Treść opublikowana przez emigrant
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Przecież to oczywiste. DS powinien chodzić non-stop na pełnej mocy. Dopiero wtedy jest prawidłowe spalanie. Widełka mocy w kotłach DS to jakaś kpina. Tak jak pisałem kiedyś, DS są tylko dobre do ładowania buforów. Na średniej czy minimalnej mocy DS zawsze będzie spalał źle i nie pomogą tu żadne wirowe palniki czy powietrze wtórne. Takie moje zdanie. Ważniejsza jest temperatura spalin niż palnik wirowy, dlatego pisałem żeby producent już w procesie produkcyjnym w czopuchu robił nagwintowany otwór pod termometr.
- Skam-Pv
- Skam-Pv
- Przygotowania Do Nowego Sezonu-Serwis Kotła
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Pod warunkiem, że ktoś ma miarkownik ciągu. Ja palę na stale uchylonej klapce PP, ale wystarczy zmiana pogody, wiatr, albo brak wiatru i zmieniają się parametry ciągu. Ja już kilka razy tak zagotowałem wodę w Ceramiku. Stała szczelina w klapce jest ok, ale może być to niebezpieczne. Przy węglu zamykam klapkę i palę na dmuchawie. Paląc drewnem staram się na naturalnym ciągu, ale jak napisałem może to być czasami niebezpieczne.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Fajnie ten MPM zrobiony. Jednej rzeczy mi brakuje. W czopuchu wywierconej dziury i nagwintowanej pod termometr czy stopkę np. takie coś http://allegro.pl/stopka-do-termometru-bimetalicznego-1-2-l-50mm-i5190004150.html Ludzie sami nie będą wiercić z obawy o gwarancję czy strach, że coś nie wyjdzie. Sam bym wolał mieć gotowy otwór. Nagwintowany otwór można zaślepić krótką śrubą i tak sprzedawać kocioł. Kto zdecyduje się mierzyć temperaturę spalin to sobie dokupi termometr, czy stopkę i termometr. Temperatura spalin to bardzo ważna rzecz w DS. Jak czyta ten wątek producent to może niech weźmie to pod uwagę. Cena kotła raczej drastycznie nie wzrośnie a kocioł zyska na jeszcze większej atrakcyjności. @Gredy Ty możesz podpowiedzieć dla producenta.
Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
Hej Jak tam Wasze Ceramiki, nie pogniły jeszcze? Ja dziś swój przygotowałem już na sezon zimowy. Zimno zaczyna się robić, więc pewnie nie obędzie się bez przepalania wieczorami. Liczba użytkowników Ceramików pewnie maleje z roku na rok, ale to dobrze, bo to chyba niezbyt dobry kocioł DS.
- Kocioł Seko Maxx Le
- Kocioł DS MPM
- Jaka Moc Pieca Oepm? Czy Może Oe+?
Kocioł DS MPM
Albo palimy agresywnie w DS i dopalamy wszystko palnikiem albo niska moc i puszczamy w komin substancje palne(te też niewidoczne), cudów nie ma. U większości palnik nie działa, nawet w MPM. Działa przy rozpalaniu, gdzie następuje wygrzewanie instalacji i kocioł ten czas pracuje pełną mocą, albo kilka dni w sezonie zimowym, gdzie są duże mrozy. To co pokazałeś na filmiku to jest prawidłowe spalanie z dopalaniem gazów i tam widać, że jest bardzo wysoka temperatura, pewnie tak jak napisałeś ponad 1000 stopni. Tak powinno palić się 24/dobę. Nasz klimat na to nie pozwala. Brak zim. Najlepsza praca DS jest przy ładowaniu bufora 2000-3000 litrów. Do takich instalacji powinien być wykorzystywany a nie bezpośrednie grzanie instalacji.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Dlatego DS'y nie nadają się do przepalania czy palenia na niskich mocach. DS'em albo ładujemy bufor albo przeprowadzka na Syberię. W palniku trzeba uzyskać ponad 1000 stopni żeby były procesy dopalania gazów itd. Taka praca u większości jest może 3 dni w sezonie grzewczym kiedy temperatura spadnie poniżej -20, wtedy większość DS'ów pracuje na prawie pełnej mocy.
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
O, nawet komin masz pod kocioł 50kW. Tak było w projekcie? ;). Ty naprawdę chcesz wpakować potwora do tego domu. Rób jak chcesz. Tak naprawdę wszystko jest obliczalne, policzalne w nowym budownictwie. Trochę matematyki, fizyki. Nie powinno się budować czy kupować coś na zasadzie, przyda się coś większego na zapas.
Myślisz, że podajnikowiec to coś czystego? Brud, smród. Nie unikniesz pyłu węglowego, który będziesz nieświadomie przenosił do domu. A do kotła trzeba będzie co kilka dni latać. Już nie mówiąc jak zadymi z kotła dymem i rozejdzie się smród węglowy po domu. Nie lepiej zamiast płacić za węgiel to opłacać eksploatację pompy ciepła? Nawet jak ten dom nie jest ocieplony na miano energooszczędnego to jest wybudowany z nowoczesnych materiałów. Zapotrzebowanie będzie znikome. Albo jak masz dostęp do gazu to gaz. Węglem nic nie zaoszczędzisz, szkoda życia i nerwów na obsługę podajnikowca. To nie jest takie miłe jak się wydaje. Gaz to pełna bezobsługowość i komfort.
- Piec Retortowy, Blokowanie Się Ślimaka
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
