Andrzej_M_
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. Widziałem. Nawet tutaj, na tym forum. http://forum.info-og...__20#entry92075 cdn. http://forum.info-og...__20#entry92087 http://forum.info-og..._20#entry111602 Nieprawda. Sadza osadza się na ściankach wymiennika dlatego, że nie są spalone (utlenione) do końca lotne produkty destylacji (pirolizy) węgla. Może to być spowodowane niską temperaturą w strefie dopalania, zbyt krótkim czasem pobytu cząsteczek węgla w strefie dopalania, niedostatecznym wymieszaniu płomienia z powietrzem, zbyt gwałtownemu ochłodzeniu płomienia (np. przez deflektor) lub niedomiarem powietrza potrzebnego do prawidłowego procesu spalania. Masz rację, że ścianki w kotle z wymiennikiem żeliwnym nie są gładkie. One są, powiedzmy chropowate. Dzięki tej chropowatości żeliwa uzyskujemy dodatkowo około 50% więcej (mogę się mylić co do ilości %) powierzchni wymiennika. Ale, żeby bardziej skomplikować mój wywód to powiem, że ważniejsza jest ta powierzchnia chropowata po stronie wody niż spalin.
  2. Kris1212 zachwalasz tak ten swój kocioł i jego ruszt wodny a jednocześnie piszesz, że używasz Sandpala i okresowo wypalasz kocioł. W jakim celu ?
  3. Dorecho ja nie jestem tak skrupulatny jak kolega Vlad24, który niekiedy mnie zaskakuje swą aptekarską dokładnością. Nie pamiętam dokładnie ile węgla paliłem przed ociepleniem budynku (12 cm styropianu), także przed ociepleniem nie miałem kotła z podajnikiem automatycznym. Ale jedną rzecz zapamiętam do końca życia, gdy miał urodzić się mój syn, a było to 24 lata temu, mój teściu kupił 6 ton węgla na nadchodzący sezon zimowy. A pamiętam to dlatego, bo ten węgiel musiałem wrzucić do piwnicy w jedno popołudnie ponieważ zanosiło się deszcz. Budynek to, taki klocek Gierkowski o powierzchni użytkowej około 160 m2, okna drewniane skrzynkowe. Te 6 ton opału spaliśmy i było w miarę ciepło. Obecnie okna są wymienione, ale na obecną chwilę nie jest to jakaś rewelacja, bo wymieniane były 20 lat temu. Strop zmieniony, bo przedtem to tylko warstwa żużlu i na to beton. Dziś dach jest drewniany z poddaszem nieużytkowym, ocieplony warstwą styropianu i wełny o grubości około 20 cm (wełna bardzo się skurczyła). Tą warstwę ciągle uzupełniam zmielonym styropianem pakowanym w worki po ekogroszku. Taka dodatkowa warstwa ma grubość około 50 cm ( po dwa worki nie do końca zasypane i ułożone na przemian). Mam pewien kłopot w określeniu się jak długi okres czasu w ubiegłym sezonie paliłem i ile opału spaliłem. Nie pamiętam ile groszku pozostało mi po sezonie 2010/2011, stąd te moje rozterki w ustaleniu poprawnej ilości opału. Ale jeżeli przyjmiemy błąd w granicach od 100kg do 200kg (tyle może być więcej), to mogę napisać że spaliłem 700kg antracytu i 1500kg ekogroszku razem 2200 kg opału. Podgrzewacz CWU gazowy. Maksymalna moc jaką wysyłałem do układu CO to 7 kW, niestety nie mam zanotowanej temperatury zewnętrznej ale było to pomiędzy 2012-02-12 23:07 a 2012-02-13 01:0 ps. Temperatura w domu około 20 *C i raczej nic więcej. Do takiej temperatury jesteśmy przyzwyczajeni.
  4. Z tą szczeliną 2-3 mm jest mały problem. Bo zapchać to pianką czy klejem piankowym do styropianu niezwykle trudno. Mostek cieplny jest, ale ja nie widzę w tym jakiś ogromnych strat. Problemem jest, że w tą szczelinę wejdzie na pewno klej w czasie zatapiania siatki. To powoduje, że taka szczelina pracuje inaczej pod tynkiem niż styropian i z biegiem lat w tym miejscu powstają pęknięcia tynku i przedostawanie się wilgoci a to powoduje dalszą degradacje takiego pęknięcia. Ja ocieplałem sam własnoręcznie, było to na pewno bardziej czasochłonne, ale efektów nie muszę się wstydzić, pomimo, że jeszcze nie jest położony od dwóch lat tynk cienkowarstwowy. Przy klejeniu należy pamiętać, że oprócz placków, klej nanosimy na cały obwód płyty styropianowej. Jest to bardzo ważne. Ja robiłem to w ten sposób, że placki były z tradycyjnego kleju, a na obwód płyty nakładałem klej do styropianu w postaci pianki. Klejąc w ten sposób, uzyskałem stabilność w dociskaniu płyty za pomocą tradycyjnych placków i szybkość przyklejenia płyty za pomocą kleju piankowego. Tak przyklejoną warstwę płyt można było nieco doszlifować papierem ściernym, przed przyklejeniem kolejnej warstwy styropianu
  5. Ja mam ciepłomierz zainstalowany. Łącznie z Tobą o ile się nie mylę to jest czterech użytkowników ciepłomierzy na tym forum. Moje wyniki nie są w pełni wiarygodne bo pomiar temperatury powrotnej nie mam realizowany według zaleceń producenta ciepłomierza.
  6. Kociołsam drugą rękę mogę podać pod Twój topór. Żaden radiator, czy też zwiększona powierzchnia po cieplejszej stronie wymiennika, nie odbierze więcej energii. Amen.
  7. Kociołsam zapewniam Cię, że te radiatory na pewno nie odbiorą Ci dodatkowej energii, czy jak tam wolisz ciepła. To jest po prostu nie możliwe. Dam sobie koledze Vlad24 uciąć rękę, ale tego zjawiska jestem pewny na 105%. Kiedyś także tego nie rozumiałem.
  8. Nie napiszę, czego Ty tam nie widzisz, ale napiszę co ja tam dojrzałem i źle zinterpretowałem. Otóż pospiesznie spojrzałem na wykresy i skojarzyłem wzrost szybkości wiatru z obniżeniem temperatury punktu rosy. W kominie akurat jest odwrotnie. Jak spaliny są w ruchu i przyspieszają to wartość punktu rosy się podnosi. To bardzo ciekawe, dlaczego na tych wykresach wraz ze wzrostem prędkości wiatru, spada temperatura punktu rosy?
  9. Vlad24 gdybyś był uprzejmy i porównał dane z wykresu pierwszego z danymi wykresu trzeciego, to zaręczam, że z pewnością dojdziesz do prawidłowego wniosku.
  10. Od razu zastrzegam, że mój pomysł nawet mi się nie podoba, ale podam go w celu rozważenia. Skoro wpuszczenie zimnego powietrza do komina poprzez RCK wychładza nieco komin a tym samym zmniejsza jego potencjalną energię do pompowania spalin. To czy nie lepiej było by ten RCK umieścić wyżej na kominie zamiast w kotłowni na poziomie kotła. Wtenczas wychładzana byłaby tylko jakaś "określona górna" część komina. ps. Sezon ogórkowy.
  11. Ale w opisie produktu jest z duży błąd Regulator ciągu LG4 normalny instaluje się w kominie. Regulator ciągu kominowego to: eliminacja wpływu warunków atmosferycznych na pracę kotła poprzez ograniczenie ciągu kominowego w sytuacjach kiedy wzrasta on powyżej ustawioną na pokrętle wartość stabilizacja podciśnienia panującego w kominie poprawienie procesu spalania co wiąże się ze zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery oraz podwyższeniem sprawności kotła w czasie przerwy w pracy kotła regulator ciągu kominowego utrzymuje stałą temperaturę w kominie na poziomie temperatury w pomieszczeniu, co znacznie zmniejsza problemy w fazie rozpalania kotła, w czasie przerwy w pracy kotła regulator ciągu kominowego zapewnia wentylację komina przeciwdziałając zawilgoceniu.
  12. Koledzy nie wiem jak u Was, ale u mnie na monitorze pojawiła się olśniewająca JASNOŚĆ, która nie oślepia lecz za bardzo odwraca uwagę od treści postów.
  13. Dejfit spojrzyj jeszcze raz na dokumentacje sterownika, bo obecnie nie powinno się stosować "zwrotu", czy też przewodu PEN. Powinno być tylko oznaczenie PE - oznaczające przewód ochronny. Przewód ochrony nie bierze udziału w żadnym sterowaniu a jego rola polega tylko i wyłącznie na ochronie przed porażeniem elektrycznym
  14. Dejfit niestety multimetrem czy nawet miernikiem analogowym nie zmierzysz poprawnie wartości skutecznej napięcia, jaką podają na odbiornik bardziej zaawansowane sterowniki. Sterowniki te pracują w tak zwanym sterowaniu grupowym. Sterowanie grupowe polega to na tym, że włącza się prąd przez pewną ilość okresów sieci. I dlatego większość mierników nie potrafi tego poprawnie zmierzyć. Najprostszym sposobem lokalizacji takiego uszkodzenia, jest równoległe podłączenie do wentylatora zwykłej żarówki o małej mocy (np. 40W czy 60W) i obserwacja żarzenia żarnika. Bardzo częstym przypadkiem dziwnego zachowania wszelakiej elektroniki jest zanieczyszczenie jej płytek z podzespołami elektronicznymi kurzem lub pyłem. Proponuje badanie organoleptyczne elektroniki i silny strumień powietrza podany na płytki sterownika. Jeżeli to nie pomoże, to konsultacja z producentem sterownika.
  15. Na samym początku proponuje zapoznanie się z stroną http://www.engineeringtoolbox.com/ Aby zachęcić wszystkich do zapoznania się z tą przebogatą skrzynką narzędziową, zacytuje pewnego blogera Markk Każdy szanujący się inżynier powinien umieć poradzić sobie nie tylko z zagadnieniami, którymi zajmuje się w codziennej pracy, ale także z każdym innym wyzwaniem. Wtedy najczęściej okazuje się, że pojawia się dziura w pamięci i nie można sobie przypomnieć jakiegoś wzoru lub też zależności, a jest on/ona momentalnie potrzebna. Wtedy bardzo pomocna okazuje się być literatura wszelaka, ale tam też czasem trzeba poświęcić dużo czasu na znalezienie interesujących nas danych, lub najzwyczajniej dana książka jest w bibliotece na półce, a nie pod naszą ręką. Z tego właśnie powodu od kilku już lat z powodzeniem korzystam z bardzo przydatnej strony Engineering ToolBox. Znajdują się tam informacje (zależności fizyczne, wzory, opisy, tabele, stałe) praktycznie z każdej dziedziny inżynierii.
  16. Nie ma na naszym forum kącika dla majsterkowicza i jego narzędzi. Pisząc narzędzia, mam na myśli programy którymi możemy narysować schemat instalacji, mam na myśli strony internetowe gdzie można coś narysować i następnie pokazać na forum. A co warty jest schemat, bez prostych przeliczeń. Więc przydałby się jakiś kajecik z wzorami i objaśnieniami, lub odnośnik do stron internetowych, gdzie takie obliczenia możemy zrobić. Zakładam więc nowy temat o narzędziach, którymi będziemy posługiwali się na forum i nie tylko na nim. ps. Prośba do Marcina aby rozpatrzył dodanie Narzędzi w prefiksie tematu
  17. Nie, wręcz przeciwnie, efektywność wymiany energii pomiędzy spalinami maleje wraz z wzrostem temperatury wody w kotle. Odpowiem tak, zdecydowanie zwiększysz żywotność kotła jeżeli będziesz potrafił proces spalania prowadzić w sposób ciągły a nie przerywany
  18. Jak już wszyscy doczytają do końca książkę o piecach na drewno, zachęcam do rozejrzenia nieco na stronie tej Autonopedi. Jest tam wiele ciekawych, interesujących i praktycznych informacji na temat w pełni zrównoważonego modelu życia na ziemi w harmonii z przyrodą.
  19. Mała123 moim zdaniem najpierw powinno się skonsultować z producentem, czy też z instalatorem kotła. A czy to pomoże w Twoich kłopotach tego nie wiem. Z pewnością na forum bardzo byśmy byli ciekawi co producent kotła odpowiedziałby Ci na pytanie "że prawdopodobnie uszkodziły się KATALIZATORY CERAMICZNE, bo w kotle i w kominie zbiera się gruba warstwa smoły" Aby na własną rękę kombinować, czy też przy naszej pomocy, to niestety musiałabyś podać jeszcze więcej informacji np. nastaw sterownika, ilości spalanego paliwa, samego paliwa, komina, itp. W Twoim kotle nie ma żadnych KATALIZATORÓW CERAMICZNYCH jest to prymitywne OSZUSTWO producenta kotła. Napisałem tylko co sądzę o tym palniku, który masz zainstalowany w Twoim kotle. Ja jestem amatorem, który dzięki czytaniu tego forum zdobył trochę wiadomości na tematy związane z kotłami. Moim zdaniem, producenci tego palnika na pewno w 100% rozwiązali problem zrywających się zawleczek i nic poza tym. A przy okazji przysporzyli sobie ogromny kłopot z nieprawidłowym dopalaniem par i gazów z termicznego rozkładu węgla. Więc Mała123 podaj ciut więcej danych, abyśmy mogli Ci pomóc.
  20. Mała123 najlepiej gdybyś nie czytała mojego postu, ponieważ po Twoich zapytaniach widzę, że nie bardzo orientujesz się w zagadnieniach procesu spalania ( ja także wszystkiego nie pojmuje), ale moim wpisem chciałem się odnieś do nachalnej reklamy producenta kotła. Fragment ze strony producenta kotła. To konstrukcja bazująca na kotłach DEFRO AKM wyposażona w innowacyjny palnik rynnowy APPS UNI. Kocioł zachował wszystkie zalety podstawowego modelu. Elementy wymiennika ciepła najbardziej narażone na działanie płomieni wykonane są ze stali kotłowej o grubości 8 mm. W komorze spalania umieszczone są katalizatory ceramiczne stabilizujące proces spalania oraz czyniące go bardziej efektywnym i wydajnym. ,,,, Jeżeli ten palnik jest taki rewelacyjny, to dlaczego koleżanka Mała123 ma takie problemy. Producent zapewne odpowie że nieodpowiednie paliwo, kolega Pieklorz stwierdzi, że brakuje trzeciej rurki powietrza wtórnego, a ktoś jeszcze doda o przewymiarowanym kotle. Moim skromnym zdaniem te palniki nie nadają się do spalania opału, który ma dużą zawartość części lotnych. A wzmianka o katalizatorach to jest zwykłe oszustwo.
  21. Małe sprostowanie. Promienie podczerwone nie przenikają żadnego ciała stałego, nawet naszego, jedynie mogą wnikać do ciała i tam przekazać swoją energię pobudzając cząsteczki lub mogą się częściowo albo całkowicie odbić się od danego ciała. ps, Tak "napromieniowane" ciała promieniami podczerwonymi stają się same źródłami promieniowania podczerwonego.
  22. Dzisiaj przenieśmy się na wschód do Rosji. W Rosji możemy zdobyć sporo wartościowej literatury technicznej. Oto jeden z takich rodzynków. Książka prof. M.M.Schegolev "Paliwo, paleniska i kotłownia". www.bibliotekar.ru/spravochnik-116-topki-kotly plus tłumaczenie Google Proponuje, dla zainteresowanych teorią zawartą w tej książce, ściągniecie sobie oryginalnej książki w formacie DjVu i wtedy można przeglądać rysunki i wykresy.
  23. W przeglądaniu Przeglądu Technicznego zrobimy teraz duży przeskok czasowy, bo do numeru 29-30 z 1931 roku. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że wybieram materiały dla nas przydatne a pomijam materiały trudne czy też dotyczące kotłów parowych. Nie wszystkie roczniki PT są na dzień dzisiejszy zostały zeskanowane do wersji cyfrowej, a należy również pamiętać o przełomowym roku 1918 gdzie PT również był wydawany ale zawartość była nieco skromniejsza. Tym razem cały artykuł zamieszczam na forum. Mechanizm palenia się cząstek paliwa stałego. Omawiana praca referuje wyniki badań nad wpływem, .wymiarów cząstek, prędkości przepływu powietrza, temperatury i wilgotności na szybkość spalania cząstek węgla kamiennego w ściśle kontrolowanych warunkach. Zastosowana przez autorów metoda polegała na wprowadzaniu dokładnie zważonych cząstek węgla o kształcie kulek do gazu obojętnego, o wiadomej temperaturze, poczem następowało raptowne wdmuchiwanie przez b. krótki czas strumienia gorącego powietrza, o wiadomej prędkości i temperaturze, a wreszcie cząstki paliwa były znów studzone w gazie obojętnym i znów ważone, dla określenia rozmiarów reakcji, jaka zachodziła m.in. przeprowadzono dokładne pomiary napięcia powierzchniowego cząstek węgla podczas spalania. Interesujące te doświadczenia doprowadziły autorów do wniosków następujących: 1 - Szybkość właściwa reakcji powierzchniowej kulek węglowych, spalanych w prądzie suchego i wilgotnego powietrza, jest złożoną funkcją wymiarów cząstki. Jest ona nieporównanie większa dla małych cząstek, niż dla dużych. 2 - Temperatura powierzchniowa wzrasta wraz ze umniejszeniem wymiarów cząstki. 3 - Przy niższych szybkościach, poniżej 122 cm/sek, przy 24° C, szybkość reakcji wzrasta szybko ze wzrostem szybkości powietrza, niezależnie od innych zmiennych. Wzrost ten odbywa się w sposób ciągły aź do obszaru wielkich szybkości, gdy tempo przyśpieszenia reakcji ze zwiększeniem szybkości powietrza słabnie. 4 - Kulki węglowe o powierzchni 70 do 10 imm2 spalają się prędzej w powietrzu suchem niż -w wilgotnem. 5 - Temperatura powierzchniowa jest wyższa, gdy spalanie kulek zachodzi w powietrzu wilgotnem. 6 - Wzrost temperatury powierzchniowej, przy spalaniu cząstek w powietrzu suchem, wzmaga szybkość reakcji, to. zn,, że spółczynnik temperatury jest dodatni, Max. Tego spółczynnika występuje przy najmniejszych cząstkach, dużej prędkości powietrza i wysokiej temperaturze powierzchniowej. 7 - Wzrost temperatury powierzchniowej przy spalaniu w wilgotnem powietrzu obniża szybkość spalania, lecz przy wyższych prędkościach powietrza szybkość spalania rośnie wraz z temperaturą powierzchni. 8 - Zaobserwowane zjawiska służą autorom do opisania mechanizmu spalania i oddziaływania na nie pary wodnej w powietrzu wilgotnem. (D. F. Smith i A. Gudtnundsen, Pittsburgh Experiment Station, U, S. Bureau of Mines. Streszcz, w I n d . & E n g g . C h e m. t. 23, marzec 1931, str. 277 ? 285).
  24. Przyczyny powstawania dymu w paleniskach i środki zaradcze. Mamy rok 1902, a numer 44 Przeglądu Technicznego zamieścił "elementarz palacza" Zapobieganie tworzeniu się dymu w paleniskach jest zawsze sprawą nader wielkiej wagi, napotykaną szczególnie w przemyśle wielkim. Sprawa ta jest tak dawna, jak dawnern jest zastosowanie do opału węgla kamiennego. Tak np. Czytamy, że w r. 1348 rada miasta Zwikau surowo zabroniła kowalom, zamieszkałym na przedmieściach, używania/w kuźniach węgla kamiennego. ,,,, ,,,, Aby usunąć wydzielanie się dymu z palenisk fabrycznych, należy przedewszystkiem zdać sobie sprawę, jakie zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzą podczas palenia się i w czem leży bezpośrednia przyczyna dymienia. Bezwarunkowo odgrywa tu najważniejszą rolę budowa paleniska: powinno ono być tak urządzone, aby odpowiadało najprostszym zasadom chemicznym i fizycznym i najdogodniejszym warunkom odbywania się procesu palenia. ,,,, Całość artykułu na stronie http://bcpw.bg.pw.ed...d=1423&dirids=1
  25. KONTROLA PALENISK NA ZASADZIE KOLORU DYMU Artykuł z roku 1900. Numer 1 Przeglądu Technicznego. ,,,, Teorya samego palenia każdemu jest doskonale znana, nie tu, zdaje .się, nie można już dorzucić nowego; jeżeli bowiem połączymy wszystek węgiel i wodór zawarte w paliwie z tlenem powietrza w kwas węglany i wodę, otrzymamy spalanie kompletne; praktyka wymaga czegoś więcej, chodzi jej bowiem nie tylko o kompletną zamianę węgla w kwas węglany i wodoru w wodę, lecz i o otrzymanie odpowiednio wysokiej temperatury, (idy doprowadzimy do paleniska nadmiar powietrza, paliwo się spali zupełnie, lecz temperatura gazów spalenia może się zbytnio obniżyć i takie palenie nie będzie ekonomicznem, przy niedostatecznym dopływie powietrza opał nie wyzyskuje się również należycie; tlenek węgla, który mógłby się spalić w kwas węglany i wydzielić ciepło powstające przy tym procesie, ulatuje do komina. Proces palenia należy więc prowadzić w ten sposób, by otrzymać możliwie kompletne spalanie i odpowiednia temperaturę w palenisku. 0 temperaturze w pewnej mierze można sądzić z koloru dymu wydzielającego się z komina. ,,,, Całość artykułu i rysunek INDYKATORA przyrządu do organoleptycznego badania koloru dymu na stronie http://bcpw.bg.pw.ed...d=2880&dirids=1 Zachęcam do przeczytania archiwalnego tekstu, życzę miłej lektury oraz owocnych przemyśleń.
