genesis72
Treść opublikowana przez genesis72
kocioł gazowy kogeneracyjny
genesis72 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zastanawiam się, czy nie można by było podłączyć pompy ciepła pod silnik spalinowy Silnik spalinowy wytwarza spaliny, gdzie pompa by część tych spalin(chłodniejsza) popierała na wymienniku - czyli gaz rozprężony by pobierał ciepło. W dalszy cyklu sprężenie gazu w pompie - gaz sprężony by oddawał ciepło np dla domu -
Witam Czy ktoś posiada/ma doświadczenie z piecem gazowy kogeneracyjnym? Czy rzeczywiście ogrzewanie mim domu i produkcja prądu wychodzi taniej niż innymi zródłami? Proszę o opinie
Czy maty tego tego typu będą sprawniejsze nić zwykła rurka fi 14-16 mm, przyjmują tą samą powierzchnię grzewczą? Czy podczas pracy, układ który jest wcześniej odpowietrzony może sie zapowietrzyć przyjmując że woda w układnie nie przekracza 30 -40 stopni?
Właśnie tego żałuję Czyli ma tendencje do zapowietrzania się?
Witam Wczoraj byłym na targach w Warszanie - Smart Home - Ptak Warszawa Expo Na ekspozycji gościu prezentował maty kapilarne do grzania/chłodzenia (dla ogrzewania podłogowego,ściennego,sufitowego) Mam pytanie Ponieważ kapilary - to cienkie rurki i małej średnicy (3mm), czy woda przepływając przez nie - nie zapowietrza ich, czy średnica pozwała na swobodne odpowietrzenie rurek?
Ariston tx 23mffi nie grzeje cieplej wody
genesis72 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Kotły gazowe
na allegroo Grosze kosztuje Szkoda pieniędzy na serwisanta, który się mądrował i chciał piec wymienia, pewnie by pękła ok 10000 jak nie więcej -
Czy pompy ciepła zasilane gazem są bardziej wydajne? Wydaje się ich eksploatacja powinna być tańsza, bo gaz jest tańszy od prądu Czy może ktoś używa takiego rozwiązania?
Czy może ktoś mi wytłumaczyć jak pompa może wspomagać ogrzewanie domu w zimie. Jeżeli ma zewnątrz jest -5 stopni a COP pompyt =4 To pompa podbije temperature max do 20 stopni (o 25 stopni) Teraz w domu na powrocie CO mamy 30- 40 stopni, To te 20 stopni w pompy nie wspomoże wody CO powrotnej
Pytanie Czy nie przymierzają się do opodatkowanie fotowoltaiki na dachach budynków domów prywatnych? NP podniesienie podatków od nieruchomości
Ale jak rozumiem, to tylko dotyczy się farm fotowoltaicznych dla firm?
Czyto dotyczy tylko farm fV ktore sprzedają prad? Czy również zakładów które zużywają 100% wyprodukowanego prądu na własne potrzeby?
Witam Ostatnio słyszałem o podatku za fotowoltaikę Czy to też dotyczy osób prywatnych którzy mają panele na dachu lub na wiacie?
Serwisant "fachowiec" chiał plytę zmieniać, ciekawe co by mu dało Namawiał na nowy piec DE Dietrish, odmówiłem mu Nawet się nie odzywa :)) -
Wymieniłem ten czujnik (sonde) Ogrzewanie ciepłej wody ruszyło Zauważyłem na plycie, że jest gniazdo RJ46 - po co ono jest ? Czy można sie czymś podłączyć? ? -
Czy taka sonda o oznaczeniach 535700 TX 23 MFFI MET Będzie dobry -
Rozebrałem pić, zauważyłem że sonda cieplej wody 6 się poci (tam gdzie są styki trochę wody się zbiera). Mierzyłem rezystancję ma 0.9 oma. Praktycznie jest cały w wodzie -
Na panelu przednim, pali się tylko kontrolka zielona Od wewnętrznej stronę, nie widzę kontrolki załącznik zdjecie Bezpieczniki sprawdziłem, jest przejscie Jak puszczam ciepła wodę, słyszę cykanie przekaznikow -
Jeżeli by sie zapałała to co by oznaczała? Co kazda dioda oznacza? -
NIe Gdyby były przepalone, to by piec "cykał" jak sie puszcza ciepłą wodę Rozumiem, że jeden "FUSE" jest od grzania wody Drugi "FUSE" od ogrzewania domu ?? -
Ale, gdyby filtr był by zapchany, to by nie leciała woda w kranie? A woda leci i to zimna Jak sie puszcza, to słychać że piec chce sie odpalic, i tak jakby gaz nie był puszczany (słychac cykanie) Ktos mi powiedział, czy przekaźnik na płycie na padł -
Tylko jak go sprawdzić Czy to jest ta 16 Jak go stawdzić? 20 była sprawdzona na zwarcie (czujnik dziala) -
Na wejsciu jest Filtr na doprowadzeniu wody użytkowej Jak go sprawdzic? -
Czy to jest taki filtr elektryczny i co on robi? Czy to jet ten filtr który jest odpowiedzialny za czuwanie czy woda jest puszczona, jeżeli tak to jest dobry -
Witam Mam piec gazowy Ariston Tx 23 mffi Piec nie włącza się gdy puszczam ciepła wodę. Sprawdzałem czyjnik ciśnienia, jest dobry Piec się tak zachowuje, że jak się puszcza ciepła wodę, to słychać jak piec by chciał się zapalić (słychać zapłon), ale pić nie odpala. Natomiast ogrzewanie dobrze działa. Proszę o jakiś sugestie, co mogło paść? Czy to czujnik temperatury, czy coś innego?
Wybór kotła gazowego co Wymiana kotla gazowego
Nie ma boilera
