Treść opublikowana przez emigrant
Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
@szari Kocioł strasznie zarośnięty. Komora spalania to jakaś masakra. Takie coś powstaje w wyniku braku tlenu. Może kocioł więcej pracuje w podtrzymaniu niż w procesie spalania? Hmm, ale u Bietki kocioł M pracował jak piec hutniczy 24/dobę i z tego co pisała też musiała go codziennie czyścić z sadzy i syfu.
Fotowoltaika Zamiast Kolektorów
Ja powiem trochę inaczej. To się opłacało kiedyś jak opłacało się kopać bitcoiny ;). Kto dobrze wstrzelił się z instalacją i jeszcze początkami bitcoina, gdzie łatwość kopania była duża to przy tej panice co była, gdzie 1btc kosztował ponad 1000 dolarów to niektórzy bitcoinami pospłacali wiele inwestycji. To już stare czasy, które nie wrócą. Znajomy w sumie niedużym kosztem(początki btc), jeszcze kartami graficznymi bo nie było koparek napstrykał na 80 tysięcy złotych BTC.
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
- Orzech Workowany Z B&e Energy
Wczoraj skończył mi się zapas polskiego węgla z poprzedniej zimy i rozpakowałem big baga fioletowego. Po nocnym spaleniu wiaderka fioletowego niestety węgiel po sobie pozostawia śmieci w postaci tych wapiennych kostek czy jak to się zwie. Tego w polskim kupionym od lokalnego dostawcy nigdy nie było. Fioletowy w jakieś 80% jest matowy i 20% gdzieniegdzie są błyszczące węgielki. To był mój pierwszy i ostatni raz kupowania węgla przez internet. Fioletowy to prawdopodobnie ruski węgiel prawie w 100%, gdzie u mnie w regionie białostockim jest go od groma. Kupiłem ruski węgiel kilkaset km od domu, gdzie pod nosem mam go wszędzie, shit happened :) Już wiadomo czemu firma nie chwali się skąd ma węgiel, wszystko tajno-wojenne. Miałem 3 razy zza wschodniej granicy węgiel i ten fioletowy daje ten sam syf po spaleniu. Nie żebym tu narzekał, bo kupowałem z pewną świadomością, że ten węgiel od b&e energy to oszustwo. Dałem chyba 790 złotych a on wart może 450pln, nie więcej. Mam w ogóle obiekcję czy to jest mieszanka, wydaje mi się, że to 100% ruski. Kupiłem tylko dlatego przez internet bo lokalnie nikt nie miał w tym sezonie polskiego Orzech II a taki mi najlepiej pasuje do mego Ceramika. Głównie sprzedaje się kostka, orzech i ekogroszek a orzech II prawie nikt nie potrzebuje. Węgiel spala się ładnie, ale 2 godziny krócej trzyma niż ten co miałem polski od lokalnego dostawcy. No nic, spalić, zapomnieć i tyle w temacie. Reklamacji nie będę składać bo to bez sensu.
Co Wy z tym eCoalem, przecież on w automacie pracuje bardzo dobrze, przykład tej instalacji -> https://esterownik.pl/device/8150 . U Bietki nie był problem sterownika tylko kotła. Trochę mnie dziwi, że Bietka do RBR dostała gorszy, tańszy sterownik bez automatu, gdzie fabrycznie RBR dostaje eCoala, przynajmniej wynika to ze strony producenta. Może najpierw trzeba było spróbować RBR w automacie(eCoal) a dopiero później zmienić na Bruli? Poza tym eCoal też ma tryb ręczny i grupowy.
No tak, dom zły i prymitywna instalacja, wszystko jasne. A kocioł(26kW) jest super. Tyle, że te 400m^2, dobudówki, 500 litrów w instalacji i prymitywną instalację wygrzewa kocioł nie wiadomo skąd, można powiedzieć jakiś no-name z garażu bez dokumentacji przy mocy dmuchawy 35%. Jeszcze z palcem w dupie dogrzewa bojler dodatkowo. To jak to jest?
Aktualnie: dmuchawa 35%(było 46%), temp. zasilania pomalutku rośnie, temp. spalin też i jeszcze dodatkowo jest grzany bojler(temp. też rośnie). Jeszcze trochę testów i może ten RDR przy 20% mocy dmuchawy będzie tę instalację wygrzewać. Szkoda, że nie ma automatu, bo jednak takie ręczne zmienianie jest pewnie uciążliwe, trzeba pilnować w zależności jaka jest temperatura na zewnątrz. edit: No i 35% dobiło do zadanej, dmuchawa off, extra jeszcze jest grzany bojler w tym momencie.
Hmm, Mka wpieprzała węgiel jak koń dropsy, ponad 100kg dziennie co by sugerowało te 25kW abstrahując od tego, że sam budynek tyle potrzebuje. Tylko to w ogóle się nie przekładało na wygrzewanie instalacji. Teraz mimo mniejszej mocy RDR'a to kocioł nie ma co robić. Żeby nie zatrzymanie dmuchawy przy zadanej temperaturze to kocioł pewnie bez problemu zagotuje wodę w kotle. Czyli co, Mka spalała ponad 100kg węgla dla samego spalania bez korzyści dla instalacji. Błędy konstrukcyjne kotła lub(i) palnika? Poza tym co to za bełkoty, że 26kW to tylko laboratorium i specjalny węgiel. Producent zapewnia, że maksymalna moc tego kotła to 26kW. Skoro to moc tylko zarezerwowana dla laboratoriów to po co kocioł jest w sprzedaży? To nie drukarka, gdzie można w ciągu 14 dni zwrócić. To producent niech precyzyjne się określi, że to jest kocioł o mocy 16kW, gdzie przy dużym szczęściu posiadaczu może uzyskasz 26kW. Dom Bietki doskonale to pokazał, że Mka spala jak 26kW a nagrzewa jak 16kW, super!
Wygląd zewnętrzny mnie nie interesuje. Myślałem, że masz coś ze środka plus rysunek techniczny, przekrój, itd. Problem z kotłem załatwiony, teraz trzeba naprawić instalację. Może rzeczywiście przydałby się jakiś mały buforek 500 litrów żeby ten powrót naprawić, mieć prawie taką samą temperaturę na powrocie jak na wylocie, tak jak tutaj -> https://esterownik.pl/device/8150 Hehe, aż się uśmiałem jak to sobie poczytałem -> http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/rbr-ekouniwersal/ Szczególnie "Tajemnica państwowa".
No to mega LOOL, kocioł o jeszcze mniejszej mocy. Pewnie do tych 25kW dociąga jak da mu się w palnik. To jeszcze bardziej utwierdza, że Mka to bubel. Trzeba popracować nad temperaturą powrotu bo ten kociołek zgnije przy tak zimnym powrocie. Myślę, że to już same przyjemności do poprawek.
No no, w końcu koszmar się skończył. Więc Ogniwo M to bubel. Mimo, że ten RBR to też 25kW, ale od razu widać, że ma moc i nie myślę, że ma jakieś nadprzyrodzone dodatkowe moce ponad 25kW. Więc te 26kW z Mki to można między bajki wsadzić, kocioł konstrukcyjne i być może też palnikowo nieudany. Tak poza tym ponownie wzięty 25kW to było niezłe ryzyko z takimi akcjami jak dawało w kość te 26kW od M a mimo to ktoś ponownie zaryzykował żeby wstawić 25kW. To raczej pytanie do @karoki, czemu bruli a nie ecoal? Chodzi o prostotę czy jakieś lepsze algorymty?
- Kocioł DS MPM
Sterownik nowy, Bruli. Może nowy kocioł, innej firmy. Dalej trzeba go męczyć na ręcznych ustawieniach, widocznie nadal automat nie radzi sobie z tą instalacją. Ewidentnie teraz kocioł(czy palnik) ma moc i to dużą. Mimo zimnego powrotu kocioł dobija do zadanej bez problemu. Tylko taka praca z przestojami co chwile jest poprawna? Przy przestoju spada do 50 stopni i znowu goni do 60 zadanej, przebija 60 do 67 i znowu spadek do 50.
- Z Gorąco W Domu - Warmet 200 Ceramik
Kocioł DS MPM
Hehe, ale wygrzebałeś suchara z 28 lutego 2015 :). Nic do Ciebie osobistego, ale za palenie miałem powinny być kary a miał powinien być zakazany do palenia w domach, jedynie przemysł(elektrownie, huty, itd.).To jest jakaś masakra, pył, smród, jakaś woda i na pewno złe spalanie w większości przypadków. Nie jestem za jakimikolwiek zakazami, ale problem węgla jest poważny, nikt go nie spala poprawnie. Olej opałowy i gaz do użytku domowego powinien być bardzo tani. W sumie on jest tani tylko multum podatków dopieprzonych.
