genesis72
Treść opublikowana przez genesis72
Jak będzie się zachowywać siatka aluminiowa w tylnku cementowo wapiennym, czy ni będzie korodowała?Chcę miedzy murem a rurkami jeszcze włożyc siatke aluminiowa, aby działała jak radiator.Czy siatka- radiator przyczyni się do większej sprawności (oddawania ciepła)? Coś w rodzaju w systemu 3 THERMO
Pomieszczenie się również ogrzewa Czy nie jest tak, jak nikogo nie ma w pokoju, że ściany promieniują - ogrzewają ściany na przeciwko siebie i one oddają ciepło zgromadzone? Wyłączając ścianę której na przeciwko są okna
Tylko większa część w ogrzewaniu ściennym chyba 90% jest przez promieniowanie podczerwone, gdzie powietrze bezpośrednio od ścian się nie ogrzewa . Trochę inaczej jest w ogrzewanie podłogowym, gdzie 30% to ogrzewanie przez konwekcję, czy powietrze sie ogrzewa
80 metrów bieżących dla rur o średnicy 14x2 mm 120 mb - dla rur o średnicy 16x2 mm 150 mb - dla rur o średnicy 20x 2,25 mm Czyli wychodzi mi ze gdybym ścianę podzielił na 2 pętle po 2,5 metra to wychodzi mi 32 poziomy po 50 mm (rura 14 mm) czyli 64 mm razem z odtępami między rurkami to wychodzi że wysokości ok 32 rzędyx60mm = 1920 mm, ok 2 metrow wysokosci "Jak zrobisz 10m2 grzanej ściany to przy zasilaniu 60C i 2 pętlach ( rozstaw 50mm) każda będziesz miał moc rzędu 1700W." czyli jedna pętla to 5 m2, czyli ok 850 watt Czy dobrze liczę? Mam pytanie, czy jest sens wpuszczać rurki na wysokość powyżej 2 metrów, jeżeli jest mało mebli, a powietrze nie ogrzeje sie poprze promieniowanie. Inaczej mówią raczej nic nie będzie mogło przyjąć tego promieniowania powyżej 2 metrów, tylko niewielka ilość mebli, gdyż powietrze jest obojętne na promieniowanie, tylko ciała stałe. Ale to by oznaczoło, ze jeżeli nie ma nikogo w pokoju i jest malo mebli , to w pokoju jest zimno Czy dobrze myślę?
Ściana 5 metrów na 2,5 metra Jaka moc przypada na 1 m2? Z tego co czytam to w granica 120-150 W/m2
Witam Czy nie lepiej jest robić kilka pętli (rys 2), niż jedna na całą ścianę? Czy wtedy nie będzie wtedy lepszego rozkłady temperatury? Chodzi mi o taki efekt, że na początku pętli woda jest cieplejsza niz na końcu pętli.
Czy można zastosowac to takiego ogrzewania wężyk polietylenowy 1/4 T? Wężyki stosuje sie do temp 60 stopni celciusza. Najwyższa temp bedzie 40-45 stopni
Witam Czy ktos z Was spotkał się z ogrzewanie sufitowym Jest to rodzaj ogrzewania płaszczyznowego, grzanie poprzez promieniowanie tylko w suficie Z tego co czytałem, to zaletą od ogrzewania ściennego jest to, że przy ogrzewaniu ściennym trzeba uważać gdzie się wbija gwóźć, i na meble trzeba uważać (nie zasłaniać. Przy ogrzewaniu sufitowym nie ma juz tych problemów i wydaje mi się że sa mniejsze straty. Bo jeżeli zamontować takie ogrzewanie w stropie (sufit - podłoga) to ogrzewa sie strop (nie ma strony zewnętrznej na zewnatrz budynku), a nie scianę (gdzie jest ten problem) z tego co widziałem na youtubie, to wystarczy położyć takie same rurki jak w ogrzewanie ściennym Proszę o opinie
Czytam trochę o przewodności cieplnej tynków Zalecaja tynk TYNK MASZYNOWY MP 75 G/F THERM ale on ma lambdę ok 0,32 W/mK A tym cementowo - wapienny ma ok 0,8 W/mK Czyli lepszym tynkiem jest Cementowo - wapienny, tylko czynie bedzie pekac Czy dobrze myślę?
Witam Ja podłączę się do tematu Czytam na temat ogrzewania ściennego. Chciałem się zapytać, czy warto robi tego typu ogrzewanie ? Na forach są różne opinie, często nielogiczne Czy sa specjalne tynki, aby zakry rurki grzejne? Tynk z gliny ma ok. lamda = 0,70-080(W/mK)
Zapowietrzanie Się Rur Zasilających Grzejnik (Instalacja Otwarta Co)
genesis72 odpowiedział(a) na gecko temat w Instalacje CO i CWU
Mam pytanie Czy im mniejsza jest rura (fi 16 lub 14) w instalacji (podlogowej , ściennej) tym mniejsza jest tendencja( łatwość odpowietrzenia) do zapowietrzania sie układu?- 6 odpowiedzi
- odpowietrznik
- Instalacja grzewcza
- (i 3 więcej)
Czy Wysokość Podnoszenia Pompy Ma Znaczenie?
genesis72 odpowiedział(a) na navel temat w Instalacje CO i CWU
Niestety zwykłe (brak finansów) Tak, będą stare grzejniki (rozumiem, że jakos będe musiał w nich przepływ ograniczyć Czy istnieje jakis srodek, który można wpuścić do układu, aby odkamienił, ale aby nie uszkodził rur? -
O przeweżeniu na pompie cyrkulacyjnej na rurze z wodą powrotną do pieca Do tej pory były kaloryfery jednopanelowe 3/4 (jakies czeskie stare zasilanie z tyłu kaloryfera i jakis dziwny (roztaw zasilanie powrót) cos z rodzaju 55 cm) Teraz zmieniam na kalorufery c21, c22 na 1/2 Nie wiem jakie rury są w ścianach, jest to stara instalacja grawitacyjna -
Witam ponownie Mam zamiar dać pompę na rurze z wodą powrotną Rury to 5/4 cala ok fi 43mm Z tego co się orientuję to wiekszośc jest na 1/2 Czy to przeszkadza, że będzie zwężenie na wodzie powrotnej? Mam zamiar z pokoju zawiesic dwa grzejniki C21 jeden grzejnik A -140 cm drugi B - 200 cm Pytanie Czy na grzejniku A będę musiał ograniczyc przepływ kryżą/zaworem na powrocie? -
Dzięki -
Witam Czy przed pompą montuje się filtr osadnikowy? Zmieniłem grzejnik pokoje na dole grzejnik z starego jednoplytowego który miał wejscia 3/4 na C21, który ma wejcia/wyjscia 1/2 mam taki efekt, że grzejnik grzeje górną częścią. Rozumiem, że głównie dlatego że przepłym jest mniejszy niz w innych grzejnikach. Zamierzaj w innych pokojach wymieniać grzejniki na nowszego typu Czy po wstawieniu w układ pompy sprawność grzejników sie poprawi? Jak najlepiej podłączać grzejniki po przekątnej tzn załącznik Powrót zimnej wody zamiast "B" to "C" czy cos to da odnosnie sprawności?? Czyli z tego co zrozumiałem, im mniejsza u mnie pompa tym będzie prawniejsza? Jakie firmy najlepiej kupic pompę? -
Mój Camino ma 6 elementów czyli 6/3 dom 130 metrów (satere budownictwo nie ocieplony) ilość wody na okolo 200 - 250 litrów Czyli jeżeli 2 razy tyle przypaka miału na koks to na tone koksy przypada 2 tony mialy czyli miał bys płacił 1060 zł (nie licząc roboty) Dzisiał widziałem w castoramie peler węglony 26 kj do niecale 13 zł za 15 kg czyli tona ok 870 zł- ciekawe jak tym sie pali Wczoraj zdjąłem cały mów "defraktor" Z tego co zauważyłem, kocioł ma kłopoty w palenie na tylnej scianie Czy monitorujesz temperaturę wody powrotnej? U mnie różnica mniej więcej to 15 stop. Czy to dużo, czy mało? ile mnie wiecej masz popiołu wagowo co do kosu
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Ile płaciłes za miał, bo rozumiem, że za kos 900 za tone
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Dzisiaj przed 6 zasypałem piec koksem (myślę, że 3/4 pieca, gdyż widziałem że była gorka po dolną krawędzi drzwiczek górnych ale górka całkowicie nie dochodziła do tylnej scianki pze 18 jescze był żar, ale temp na piecy 23 C Raxx liczyłeś bilans energetyczny i finansowy palac kosek a miałem Ile miału Ci schodziło, a ile kosu?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Dzisiaj wyjąłem cegłówki z rusztu (zasłaniące rust poziomy przy drzwiczkach i ruszt pionowy Rozgrzałem piec na weglu i zasypałem koksem pod drzwiczki górne, zamknąłem klapke przy czopuchu przy temperaturze 40-45 na piecu pali sie 9 godzinę (wygasa), klapka do powietrza wtórnego lekko uchylona Zauważyłem, że jak sie drzwiczki otworzy górne otworzy to temp rosnie (lepszy przewiec i spaliny maja ujście lepsze przez drzwiczki) Nie pamiętam , ale ma chyba w sumie 4 segmenty Zobacz linkę http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194314-Spalanie-koksu&p=6690955#post6690955
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Wczoraj wyczyściłem piec przeciściłem kanały poprzeczne (dziury- przedmuchałem) temperatura bez nadmuchu 43 stopnie (trochę mała), przy nadmuchu 1 biegu, temperaturarośnie Położyłem na ruszcie pozionyn przy drzwiczkach cegłę zamotową pod kątem do ściany tylnej, ruszt pionowy (okienko zasłoniłem równiez cegłą (i od zewnątz blachą z wełną min. dla uszczelnienie) Wiekszości się pali na tylnej ściance Ale nie wiem czy nie ograniczyłem mu odbioru ciepla, stosując "defraktor" - foto płomien ładny, żołto, jano pomarańczony Przy nadmuchu płomieć niebieko żółty, ale czopuch jest gorący, tzn można rękę przytrzymać, ale parzy Nie wiem jaka się stałocieplnośc, bo dosypywałem koksu. RAXX, czy masz jakieś doświadczenia w paleniu tzw koksikiem (koks bardzo drobny), poniewaz jest bardzo drobny, podejrzewam że po zasypaniu, powietrze sie nie przedostanie. Czy jak paliłem miałem, czy go moczyłeś wcześniej, czy paliłem zupełnie suchym?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Zle mnie zrozumialeś lekka dmuchawa do okienka do powietrza wrórnego (przy oczywiście zamkniętych drzwiczkach)
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Raxx, czy masz założoną "kierownic" do wtórnego powietrza? Czy dmuchawę masz w drzwiczkach? Czy tworzą Ci sie spieki? Jak masz pogrzebacz zamontowany? rozumiem, że rusztujesz pod popielnikiem Zauważyłem, że podczas palenia koksu, drzwiczki moga być uchylona na na jakieś 1/5, 1/4 przy otwartym okienku z PP lub dmuchawy na 1 biegu wtedy ogien jest krótki i kolory słomkowego wpadający w pomarańcz. Czy to, że robia mi sie spieki dośc duże, czy to może być wina dmuchawy?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Jeżeli koks Ci wytrzymuje 12 godzido chyba dobry wynik Ja równiez mam ruszt pionowy przytkany blachą z wełną
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Niestety nie Pali sie bardzo dobrze i z wysoka temperatura Myslę, aby do luków odprowadzających spaliny dac cos na kształt hamulców (taki pręt z prostopadłymi ściankami, aby te spaliny zaczeły gubić temperature - załacznik) Może jakbym ograniczył palenisko (szamotem), koks by się dłużej palił
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
