emigrant
Treść opublikowana przez emigrant
  1. Panowie i po co te docinki. Mam pytanie. Jest sobie u mnie w domu szafa rackowa, ciągnie prądu kilkaset wat 24/dobę. Nie interesuje mnie opłacalność instalacji PV, raczej jako "zabawa", coś nowego i ciekawego w domu. Inwerter typu off grid bo muszę mieć akumulator, który jednocześnie będzie robił też jako ups dla upsa(APC Smart 1000VA) w szafie. Czy jak zrobię instalację PV 1kW a zużycie szafy to 300-400 wat i załóżmy, że przy pięknym słonecznym dniu latem, akumulatory w pełni naładowane, instalacja fotowoltaiczna pracuje na pełnej mocy 1kw, więc mam nadmiar mocy. Co wtedy? Muszę tak dobrać moc paneli ile mniej więcej zużywa szafa rackowa czy to nie ma totalnego znaczenia? Nie ma opcji żeby oddawać energię do sieci PGE bo to za dużo zachodu. Pytanie jeszcze czy są inwertery rackowe?
  2. Pyli się, tylko tego nie widzisz. Najlepiej to widać jak promienie słońca padają na kocioł, pod słońce wszystko widać. Z resztą nie ważne. Ja osobiście przy nowym domu i tak małym nawet w pellet bym nie szedł tylko PC i fotowoltaika tak dla zabawy ;).
  3. Przede wszystkim węgiel śmierdzi czy w postaci jeszcze nie spalonego węgla czy już palący się jak poleci dymek na kotłownię. Jak ktoś wrzuca węgiel z worków to wszystko się pyli i osiada na ubraniach, na dodatek człowiek ten pył węglowy wdycha. Łopatą wrzucanie też się pyli. Wypada rękawice zakładać a jak ktoś nie założy to ręce brudne od węgla przy wrzucania z worków. Ja nie mówię, że węgiel to coś złego, to po prostu "brudne" i śmierdzące paliwo, nie każdemu może dopasować. Pellet jest "czysty". Sam palę węglem i drewnem to wiem jak to jest.
  4. Ktoś pojechał po bandzie. Dmuchawa 100% i "niech się dzieje co chce".
  5. Drewno lubi ceramikę, więc szukaj kotła, gdzie jest dużo szamotu. Węgiel na pewno będzie tańszy, ale raczej ma więcej wad niż zalet względem pelletu. Coś się sklinuje, zerwie zawleczkę i problem gotowy. Czasami ludzie się skarżą, że podajnik z racji miażdżenia węgla przez ślimak jak się wsypie o niezbyt dobrej granulacji to wszystko słychać nawet za ścianami jak kotłownia jest na poziomie pokoi. Węgiel ok do starych, komunistycznych domów, stare budownictwo. Takie domy mimo ocieplenia też swoje pochłaniają. Nowe domki jednorodzinne są tak naprawdę pod gaz albo PC, nawet nie pellet.
  6. @przemos Przeczytaj sobie post @krisZ(na teraz ostatni post) -> http://www.forumbudowlane.pl/vt/23535/1260/skam-p-premium-sekom-polecam?postdays=0&postorder=asc Jak widać 12tka ma jeszcze sporo zapasu z tego co pisze @krisZ, przy nowoczesnym domku ponad 200m^2. Jakaś moda teraz na te Skamy. Nic ciekawego w tym kotle nie ma i jest brzydki ;). Oczywiście wygląd nie ma tu żadnego znaczenia, ważne aby dobrze pracował. Pewnie finalnie kupisz jakiegoś tam Skama ;)
  7. @Animus Oszalałeś? Trzeba jakimś cudem odzyskać kasę z Mki ile się da i kupić coś odpowiedniego.
  8. Ten OE 35kW wygląda "poważnie", kawał kotła i mocy. Nawet producent "chwali się", że to kocioł pod dom 200-380m^2. Pytanie, tam jest napisane 25-38kW zakres pracy. Hmm, poniżej 25kW będzie pracował źle? Bietki dom jest duży z bardzo dużym zapotrzebowaniem nawet przy +10 co mogliśmy się przekonać, ale w okresach przejściowych/ciepłych zapotrzebowanie będzie na pewno poniżej 25kW.
  9. W sobote koniec zimy, pewnie już tak zostanie do kwietnia. Co najwyżej mokrego śniegu napada. Lepszy węgiel na pewno lepiej wygrzeje komin... @bietka Wystaw ten kocioł na sprzedaż tutaj na forum, allegro i inne fora. Dwa dni temu ktoś 20kW Defro wystawił bo okazał się za mały, po dniu czy dwóch został sprzedany. Im prędzej to zrobisz tym mniej stracisz. Mkę masz czym zastąpić od razu, stoi obok zasypowy.
  10. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @piop Próbowałeś z nim palić drewnem? Bo domyślam się, że palisz tylko węglem.
  11. Przerobiłeś GS na DS. Może konstrukcyjnie on nie nadaje się żeby być DS. Fakt, DS są wymagające co do ciągu kominowego i musi być on mocny. Jak masz w nim palnik i otworzysz drzwiczki to powinno dudnić prawie jak samolot odrzutowy. Jak tak się nie dzieje to problem z ciągiem.
  12. Jak tylko węgiel dmuchawa, jak tylko drewno wentylator wyciągowy. Jak mieszane to wentylator wyciągowy. O ile rzeczywiście masz słaby ciąg. Bo, że dymi z komina nie musi oznaczać słabego ciągu.
  13. Komin masz niski 7.5 metra. Odjąć jeszcze miejsce wpięcia kotła to ile wyjdzie od czopucha do końca komina, 6 metrów?
  14. Nie rozumiem. To co się dzieje z tą częścią wody, która nie leci na instalację? Przecież wraca do kotła poprzez powrót, tak?
  15. Być może masz rację. Nie uważasz, że kocioł wpięty bezpośrednio w instalację powinien ją wygrzać bez żadnego zaworu 3D/4D? Na razie dupę Mki ratuje zawór 3D bo Mka sama siebie dogrzewa. Pomijając na razie komfort domowy.
  16. To co ja chcę jest mało istotne. To już kwestia obliczeń i konstrukcji kotła przy projektowaniu. Pytanie co robi 220(było i 260 chyba) stopni przy mocy maksymalnej Mki, skoro w testach było te 140? Twoja odpowiedź, że u Bietki są warunki ekstremalne to też żadna odpowiedź.
  17. Jakoś taki obieg w Sasie nie przeszkadza żeby zrobić też kocioł 14kW czy 36kW i więcej:
  18. To co robi u Bietki ponad 200 stopni praktycznie od nowości? Inaczej, co robi teraz kocioł, grzeje instalację czy komin?
  19. Ja też bym tego kotła się pozbył póki jeszcze "młody". To nie jest kocioł na Wasz dom. Powinien stać Sas Solid 36kW, który pracuje już od 11kW i pewnie ma jeszcze zapas mocy ponad 36kW. Obrotowa retorta by rozbijała spieki. Teraz spalacie więcej niż na zasypowym i kupujecie droższy węgiel. Ekonomia jak cholera. Ja bym tu nie cudował z modyfikacjami instalacji bo to nic nie da imho. To już Wasze prywatne decyzje co poczynicie. Całe życie @verb czy ktoś inny nie będzie siedział i Wam ustawiał sterownik w zależności jaka sytuacja będzie na zewnątrz. @verb A mnie ten wymiennik w kotle się nie podoba. Jest za krótki obieg spalin. No kurde, spaliny(energia cieplna) odbijają się od ceramicznego sufitu, przechodzą z powrotem przez palenisko i do wymiennika rurowego i od razu w komin. Jak dla mnie powinien być jeszcze jeden obieg rurowy, czyli spaliny od dołu do góry, od góry znowu do dołu, do góry i w komin.
  20. Teraz na fali jest MPM http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.html Kocioł można powiedzieć robiony pod dyktando forumowe. Ja bym go kupił. Jak na poprawny DS jest tani. Jest 77 stron o MPM, więc możesz sobie poczytać. Czyli zgniło Ci w komorze zasypowej, ten płaszcz wodny tylko przy samym ruszcie wodnym? Wydaje mi się, ze gnijące spody Ceramików to wina użytkowników. Zimny powrót i czas robi swoje. Drewno paliłeś na naturalnym ciągu czy wszystko na dmuchawie i luxusie 4? Jak dmuchawa i luxus to na pewno kocioł wchodził w podtrzymania i kisił drewno.
  21. @pab11o Jak możesz edytuj posty i tam dopisuj zdania bo robisz bałagan w temacie i nie tylko tym.
  22. Mój Ceramik 18,5kW na razie odpukać nie cieknie. Ale ja od nowości(2008 rok) trzymam na nim 80-85 stopni i palę na naturalnym ciągu jak to jest drewno, uchylona na sztywno klapka w drzwiczkach popielnika. Przy węglu dmuchawa dla bezpieczeństwa bo węglem mogę go tak rozbujać, że zagotuje wodę niestety. Więc niech lepiej węglem zajmuje się Luxus 4 i dmuchawa. Pewnie tak pięknie nie będzie i przyjdzie czas na mój. Mam nadzieję, że nie w duże mrozy, bo będzie big problem. Tak czy siak Kostrzewy też już nigdy nie kupię.
