genesis72
Treść opublikowana przez genesis72
  1. Jak będzie się zachowywać siatka aluminiowa w tylnku cementowo wapiennym, czy ni będzie korodowała? Chcę miedzy murem a rurkami jeszcze włożyc siatke aluminiowa, aby działała jak radiator. Czy siatka- radiator przyczyni się do większej sprawności (oddawania ciepła)? Coś w rodzaju w systemu 3 THERMO
  2. Pomieszczenie się również ogrzewa Czy nie jest tak, jak nikogo nie ma w pokoju, że ściany promieniują - ogrzewają ściany na przeciwko siebie i one oddają ciepło zgromadzone? Wyłączając ścianę której na przeciwko są okna
  3. Tylko większa część w ogrzewaniu ściennym chyba 90% jest przez promieniowanie podczerwone, gdzie powietrze bezpośrednio od ścian się nie ogrzewa . Trochę inaczej jest w ogrzewanie podłogowym, gdzie 30% to ogrzewanie przez konwekcję, czy powietrze sie ogrzewa
  4. 80 metrów bieżących dla rur o średnicy 14x2 mm 120 mb - dla rur o średnicy 16x2 mm 150 mb - dla rur o średnicy 20x 2,25 mm Czyli wychodzi mi ze gdybym ścianę podzielił na 2 pętle po 2,5 metra to wychodzi mi 32 poziomy po 50 mm (rura 14 mm) czyli 64 mm razem z odtępami między rurkami to wychodzi że wysokości ok 32 rzędyx60mm = 1920 mm, ok 2 metrow wysokosci "Jak zrobisz 10m2 grzanej ściany to przy zasilaniu 60C i 2 pętlach ( rozstaw 50mm) każda będziesz miał moc rzędu 1700W." czyli jedna pętla to 5 m2, czyli ok 850 watt Czy dobrze liczę? Mam pytanie, czy jest sens wpuszczać rurki na wysokość powyżej 2 metrów, jeżeli jest mało mebli, a powietrze nie ogrzeje sie poprze promieniowanie. Inaczej mówią raczej nic nie będzie mogło przyjąć tego promieniowania powyżej 2 metrów, tylko niewielka ilość mebli, gdyż powietrze jest obojętne na promieniowanie, tylko ciała stałe. Ale to by oznaczoło, ze jeżeli nie ma nikogo w pokoju i jest malo mebli , to w pokoju jest zimno Czy dobrze myślę?
  5. Ściana 5 metrów na 2,5 metra Jaka moc przypada na 1 m2? Z tego co czytam to w granica 120-150 W/m2
  6. Witam Czy nie lepiej jest robić kilka pętli (rys 2), niż jedna na całą ścianę? Czy wtedy nie będzie wtedy lepszego rozkłady temperatury? Chodzi mi o taki efekt, że na początku pętli woda jest cieplejsza niz na końcu pętli.
  7. Czy można zastosowac to takiego ogrzewania wężyk polietylenowy 1/4 T? Wężyki stosuje sie do temp 60 stopni celciusza. Najwyższa temp bedzie 40-45 stopni
  8. Witam Czy ktos z Was spotkał się z ogrzewanie sufitowym Jest to rodzaj ogrzewania płaszczyznowego, grzanie poprzez promieniowanie tylko w suficie Z tego co czytałem, to zaletą od ogrzewania ściennego jest to, że przy ogrzewaniu ściennym trzeba uważać gdzie się wbija gwóźć, i na meble trzeba uważać (nie zasłaniać. Przy ogrzewaniu sufitowym nie ma juz tych problemów i wydaje mi się że sa mniejsze straty. Bo jeżeli zamontować takie ogrzewanie w stropie (sufit - podłoga) to ogrzewa sie strop (nie ma strony zewnętrznej na zewnatrz budynku), a nie scianę (gdzie jest ten problem) z tego co widziałem na youtubie, to wystarczy położyć takie same rurki jak w ogrzewanie ściennym Proszę o opinie
  9. Czytam trochę o przewodności cieplnej tynków Zalecaja tynk TYNK MASZYNOWY MP 75 G/F THERM ale on ma lambdę ok 0,32 W/mK A tym cementowo - wapienny ma ok 0,8 W/mK Czyli lepszym tynkiem jest Cementowo - wapienny, tylko czynie bedzie pekac Czy dobrze myślę?
  10. Witam Ja podłączę się do tematu Czytam na temat ogrzewania ściennego. Chciałem się zapytać, czy warto robi tego typu ogrzewanie ? Na forach są różne opinie, często nielogiczne Czy sa specjalne tynki, aby zakry rurki grzejne? Tynk z gliny ma ok. lamda = 0,70-080(W/mK)
  11. Mam pytanie Czy im mniejsza jest rura (fi 16 lub 14) w instalacji (podlogowej , ściennej) tym mniejsza jest tendencja( łatwość odpowietrzenia) do zapowietrzania sie układu?
  12. Czy w kotłach zamkniętych jest taka sama zależność jak w silnikach spalinowych, czyli im zimniejsze powietrze (wiecej tlenu (objetościowo) w powietrzu) tym lepsze spalanie?
  13. Mam jeszcze jedno pytanie Czy dużo się zyskuje (sprawność), jeżeli powietrze do pieca jest zasysane z komina w którym jest rura w rurze (powietrze jest ogrzewane dodatkowo od spalin)?
  14. DZIĘKI
  15. Jeżeli jest przekroczona wartość kotła to czym to grozi?
  16. Czy warto w srednicy komina przesadzic i dac fi 120-140
  17. Komin wysokosc 5 metrow Piec gaz kondensat vaillant Wychodzi mi, że 23 kW mi spokojnie wystarcza przy pow 130 m2 wysokosc pomieszczen 2,8m. budynek słabo ocieplony , czyli 25 kw jest moc z zapasem
  18. Sorry Nie podałem wysokosci komina 5metry
  19. Dzieki Czyli rury z PP to rury z polisiarczku fenylenu ? W błąd mnie wprowadzili Jaka średnica jest wymagana przy piecu gazowym kondensat. 25KW
  20. Znalazłem taka rure elastycna Czy taka rura elastyczna bedzie dobra? Rura elastycznya PP fi 110 komin piec kondensat https://allegro.pl/oferta/rura-elastycznya-pp-fi-110-komin-piec-kondensat-7150091582?msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 To nie jest reklama Sorry, że ta drążę, ale szukam i rura kanalizacyjna jest z Polipropylen (PP) Rura taka pomaranczowa Czy to jest ten sam materiał? https://www.kaczmarek2.pl/produkt/pp/
  21. Czyli do termy gazowej można stosowac wkłady z PP?
  22. Ile wytrzyma rura z PP przy piecu gazowym? Co sądzicie w stosowanie wkłady z PP?
  23. Zle sie wyraziłem- sorry Jest mniejsza przewodnośc cieplana (bo to tworzywo) niz stal , wieć mniej ciepła można jeszcze odebrac ze spalin, czyli mniej ciepła mozna zassac do pieca z komina Czy dobrze mysle?
  24. Czy macie "doświadczenie" w stosowanie wkłady z PP? Ile wytrzyma rura z PP Wkład z PP nie oddaje ciepła jak jak stal, wieć mniej ciepła można jeszcze odebrac ze spalin, czyli mniej ciepła mozna zassac do pieca z komina - czyli mniejsza sprawność pieca Proszę o opinie
  25. Ile wytrzyma wkład kominowy kwasoodporny przy spalinach z pieca kondensacyjnego w praktyce ? Czy taki wkład z PP jest dużo trwalszy niż ze stali kwasoodpornej? Jakie minusy są takiego wkłady (oprócz temperatury)? Mam stary ponad 100 letni dom nie ocieplony (z kamienia ) 130 metrów pow. uzytkowej, jaki piec kondensacyjny mi wystarczy?
