genesis72
Treść opublikowana przez genesis72
  1. Dzięki Czy rura kanalizacyjna to rura PP czy pcv? Z tego co kojarzę to rura PP to np ruca do ogrzewania podłogowego (rura w otulinie aluminiowej)
  2. Witam Czy wkład kominowy moze byc z rury pcv lub kanalizacyjna do odprowadzanie spalin z pieca gazowego (kondensacyjnego)? Spaliny mają mała temperaturę , wię nie ma mowy że rura się stopi. Wiem, że przepisy nie pozwalają na to, ale czy są innego przeciw skazania?
  3. Sorry, za te "herezje", ale człowiek tez emituje jakies ciepło. Ja sie zapytałem czy ogrzeje puty pokój, gdyz ogrzewanie działa za zasadzie promieniowania, czyli grzeja jakies ciało-nie tylko człowieka, Ale z tego co czytam, ogrzewają sciane - tynk a tynk oddale ciepło. Proszę mnie sprostowac, jak zle rozumuje
  4. Jeżeli jest ogrzewanie przez promieniowanie(płaszczyznowe) które nie ogrzewa powietrza. To czy w takie pomieszanie się nagrzeje, jeżeli w nim nie przebywają ludzie?
  5. Co sądzicie o ogrzewanie ściennym, czy jest lepsze od podłogowego na stronie http://sandersystem.pl/ogrzewanie-scienne/ sa specjalne panele, co o tym rozwiązaniu sądzicie? Będę robić remont starego budynku, który ma CO i kaloryfery stalowe Z kaloryferów nie chce zrezygnować Chcę przejsc na gaz z piecem kondensacyjnym i przejsc na niską temperature Zastanawiam się czy lepsze dla mnie będzie ogrzewanie podłogowe z kaloryferami, czy scienne?
  6. Co sądzicie o ogrzewanie ściennym, czy jest lepsze od podłogowego na stronie http://sandersystem.pl/ogrzewanie-scienne/ sa specjalne panele, co o tym rozwiązaniu sądzicie? Będę robić remont starego budynku, który ma CO i kaloryfery stalowe Z kaloryferów nie chce zrezygnować Chcę przejsc na gaz z piecem kondensacyjnym i przejsc na niską temperature Zastanawiam się czy lepsze dla mnie będzie ogrzewanie podłogowe z kaloryferami, czy scienne?
  7. A jeżeli rurki bedą otynkowane i na to przyklejony karton gips?
  8. Czy plusem ogrzewania sciennego nie jest to, że ściana nie ma duzo mniejszy opór cieplny niż podłoga? Na podłodze dochodza panele (duzy opór cieplny) Na scianie można ułozyć karton gips ma Lambde 0,23 a panel okolo 0,05, jest to dosc znacząca równica Czyli R przy karton gipsie (biorać, że kartom ma 1 cm grubości) to ok 0,043 a przy panelu podłogowym (7 mm grubosci) to 0,14 Czyli katron pomimo, że jest grubszy stanowi mnieszy opor R niż panel Proszę mnie sprostowac, jeżeli coś sie nie zgadza
  9. Dzięki Czy spotkaliście sie z wodnym ogrzewanie ściany? Jak to sie zachowuje
  10. Czy mierzyłeś ile jaką temperatu ma podłoga (panele)?
  11. Czy ogrzewanie masz gazowe? Jaką temperature nastawiasz na ogrzewanie podłogowe? Czy u Ciebie, ogrzewanie podłogowe jest podstawowym odgrzewaniem?
  12. Czy aby położyć panele na ogrzewanie podłogowe, czy muszą byc specjalne? Panel podłogowy to izolator.
  13. 40 zł/m2 grubosc 20 cm styropian 60 zł za opakowanie 15 cm grubosc w opakowanie jest 2 m2 wiec 1 m2 styropiany kosztuje 30 zł Welna wychodzi drozej
  14. Co jest lepsze do izolacji na podłage, styropian czy wełna? Wczoraj znalazłem welnę 0,036 na podłogę Wełna ma taką chyba przewage, że za bardzo mysz nie wejdzie Styropian nie nasiąka wodą
  15. Czy ten styropian na tyle jest twardy, że nie ma efektu miękkiej podłogi? Rozumiem , ze styropian dałem pod rurki, a nad rurki wylewałeś posadzkę?
  16. Dzieki Nazywany skrótowo „lambda” (λ) współczynnik przewodzenia ciepła to kluczowy ... przepłynie przez 1 m2 jednolitego materiału o grubości 1 m przy różnicy temperatury 1oC.
  17. Dzięki Jak gruby styrobeton bym musiał dać, aby zapewni dobra izolacje pod rurki? Na rurki dam jakąś wylewkę Z tego co wyszukałem, styrobeton ma około lambda = 00,7-0,12 w/mK tylko nie wiem na jaką grubość?
  18. Witam Czy każde panele laminowane nadają się do ogrzewania podłogowego? Ogrzewanie podłogowe wodne Ogrzewanie będzie mieszanie, będą kaloryfery i ogrzewanie podłogowe, z tym, że na ogrzewanie podłogowe będzie ograniczona temperatura wody
  19. Czyli dla mnie 20kw-24kw powinno wystarczyć?
  20. do tej pory palilem weglem, zuzywalem 7 ton (piec starego typu, "smieciuch"), wychodzi mi ze musze miec 200w/m2, czyli to by byto 28 kw To bylby duzy piec? Jakiej mocy pieca srednio potrzebuje budynek 140 m2, jednopietrowy, przedwojenny- nie ocieplany?
  21. czyli im wiekszy piec (wieksza moc) pracuje z niską moca tym lepiej niż mały piec by pracował na full, rozumiem, że wtedy jest lepsza sprawność - jest lepszy odbiór ciepła przez wodę?
  22. Witam Zamierzam kupic piec kondensacyjny Mieszkam w 140 m2 budynku, dwukondygnacyjnego, stare budownictwo, bez ocieplenia Wysokość pomieszczen 280 cm Mam pytanie Jakiej mocy powinienej kupic piec? Przyjmujac 150w/m2 to wychodzi moc 21kW. (przyjąłem większy metraż) Czy piec 20 kW mi wystarczy do zagrzania takiej powierzchnii, aby piec jeszcze miał delikatna nadwyzke mocy? Czy przy piecach tego typy warto piec kupowac z nadwyzką mocy, czy mniejszy?
  23. Witam Zamierzam włożyć rurę to komina, ale do pieca-termy gazowe (która będzie tylko wodę podgrzewała) Juz włożyłem rurę fi 110 aluminiowa (karbowaną) od 1,3 metra w poziomie Zamierzałem w dalszej częsci włożyć rurę kwasoodporną - ok 4 metrów (cała długość komina) Zastanawiam się, cze w dalszej częsci nie można włożyć rury kanalizacyjny Czy się nie stopi? Pomiędzy rurę pionową a kominem chcę wlać cement - zaprawę- aby go wzmocnić (co dodac do cementu, aby go spaliny sie "zerzarły")? Przewód kominowy jest stary Czy dobrym rozwiązaniem sie dodanie do cementu szamoty w wodą szklaną? Proszę o opinie
