emigrant
    1929
    18
Treść opublikowana przez emigrant
  1. No to super. Teraz najlepiej żeby kocioł nie wchodził w podtrzymanie tylko balansował przy tych 55 stopni. W sensie, żeby dmuchawa non-stop dmuchała nawet trochę, żeby nie kisić węgla. Raczej u Ciebie takiego zjawiska nie będzie. ps. wywal ten zawór 4D z grafiki, zrób jak było poprzednio.
  2. Idź teraz póki dmucha mocno 43% to zobaczysz czy wygląda poprawnie płomień podczas grzania i czy nie ma dymu. Później to będą same podtrzymania i delikatne grzania.
  3. Dobrze jest, nawet możesz iść zerknąć jak to wygląda w środku, kilka godzin już minęło. Tylko nic nie rusztuj i nie zwalaj, nawet jak będą spieki, kalafiory i inne warzywa.
  4. Jest ok, nawet dmuchawa się odpaliła. Bietka uzupełnij dane dla "Statystyki" to będzie generować dane. Jak nie potrafisz to wpuść tutaj kogoś z kolegów i uzupełni.
  5. Wiatrak od kilku minut nie kręci w każdym razie jest 0% a rośnie temp. z 60 na 61 0_0. Lewe powietrze dochodzi?
  6. Ładnie póki co działa. Temperatura spadła poniżej 60 stopni, dmuchawa wróciła na 46%, temp. spalin też wzrosła w tym momencie, więc wygląda dobrze.
  7. Ok. To są mocne argumenty żeby nie przesadzać z temp. w domu. Teraz przy podajnikowym możecie na grzejnikach pozakładać głowice przynajmniej u mamy w pokoju.
  8. Rusztował? Bo temperatura wyskoczyła mocno w górę. Pewnie temu, że 3D skręcony żeby więcej wracało do kotła gorącej. Dla testów mogliście tego nie robić, ale już za późno.
  9. Hmm, możesz to rozwinąć? Dmuchawa dmucha cały czas z mocą 46% i to ona decyduje o intensywności płomienia i mocy paleniska. Kocioł ma za zadanie dobić do 60 i taki jest jego cel. Co tu mają do rzeczy jakieś straty budynku?
  10. To nic. Z tego co widać kocioł trochę walczy ze spiekami, ale póki co daje radę sam je zrzucać czy spalać. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że jest grzany bojler. Kocioł całkiem nieźle z tym wszystkim radzi. Oby tak dalej.
  11. Mimo wszystko palnik jest z lekka przytkany. Niby wszystko rośnie, ale nie tak szybko jak wcześniej. Tu już raczej będzie wina słabego węgla. Nie pod ten kocioł i tę pracę. Temp. wody zaczyna spadać. Znowu kryzys palnikowy, oby na chwilę.
  12. @bietka po co notatki? Sterownik rysuje wszystko. Najedź myszką na jakąś z linii w danym miejscu i pokaże całą informację co w danym momencie się działo.
  13. Wody też już nie grzeje. Dziad już się gdzieś przytkał, pewnie spiekiem perłowym.
  14. Raczej żaden algorytm nie bierze go pod uwagę, więc nie bierze udziału w spalaniu, jakieś korelacji. Temp. spalin poleciała w dół dość sporo od razu, czyżby spiek?
  15. Bietka pytałem o to wcześniej, ale nie odpisałaś. Czemu nie ma temperatury na zewnątrz? Nie podłączony czujnik czy go po prostu nie ma(czyt. trzeba extra dokupić)?
  16. Najważniejsze aby z palnika nie dymiło i z komina też. 162 temp. hehe, nieźle.
  17. Hoho, kocioł doczekał się 150 temp. spalin. Wygląda na to, że jest poprawne spalanie. Korekta dmuchawy 0% i czas pracy podajnika 5 sekund to było już po starcie czy sam zredukował?
  18. W jakim stanie ścianki komory spalania? Skrobaliście po tych kilku dniach?
