emigrant
Treść opublikowana przez emigrant
  1. To nie było bezpośrednio do Ciebie. Napisałem ogólnie, kto chce ten odpowie.
  2. To może ja zadam proste pytanie. Na stronie producenta jest napisane, że to kocioł do max 240m^2 powierzchni użytkowej( pewnie było brane pod uwagę budownictwo nowoczesne ) , więc co ten OEPM robi u Bietki? Hmm, jest sobie ten Sas Solid -> http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/produkty/cennik/sas_solid_14_48kw.pdf Punkt 22 w tabelce. Dla 300-400m^2 jest 36kW, gdzie 300m^2 to dom niecieplony a 400m^2 dobrze ocieplony. Przecież te dane nie są z syfitu. Wszystko jest obliczalne.
  3. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl
  4. Paliwa nie zabraknie, coś innego może zabraknąć. @Bietka przydałby się profesjonalny OZC.
  5. No, ale to trzeba skalibrować, ustawić te minuty czy co tam jeszcze. Karoka chyba to tłumaczył jak zrobić. Pewnie z lenistwa nie chce się :). Poza tym jak tam Mka radzi sobie z minusowymi temperaturami, ciepło w domu? W sumie to dopiero od piątku będzie poniżej -10.
  6. O, Bietka zamontowała termometr zewnętrzny. Od razu lepiej pracuje kocioł(żart) ;). BTW, czemu cały czas sypiesz po 25kg? Zawiesza się jak jest nasypany pełny zbiornik?
  7. Z tego co pamiętam niczym. Ja nie wierzę w te całe modulacje w kotłach na paliwa stałe i poprawne spalanie. Takie rzeczy tylko w gazie i oleju.
  8. Tak to jest jak kupuje się do nowoczesnego domu i tak małego kocioł o 2x za dużej mocy. Gość Teklą 10kW ogrzewa 220m^2 powierzchni użytkowej i ten kocioł nie ma co robić. Teraz codziennie będą mrozy to powinno poprawić się spalanie.
  9. Co Ci wyszło z cieplowlasciwe.pl? Pewnie przy -20 zapotrzebowanie na poziomie 6-7kW. Jak już chcesz Sasa 14tkę to Solida z czujnikiem żaru, multifanem i obrotową retortą. Ekoterroryści w przyszłości nie będą krzywo patrzeć, pomachasz przed oczami 5 klasą. Ja bym bardziej się obawiał, że kocioł będzie non-stop w podtrzymaniu i będziesz kisić paliwo a nie, że coś nie dogrzejesz w mrozy. Możesz zlecić jakieś firmie, która profesjonalnie zajmuje się takimi rzeczami. Dobierze moc kotła na podstawie obliczeń i pomiarów domu. Te 25kW w projekcie to chyba dla domu w Jakucku na Syberii. Pamiętaj przy węglu nie będzie tak cudownie, poczytaj różne tematy jakie ludzie mają problemy. Czasami większe niż w zasypowym. Spieki, kalafiory i inne warzywa, które mogą zapychać palnik jak kupisz słabej jakości węgiel albo nieodpowiedni. Węgiel musi być idealnie suchy. Taki podajnikowy nie będzie taki super wygodny, może być koszmarem. Co innego na pellet, to prawie kocioł jak gazowy, tylko wymaga obsługi przy czyszczeniu co jakiś czas i opróżnianiu popielnika. Do tego mają zapalarkę, możesz przez internet go odpalić wracając do domu. Lepszy zakres modulacji mocy. Oczywiście to Twoja decyzja. Jak boisz się pelletu to weź węglowy, ale trzeba liczyć się z tym, że będzie mniejszy komfort eksploatacji kotła.
  10. Tyle to spala Bietka, ale u niej dom 400m^2 i 500 litrów w rozległej, starej PRL'owskiej instalacji.
  11. Oprócz Sasa jest jeszcze Ogniwo Eko Plus 10kW jak chcesz koniecznie palić węglem. Co mówi projekt, jakiej mocy potrzebujesz kotła? Do tego wprowadź swój dom do cieplowlasciwe(post #2) ps. ładny domek.
  12. Jakiego chcesz Sasa? Solida 14kW czy Smarta 10kW? W 14kW siedzi palnik 17kW, tego kotła nie możesz mieć. W ogóle do takiego domku kocioł na węgiel to jakaś pomyłka. Palenie pelletu w kotle na węgiel to też pomyłka, ale to może powie coś więcej kolega @sambor.
  13. Chcesz się smrodzić węglem? Nie lepiej pellet 10kW a na lato, jesień i wiosnę PC. Albo w ogóle na cały rok PC o dobranej odpowiednio mocy.
  14. Ja bym u Ciebie nie ryzykował z 14kW. Niby 14kW idealnie pod 200m^2, ale z tego co pamiętam masz dużo wody w instalacji, do tego domek słabo ocieplony. 19kW powinien być dobrym wyborem z zapasem mocy na duże mrozy.
  15. @Mancio Widzę, że Ci też ten Sas Solid się spodobał. Nie ukrywam mi też: dużo ceramiki w środku, czujnik żaru, multifan(od razu z eth), stal nierdzewna, sensowna konstrukcja. Czemu nie Mka? Super wygrzewa komin ;).
  16. To kup DS z palnikiem ceramicznym. Na 180m^2 12-14kW DS wystarczy, nie więcej. Kalvis, MPM albo od Przemka. Tanio i dobrze będzie MPM. Zgazowujący drewno to duże prawdopodobieństwo, że będziesz w nim palić źle.
  17. Dom z 2015, do tego mały i kocioł 15kW? 10kW pewnie byłby za duży na Polskie zimy, to nie Syberia. Modulacja mocy w kotłach na paliwo stałe to jakaś kpina. Jakim pelletem palisz, z drzewa iglastego czy liściaste?
  18. To chyba trochę mniej niż w zasypowcu? Chociaż pewnie sami dokładnie nie wiecie ile zasypowiec spalał dziennie. Niby ruski tańszy, ale nie wiem czy jest sens wzbogacać finansowo firmy zza wschodniej granicy. Do tego większe zapopielenie i dużo siarki. Polski przyda się na minusowe temperatury a na plusowych wydłuży stałopalność. 4D są też automatyczne, więc to nie problem. Pytanie czy zamiana 3D na 4D przyniesie korzyści dla tej instalacji. Jakbyś już kupowała 4D to najpierw sprawdź czy współpracuje poprawnie z eCoalem żeby nie bawić się w jakieś dodatkowe sterowniki.
  19. O jaki brzydki wykres. Ktoś się bawi cały czas mocami dmuchawy i ilością powtórzeń( teraz same 5 5 5). Zamiast lepiej jest coraz gorzej.
  20. Kocioł pulsacyjny nie wymaga komina, jedynie wyprowadzenie rury spalinowej na zewnątrz domu. Raczej go nie kupisz bo drogi, głośny i niby przenosi drgania na instalację w domu mimo tłumików.
  21. Nie wiem czy to wina węgla już innego czy lekkich korekt ustawień bo takie były, ale kocioł już nie potrafi nawet dobić do 50 stopni. Temperatura na zewnątrz taka sama jak wczoraj.
  22. Poza tym na prawdziwe testy przyjdzie jeszcze czas, muszą być porządne ujemne temperatury w dzień i w nocy. Na razie jest "lato", niektóre domy można wygrzać czajnikiem ;).
  23. Ten polski z superopał jeszcze nie odparował z wody? Niestety z zakupami w internecie na ten sezon musi zrezygnować. Prawdopodobnie co nie kupisz to i tak przyjedzie mokre/zawilgocone. Jaki masz płomień przy tych 46%? Pionowy i biały czy leniwy i żółty?
