CooleR
10
Treść opublikowana przez CooleR
Nie mam gazu, wszystko z gniazdka. Taryfa G11, 3 osoby. Przez 12 m-cy 4600 kwh, indukcja, 2 kompy po 10-12h, zmywarka 2 razy na dobę, pranie (chyba codziennie), w okresie zimowym 3 pompy 24 h + 1 cwu, woda ze studni głębinowej 1,3 kw, płukanie filtra co 3 dni, POŚ 24h - dmuchawa, w całym domu żarówki led. Czy już czas na rozmyślania o PV?
Samodzielna budowa instalacji PV
CooleR odpowiedział(a) na Agni temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Gorący temat, może komuś się przyda https://fotowoltaika-panele.pl/panele-inwerter https://www.sklep.asat.pl/ -
Brodę znam i różnie z nim bywa,wśród znajomych więcej narzeka niż zadowolonych.
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
CooleR odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
na moje oko panowie palą antracytem- 578 odpowiedzi
CooleR odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
takie wypowiedzi lepiej zostawić dla siebie i nie chwalić się nimi. -
Szar ma tylko w sławkówie, a zenamr dopiero zamówił i czeka
zacznij od 1 i obserwuj
płytę dać do końca płomienia
chodzi mi o to, że można na tym daszku, który jest nad palnikiem położyć płytę szamotową, tak aby przedłużyć daszek. niewielkim kosztem może być czyściej w środku kotła
jest duża szansa że faktycznie trafiłeś na miał z ziemowita, źródła podają kaloryczność na poziomie 24 Mj, ale z własnego doświadczenia wiem że jest mocniejszy. do ciekawostek należy też fakt, że rodacy często sprzedają jako groszko - miał, ale przy takiej nazwie cena idzie do góry :lol: analogiczna sytuacja była też z miałem w kl 25 z piasta PS. krzysbiker aż prosi się aby na górę palnika położyć jakąś ceramikę, tak aby płomień na niej się kończył
loren, może paliwo jakieś kiepskie, jak możesz to wklei zdjęcie tego miału, piast w kl 23 jest popularnym paliwem i na składach piast nie zawsze jest piastem. jeśli planujesz przejść na miał, to proponuję wybrać taki aby było jak najwięcej grubej frakcji i jak najmniej pyłu. jak już taki będziesz miał, to zabawę zacznij od ustawień ręcznych, np 3 sek podawanie, 40 sek przerwy i dmuchawa ok 40-45 % ( do właściwego ustawienia) takie nastawy na cwu wystarczą. jak szukasz opału na zimę, a obawiasz się że kocioł nie da rady uzyskać mocy, to dajesz 5 sek podawanie, 25 sek przerwy, dmuchawa do ustawienia. jak na takich parametrach miał się ładnie pali i nie ma spieków i innych potworków lub występują na akceptowanym poziomie to w każdą zimę kocioł osiągnie zadaną. generalnie jest taka zasada że przy miale że kaloryczność miału jest na 2 planie, na 1 jest jak się pali. jesteś ze śląska to nic innego jak kupujesz po 25-50 kg na różnych składach i sprawdzasz który najbardziej Ci odpowiada
bajabongo daj sobie spokój z takim podgrzewaniem basenu, który stoi na ziemi. Co prawda to jest mały basen, ale w taki sposób nie zagrzejesz w nim wody. Trzeba poczekać aż noce będą ciepłe i dni słoneczne, kupić solar plastikowy, one są z poliwęglany komorowego, np 6m2. Dodatkowa sprawa to jaki masz filtr, bo jak na wkłady 10 cali to ta pompka nie przepchnie wody przez taki solar, musi być mocniejsza z filtrem piaskowym lub najtańsza pompka z ciastoramy i jakiś prymitywny sterownik z temp włączania pompy. takie podgrzewacze sprawdzają się w basenach wkopywanych z ociepleniem dna i ścian, na górę dajesz folię bombelkową lub zadaszenie z poliwęglanu, wtedy to ma sens ekonomiczny i komfort użytkowania
Witkowski Opinia Po Uzytkowaniu Kotła Witkowski Kmb-Rp Plus 12Kw Z Palnikiem Żeliwny
CooleR odpowiedział(a) na domelo27 temat w Kotły z podajnikiem
maniek76, skoro stawiasz pytania retoryczne tzn nie chcesz uzyskać na nie odpowiedzi, bo ..... i teraz nie wiem czy kolejne też są dla Ciebie retoryczne? co do rbr`a, zwróć jeszcze raz swoją uwagę jak jest zbudowany wymiennik, czy tylko jest wymiennik pionowy? -
Maniek nie ma problemu, sprawdź jaki ma przekrój rbr ekouniwersal 25kw a ja podam każdy wymiar -
A ten sterownik dostałeś od producenta kotła gratis? w ramach przeprosin. Podejrzewam że nie, była to Twoja własna inwestycja, która była spowodowana konsekwencjami rusztu wodnego. To jak to jest z tym rusztem wodnym, pomaga czy przeszkadza? maniek76, jakby zachowywał się kocioł w Twoim przypadku gdyby tego rusztu tam nie było? domelo27, to są Twoje wybory, a błąd w temacie się niepotrzebnie wkradł i za to przepraszać mnie nie musisz, po prostu wyraziłem swoją opinię nt. rusztu wodnego, i tyle. -
Forumowe śledztwo wykazało że autor tematu napisał cudowną opinie o swoim kotle, a nie o kotle z tematu. Moja opinia była nt. kotła z tematu. jacku61, przecież wiesz, że temat jest bardziej złożony i ogólne zadowolenie usera kotłowni jest pochodną kotła, instalacji i opału. Rzeczywistość jest bardziej brutalna, kocioł przewymiarowany z wadami w postaci rusztów wodnych i innych bzdetów, skopanej instalacji i cudownych paliw 28-30 Mj/kg w woreczkach za 1000zł/tona -
skoro są kotły o mniejszej mocy, właściwej dla danego budynku to chyba nie ma potrzeby poszukiwać kotła, który wiadomo że będzie źle dobrany. Mistrz. Nie, nie można, bo nikt u Ciebie w głowie nie siedzi. Moja odpowiedź, post #2 dotyczyła innego kotła, tego którego nie posiadasz, a ja się nie domyśliłem, sorry. -
Skoro Twój kocioł nie posiad wodnego rusztu to jego nazwa to: KMB-RP (bez plusa) życzę bezproblemowego użytkowania pomimo przewymiarowania :P -
Czytałeś, czytałeś i nie wiele z tego skorzystałeś ,mogłeś wybrać lepiej a kupiłeś kocioł z rusztem wodnym. Trudno, Twój wybór. Szkoda tylko że pomimo tylu informacji, nawet forumowych, umknęło to Twojej uwadze. Jak napisałeś masz mały dom o małym zapotrzebowaniu, wybrałeś za duży kocioł, z rusztem wodnym i zakładasz temat z cudowną opinią "było warto". Przecież nie miałeś innego kotła z podajnikiem. Nie sądzę że Karoka i Suspenser polecili ten kocioł. Mam nadzieję, że osoby stojące przed podobnym wyborem jak Ty, będą lepiej korzystać z rad i dokonają lepszego wyboru -
CooleR odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
kammil, zachęcam do czytania instrukcji kotła i sterownika, tam znajdziesz najszybciej odpowiedź na większość pytań. -
Lorlen, piast zależy jak się trafi, raz jest dobrze a raz.... sam wiesz. jest jeszcze ziemowit, podobny do piasta. warto zwrócić uwagę na miały z tauronu, bezproblemowe!!! jeszcze lepiej się palą, spieków 0. miał z piasta jak wychodzi to ma dużo frakcji groszek o 50 % i mało "piachu", na składach przechodzi przez sito i klient dostaje prawie sam piach. ogólnie z miałami jest tak że wartość opałowa nie jest najważniejsza, ważniejsze jest to czy dany miał jesteś w stanie spalić bez spieków i innych problemów. najlepiej szukać miałów w kl 21-23, mocniejsze sobie odpuść. jak już kupisz próbkę to daj ustawienia podawanie 5 sek, przerwa 25 sek, dmuchawę dostosuj, jak przy takich ustawieniach spalisz dobrze miał i nie będzie spieków to można na zimę robić zakupy. jak pojawią się spieki to nie radzę, bo w okresie grzewczym nie będziesz zadowolony. skoro jesteś ze śląskiego to może warto zainteresować się jaretem z tauronu, cena poniżej 500 zł/t a to jednak groszek, a nie wszystko brudzący miał
wojtek :) wiem co to za kopalnia, napisałem posta aby podjnikowców nie kusiła wartość opałowa, bo ten węgiel do podajnika zbytnio się nie nadaje
podobny węgiel mają też tutaj http://ekoplus-kopalnia.pl/ dostałem po 100 kg miału kl 23 i 25. do podajnika podejdzie tylko w kl 23, reszta tylko w kotle zasypowym. znajomy pali w kotle miałowym i jest z mocy zadowolony, gorzej jeśli chodzi o popiół, daleko od ideału
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
CooleR odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
sęk w tym marcus312 że film o oepm potwierdza tylko to co było u bietki mnie zastanawia to, że tak w dtr są takie a nie inne zapisy nt temp spalin przy mocy nominalnej, czyli można pisać co się chce? czy faktycznie podczas testów przez ten czas utrzymywał taką temp spalin. czy na podstawie takich a nie innych zapisów w dokumentacji klient który im zawierzy ma prawo czuć się oszukany? bo jak widać zapisy zapisami a w codziennym użytku mamy do czynienia z innym kotłem. no chyba że zaczniemy je traktować z przymrużeniem oka? spaliny, moc minimalna i maksymalna, w sumie to nie wiadomo jaka, to jaki budynek dla tego kotła trzeba wybudować/kupić. ten kocioł to jest chyba najgorszy w klasie 5, bo tylko o nim piszą, o innych nie, no chyba że nikt innych nie kupuje. PS. na esterowniku to już chyba cały temat usunęli. albo pisać dobrze albo wcale. czy Wam to coś przypomina?- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
A jaką klasę tam uzyskał?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
