkami 0,3-0,5 mm, tak aby połączone blaszki tworzyly kanały na krzyżWszystko tworzy prostopadłościanPowietrze puszczone z boków ścian (otwartych kanałów) prostopadłościanu, który będzie opływac blaszkiZgodnie - RysunekMam pytanieDom 150 m2Wysokość 2,8 metra1. Jaka powinna być sumaryczna powierzchnia blaszek?2. Jaka powinna byc sumaryczna obętośćPrzeczytałem, że do powierzchni 150-200m2 powinna być wymiana 300-400 m3/hTeoretycznie im więcej kanałów ( do oddania ciepła) tym lepiejpowierzchnia jednego kanału tj 50(dl)x30(szer)=1500x2(2 blaszki)=3000 cm3odległóśc miedzy blaszkami 3 mmAle czy taki projekt będzie skuteczny?
Sorry :(( Ale po to jest forum, nawet jak są głupie pomyłki, aby to zweryfikować Dzięki Troszku, to mało powiedziane Dlatego na "chłopski rozum" cos mi nie pasowało Wychodzi mi, że powinienem dac jeszcze 10 cm styropiany wtedy współczynnik będzie U=0,312 W/m2xK
Czy dobrze liczę przenikalność cieplną U dla domu z kamienia? d= grubość sciany 0,5 metra Lambda dla muru kamienia 2,5-3 Przyjmę największą 3 R - opór cieplny to R=d/Lambda = 3/0.5 = 6 To U=1/R = 0,16W/Km2 Ale to by wychodziło, że dom o tak grubych murach spełnia normy cieplna?
Duże koszty Na filmach odności ogrzewanie ściennego i daja folii takie jak sie kładzie na ogrzewanie podłogowe? Rozumiem, że ona ma za zadanie "odbijac" promieniowanie Czy sie tu nie pomyliłeś "Ważne aby dać coś od spodu np folię od podłogówki i robić nie na ścianie zewnętrznej" ? Czy nie dobrym pomysłem jest przewymiarować takie ogrzewanie, aby ściana miała mniejsza temp np.5 stopni, i miec możliwość powieszenia jakiegos obrazu?
Aby "przenosiła" ciepło w obszar, gdzie nie ma rurek, tak jak w systemie 3THERMO Czy jak będzie siatka, nie można wiekszyć odległościach kłaść rurek - aby zmniejszyć prawdopodobieństwo przebicia rurki, jakby się chciało gwoździa wbić w ścianę? I tak przed wbiciem czegokolwiek w ścianę, ściana będzie sprawdzana kamerą. Na filmach odności ogrzewanie ściennego i daja folii takie na jak sie kładzie na ogrzewanie podłogowe? Rozumiem, że ona ma za zadanie "odbijac" promieniowanie Czy sie tu nie pomyliłeś "Ważne aby dać coś od spodu np folię od podłogówki i robić nie na ścianie zewnętrznej" ?
Sorry, chyba źle napisałem Chodzi mi zwiększenie współczynnika lambda tynku Miedzy rurkami a sciana będzie: 1Styropian 2siatka aluminiowa 3rurki 4tynk Z tego co czytałem to ogrzewanie scienne głownie stosuje się na ścianach zewnętrznych, ale nie ma ścianie naprzeciwko okien Czy zastosowanie siatki aluminiowej spowoduje zwiększenie "oddawania" ciepła
Dzięki Czy można podwyższyć współczynnik przenikalności cieplnej? Co można dodać do tynku cementowego?
Czy nie lepiej wobec tego zastosować tynk cementowy? Przynajmniej pierwszą warstwę Lambda jest równa 1, a tynku cementowo-wapiennego 0,82
Czyli w system 3THERMO tynk nie wapna, aby siatka nie korodowała? Czytam "Grzejniki podtynkowe w przeciwieństwie do ogrzewań wodnych opartych na rurkach PCV z wodą, nie wywołują dużych naprężeń. W związku z tym nie wymagają grubych ani specjalnych elastycznych tynków. Można stosować każdy typowy rodzaj tynku. Grzejniki 3THERMO nadają się nawet do instalacji w warstwie kleju przed płytką ceramiczną, np. w łazience." Czy to siatka jakaś specjalna?
