genesis72
Treść opublikowana przez genesis72
  1. Na razie nie mieszkam w swoim domu (jak będę to określę czas) Możesz sie pochwalić ile ma kolektorów i ile czasu w "pełnym" słońcu są Czy kolektory masz na ścianie, czy na dachu? Jaki masz zbiornik i jaki uzysk ciepła masz w okresie jesień - wiosna?
  2. Z tego co czytałem Kolektory próżniowe nie potrzebują bezpośredniego "słońca" wystarczy, ze wychwytują rozproszone "światło" Czy nie warto montować kolektorów w takim miejscu? Czy można to jakość stwierdzić czy będzie uzysk bez montowania kolektorów?
  3. Witam Czy wystarczy, aby kolektory próżniowe były zamontowane w nasłonecznionym miejscu? Ścianę południowo zachodnią w odległości ok 100 metrów zasłania kościół (3-4 razy wyższy niż mój dom) Niestety słońce zasłania Mam pytanie, czy w takich warunkach będą pracować kolektory próźniowe?
  4. Witam czy nie można by było w kolektorze próżniowym połączyć rurkę Heat Pipe z kolektorek na stałe, aby ciecz swobodnie opływała końcówkę rurki Heat Pipe? W ten sposób by się uniknęło wsadzania rurki Heat Pipe na pastę termoprzepuszczalna do kolektora (wymiennika) Czy tu tak duży wpływ ma rozszerzalność, że połączenie musi być elastyczne?
  5. Chciałem głównie ogrzewać dom To iść bardziej w kolektory słoneczne niż w PV
  6. Dlaczego zakupiłeś PV a piszesz to co powyżej? Jeżeli myślisz kategoriami może za tydzień będzie koniec świata:)
  7. A czy masz panele PV i ile mocy?
  8. Czy warto kupować panele FV?
  9. co to są busgary?
  10. Witam Czy macie jakieś prosty sposób na sprawdzenie używanych paneli przy zakupie? Chodzi mi o to jaką maja sprawność?
  11. Fakt jest faktem, że wielkie koncerny moją duże większą siłę przepicia na rynek/ lub hamują jego rozwój na swoje korzyści Choćby samochody elektryczne - wziąć cały cykl życie od narodzin do utylizacja - koszty bardzo wysokie i ekologiczne to raczej nie jest, ale o tym się nie mówi m.in, że prąd w nocy raczej z węgla pochodzi, a nie w PV :)) Otrzymywanie np ropy z plastiku jest bardziej przyjazne ekologii niż produkcja ropy od podstaw ponad 10% mniej ulatnia się CO2 Tak jak napisał @berthold można by taką pirolizę traktować jako akumulator energii
  12. Czy podczas pirolizy powstają jakie substancje lotnie szkodliwe dla środowiska?
  13. Witam Czy ktoś z Was próbował wytwarzać paliwo z butelek plastikowych i to paliwo używać do ogrzewania? Podgrzewając plastik 300 -500 stopni - piroliza, wytwarza się paliwo i gaz. Gaz maże posłużyć do ogrzewania wsady plastikowego - pirolizy?
  14. @wacio1967 z tego co liczyłem to PV zajmują ci 32,6 m2 Teraz takie pytanie, jaki będzie uzysk ciepła z kolektorów słonecznych o zbliżonej powierzchni? Z tego co czytałem w lutym można pozyskam ok 100Kwh w lutym z 1 m2 Czy wiesz ile procentowo byłby większy uzysk z kolektorów słonecznych?
  15. @wacio1967 Ale ze wszystkich panel? Możesz podać ile masz/jaka powierzchnia?
  16. Z ilu paneli PV (powierzchnia) Pytanie Jak by sie to zamieniło na ciepło, to o ile więcej ciepła by sie uzyskało z kolektorów z tej samej powierzchni?
  17. @wacio1967 Czy możesz się pochwalić jaki masz uzysk mocy dzisiaj 09-02-2023 Niebo jest bezchmurne, świeci słońce, jest mróz, czyli PV powinny mieć większą sprawność.
  18. "Jak podaje money.pl, 28 kwietnia 2023 r. wejdą w życie zmiany w prawie, które sprawią, że świadectwo będzie wymagane od właściciela przy obrocie nieruchomościami (np. sprzedaż mieszkania). Z kolei w 2024 r. świadectwo energetyczne będzie obowiązkowe dla wszystkich właścicieli budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Z mieszkaniami sytuacja wygląda nieco inaczej, co wyjaśniamy w dalszej części artykułu."
  19. Witam Audyt energetyczny – obowiązek od 2023 roku Kogo dotyczy przeprowadzenie takiego audytu, czy każdego kto ma ma budynek? Czy tylko tych co sprzedają?
  20. Chce zwiększyć sprawność PV lub zwiększyć "doświetlenie PV"
  21. Czy ktoś z Was stosował do PV z soczewkami Freslera?
  22. Witam Czy ktoś z Was wspomagał PV lustrami? Czy słyszeliście o takim patencie? Czy rzeczywiście taki patent wspomaga produkcje energii?
  23. Dzięki Jeżeli sam założę panele PV do użytkowania własnego - ogrzewanie, czy moge się ubiegać o dofinsowanie? Czy muszę brać firmę , aby mieć rachunki z założenie PV? I czy nie lepiej mi się będzie opłacać, zrobienie instalacji we własnym zakresie bez dotacji?
  24. genesis72 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Opał
    Ja złożyłem tylko raz Dostałem rozpatrzenie pozytywne 10.01.23 Jaki termin mają na wypłacenie pieniędzy ?
  25. genesis72 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Opał
    Czy spotkaliście się z konkrolą, która kontroluje dodatek za węgiel?
