Treść opublikowana przez Andrzej_M_
- Anlen® Aktywator Spalania Węgla
- Czy Hydraulik Ma Rację ...
Lubie czytać to co tworzy wraz z kolegami RomanAnLen. Można tam wyłuskać wiele ciekawych i wartościowych informacji. Mnie ostatnio zaciekawiła polemika "prężnej i dynamicznej" redakcji portalu AnLen z Juzefem (portal Czyste Ogrzewanie) Zacytuję fragment : (formatowanie tekstu moje) Przy optymalnych warunkach i precyzyjnym poprowadzeniu urządzenia grzewczego istnieje możliwość wyprodukowania do 35% więcej ciepła z jednego kilograma paliwa oraz oszczędzenie do 25% opału. Takie informacje znajdują się na naszej stronie. Nigdy nie mówiliśmy o oszczędnościach min.30%. W tym miejscu pana Wojciecha Tretera o pseudonimie internetowym Juzef poniosła wyobraźnia. Nasuwa się więc pytanie. Jakich oszczędności możemy się spodziewać stosując aktywator spalania AnLen ?. ps. Artykuł nawiązujący do pastiszu o Mydełku FA jest także godny przeczytania.
Ustwienie Podawania Kotla Stosunek Postoju Do Pracy Podajnika
Do spalenia 1kg węgla potrzeba od 7 do 9 m3 powietrza + nadmiar. A tu widzę urządzenia, które mają wydajność 250 - 450 m3/h. Ja używam zwykłego wentylatora z zasilacza komputerowego 4W do pracy ciągłej a w czasie podawania opału korzystam z wentylatora zamontowanego przez producenta kotła.
- Ustwienie Podawania Kotla Stosunek Postoju Do Pracy Podajnika
Zazu51 nie wiem, czy to zrozumiesz co napiszę. Być może bardziej przemówi do Ciebie małe doświadczenie. Spróbuj zagotować wodę w małym metalowym pojemniku, myślę, że odpowiednie oprzyrządowanie w domu znajdziesz. 1 próbę przeprowadź na palniku elektrycznym 2 próbę przeprowadź w piekarniku elektrycznym
Z Górniakiem Do Laboratorium
Wkleję informację jak pragmatyczni Czesi poradzili sobie z problemem zanieczyszczenia powietrza. Dnia 2012.09.01 wprowadzili nowelizacje ustawy o ochronie powietrza i cyklicznie wprowadzane są z góry ustalone obostrzenia. http://translate.google.com/translate?hl=pl&ie=UTF8&langpair=auto%7Cpl&tbb=1&u=http://www.hypoindex.cz/investice-do-noveho-kotle-na-tuha-paliva-ceka-az-pul-milionu-ceskych-domacnosti/&sandbox=0&usg=ALkJrhg8rXpC6X5jEad-dpeGLgvSm6sblQ
- Pellet I Smoła
- Ekogroszek Mieszany Z Antracytem
To co powyżej napisałem, można by powiedzieć, że to są bazgroły. Poprawna odpowiedź znajduje się na str 226 w podrozdziale Właściwości radiacyjne gazów http://pbc.gda.pl/Content/4404/wymiana-i-wymienniki-final.pdf Cytat: 6.1. Właściwości radiacyjne gazów Spośród gazów część jest w warunkach spotykanych w technice, praktycznie biorąc, zupełnie przepuszczalna dla promieniowania cieplnego. Są to gazy o tzw. budowie symetrycznej, tj. takie których drobiny składają się z takich samych atomów, np.: argon Ar, krypton Kr i inne szlachetne oraz tlen O2, azot N2, wodór H2 itd. Dopiero w bardzo wysokich temperaturach (8000 K i wyżej) niektóre z nich , w postaci zdysocjowanej, wykazują właściwości radiacyjne - nawet znaczne. Wobec: d = 1 musi być na podstawie (6.3): a = 0 i r = 0, a zgodnie z prawem Kirchhoffa również: ε = 0. Oznacza to, że gazy o budowie symetrycznej (praktycznie biorąc) nie absorbują ani nie emitują promieniowania. Natomiast gazy, których drobiny składają się z różnych atomów, czyli gazy o budowie niesymetrycznej jak H2O, CO2, CO, NH3, CnHm itp. wykazują właściwości radiacyjne, ale różniące się szeregiem osobliwości od promieniowania ciał mających powierzchnię. Przede wszystkim promieniowanie tych gazów ma charakter s e l e k - t y w n y , tzn. emitują i absorbują one tylko w określonych przedziałach długości fal („pasmach") - pozostałą część widma pozostawiając zupeł- nie przezroczystą (rys. 6.22). Np. dla dwutlenku węgla CO2 i pary wodnej H2O aktywne są następujące pasma:
W bezpośredniej warstwie powietrza przylegającej do ścianki wymiennika przekazywanie ciepła odbywa się poprzez przewodzenie, ale następne warstwy powietrza wymieniają ciepło poprzez konwekcję. http://home.agh.edu.pl/~balys/3rok/Wymiana%20ciep%B3a_w1__10_03_2014.pdf http://pbc.gda.pl/Content/4404/wymiana-i-wymienniki-final.pdf
Powietrze dla promieniowania cieplnego jest "przezroczyste". Gdyby powietrze miało jakiś "opór" w stosunku do promieniowania cieplnego, to zapewne byśmy tutaj na forum, ze sobą nie dyskutowali. Nie było by nas. ps. Ciepło poprzez promieniowanie cieplne potrafi "wniknąć" jedynie do cząsteczek gazów składających się przynajmniej z trzech atomów.
Montez odnoszę wrażenie, że ja wolniej czytam, niż Ty piszesz. Wieczorem coś napiszę. Moim zdaniem, nie zniknie a nie dotrze do ścianki wymiennika. Ciepło przenoszone jest na drodze przewodzenia, konwekcji i promieniowania cieplnego. Przekazywanie strumienia ciepła na drodze promieniowania cieplnego, jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości od źródła promieniowania. Jeszcze ciekawiej sprawa wygląda gdy rozpatrzymy temperaturę źródła promieniowania. Moc promieniowania wtenczas jest wprost proporcjonalna do czwartej potęgi temperatury źródła promieniowania.
Montez antracyt oraz "czysty węgiel", czyli taki po odgazowaniu substancji lotnych, reagują z tlenem (spalają się) tylko na swojej zewnętrznej powierzchni. Z tego powodu, że ten "czysty węgiel" jest porowaty jak pumeks, to jego szybkość i intensywność spalania jest większa w porównaniu do takiego samego kawałka antracytu. Dlatego, jak sugerujesz by zwiększyć masę złoża antracytu w palniku, zwiększasz tym samym zewnętrzną powierzchnię antracytu. ps. No i w tak zwiększonej masie zapewne jest zawsze zdecydowanie goręcej.
- Kotły Ogniwo
Co do samej mieszanki węgla kamiennego z antracytem. Ciężar właściwy antracytu jest sporo wyższy niż węgla kamiennego, więc taka mieszanka nigdy nie będzie miała miana homogenicznej. Wydaje mi się, że należało by wielkość sortymentu ziarnowego antracytu dobrać nieco mniejszą niż węgla kamiennego a to ze względu na różnice w długości okresu czasu spalania ziaren antracytu i węgla. Niestety taka różnorodna wielkościowo mieszanka będzie się tym bardziej rozwarstwiała. ps. Zibiiwo jesteś z Częstochowy lub okolic, na pewno do firmy "SZAR" trafisz. Kup sam antracyt, jak sugerował CooleR a różne procentowo mieszanki zrób samodzielnie. ps2. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Wymiennik Ciepła Kotła Najlepiej taki, który jest bardzo blisko palnika (idealne są ruszta wodne) ze względu na bardzo bliską odległość przekazywania ciepła z palnika do części wymiennika, na drodze promieniowania cieplnego.
- Kotły Ogniwo
Jak potrafisz powoli i systematycznie podawać oraz długo przetrzymywać taką mieszankę na palenisku, to możesz spróbować. Antracyt ma tę wadę, czy też zaletę, że praktycznie nie posiada żadnych części lotnych, tak jak węgle kamienne. Więc podczas spalania jego powierzchnia nie zamienia się w porowate złoże , o dużej powierzchni, przygotowanej do reakcji z tlenem.
Spalanie W Cienkiej Warstwie - Co To Jest?
Bo tak działa palenisko kowalskie. Opał w palenisku kowalskim jest także nietypowy, w stosunku do opału stosowanego w kotłach. Jego duża rozwinięta powierzchnia sprzyja szybkim reakcją spalania a brak związków lotnych w koksie, nie powoduje wychładzania powierzchni paleniska. Z wnioskami się nie zgodzę. W kotle nie musimy wytwarzać na powierzchni żaru paleniska maksymalnej temperatury, chociaż to na pewno sprzyja przenoszeniu ciepła do wymiennika kotła w postaci promieniowania cieplnego. Powstają za to skutki uboczne takiego prowadzenia palnika. W wyniku zbyt intensywnego napowietrzania złoża paliwa, powstają niekorzystne spieki koksowe a także topnienie i spiekanie się popiołu. Nadmierna ilość powietrza nie tylko schłodzi ruszta, ale także powierzchnię opału i spaliny.
- Palenie W Defro Eko Komfort Pz 30 Kw, Dom 250M2
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
Wtrącę w dyskusje moje ostatnie osobiste spostrzeżenia. Obserwuje z ciekawości zachowanie się dymu i aerozoli wydostających się z kominów, okolicznych w moim sąsiedztwie domów. Temperatura zewnętrzna w ostatnich dniach na Śląsku w okolicach zera, wilgotność powietrza spora. Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10, sporo przekraczające dopuszczalne normy. Dla ciekawskich, proponuje zapoznanie się z Śląskim Monitoringiem Powietrza http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/ i pomiarami z automatycznych stacji Cieszyna, Bielska, Gliwic, Rybnika, Tych, Wodzisławia i Żywca. W lutym, na Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: KOTŁY MAŁEJ MOCY ZASILANE PALIWEM STAŁYM - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI Z OGRZEWNICTWA INDYWIDUALNEGO, dr Jerzy Kopyczok, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska podkreślał fenomen Żywca, jako zagłębia sprzedaży miału węglowego.
Kocioł Z Podajnikiem Na 50 M2
Jakoś nie potrafię sobie wyobrazić komfortu cieplnego w użytkowaniu ogrzewania typu płaszczyznowo-sufitowego. Ogrzewanie promiennikami podczerwieni punktowo-sufitowe zdaje egzamin, na przykład przy stanowiskach pracy.
Pył W Pomieszczeniu
Czujki gazów czy też dymu należy okresowo sprawdzać (badać) a także czyścić. Tylko najdroższe czujki mają pomiar i sygnalizację wewnętrznego poziomu zabrudzenia pyłem. Natomiast żywotność czujek CO opartych na sensorze elektrochemicznym wynosi tylko 5 lat.
- Głowice Termostatyczne Programowalne
