genesis72
Treść opublikowana przez genesis72
  1. Czy można uzyskać dofinansowanie na zakup paneli PV, ale tylko dla użytku domowego, nie podłączając się do Tauronu?
  2. Rozumiem " że z wielka ciekawością studiowali pomysłowe rozwiązanie":)) Czy nie chciałem zrobić magazyny energii - typu akumulatory? Czy takie rozwiazanie jest zbyt drogie i opłaca się nadwyżki oddawac do Taurony?
  3. Czy on to wszystko Ci podłąnczał i sprawdzał?
  4. Czy panele PV załażyłeś sam? Jeżeli sam założyłeś, czy mogłeś je uzyskany prąd oddać Tauronowi Czy podłączenie musi zrobić jakaś firma specjalistyczna? Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku
  5. Od której strony masz panele PV, czy od południowej?
  6. Podobno napięcie Ac jest bardziej bezpieczne dla zdrowienia nic DC (w przypadku porażenia Od ilu lat masz panele? Czy zauważyłeś na przestrzeni tych lat spadek wydajności ? Rozumiem, że masz panele PV z których również oddajesz energie do Tauronu?
  7. Czyli te, które mają najwieksząsprawność A nie chciałem do grzałki przejsc na prąd AC poprzez falownik - inwenter Czy panele które oddają energie do Tauronu, czy sam je zakladałes? Rozumiem, że tauron musiaj je sprawdzić
  8. Ale produkowały anergie na tyle, aby zagrzać wodę w buforze? Jakie masz panele, czy mono, czy polikrystaliczne?
  9. wacio1967 Czy jak był śnieg to zakrył Ci panele, czy wtedy panele też produkowały prąd (biały śnieg bardzo dobrze odbiła promienie słoneczne)? Czy możesz się pochwalić ile prądu wyprodukowałeś w grudniu?
  10. Czy są sterowniki, które np nadwyżkę produkcji prądy potrafią np skierować na inną grzałkę? TZN Normalnie PV produkują prąd więc idzie na grzałkę A kiedy pojawia się nadprodukcja (grzałka A jest za małej mocy) Wtedy sterowni również kieruje prąd na grzałkę B Oczywiści moc grzałki A+B = moc PV Lub sterownik wtedy przekazuje "pcha" prąd do sieci
  11. Czy zauważyliście, że panele PV w zimne dni mają większą sprawność? O ile ta sprawność jest większa, czy to jest "odczuwalne" np na sterowniku?
  12. Jestes ze śląska Czy możesz napisać ile dzisiaj PV wyprodukowało energii i na jakiej ścianie masz panele?
  13. Czyli grzałka nie grzała? A nadprodukcja szla w powietrze?
  14. Czyli PV wyprodukowało 2,65kWP to pomimo, że bufor był nienagrzany i tak sterownik wyłączył grzałkę? Co się stanie grzałka będzie więszej mocy od PV? Jeżeli grzałka jest na 230Volt to by nalezałoby zainstalować tyle PV aby w sumie dało te 230 volt - czy dobrze myślę pomimo, że moc jest mniejsza od grzałki?
  15. Sorry, miałem na myśli okres wrzesień - kwiecień (czyli chłodne miesiące) Co w tym przypadku bedzie lepsze : panel PV czy kolektor słoneczny? Chciałbym PV do grzania wody. Jak mi radzicie ? Czy PV łączyć szeregowo czy równolegle?
  16. Możesz napisać jak Twoja instalacja PV grzeja w okresie listopad - marzec
  17. Można bu było zastosowa kilka grzałek małej mocy i sterownik by je włączał w zależności mocy przekazywanej w paneli, tak aby moc zawsze była wykorzystana (nawet jeżeli mało prądu PV wyprodukują)
  18. NP boiler 100 litrów Przy grzałce np 2 KW Jaki system mi bardziej nagrzeje wodę w tym okresie? Rozumiem, że w tym systemie też powinien być duży zbiornik/ bufor ciepła
  19. Koszt panelu FV nowego 395W to ok 560 zł, a koszt kolektora słonecznego płaskiego to 1200 zl / 2m2 tylko nie wiem jak ma się to do mocy uzyskanej? W kolektora jeszcze dochodzi cała infrastruktura Panele FV można bezpośrednia za pomocą sterownika podłączyć do grzałek Ile z takiego panelu można uzyskać mocy w okresie jesień - wiosna, a ile z kolektora2m2?
  20. Witam przeczytałem , że wykorzystanie paneli foto (zakup używanych paneli) do grzania dla małej rodziny, jest lepszym pomysłem niż kolektory słoneczne (gdyż wymagają kosztowniejszej inwestycji i są trwalsze) Co o tym sądzicie?
  21. Link niestety nie chodzi Rozumiem, że to jest hybryda Czy panel fotowoltaicznych nie będzie zasłaniał kolektora? Czytałem, że już produkują panele foto. przezroczyste tylko nie wiem jaka jest cena
  22. Czy ktoś z Was liczył sprawność kolektorów słonecznych własnej produkcji, a sprawność kolektorów firmowych płaskich i próżniowych w okresie listopad - maj? Czy cena kolektorów firmowym jest np.: adekwatna do ich sprawności? Chodzi mi o zimne miesiące?
  23. Witam Do jakiej temperatury na zewnątrz pompa ciepla jest efektywna? Słyszałem, że poniżej -4 stopni ma zewnątrz w pompie włańczają się grzałki i wtedy "nie jest energooszczędna"
  24. genesis72 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Opał
    Czy się zdarzyło, że kogoś sprawdzili, że wziął dodatek i nie kupił za niego węgiel, że mu weszła kontrol ?
  25. Czy jest opłacalne dodanie do grzejników zespołu wiatraczków, aby zwiększyć sztucznie powierzchnie kaloryfera aluminiowego? Czy zysk jaki uzyskamy poprzez zwiekszenie przepływu powietrza nie będzie zmiejszy niż strata poboru prądu na wiaqtraczki? Wiem, że najlepiej by było zwiększyć powierzchnię kaloryfera
