Andrzej_M_
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. Z Twojego opisu wynika, że problem z powodzeniem rozwiązałeś już sam. Po prostu, nie należy dopuszczać kotła, do pracy w tak zwanym trybie podtrzymania.
  2. MistrzuMasarski uważasz, że stawka godzinowa 10 zł za pracę, to stawka godna w roku 2017 ?. A jak to się ma do aktualnie i w roku przyszłym, obowiązującej minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy ?.
  3. Pozwolisz, że tylko rozważę zamieszczone przez Ciebie zdjęcia z perspektywy elektrycznej. Jest tych błędów sporo i nie jestem pewien czy wszystkie udało mi się wypatrzyć. 1 - rury nie służą do mocowania instalacji elektrycznej 2 - kostki zaciskowe powinny być zainstalowane w puszkach o odpowiednim IP 3 - przyłącze elektryczne pomp powinno być od dołu pompy 4 - przewody elementów pomiarowych nie powinny być prowadzone razem z przewodami zasilania elektrycznego 5 - gniazda elektryczne powinny być usytuowane w odpowiedniej odległości (strefa) 6 - gniazda elektryczne powinny posiadać odpowiedni stopień ochrony IP, zabezpieczających przez szkodliwymi skutkami wnikania wody 7 - wylot zaworu bezpieczeństwa nie może być usytuowany nad urządzeniami elektrycznymi 8 - nie powinno być instalowanych żadnych zaworów odcinających na drodze do zaworu bezpieczeństwa i naczynia wzbiorczego
  4. Przerwaniem odbioru ciepła z wymiennika kotła.
  5. Czyli masz zamontowaną pompę z funkcją automatycznej regulacji AUTOADAPT. Tych pomp się nie wyłącza. Same dostosowują swoją wydajność, moment obrotowy oraz zużycie energii w taki sposób, aby optymalnie zapewnić poprawną pracę układu grzewczego CO.
  6. Cykl szereg czynności, procesów lub zjawisk powtarzających się w takich samych odstępach czasu i w tej samej kolejności źródło: http://sjp.pwn.pl/slowniki/cykliczny.html
  7. Pytanie do autora tematu, w jakim celu ta pompa obiegu CO miała by się wyłączać. W DTR regulatora RT16 zamontowanego w Twoim kotle, na stronie 3 jest rozdział w którym opisane są warianty pracy pomp obiegu grzewczego CO. Nie ma tam żadnej informacji o możliwości wyłączenia pompy obiegu grzewczego CO, po uzyskaniu przez sterownik RT16 kotła, sygnału sterującego z termostatu pokojowego.
  8. Mój wpis nie na temat, ale nie mogłem się powstrzymać. To jest moje zdanie, @Adam29 bardzo rozrzutny jesteś i o zdrowie nie dbasz.
  9. Świerze powietrze w sypialniach zapewni Tobie minimalne rozszczelnienie (niedomknięcie) okien w sypialniach. Oczywiście w parze z sprawną wentylacją wyciągową w pomieszczeniach "brudnych". To tak na początek, bez demolki domu.
  10. Moim zdaniem stosowanie termopar do pomiaru stosunkowo niskich temperatur, nie ma sensu. Ponnadto dochodzi problem z temperaturą odniesienia złącza pomiaru. No chyba, że w swoich planach masz zamiar mierzyć temperaturę w komorze spalania kotła. Zartujesz sobie. Temperatura topnienia stopów lutowniczych to nieco ponad 200*C. Natomiast zaciski spowodują powiększenie gabarytów czujki. Pozostaje zgrzewanie lub spawanie końcówek czujnika PT100 / PT500 / PT1000 do przewodu pomiarowego. No i jeszcze kwestia dokonania wyboru przewodu o izolacji odpornej na wysoką temperaturę (silikon, teflon, włókno szklane). ps. Może warto jeszcze rozważyć (zamiast spawu lub zgrzewania), połączenie końcówek czujnika do przewodu za pomocą tulejek zaciskowych.
  11. To w takim razie zapraszam przedszkola. Jak spala się węgiel : https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/4-proces-spalania/ Wymienniki ciepła : https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/pionowe-czy-poziome/ Sprawność cieplna kotła : https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/sprawnosc-cieplna/
  12. Do kolegów, którzy starają się pomóc @Ellis. Sterownik nie ma nic tu dorzeczy. Wymiennik ciepła tego kotła, zbudowany jest członów żeliwnych (bardzo trwałych). Natomiast sprawność wnikania ciepła z gazów spalinowych do tegoż wymiennika, na drodze konwekcji jest tragiczna. Szczególnie, gdy tych gazów spalinowych objętościowo jest mało i na dodatek rozrzedzone są przez nadmiar powietrza.
  13. Słowa czasem mogą wprowadzać w błąd. Przedstaw obrazowo schemat.
  14. Oczywiście na odczyt temperatury powrotu nie mają. Tylko, że tym sposobem pomiaru popełnisz błąd i nie mierzysz ciepła przekazywanego do układu CO przez wymiennik kotła.
  15. @Gazo80 mam świadomość, że realna sprawność użytkowanych kotłów jest sporo niższa, od danych katalogowych podawanych przez producentów kotłów. Deklaracja wartości opałowej węgla (+ wilgotność i popiół) sprzedawcy, także nie jest uwiarygodniona żadnymi badaniami. Nadmiar powietrza a także jego wilgotność i temperatura, mają decydujące znaczenie o sprawności kotła. Zajrzyj tutaj : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12026-ver-czyli-prawdziwe-osiagi-naszych-kotlow-i-paliw-porownanie/?p=107286 ps. Czy masz w instalacji kotła jakiś zawór trój lub cztero drożny. Jeżeli tak, to gdzie zamontowany jest czujnik temperatury powrotnej ?.
  16. @Mancio, to zależy jakich efektów oczekujesz po zainstalowaniu rekuperatora.
  17. @Gazo80, jestem ciekaw jak Ty na podstawie ciepłomierza określasz sprawność kotła ?.
  18. @johnmoe swego posta napisałeś o 20:12. Napisz jeszcze jednego posta, to będziemy przynajmniej wiedzieli, że nic poważnego Tobie się nie stało. ps. Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej. Albert Einstein
  19. @majster1 zapytam, czy dążenie do minimalnych "wahań temperatury na kotle" przyczyniają się, do sprawniejszej termiczno-chemicznej przemiany węgla ?.
  20. Dziś o godzinie 18:00 i 19:15 odbędą się webinaria na temat "Metody ograniczania niskiej emisji" , szkolenie dla mieszkańców - cykl 2, blok 5 oraz szkolenie dla mieszkańców - cykl 1, blok 5. Serdecznie zapraszam na portal http://stop-smog.edu.pl/ .
  21. NIE. Nadchodzi bliski koniec ery kotłów z ręcznym podawaniem opalu, ich dni są już praktycznie policzone. ps. Jeżeli masz wiedzę, zapał i potencjał, to zapewne znajdziesz inny temat projektu.
  22. To w takim razie, czy potrafisz na sterowniku tak ustawić pompę CWU, aby pracowała w trybie ciągłym. Ma się wyłączyć, tylko gdy temperatura na kotle spadnie poniżej ustalonej temperatury CWU.
  23. @husa66, czy zawory zwrotne masz zainstalowane w takiej samej kolejności, jak to zaprezentowałeś na odręcznym schemacie?. Czym sterujesz pompy ?.
  24. Pomyśl wpierw, nim coś na forum napiszesz.
  25. Mi na przykład, po "czyszczeniu" Marcina przybyło prawie 2/3 punktów. Nie płakałem z powodu raptownego ubytku punktów , petycji także nie pisałem. ps. Dużo bardziej mnie boli, przenoszenie przez admina mych postów do kosza.
