genesis72
Treść opublikowana przez genesis72
  1. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Czy chodzi tu o czystość wody w układzie? Czy można jakieś środki dodać do wody, aby się tak nie brudziła? Jak często trzeba taką wodę wymieniać? Czy wobec tego istnieją systemy, gdzie woda w układzie jest "podgrzewana" przez wymienni ciepła który jest "podgrzewany" poprzez płyn w piecu, tym samym się omija, że brudna woda z układy "wchodzi" do pieca i brudzi nagrzewnicę Rozumiem, że przy takim rozwiązaniu sa większe straty, strata oddawania ciepła z układy PIEC do układu DOM
  2. Witam obliczyłem, iż miedzy temperatura 95/75/20 a 75/65/20 grzejnik traci 20 % mocy natomiast miedzy temp 75/65/20 a 55/45/20 ok 66% Jak się grzejniki zachowaja przy niższej temperaturze? np o dalne 20 stop czy moc zmalenie ponad 80 %?
  3. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    "Bardzo ciekawy" film znalazłem na youtubie Co o tym sądzicie,
  4. Witam Zamierzam ogrzeawać gazem piecem kondensacyjnym Rozumien, że im niższa temp porwotu tym lepiej Mam pytanie Który grzejniki lepiej oddaja ciepło : aluminiowe czy stalowe zachowując tą samą powierznie grzewczą.
  5. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Czy macie może jakie porównanie mocy grzejników aluminiowych z grzejnikami stalowymi typu C11? z tego co widziałem moc grzejmika aluminiowego 10 zebek to 578 watt przy temp 55/45/20 aby azyskac taka moc trzema zastosowac grzejnik stalowy C11 o dlugosc 1200 60 cm wysoki
  6. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Czyli, aby temperatura powrotu była niższa, grzejniku muszą oddac do pomieszczenia jak najwięcej ciepła. Czyli powierzchnia grzejników musi byc wieksza niz nominalna, gdyz grzejniki maja wiekszą sprawnośc przy wysokich temperaturach niz przy niższych? Więcej grzejników - więcej ciepła oddane do pomieszczenia Czy dobrze myślę? Czy korazja grzejników zależy od temperatury wody zasilającej?
  7. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Witam Troche z inek beczki Jaka powinna być temperatura wody powrotnej do pieca gazowego w stosunku do wody zasilającej? Czy nie jest tak, że im niższa temperatura powrotu do pieca tym lepiej??
  8. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Czy piece z zamkniętą komora spalania mają odprowadzanie skroplin na wypadek gbyby spaliny się skropliły? Jeżeli nie ma to jest to niebezpieczne, gdyz może się zdarzyć iż spaliny się skroplą i wtedy zalewaja palnik Czy sa stosowane jakies zabezpieczenia?
  9. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Mnie chodz o kocioł z komora zamknieta (nie kondensacyjny), rozumiem, że w takim kotle gdyby zachodziła kondensacja to kocioł by był "zalewany"
  10. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Czyli, aby spaliny sie nie skraplały ( nie zachodziło zjawisko kondensacji) spaliny z wyjscia pieca powinny miec powyżej 57stopni?
  11. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Czy jeżeli nie będę podłączać ciepłemj wody do kotła dwufunkcyjnego, czy kocioł ie będzie "gupiał"? Czy nie będzie sie psuł?
  12. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Czyli będzie bardzie wyżyłowany? Czyli należy mieć zapas?
  13. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Mam grzejniki stalowe ale duze, czy w tym wypadku piec 14 kW mi starczy? Czy w kotłach gazowych jest zależność, że im mniejszy piec (zdolny do ogrzania) tym lepiej? Czy w piecu dwuobiegowym, mogę "wyłaczyć" obieg do wodu bierzącej i w przyszłość do właczyć?
  14. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Budynek jest stary nie ocieplony 130 metrów
  15. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Czy są jakie przeciwskazania, aby zastosowac piec kondensacyjny w starym domu?
  16. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    To miałem na myśli, że można spaliny "wyrzucić" przez rurę w ścianie. Czy przez powiększenie (nadwymiarowo) grzejników, spowoduje to iż temp powrotu bedzie niższa?
  17. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Rozumiem, że piec kondensacyjny nie musi mieć komina? Czyli, im mniejsza temperatuja powrotu wody, tym lepiej Czy takie piece szybniej sie zużywają? (jakie są minusy takiego pieca?)
  18. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Czy np piec 14 kW ogrzeje mi budynek 130 metrów? Mam stary (ok 10 lak) piec jednofunkcyjny a otwarta komora spalania Zastawiam sie czy warto go zminiać na piec z zamknięta komora spalania Czy koszt zwróci mi sie - w jakim czasie,jeżeli zdecyduje sie na taki piec? O ile taki piec jest sprawniejszy (oszczedniejsz) od pieca z otwarta komorą spalania
  19. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Czy piec jest dużo sprawniejszy , jezeli na zamknieta komore ? Czy piec dwufunkcyjny moze pracowac jako jednofunkcyjny?
  20. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Czy decydowac się na komorę spalanie zamknięta? Sorry ale nie rozumiem "Ważne żeby startował od niskiej mocy np. 3 kW." chodzi tu aby palnik'i tak dały się ustawić aby ich moc była 3kW?
  21. genesis72 odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Witam Zamierzam kupić piec gazowy jednofunkcyjny mam do o pow 130 m2, stary gdzies moc piec ok 25kw Czy warto go przewymiarować? Dom dwupiętrory słup wody (od najniższej wartości do najnizszej) 75kpa Czy słup wody jest wazna wartoścą dla pieca gazowego jednofunkcyjnego?
  22. Dziekuje Juz zakupiłem zawory 1/2 cala kulowe kątowe Do podłaczenia krzyżowego musze rure przeprowadzin przez grzejnik Grzejnik jest na pierwszym pietrze, więc jest na poziomie pierwszym od zbiorkika wyrównawczego.
  23. Pompa jest na 3 biegu. filtr czysty temperatura wyjscia w kotła gazowego 45 stopni Nie pamiętam jaka jest pompa Nie grzeje wody ciepłej, nie mam wymiennika Ale dom pietrowy, stary, 130 m2 uzytku Ogrzewanie starego typu, było grawitacyjne przy piecu węglowym
  24. A czy gdybym założył zawory 3/4 cala, sprawnośc by sie nie poprawiła Stare grzejniki były na wejscie 3/4
  25. Witam Mam założone zawór i kryzę 1/2 na grzejniku tego typu Wczoraj widziałem , że taki zawór i kryza ma bardzo mały przekrój otwory (jak go się otworzy) Czy taki przekrój nie hamuje przepływu ? Czy istnieją zaworu o większym przekroju? Czy gdybym założył zawory 3/4, czy to by nie pomogło? mam wyście z scian 3/4, gdyż stare grzejniki były na 3/4 cala
