emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Hehe, ale wygrzebałeś suchara z 28 lutego 2015 :). Nic do Ciebie osobistego, ale za palenie miałem powinny być kary a miał powinien być zakazany do palenia w domach, jedynie przemysł(elektrownie, huty, itd.).To jest jakaś masakra, pył, smród, jakaś woda i na pewno złe spalanie w większości przypadków. Nie jestem za jakimikolwiek zakazami, ale problem węgla jest poważny, nikt go nie spala poprawnie. Olej opałowy i gaz do użytku domowego powinien być bardzo tani. W sumie on jest tani tylko multum podatków dopieprzonych.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Też to zauważyłem. Jak napisałeś są redukcje z 14 na większe średnice, więc to nie problem. Tutaj masz wybór -> http://askot.krakow.pl/pl/p/REDUKCJA-STALOWA-WYSOKOTEMPERATUROWA-ZWIEKSZAJACA-BERTRAMS-FI140160/9364
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
emigrant odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Bietka zapłaciła za 5 klasę a bez tych szamotów w palniku pewnie nie ma już 5 klasy. To już jest ingerencja w konstrukcję kotła/palnika, niby tak banalna jak wyjęcie cegieł, ale jest. Cegły powinny wrócić ma swoje miejsce a jak przeszkadzają w spalaniu na pełnej mocy to magicy z Ogniwo niech to naprawią i tu raczej dom @bietki nie ma nic do rzeczy jeżeli chodzi o poprawność spalania węgla na pełnej mocy. Bym też tak bardzo nie czepiał się samego węgla, choć niektórzy będą mieli w tym interes, że to ewidentnie wina *** węgla. Dom bietki i zbyt mała moc kotła to jeszcze inna kwestia.- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Prawdę powiedzą weekendowe mrozy poniżej minus 20 w nocy. Niby tak ma być.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Taka fotka czopucha wystarczy, dzięki.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ktoś pojechał po bandzie. Dmuchawa 100% i "niech się dzieje co chce".- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@Animus Oszalałeś? Trzeba jakimś cudem odzyskać kasę z Mki ile się da i kupić coś odpowiedniego.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ten OE 35kW wygląda "poważnie", kawał kotła i mocy. Nawet producent "chwali się", że to kocioł pod dom 200-380m^2. Pytanie, tam jest napisane 25-38kW zakres pracy. Hmm, poniżej 25kW będzie pracował źle? Bietki dom jest duży z bardzo dużym zapotrzebowaniem nawet przy +10 co mogliśmy się przekonać, ale w okresach przejściowych/ciepłych zapotrzebowanie będzie na pewno poniżej 25kW.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
W sobote koniec zimy, pewnie już tak zostanie do kwietnia. Co najwyżej mokrego śniegu napada. Lepszy węgiel na pewno lepiej wygrzeje komin... @bietka Wystaw ten kocioł na sprzedaż tutaj na forum, allegro i inne fora. Dwa dni temu ktoś 20kW Defro wystawił bo okazał się za mały, po dniu czy dwóch został sprzedany. Im prędzej to zrobisz tym mniej stracisz. Mkę masz czym zastąpić od razu, stoi obok zasypowy.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@piop Próbowałeś z nim palić drewnem? Bo domyślam się, że palisz tylko węglem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ok, już kumam o co chodzi.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie rozumiem. To co się dzieje z tą częścią wody, która nie leci na instalację? Przecież wraca do kotła poprzez powrót, tak?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Być może masz rację. Nie uważasz, że kocioł wpięty bezpośrednio w instalację powinien ją wygrzać bez żadnego zaworu 3D/4D? Na razie dupę Mki ratuje zawór 3D bo Mka sama siebie dogrzewa. Pomijając na razie komfort domowy.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
To co ja chcę jest mało istotne. To już kwestia obliczeń i konstrukcji kotła przy projektowaniu. Pytanie co robi 220(było i 260 chyba) stopni przy mocy maksymalnej Mki, skoro w testach było te 140? Twoja odpowiedź, że u Bietki są warunki ekstremalne to też żadna odpowiedź.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jakoś taki obieg w Sasie nie przeszkadza żeby zrobić też kocioł 14kW czy 36kW i więcej:- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
To co robi u Bietki ponad 200 stopni praktycznie od nowości? Inaczej, co robi teraz kocioł, grzeje instalację czy komin?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ja też bym tego kotła się pozbył póki jeszcze "młody". To nie jest kocioł na Wasz dom. Powinien stać Sas Solid 36kW, który pracuje już od 11kW i pewnie ma jeszcze zapas mocy ponad 36kW. Obrotowa retorta by rozbijała spieki. Teraz spalacie więcej niż na zasypowym i kupujecie droższy węgiel. Ekonomia jak cholera. Ja bym tu nie cudował z modyfikacjami instalacji bo to nic nie da imho. To już Wasze prywatne decyzje co poczynicie. Całe życie @verb czy ktoś inny nie będzie siedział i Wam ustawiał sterownik w zależności jaka sytuacja będzie na zewnątrz. @verb A mnie ten wymiennik w kotle się nie podoba. Jest za krótki obieg spalin. No kurde, spaliny(energia cieplna) odbijają się od ceramicznego sufitu, przechodzą z powrotem przez palenisko i do wymiennika rurowego i od razu w komin. Jak dla mnie powinien być jeszcze jeden obieg rurowy, czyli spaliny od dołu do góry, od góry znowu do dołu, do góry i w komin.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
emigrant odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
To nie sadza tylko już zaschnięta smoła.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
@pab11o Jak możesz edytuj posty i tam dopisuj zdania bo robisz bałagan w temacie i nie tylko tym.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Najpierw kup termometr a dopiero później dziura. Ja bym kupił coś do 500 stopni. Sam mam do 300 stopni i czasami zamykam licznik przy rozpalaniu i jak jest brudny wymiennik. Ja bym kupił ten -> https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl albo stopkę do termometru(trzeba dopytać czy ona jest pusta w środku), 10cm wystarczy -> http://allegro.pl/stopka-do-termometru-bimetalicznego-1-2-l-100mm-i5190008661.html i jakiś termometr z termoparą. Często tu polecany jest taki -> http://allegro.pl/listing/listing.php?order=dd&string=TM902C&search_scope=category-67208&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-fall-ele-1-1-1214 ale trzeba uważać bo to, że on umie robić odczyt do 1300 stopni to nie znaczy, że końcówka tyle umie, niektóre są do 400 stopni.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@piastun Póki kocioł jeszcze nie podłączony ja bym poszedł w malutkie ulepszenie. Wywierć od razu w czopuchu dziurkę, nagwintuj i tam daj termometr spalin. To naprawdę jest przydatne. Nawet jak Twój ojciec tym nie będzie się interesował a z paleniem będzie coś nie tak to wystarczy, że przez telefon powie jaka jest temp. spalin i można wyciągnąć kilka wniosków co się stało. W sumie to producent powinien takie coś od razu robić przy produkcji. Dziurkę zawsze można w fabryce zaślepić śrubą a później wedle uznania użytkownik sobie odkręci i wsadzi termometr. Jak możesz i będziesz pamiętał to zmierz jaka jest wysokość od ziemi do czopucha( jego dolnej części ). Mam na myśli mierzenie już do tej zamontowanej rury fi140. Dzięki z góry.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ładne maleństwo. Nawet te gówienko ma możliwość montażu wentylatora wyciągowego, super. Te zawisy od pokrywy wymiennika wyglądają niezbyt dobrze, tak w ogóle one nie są potrzebne. Powinno być mocowanie w dwóch punktach i dokręcane a pokrywę można zdjąć i odstawić. To już takie czepianie się dla czepiania.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No no, w końcu ludzie zaczynają poprawnie dobierać DS'y. ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie o to chodzi. Kocioł bez niczego powinien wygrzać instalację do zadanej na kotle nazwijmy to "testowo". Bez zaworu 3D bo chyba go na początku nie było albo był na maxa otwarty? to kocioł ledwo grzał a w kominie 230 stopni. Ja nie mówię, że to kocioł zły. W tej instalacji( autora wątku) -> https://esterownik.pl/device/8150 pracuje perfekcyjnie bo ma zapas mocy. Ledwo pyrka ten kocioł na dmuchawie 33-35% i w automacie.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Grubo. Z tego co pamiętam ze strony producenta czy jego DTR, ten kocioł pracuje ze sprawnością ponad 90% przy 7kW. Przy pełnej mocy sprawność drastycznie spada. Wychodzi na to, że to kocioł na małe domki i do pracy w jego dolnym zakresie mocy niż górnym. U Bietki powinien być kocioł 32-36kW podajnikowy z zapasem mocy. Znowu wezmę jako przykład tego Sas Solid 36kW. On potrafi pracować od 11kW a dom i instalacja Bietki by nie pozwalała schodzić poniżej 11kW( po prostu duże zapotrzebowanie). Teraz co, wydawać masę pieniędzy na ocieplenia żeby kocioł za 10k złotych mógł poprawnie pracować? Ja bym w ogóle zabrał zawór 3D, kocioł ma nagrzać instalację bez żadnego zaworu. Jeżeli tego nie zrobi to jest coś tu nie tak. Jak wygrzeje wtedy można bawić się w zawory i sobie ustawiać dla komfortu jaki ma być w domu. Teraz to dzięki zaworowi 3D kocioł potrafi sam siebie nagrzać i komin, ale instalacji wodnej raczej nie potrafi.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
