emigrant
Treść opublikowana przez emigrant
  1. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    "Dupochron" prawidłowy. Bo tak powinno się palić w każdym DS.
  2. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przecież to oczywiste. DS powinien chodzić non-stop na pełnej mocy. Dopiero wtedy jest prawidłowe spalanie. Widełka mocy w kotłach DS to jakaś kpina. Tak jak pisałem kiedyś, DS są tylko dobre do ładowania buforów. Na średniej czy minimalnej mocy DS zawsze będzie spalał źle i nie pomogą tu żadne wirowe palniki czy powietrze wtórne. Takie moje zdanie. Ważniejsza jest temperatura spalin niż palnik wirowy, dlatego pisałem żeby producent już w procesie produkcyjnym w czopuchu robił nagwintowany otwór pod termometr.
  3. emigrant odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Śmieje się, głównie chodziło mi o post 6 i te czyszczenie.
  4. emigrant odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Plagiat ;)
  5. Możesz zrobić tzw. cebulkę. Izolacja na izolację. Tylko suwmiarką zmierz jaka jest średnica tej już nałożonej.
  6. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    O sorry, dobrze myślałem, źle napisałem. Miałem na myśli RCK a nie miarkownik ciągu.
  7. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pod warunkiem, że ktoś ma miarkownik ciągu. Ja palę na stale uchylonej klapce PP, ale wystarczy zmiana pogody, wiatr, albo brak wiatru i zmieniają się parametry ciągu. Ja już kilka razy tak zagotowałem wodę w Ceramiku. Stała szczelina w klapce jest ok, ale może być to niebezpieczne. Przy węglu zamykam klapkę i palę na dmuchawie. Paląc drewnem staram się na naturalnym ciągu, ale jak napisałem może to być czasami niebezpieczne.
  8. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Problem jest taki, że to powinno być zrobione już w procesie produkcyjnym i nie ważne czy ktoś tego potrzebuje czy nie. Nikt tu nie będzie dzwonić i prosić o wiercenie otworów. W każdym razie tak to nie powinno wyglądać.
  9. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Fajnie ten MPM zrobiony. Jednej rzeczy mi brakuje. W czopuchu wywierconej dziury i nagwintowanej pod termometr czy stopkę np. takie coś http://allegro.pl/stopka-do-termometru-bimetalicznego-1-2-l-50mm-i5190004150.html Ludzie sami nie będą wiercić z obawy o gwarancję czy strach, że coś nie wyjdzie. Sam bym wolał mieć gotowy otwór. Nagwintowany otwór można zaślepić krótką śrubą i tak sprzedawać kocioł. Kto zdecyduje się mierzyć temperaturę spalin to sobie dokupi termometr, czy stopkę i termometr. Temperatura spalin to bardzo ważna rzecz w DS. Jak czyta ten wątek producent to może niech weźmie to pod uwagę. Cena kotła raczej drastycznie nie wzrośnie a kocioł zyska na jeszcze większej atrakcyjności. @Gredy Ty możesz podpowiedzieć dla producenta.
  10. Hej Jak tam Wasze Ceramiki, nie pogniły jeszcze? Ja dziś swój przygotowałem już na sezon zimowy. Zimno zaczyna się robić, więc pewnie nie obędzie się bez przepalania wieczorami. Liczba użytkowników Ceramików pewnie maleje z roku na rok, ale to dobrze, bo to chyba niezbyt dobry kocioł DS.
  11. Przecież Sas Solid ma obrotową.
  12. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wszystkie DS takie same. Nie ma cudów.
  13. Kupowanie kotła na podstawie intuicji jest śmieszne, zwłaszcza przy nowym domu, gdzie wszystko jest obliczalne.
  14. Poczytaj jeszcze o SasSolid 14kW z obrotową retortą, czujnikiem żaru i multifunem. W OEPM palnik z tymi dwiema cegiełkami po bokach to nieporozumienie.
  15. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Albo palimy agresywnie w DS i dopalamy wszystko palnikiem albo niska moc i puszczamy w komin substancje palne(te też niewidoczne), cudów nie ma. U większości palnik nie działa, nawet w MPM. Działa przy rozpalaniu, gdzie następuje wygrzewanie instalacji i kocioł ten czas pracuje pełną mocą, albo kilka dni w sezonie zimowym, gdzie są duże mrozy. To co pokazałeś na filmiku to jest prawidłowe spalanie z dopalaniem gazów i tam widać, że jest bardzo wysoka temperatura, pewnie tak jak napisałeś ponad 1000 stopni. Tak powinno palić się 24/dobę. Nasz klimat na to nie pozwala. Brak zim. Najlepsza praca DS jest przy ładowaniu bufora 2000-3000 litrów. Do takich instalacji powinien być wykorzystywany a nie bezpośrednie grzanie instalacji.
  16. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak mi kiedyś powiedzieli "inżyniery" z Kostrzewy.
  17. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Brak dymu nie musi oznaczać poprawnego spalania. Nie pamiętam szczegółów, ale może ktoś o tym napisze.
  18. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dlatego DS'y nie nadają się do przepalania czy palenia na niskich mocach. DS'em albo ładujemy bufor albo przeprowadzka na Syberię. W palniku trzeba uzyskać ponad 1000 stopni żeby były procesy dopalania gazów itd. Taka praca u większości jest może 3 dni w sezonie grzewczym kiedy temperatura spadnie poniżej -20, wtedy większość DS'ów pracuje na prawie pełnej mocy.
  19. Spoko, śmieję się, komin masz dobry. Tylko do tego domu nie powinien być kocioł na paliwa stałe tylko gaz albo pompa ciepła.
  20. O, nawet komin masz pod kocioł 50kW. Tak było w projekcie? ;). Ty naprawdę chcesz wpakować potwora do tego domu. Rób jak chcesz. Tak naprawdę wszystko jest obliczalne, policzalne w nowym budownictwie. Trochę matematyki, fizyki. Nie powinno się budować czy kupować coś na zasadzie, przyda się coś większego na zapas.
  21. 26kW to tak naprawdę 16tka która udaje 26kW, ale super pracuje mocą minimalną 7kW w ponad 90% sprawności. :)
  22. Myślisz, że podajnikowiec to coś czystego? Brud, smród. Nie unikniesz pyłu węglowego, który będziesz nieświadomie przenosił do domu. A do kotła trzeba będzie co kilka dni latać. Już nie mówiąc jak zadymi z kotła dymem i rozejdzie się smród węglowy po domu. Nie lepiej zamiast płacić za węgiel to opłacać eksploatację pompy ciepła? Nawet jak ten dom nie jest ocieplony na miano energooszczędnego to jest wybudowany z nowoczesnych materiałów. Zapotrzebowanie będzie znikome. Albo jak masz dostęp do gazu to gaz. Węglem nic nie zaoszczędzisz, szkoda życia i nerwów na obsługę podajnikowca. To nie jest takie miłe jak się wydaje. Gaz to pełna bezobsługowość i komfort.
  23. Ciekawie co tam u @Bietki. Miała modernizować swoją "prymitywną" instalację. Pewnie nic nie było ruszane bo ten RBR całkiem nieźle grzał nawet w duże mrozy. @karoka Udało się sprzedać @Bietkowy OEPM?
  24. Rezerwa mocy 70-80% powyżej nominalnej. Hmm, ciekawe :). U Bietki OEPM też sobie nie radził przy +10. Przy -16 kocioł RBR nawet do tych nominalnych 23kW nie dochodził. Wiadomo, "prymitywna" instalacja musi mieć prymitywny kocioł RBR ;).
