emigrant
Treść opublikowana przez emigrant
  1. Dobry wybór, tylko nie wiem czy wersja Luxury nie będzie lepsza bo ma dużo ceramiki. Jest jeszcze Tekla 10kW. Nawet jak pellet wyjdzie drożej to zrekompensuje Ci brak smrodu, czystość, brak spieków, zapychania palnika, odpalanie kotła przez internet bo ma zapalarkę. Ekoterroryści też będą zadowoleni, że palisz ekologicznie. Sąsiadów nie będziesz smrodzić węglem. Wiadomo to Twoja decyzja co kupisz, ale zastanów się dobrze.
  2. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Najpierw kup termometr a dopiero później dziura. Ja bym kupił coś do 500 stopni. Sam mam do 300 stopni i czasami zamykam licznik przy rozpalaniu i jak jest brudny wymiennik. Ja bym kupił ten -> https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl albo stopkę do termometru(trzeba dopytać czy ona jest pusta w środku), 10cm wystarczy -> http://allegro.pl/stopka-do-termometru-bimetalicznego-1-2-l-100mm-i5190008661.html i jakiś termometr z termoparą. Często tu polecany jest taki -> http://allegro.pl/listing/listing.php?order=dd&string=TM902C&search_scope=category-67208&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-fall-ele-1-1-1214 ale trzeba uważać bo to, że on umie robić odczyt do 1300 stopni to nie znaczy, że końcówka tyle umie, niektóre są do 400 stopni.
  3. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @piastun Póki kocioł jeszcze nie podłączony ja bym poszedł w malutkie ulepszenie. Wywierć od razu w czopuchu dziurkę, nagwintuj i tam daj termometr spalin. To naprawdę jest przydatne. Nawet jak Twój ojciec tym nie będzie się interesował a z paleniem będzie coś nie tak to wystarczy, że przez telefon powie jaka jest temp. spalin i można wyciągnąć kilka wniosków co się stało. W sumie to producent powinien takie coś od razu robić przy produkcji. Dziurkę zawsze można w fabryce zaślepić śrubą a później wedle uznania użytkownik sobie odkręci i wsadzi termometr. Jak możesz i będziesz pamiętał to zmierz jaka jest wysokość od ziemi do czopucha( jego dolnej części ). Mam na myśli mierzenie już do tej zamontowanej rury fi140. Dzięki z góry.
  4. Jak już coś ma być na paliwo stałe to ja bym poszedł w pellet. Czysto, brak smrodu, zdalne rozpalanie, ekologicznie, brak spieków, brak zapychania palnika. Poza tym stać wybudować dom to i stać kilka stówek na profesjonalny OZC. Jaki masz komin? Bo to co chcesz kupić z listy to jest szansa, że komin zaleje się wodą od niskiej temperatury spalin. Mrozy do -20 to pewnie statystycznie od 3 do 7 dni w ciągu okresu zimowego. Kocioł pewnie będzie pracował średnio z mocą 3-5kW, więc przemyśl dobrze co chcesz kupić. Ja bym nie kupował na podstawie jakiegoś kalkulatora czy podpowiedzi z forum tylko wykonał prof pomiary. U Ciebie wszystko jest obliczalne bo to nowy domek.
  5. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ładne maleństwo. Nawet te gówienko ma możliwość montażu wentylatora wyciągowego, super. Te zawisy od pokrywy wymiennika wyglądają niezbyt dobrze, tak w ogóle one nie są potrzebne. Powinno być mocowanie w dwóch punktach i dokręcane a pokrywę można zdjąć i odstawić. To już takie czepianie się dla czepiania.
  6. Opał nic tu nie da inny. Będzie cieplej to jeszcze z mniejszą mocą będziesz musiał grzać. Bufor sobie wstaw 500 litrów a na grzejniki wedle uznania, tak jak tutaj -> https://esterownik.pl/device/8150 Zobacz jak ładnie pracuje.
  7. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No no, w końcu ludzie zaczynają poprawnie dobierać DS'y. ;)
  8. @pab11o Zerknąłem na Twój esterownik i przy -12 kocioł nie ma co robić. Nie kupiłeś kotła 2x za mocnego na tak malutki domek? 10kW nie miałby co robić pewnie. Spaliny to jakaś masakra. Woda w kominie się nie leje?
  9. W dual powinien być lepszy odbiór ciepła, lepsza sprawność i chyba o to chodzi, żeby jak najmniej pieniędzy puszczać w komin. Półkowy też ma swoje zalety, można czyścić podczas pracy kotła jak ktoś chce.
  10. Skoro palisz tylko węglem to nie masz ochoty na podajnikowy 25kW? Z 12 godzin będzie kilka dni.
  11. Ja widziałem proces spalania przy szpitalnej spalarni. Parę wodną widać było dopiero w odległości 2-3 metrów od komina. U mnie komin jest ceramiczny do samej góry jest ocieplony, przy wylocie też. Jak jest perfekcyjnie spalanie a czasami takie mam ;) to z komina na wysokość jakieś 30-40cm jest przezroczyste powietrze i dopiero od niego tworzy się chmurka pary wodnej. Jak spalanie jest złe to od razu z komina leci dym, głównie biały w słoneczny dzień, wygląda jak para wodna, ale raczej nią nie jest.
  12. Nie o to chodzi. Kocioł bez niczego powinien wygrzać instalację do zadanej na kotle nazwijmy to "testowo". Bez zaworu 3D bo chyba go na początku nie było albo był na maxa otwarty? to kocioł ledwo grzał a w kominie 230 stopni. Ja nie mówię, że to kocioł zły. W tej instalacji( autora wątku) -> https://esterownik.pl/device/8150 pracuje perfekcyjnie bo ma zapas mocy. Ledwo pyrka ten kocioł na dmuchawie 33-35% i w automacie.
  13. Grubo. Z tego co pamiętam ze strony producenta czy jego DTR, ten kocioł pracuje ze sprawnością ponad 90% przy 7kW. Przy pełnej mocy sprawność drastycznie spada. Wychodzi na to, że to kocioł na małe domki i do pracy w jego dolnym zakresie mocy niż górnym. U Bietki powinien być kocioł 32-36kW podajnikowy z zapasem mocy. Znowu wezmę jako przykład tego Sas Solid 36kW. On potrafi pracować od 11kW a dom i instalacja Bietki by nie pozwalała schodzić poniżej 11kW( po prostu duże zapotrzebowanie). Teraz co, wydawać masę pieniędzy na ocieplenia żeby kocioł za 10k złotych mógł poprawnie pracować? Ja bym w ogóle zabrał zawór 3D, kocioł ma nagrzać instalację bez żadnego zaworu. Jeżeli tego nie zrobi to jest coś tu nie tak. Jak wygrzeje wtedy można bawić się w zawory i sobie ustawiać dla komfortu jaki ma być w domu. Teraz to dzięki zaworowi 3D kocioł potrafi sam siebie nagrzać i komin, ale instalacji wodnej raczej nie potrafi.
  14. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do drewna musi być od góry jak to kocioł DS. Od góry jest perfekcyjny dostęp. Można polana układać od samego dna bez rzucania. Można stawiać pionowo jak są długie polana. Boczny zasyp jest dobry do wrzucania węgla łopatą. Jak ktoś wrzuca z węglarki, worka czy wiadra to też lepiej mieć zasyp od góry imho.
  15. Zgadza się, to nie jest certyfikat. Zerknąłem na Mini Bio Luxury na pellet w 5 klasie i tam już są dwa certyfikaty z Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi. Więc wszystko jest Ok. Mój nie ma. -> zakładka certyfikaty http://www.kostrzewa.com.pl/#!Produkty-Mini_Bio_Luxury__do_20kW -> pierwszy cert http://www.kostrzewa.com.pl/files/PDF/mini_bio_luxury/Certyfikat%20Mini%20Bio%20Luxury%2010_20%20kW%2008.2014_1.pdf -> drugi cert http://www.kostrzewa.com.pl/files/PDF/mini_bio_luxury/Certyfikat%20Mini%20Bio%20Luxury%2010_20%20kW%2008.2014_2.pdf
  16. Ktoś też kazał zamknąć esterownik. Ciekawie kto ma w tym interes, żeby kocioł zniknął z publicznego podglądu. Oczywiście jak to decyzja Bietki przez nikogo ten pomysł nie był sugerowany to szanuję decyzję, ale mam obiekcję czy to był Bietki pomysł. Chyba, że to jakaś chwilowa awaria...
  17. Nie śledzę gościa bo to było na muratorze, nawet nicka nie pamiętam, ale dom nowy(być może termos, nie pamiętam) i chwalił się, że 220m^2 ogrzewa teklą 10kW w zimę, kocioł nie ma co robić. Czy czymś się dogrzewa czy kocioł zaliczył temp. -20 czy -30 stopni nie mam pojęcia. Dużo zależy jak "bogato" jest ocieplony dom. Nie ważne. Liczę w tę zimę na -23 na wysokości 2 metrów bo to idealna temperatura dla mego Ceramika :).
  18. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dokładnie robię to samo w moim Ceramiku. O ile mój następny kocioł będzie zasypowy(mam nadzieję, że nie) to już koniecznie z wentylatorem wyciągowym i nie ważne czy on do czegoś się przyda czy nie.
  19. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wentylator wyciągowy rozwiąże problem dymienia w 100%, więc można go montować w ciemno jak są na niego fundusze bo to nie jest tania zabawka. Przy załadunku od góry zawsze jest ryzyko dymienia na kotłownię. Wszystko zależy jaki jest cug w danym momencie.
  20. Aż zerknąłem czy mój najlepszy wśród kotłów w Polsce SDS Ceramik ;) ma jakieś certyfikaty. Coś takiego jest na stronie producent -> http://www.kostrzewa.com.pl/files/PDF/warmet_sds_ceramik/2013_11_18_Kostrzewa_Deklaracja_zgodnosci_11_WSDS.pdf Pdf jest spod zakładki certyfikaty ze strony. To jest to?
  21. Bietka wyłączyła dostęp publiczny czy nowe konto żeby nikt nie zaglądał?
  22. Drewno sprzedaj albo trzymaj do kominka czy innych celów. Chcesz kupić totalny automat z którego chcesz zrobić zwykły kocioł na drewno? To kup DS i pal w nim drewnem, szkoda kasy na podajnikowy. Tak jak pisałem, kocioł za 10.000 złotych zalejesz smołą z drewna. ps. mój SDS Ceramik od Kostrzewy ma ruszt wodny i raczej nie jest to nic dobrego. Wychładza spaliny i żar. Żeliwny też nie uratuje przed smołą.
  23. Nie bierz z rusztem wodnym, nastaw się na jedno paliwo. Jak będziesz źle palić drewnem(nawet sporadycznie) to cały kocioł zalejesz smołą, później tego nie doczyścisz. Sas Solid to 5 klasa, czujnik żaru, stal nierdzewna, obrotowa retorta(przyda się jak będą spieki z węgla), dobry sterownik multifun od razu z ethernetem i dobra konstrukcja wymiennika, drogi spalin, elementy ceramiczne w komorze spalania. Tu na forum jest jeden bezpośredni użytkownik Sas Solida i jeden pośredni @Animus bo to jego sąsiad ma ten kocioł. Możesz im zadawać pytania odnośnie pracy. @Pieklorz Spoko, ja nie mówię, że ten kocioł co proponujesz to coś złego, nawet dobrze on nim nie poczytałem. To nie był tekst skierowany bezpośrednio do Ciebie i tego kotła co proponujesz, tylko trochę chciałem uświadomić kupującego żeby nie pchał się w kotły "bez internetu".
  24. Ja bym szukał kotła, gdzie sterownik można wpiąć do sieci eth/wifi. Podajnikowy bez zarządzania zdalnego jest trochę bez sensu. Coś z eCoalem czy ten Sas Solid z multifunem. Po co komu kocioł w 2016 roku bez netu? Wbrew pozorom to jest naprawdę przydatne/potrzebne.
