genesis72
Treść opublikowana przez genesis72
Racja Dzieki Jednostki pomyliłem Czy to jest w ciagu godziny? Czyli 1,36m3*24godziny=32.64 m3 na dobę jakby piec miał 70% sprawności to 30 % idzie w powietrze czy (32.64*30%)+32,64=42,43 m3 na dobe ???
jak to przeliczyć na ilośc gazu (nie licząc sprawnosci pieca) Czy 15000 watt /11 to by było 1364 m3 gazu?
Sorry odwrotnie 11 kWh to 1 m3 gazu Nie wiem jaka sprawnosc ma kociol, ale myslę, że 70% może więcej % Nie umiem policzyc To jest dom z kamienia Licząc 100watt/m2 to jest 100*150=15000watt x 2.7(wysokosc)=40500 watt Czyli bym musiał zużyć 40500/11=ok 3682 m3gazu nie licząc sprawnosci 70% W jakim czasie jest to zaprzebowanie, czy sezon grzewczy
Poniewaz jest to stary bydynek z kamienia to moc liczę 80 watt na m2 mam 150 m2 80*150(pow)*2,7(wys)=32400 watt=ok33KW Czy dobrze obliczam i w jakim to zasie jest to zapotrzebowanie?
Tak nastawiam ciśnienie gazu i wyłanczanie palników, aby było to optymalne Teraz mam nastawione tak, że 130 sekund palenia, 60 sekund studzenia, pompa chodzi cały czas Oczywiście moge mu wiekszą moc dac. Nie mam danych tego pieca Ale moge coś takiego zrobić Zmierzyć ilośc gazu w czasie zmierzyc tepmerature wyjscia i wejscia w tym czasie Ostatno wyliczyłem, że przy tej temperaturze wody na wyjsciu z pieca zuzyłem 10 metrów gazu na 35 godzin czyli ok 0.286 m3/h x 11 = 3,15 kWh (11 metrow3 gazu to 1 kWh) Przy takim paleniu Czy bym nie poprawił sprawnośc palników przez wymuszanie/podawanie powietrza (wtłaczanie powietrza w strumien gazu) - czyli palik w pełnym zmieszaniem wtępnym ? Tylko czy spalanie mogłoby byc z srodowisku atmosferycznym, piec/palenisko otwarty ?
Kocioł niestety własnej kontrukcji tzn wymienni zrobiony z grzejnika aluminionego 10 żeberek (taki typ z lat 80), stary wymienny przegnił Pomiar temp spalim robie bezposrednio nad wymiennikiem W kominie niestety nie ma rury i spaliny ida do komina ok 8 metrów Nie wiem jak obliczyc moc takiego kotła i zastanawiam się czy spaliny nie są za cieple?
Witam ostatnio mierzyłem temperature wody wyjsciowej i spalin Przy temp wody 30-35 temperatura spalin waha sie w granicach 55-58 stopni Czy nie jest za wysoka? instalacja jest starego typu, dużo wody w układzie - ok 200 litrów zastosowana pompa do instalacji grzewczej
Czy Wysokość Podnoszenia Pompy Ma Znaczenie?
genesis72 odpowiedział(a) na navel temat w Instalacje CO i CWU
Niestety zwykłe (brak finansów) Tak, będą stare grzejniki (rozumiem, że jakos będe musiał w nich przepływ ograniczyć Czy istnieje jakis srodek, który można wpuścić do układu, aby odkamienił, ale aby nie uszkodził rur? -
O przeweżeniu na pompie cyrkulacyjnej na rurze z wodą powrotną do pieca Do tej pory były kaloryfery jednopanelowe 3/4 (jakies czeskie stare zasilanie z tyłu kaloryfera i jakis dziwny (roztaw zasilanie powrót) cos z rodzaju 55 cm) Teraz zmieniam na kalorufery c21, c22 na 1/2 Nie wiem jakie rury są w ścianach, jest to stara instalacja grawitacyjna -
Witam ponownie Mam zamiar dać pompę na rurze z wodą powrotną Rury to 5/4 cala ok fi 43mm Z tego co się orientuję to wiekszośc jest na 1/2 Czy to przeszkadza, że będzie zwężenie na wodzie powrotnej? Mam zamiar z pokoju zawiesic dwa grzejniki C21 jeden grzejnik A -140 cm drugi B - 200 cm Pytanie Czy na grzejniku A będę musiał ograniczyc przepływ kryżą/zaworem na powrocie? -
Dzięki -
Witam Czy przed pompą montuje się filtr osadnikowy? Zmieniłem grzejnik pokoje na dole grzejnik z starego jednoplytowego który miał wejscia 3/4 na C21, który ma wejcia/wyjscia 1/2 mam taki efekt, że grzejnik grzeje górną częścią. Rozumiem, że głównie dlatego że przepłym jest mniejszy niz w innych grzejnikach. Zamierzaj w innych pokojach wymieniać grzejniki na nowszego typu Czy po wstawieniu w układ pompy sprawność grzejników sie poprawi? Jak najlepiej podłączać grzejniki po przekątnej tzn załącznik Powrót zimnej wody zamiast "B" to "C" czy cos to da odnosnie sprawności?? Czyli z tego co zrozumiałem, im mniejsza u mnie pompa tym będzie prawniejsza? Jakie firmy najlepiej kupic pompę? -
Witam Ma takie pytanie Czy poprawi się sprawość, jeżeli kaloryfer C22 podłączymy po przekątnej tzn. woda zasilająca (gorąca) wchodzi o góry kaloryfera, a zimna po przekątmej wychodzi z dolu kaloryfera (powrót na rysunku C)? czy takie podłączenie będzie skuteczniejsze niż powrót po tej samej stronie co zasilanie (na rys. B)? Czy założenie za kaloryferen na ścianę ekranu dużo pomoże?
- 29 odpowiedzi
- Instalacja grzewcza
- Instalacja co
- (i 5 więcej)
Mój Camino ma 6 elementów czyli 6/3 dom 130 metrów (satere budownictwo nie ocieplony) ilość wody na okolo 200 - 250 litrów Czyli jeżeli 2 razy tyle przypaka miału na koks to na tone koksy przypada 2 tony mialy czyli miał bys płacił 1060 zł (nie licząc roboty) Dzisiał widziałem w castoramie peler węglony 26 kj do niecale 13 zł za 15 kg czyli tona ok 870 zł- ciekawe jak tym sie pali Wczoraj zdjąłem cały mów "defraktor" Z tego co zauważyłem, kocioł ma kłopoty w palenie na tylnej scianie Czy monitorujesz temperaturę wody powrotnej? U mnie różnica mniej więcej to 15 stop. Czy to dużo, czy mało? ile mnie wiecej masz popiołu wagowo co do kosu
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Ile płaciłes za miał, bo rozumiem, że za kos 900 za tone
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Dzisiaj przed 6 zasypałem piec koksem (myślę, że 3/4 pieca, gdyż widziałem że była gorka po dolną krawędzi drzwiczek górnych ale górka całkowicie nie dochodziła do tylnej scianki pze 18 jescze był żar, ale temp na piecy 23 C Raxx liczyłeś bilans energetyczny i finansowy palac kosek a miałem Ile miału Ci schodziło, a ile kosu?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Dzisiaj wyjąłem cegłówki z rusztu (zasłaniące rust poziomy przy drzwiczkach i ruszt pionowy Rozgrzałem piec na weglu i zasypałem koksem pod drzwiczki górne, zamknąłem klapke przy czopuchu przy temperaturze 40-45 na piecu pali sie 9 godzinę (wygasa), klapka do powietrza wtórnego lekko uchylona Zauważyłem, że jak sie drzwiczki otworzy górne otworzy to temp rosnie (lepszy przewiec i spaliny maja ujście lepsze przez drzwiczki) Nie pamiętam , ale ma chyba w sumie 4 segmenty Zobacz linkę http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194314-Spalanie-koksu&p=6690955#post6690955
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Wczoraj wyczyściłem piec przeciściłem kanały poprzeczne (dziury- przedmuchałem) temperatura bez nadmuchu 43 stopnie (trochę mała), przy nadmuchu 1 biegu, temperaturarośnie Położyłem na ruszcie pozionyn przy drzwiczkach cegłę zamotową pod kątem do ściany tylnej, ruszt pionowy (okienko zasłoniłem równiez cegłą (i od zewnątz blachą z wełną min. dla uszczelnienie) Wiekszości się pali na tylnej ściance Ale nie wiem czy nie ograniczyłem mu odbioru ciepla, stosując "defraktor" - foto płomien ładny, żołto, jano pomarańczony Przy nadmuchu płomieć niebieko żółty, ale czopuch jest gorący, tzn można rękę przytrzymać, ale parzy Nie wiem jaka się stałocieplnośc, bo dosypywałem koksu. RAXX, czy masz jakieś doświadczenia w paleniu tzw koksikiem (koks bardzo drobny), poniewaz jest bardzo drobny, podejrzewam że po zasypaniu, powietrze sie nie przedostanie. Czy jak paliłem miałem, czy go moczyłeś wcześniej, czy paliłem zupełnie suchym?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Zle mnie zrozumialeś lekka dmuchawa do okienka do powietrza wrórnego (przy oczywiście zamkniętych drzwiczkach)
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Raxx, czy masz założoną "kierownic" do wtórnego powietrza? Czy dmuchawę masz w drzwiczkach? Czy tworzą Ci sie spieki? Jak masz pogrzebacz zamontowany? rozumiem, że rusztujesz pod popielnikiem Zauważyłem, że podczas palenia koksu, drzwiczki moga być uchylona na na jakieś 1/5, 1/4 przy otwartym okienku z PP lub dmuchawy na 1 biegu wtedy ogien jest krótki i kolory słomkowego wpadający w pomarańcz. Czy to, że robia mi sie spieki dośc duże, czy to może być wina dmuchawy?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Jeżeli koks Ci wytrzymuje 12 godzido chyba dobry wynik Ja równiez mam ruszt pionowy przytkany blachą z wełną
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Niestety nie Pali sie bardzo dobrze i z wysoka temperatura Myslę, aby do luków odprowadzających spaliny dac cos na kształt hamulców (taki pręt z prostopadłymi ściankami, aby te spaliny zaczeły gubić temperature - załacznik) Może jakbym ograniczył palenisko (szamotem), koks by się dłużej palił
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam Czy rząd zabroni mam ogrzewania domów węglem, tak jak np w Krakowie? W tego co wiem - taki nakaz nic nie dał
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Jadę częściowo na dmuchawie (1 bieg na 12), staram się bez na piecu ma 55 stopni ładnie się pali Płomyki krórkie niebiesko pomaranczone tzn; na samym początku niebieski, u góry pomaranczony Zauważyłem, że potrzeba jest dugo powietrza wtórnego (drzwiczki moga byc uchylone na 1/5 i nie dymi :)) co mne bardzo cieszy, ale czopuch jest gorący i stałocieplnośc jest krótka )
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Z tego co czytałem, niebieski płomień oznacza spalanie się tleku wegla Od kilku dni pale samym koksem, pali sie ładnie, choc sterowalność jest bardzo trudna. Zauważyłem, że jak się na rozgrzany koks doda cos wilgotnego, płomien przechodzi z jasno niebieskiego w jasno pomaranczowy Koks trochę mi zaczyna zużlować (żuzel(bryłki) jest miejscami metaliczny(tak jakby był stopiony metal)) Ale popiół jest bardzo drobniutki i kolory gliniastego (cegły przegrzanej)
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
