Treść opublikowana przez genesis72
- Jaki Własnej Roboty Kolektor Solarny?
Pompa >> Spaliny
Bardzo mało - nieopłacalne Wychodzi że bym musiał miec od 100000 razy wiecej "spalin" co jest nie realne
Pompa >> Spaliny
Jaka macie temperature przy wylocie z pieca, a jaka różnicę miedzy temp wejscia wody a wyjscia wody do ukladu
Pompa >> Spaliny
Czyli, duzo lepszym rozwiazanie bedzie wsadzenie np wężownicy aby jeszcze dalej odzyskac cieplo
Pompa >> Spaliny
Podobno nie na głupich pytań <_< Rozumiem, że muszę duzo wiecej ciepła dostarczyc?
Pompa >> Spaliny
5000J uzyska przez 1 godzine czyli 5000/60=83 J Czyli za mało ilości ciepła jest dostarczone do wnetrza lodówki?
Pompa >> Spaliny
Jeżeli zle licze, to napiszcie gdzie robie bledy Prze godzine mam 5019.84 J Jak to obliczyć? Grzeją wnetrze lodówki, lodówka powinna oddac tą energie na zewnątrz? Teoretycznie Ocieplajac wnetrze lodówke Y iloscia spalin, powinnismy otrzymac 3xY ilosc ciepla na zewnątrz?
Pompa >> Spaliny
Mam pytanie Czy jest sens zrobienie cos takiego (chodzi o zysk oczywiscie) Ogrzewanie gazowe - piec gazowy kondensacyjny Piec gazowy wyrzuca spaliny, które mają swoją temperature Można by było te spaliny przepuscić przez lodówkę Gaz potrzebuje ok 10 m3 powietrza Licząc na dobe spalanie 10 m3 gazy * 10 m3 powietrza = 100 m3 spalin /doba=4.16 m3/godzine Spaliny mają ok 50 stopmi, punkt kondensacji ok 57 stopni Nie umien tego w energie zamienic Czy w tym wypadku osiągnie sie jakis zysk po dalszym schłodzeniu spalin Znalazłem cos takiego aby ogrzac powietrze 1 stopien potrzeba ok 1224 J, czyli aby obniżyc np o 10 stop to potrzeba ok 1224*10-12240 J do odebrania Czyli 4,16 m3/h(gazu)*1224J - tyle do odzysku z powietrza o obniżeniu o 1 stopien Czyli to by było 5019,84 J=5019,84 wat/s - rozumiem, że taka wartosć jest nierealna? Ale czy uzyska np wartosc 1500 wat na godzinę? Czy dobrze licze? Lodów ma o zysku 3X SPON (czyli wkladamy 500 wat energii, a chłodzi 1500 watt) Czy w tym wypadku jak do lodówki dostarczymy ciepło (ze spalin), to z tyłu lodówki uzyskamy 3 razy wiecej ciepła? Czy dobrze myslie?
Centralne Ogrzewanie - Rury
Witam Mam w domu centralne ogrzewanie, jeszcze grawitacyjne Jest podłączony kocioł gazowy z pompą Zamierzam go rozszerzyć Nie chce stosowac rur stalowy W co najlepiej wejsc Czy dobrym poysłem jest zastosowanie rur pp? Jakie sa zalety, a jakie wady?
Piec Gazowy
to nie bedzie na stropie, tylko na parterze Mogę tak tozrobic że zaslanie sie z dwoch stron,a powrot srodiem pokoju Ulożenie w slimak, u mnie nie niemozliwe, bo bym musiał podłoge podnosic mim 6,5 cm ponad belki
Piec Gazowy
Witam Mam taką podłogę - załącznik Podłoga jest dresniana, płoty drewniane sa na belkach. Plyty chce zdjąc, miedzy belkami wylac styrbetow, dac rurki do grzewania i na to wylewkę samopoziomujaca z tym że ruki od przedzy sobą (aby belki ominąc) na ścinie - załącznik Rurki będą na powierzchni o 15m2 Prócz takiego ogrzewania, będa grzejniki - panele c22 1. Czy przy takim ogrzewaniu potrzebna będzie dodatkowa pompa? 2. Czy będziemi dobrze działać? Może macie jakies sugestie
Piec Gazowy
Przy jak dużej podłogówce trzeba stosować pompę obiegową? Maj jedna pompe przy kotle 3 biegową
Piec Gazowy
Czy odpowietrzniki (automatyczne) powinny być po stronie zasilajacej czy powrotu, czy po oby stronach?
Piec Gazowy
Jak uniknąć zapowietrzania się podłogówki?
Piec Gazowy
Czy taki układ nie bedzie się zapowietrzać tzn podlogówka (kaloryfery maja odpowietrzniki) ??
Piec Gazowy
Czy przy ogrzewaniu podłogowym nie ma problemów z zapowierzaniem sie rurek, jak tego uniknąć Chciałbym rurki po prostu podłączy przez zawór do wejscia które jest jednoczescie wejsciem do grzejnika. Czy nie będzie problemów z zapowietrzaniem się rurek? Czy nie lepiej zastosowac przed zaworem do podłogówki jakieś naczynie pionowe z odpowietrznikiem, aby pozbuwac sie ewentualnego powierza z wody która wchodzi do podłogówki?
Piec Gazowy
Chodzi mi to, czy rurka, która się rozszerza w ogrzewaniu podłogowym, czy nie przyczynia się to pękania wylewki??
Piec Gazowy
Witam Czy przewody do ogrzewania podłogowego (rurka) nie wymagaja "utulin", które pozwalaja ja kurczenie się i rozszerzanie rurku podczas grzania? Rurka podczas grzania się delikatnie rozszerza i kurczy podczas stygnięcia Czy wylewka nie pęka z tego względu?
Piec Gazowy
Rozumiem, że przy ogrzewaniu podłogowym moc można ograniczać zaworami tak jak przy ogrzewaniu kaloryferami Czyli lepiej jest projekt zrobic na większa moc i ewentualnie póżniej ograniczać tą moc zaworami Czy dobrze myślę? Czy stosuję się kaloryfery i ogrzewanie podłogowe jednocześnie? Chodzi mi o jak jajwiększą powierzchnie grzejną, czyli maxymalnie obniżyć temperature wody zasilania
Piec Gazowy
Jak się liczy moc na ogrzewanie podłogowe? Przy panelach podłogowych
Grzejniki
Mozesz mi na maila wysłac przeliczenia [email protected] Miniatura jest załączona
Piec Gazowy
Chodzi mi o taki układ Piec gazowy podgrzewa wodę, która oddaje ciepło w wymienniku ciepła, przez wymiennik ciepła przepływa woda z układy centralnego ogrzewania w ten sposób chyba unika sie "zasyfienia z układu" wymiennik ciepła w piecu gazowym, który nie należy do tanich. Oraz unika się chyba zwiekszonej korozji pieca - wymiennika Nie ma w tym systemie różnicy stal w koloryferach a stal wymiennika w piecy - różnica potencłałow
