genesis72
Treść opublikowana przez genesis72
  1. Witam Ponieważ moj komij ma 170/170 mm, budynek jest stary i komin w srodni sie trochę sypie Kanał komininowy ma 4 metry Wiec postanowiłem, że włożę w srodek rure ocynkowana fi 150 w do srodka tej rury włoze rure fler aluminiowa fi 140 przestrzen kanału kominowego 170/170, a rura ocynbkowana fi 150 chce wlac beton, aby go wzmocnic (rura fi 150 jest prosta i nie podda sie betonowi, nie zegnie jej) Czyli będe miam kanal kominowy fi 140 z ryru karbowanej aluminiowej Co sądzicie o tym?
  2. Czy można kondensat odprowadzic do kanalizacji ?
  3. Tyle bedzie, bedzie w pionie min fi150 mm, dlugosc przewodu kominowego 4 metry Dlaczego rura aluminiowa nie może byc przy piecach kondensacyjnych a moze byc np przy piecach atmosferycznych?
  4. Dzieki W instrukcji pisze -srednica wyloty piecyka to Średnica wylotu spalin: 110 Ø mm wiec chyba chyba nie wymaga wiekszego wylotu Wczora mierzyłem kanal, mam 160 na 160 mm przy wyjsciu komina Mam pytanie, jak sie zachowuje rura karbowana aluminiowa w kominie gdzie są spaliny gazu Czy trwalsza jest rura aluminiowa czy rura ucynkowana??
  5. Według kalkulatora przy mocy 20 kw min przekroj powinien 346 cm^2 mnie wychodzi przy fi 11,5 cm 103 cm2 czyli musiałaby byc rura fi 20 cm Czy dobrze licze? Minimalny przekrój to fi110 Mam jeszcze jedno pytanie, czy im większy komin (przekrój) tym lepiej
  6. Trochę z innej beczki Jaki przekrój komina powinien byc dla piecyka gazowego (podgrzewacz wody), podgrzewacz zwykly tradycyjny Czy moze byc komin fi 115?
  7. Sorry, czy może ktos wytłumaczyc jaka nominalną moc ma piec
  8. Czyli jednym słowem złamie prawo przekraczając przepis o 3KW
  9. Czy od tego przepisu sa jakies odstepstwa, mam piec 24 kw, czy moge rure wyrzutowa zastosowac? Czy to będzie oznaczało ze łamie prawo , jeżeli mój piec ma wiekszą moc i zostosuje wyrzut przez sciane?
  10. Słyszałem, że zamiast komina można zastosowac rure przez sciane, jeżeli moc pieca nie przekraca 21 kw. Czy może to ktros potwierdzić? Czy wtedy jest potrzebne zezwolenie kominiarza z taki wyrzut spalin?
  11. Witam Od jakiej mocy przy piecu gazowym kondensacyjnym można zamiast komina użyć rury, która wychodzi na zewnątrz budynku?
  12. W wymienniku kotła też będzie odbierane Chciałem dodatkowo edebrać tp ciepło (przepyszczają - zimną wodę bięrzączą przez wężownicę) Węzownica będzie w środowisku spalin z gazu (ok 20-30 stopni ) przez wężownicę będzie przepływać woda ok 10-20 stopni (w zimie woda będzie chłodniejsza ok 5 stopni) Jaką macie temp spalin w pieca kondensacyjnego gazowego przy wylocie?
  13. Witam Zamierzam włorzyć w komin wężownicę ze stali chromoniklowa gat.304, jako dodatkowy wymiennik ciepła Mam pytanie Czy stal chromoniklowa gat.304 wystarczy? Czy będzie korodowała w srodowiski spalin z gazu
  14. Dzieki Czy można włożyć do komina rurę ceramiczną zamiast rury w kwasówki? Czy w tym wypadku rura taka bedzie trwała i jakie sa tego negatywne skutki? Czy mozna do rury kamina właczyć spalicy z co (pieca węglowego), który bedzie tylko zapasowym piecem?
  15. Dzieki Czy jest jakis przepis mówiacy o wypyszczeniu jakiej rury w strone granicy z sasiadem tak jak na rysunku? Sasiad nie ma tam okien?
  16. Dzieki Czyli wszyscy ci, którzy wypuszczaja rurę przez scianę - są przeciwko prawu? W wielu domach widziałem takie rozwiązania? Czy gazownicy sie do tego nie przyczepiają?
  17. Czy mogę tak zrobić, czy musze rurę do odprowadzania spalin wypuścic ponad swój dach Piec jest powyzej 21 kw Jak prawo mówi?
  18. Witam Chcę założyc piec gazowy - kondensacyjny Rurę - odprowadzenie spalin, chcę zrobic jak na załączniku ale powyżej budynku gospodarczego sasiada Częśc budynku gospodarczego sąsiada jest na mojej posesji Pytanie. Czy mogę tak wypuści rurę odprowadzająca? Ktos mi mówił, ze gazownik mi pieca nie odbierze
  19. Witam Czy testy robiłem w okresie wiosennym czy jesiennym, podaj miesiac? Jakie masz doswiadczenia w okresie zimowym? Jeżeli mozesz opisac, opisz jak Twoj solar sie sprawuje
  20. Witam Czy liczyłeś po jakim okresie czasu Ci się to zwróci?
  21. Rozumiem że to wtórne ciepło zostaje w kolektorze? Czy powierzchnia typu czarny mat lakier lepiej absorbuje to promieniowanie, od np. czarnego proszku z tonera do drukarki laserowej lub sadzy? Z tego co czytam, ciała prawie doskonale czarne to sadza Toner (proszek barwiacy) jest chyba bliska pochodna sadzy, wiec również powinien miec taką właściwość? Czy dobrze myślę? Próżnia to -1atm=1kg/cm2 czyli jak kolektor ma np 1 m2=100 cm2 to gdyby była próznia to nacisk na powierzchnię kolektora byłby ok 100kg?
  22. Z tego co wiem szyby zespolone maja ochronną warswę, zreszta przestrzeń jest chyba wybełnona szlachetnym gazem (wątpie w to, że jest całkowita próżnia, bardzo duze naprężenia 1 kg/cm2, nie wiem jaka szyba 1m2 by wyrzymala taki nacisk do wewnątrz) Więc chodzi o to, aby to ciepło wpadło, ale aby je "uwięzić" Za jaki taki okres czasu taki kolektor może się zwrócić
  23. Czy ktoś orientuje się Jak grzeja takie panele w sezonie jesien-wiosna, a jak grzeją kupne panele? Czy różnica jest duża?
  24. Czy dobrze rozumiem - załącznik Masz tu link do elektrody https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic482463-4830.html
