emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Wymiana grzejnika na Kermi Therm X2 Profil-K
emigrant odpowiedział(a) na ibu temat w Instalacje CO i CWU
Co się dzieje z chińskimi aluminiowymi? Nie chcesz iść w klasyczne Purmo C22, albo C33? Te therm-x2 niby przekombinowane. Nie jest tak cudowanie jak opisuje to producent. Therm-x2 niektórzy pomontowali do pomp ciepła i wyszła lipa. Coś tam nie halo z tym, że najpierw przód lepiej się nagrzewa, żeby szybciej oddać ciepło a później tył. Niby totalnie źle to działa już w praktyce. Purmo lepiej się sprawdza - pewnie już bez względu, czy to pompa ciepła, czy inne źródło ciepła. Tyle co udało mi się wyczytać opinie ludzi. Pogrzeb jeszcze w temacie, czy na pewno Kermi therm-x2 to dobry wybór. Sam mam aluminiowe. -
Drewno twarde powinno się układać właśnie w poprzek palnika a miękkie jak sosna, świerk wzdłużnie. Kto ma słaby ciąg to zawsze wzdłużnie. Ten palnik z filmiku wygląda tak trochę niepoważnie. To powinien być jakiś monolityczny odlew a nie jakieś powpychane cegiełki. Tak to można robić u siebie w domu, amatorsko.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
emigrant odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Nie wiem jak u Was, ale u mnie koniec sezonu grzewczego. Nie mówiłem tego, ale ani razu nie czyściłem kotła, także ani razu nie otworzyłem drzwiczek od wymiennika, czyli od września, od nowości do teraz. Kompletnie nie mam pojęcia co tam się dzieje. W wolnej chwili jak mi się zechce to otworzę i przy okazji odkurzę i wyczyszczę Sevana. W popielniku ani grama smoły przez okres grzewczy, ale to dzięki pewnie po pierwsze mniejszej mocy kotła, bo przeskoczyłem z 18,5 kW(Kostrzewa SDS Ceramik) na 11 kW, po dwa ruszt żeliwny a nie ruszt wodny jak to było w Kostrzewie i po trzy palenie na naturalnym ciągu poprzez drzwiczki załadowcze a w Kostrzewie była dmuchawa w popielniku. Zrobiony krótki obieg kotłowy na pompce z temperaturą na powrocie 70 stopni - wcześniej pompki na powrocie 4D nie było. Lusterkiem zaglądałem do wyczystki komina i nie ma sadzy, komin czysty, suchy. Tylko nawiane suchego, puszystego popiołu na dnie wyczystki komina. 100% drewno, głównie sosna, czasami jesion. -
Jakim trzeba być bezmózgiem, żeby coś takiego zrobić pracując jako hydraulik w swoim zawodzie. Tam fabrycznie ciśnienie wstępne jest 1,5 bara. Póki nie sprawdzisz to nie wiadomo ile tam jest, być może inne. Nawet jak jest tam 1,5 bara to ciśnienie wody zimnej w instalacji powinno być trochę większe np. 1,7, żeby naczynie trochę wypełniło się wodą. To są chyba zbyt wysokie ciśnienia. Zredukuj w naczyniu ciśnienie wstępne na 0.8 bara a w instalacji na 1 bar i powinno być ok - wszystko na zimnej instalacji. Chyba, że masz mega wysoki dom, wielopiętrowy to jeszcze inaczej się ustawia ciśnienia w instalacji. No i jeszcze ile masz wody w instalacji, bo naczynie może być za małe, ale nigdy nie będzie za duże, więc jak jest przewymiarowane to nic nie szkodzi.
Problem z cieknacym zaworem bezpieczenstwa bojlera
emigrant odpowiedział(a) na Dawid99 temat w Instalacje CO i CWU
Pokaż na koniec swoją robotę ;]. -
Może być tak, że z czasem może nazbierać się tam syfu. Tylko trzeba pamiętać, że to jest woda napływająca jak odkrecimy krany a odstojnikiem brudu, kamienia jest dno bojlera. Wspawane mufy w bojler od środka nie są na równi z płaszczyzną blachy tylko wystają ponad. W każdym razie tak było w moim starym bojlerze dwupłaszczowym. W nowym bojlerze chełchowskiego wlot a jednocześnie spust wody CWU jest w dennicy - w całości nie da się spuścić wody. Jak masz zamiar robić to sam to naczynie do ściany a podłączenie między szybkozłączką a czwórnikiem wężem elastycznym 16 barowym. Tak też jest poprawnie. Nie musi to być na sztywno połączenie. https://armaturasanitarna.com/p2918,przylacze-elastyczne-3-4-gigant-waz-w-oplocie-stalowym-wezyk-nakretno-nakretny-vero-120-150-200-250.html -
Jeszcze inaczej możesz zrobić o ile nie będzie naczynia przepływowego. Po prostu naczynie razem z szybkozłączką zainstaluj na czwórniku na dolnym wylocie/wlocie. Zawór spustowy wody z bojlera może być po prawej lub lewej stronie z kolankiem do dołu. Nie ma szans, że coś się stanie jak naczynie będzie wisiało prosto w dół nawet jak wypełni się cały wodą 12 litrów(12 kg). Bo jak dasz po prawej czy lewej stronie zrobi się ramię i będą działać jakieś naprężenia. -
Masz od groma miejsca na ścianie. Tam zamontuj naczynie i od niego możesz nawet wężem elastycznym podłączyć naczynie, albo zgrzać PP. To malutkie naczynko, więc ja nawet bym zaryzkował powieszenie go bezpośrednio na czwórniku(nypel - kolano 90 stopni w dół - nypel - szybkozłączka - naczynie). Nic tu nie powinno się stać - chociaż nie wiem, czy to już nie zahacza o partactwo w tym sensie, że to będzie wisieć na kształtkach a mosiężnę lubią pękać. To już Twoja decyzja co zrobisz. Naczynie jak będzie zamontowane króćcem do góry to woda zostanie, no może ciśnienie trochę wyrzuci na zewnątrz. To bez znaczenia, czy tam zostanie woda, czy nie. Chodzi o to, żeby spuścić ciśnienie z naczynia poprzez zaworek spustowy w szybkozłączce. Jak zleci trochę wody to dobrze, jak nie to nic się nie dzieje. Tak czy siak zamontuj szybkozłączkę. Jak będziesz wieszał naczynie na ścianie to daj króćcem do dołu. Prawidłowo powinno być naczynie przepływowe, ale to wymaga przerobienia trochę instalacji - w sumie tylko poprawodzanie zasilenia zimnej wody przez naczynie a raczej trójnik wkręcony do naczynia. Rozumiem nie jesteś tym zainteresowany? -
Naczynia nie powinno się montować "na ostro", tylko na szybkozłączce np. takie https://allegro.pl/oferta/afriso-szybkozlacze-ask-do-naczynia-wzbiorczego-7545633507 Taka szybkozłączka ma 2 zaworki, jeden do odcięcia naczynia od instalacji a drugi, żeby spuścić wodę z membrany. Fajna sprawa, majątku nie kosztuje, więc polecam to zamontować. Masz za małe naczynie, żeby różnica była aż 0,5 bara, daj 0,2 bara, czyli 3,8. Całą procedurę dobrze napisałeś i tutaj przyda się właśnie szybkozłączka. Prawidłowo raz w roku należy sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu odcinając naczynie od instalacji. Nawet jak coś się stanie z naczyniem to dzięki szybkozłączce odcinasz naczynie i wykręcasz bez spuszczania wody z bojlera. Dla manometru daj zaworek - jak się zepsuje kiedyś to nie będziesz musiał spuszczać wody z bojlera. -
Zasobnik / bojler na CWU - stal nierdzewna, klasa A lub wyżej, pojemność 150-250 litro
emigrant odpowiedział(a) na Dora123 temat w Instalacje CO i CWU
Klasa B nie jest wystarczająca? Wygląda na badziewie. Do tego nie wiadomo jaki typ stali nierdzewnej zastosowali. Ukrywają to. -
W lepszej klasie niż B i nierdzewnego raczej nic nie znajdziesz. Co najwyżej tylko w gorszej klasie imho. Joule to poważny producent. Skoro napisali, że mają bojler w klasie B to pewnie tak jest. Moim zdaniem możesz w ciemno brać Joule. Do tego w komplecie jest grzałka 3 kW - do bojlerów nierdzewnych grzałki są cholernie drogie. To już odpada koszt grzałki. Powodzenia w wyborze. Ich bojlery są za drogie. Moim zdaniem nie warte swojej ceny. Do tego klasa energetyczna u nich raczej nie istnieje. Ja byłem przekonany, że oni te bojlery pianują a tu taka lipa. Po prostu taki sposób ocieplenia jak oni robią jest tańszy i nie wymaga maszyn jak to jest przy pianowaniu. Pani Basia zawinie gąbkę dookoła bojlera i gotowe ocieplenie ? - hehe. Może i są żywotne, wysokiej jakości kwasówka(niby z niemieckiej huty), ale jako produkt finalny słabo. Widać, że to produkt z przydomowego garażu. Nawet miałem do nich jechać tak z ciekawości, bo mam do Łomży 70 km, ale finalnie przyjechał bojler kurierem. Pewnie 20-30 lat posłuży, ale drugi raz chyba bym od nich już nie kupił. -
Ja głównie ze względu na tę stal duplexową. Ona nawet lepsza od kwasówki jeżli chodzi o wytrzymałość mechaniczną, wżerową, itd. Ocieplenie też pewnie dobre. U Chełchowskiego ocieplenie robione metodą chałupniczą. Jakieś płyty gąbki schowane do pokrowca - śmiech na sali. Ja potrzebowałem bojlera poziomego dwupłaszczowego, więc za bardzo nie miałem wyboru. -
Nie, nie znam z własnego doświadczenia. Na dziś bym kupił Joule i nic innego. Z tego co widać, gdzie kasa za bardzo nie gra roli i produkt ma być wysokiej jakości to ludzie biorą Joule. Na pewno bym nie kupił bojlera z nierdzewki. Tylko i wyłącznie stal kwasoodporna. Aktualnie mam kwasówkę od Chełchowskiego. Co kupisz to już Twoja sprawa. -
Bierz bojler z kwasówki duplexowej od Joule. Nic lepszego nie znajdziesz. Razem z bojlerem dają grzałki. https://www.fuego.pl/joule-cyclone-250-litrow-1-wezownica-kl-b-stal-nierdzewna.html albo wersja dla pompy ciepła z większą wężownicą https://www.fuego.pl/joule-cyclone-heat-pump-250-litrow-1-wezownica-stal-nierdzewna.html Termica to zwykła nierdzewka. -
Słuszne spostrzeżenie. W starych instalacjach pewnie u nie jednego ZZ jest nieszczelny i ciśnienie cofa się do sieci wodociągowej. Ludzie nawet nie są tego świadomi. -
To nie jest rozwiązanie problemu. -
Nie mam żadnych swoich racji. Po prostu napisałem jak prawidłowo powinna być zrobiona instalacja. Tu nie ma nic nadzywczajnego, prosta instalacja bojlerowa która nie ma żadnych alternatyw. Bojler powinien być wyposażony w ZZ, ZB 6 bar i naczynie przeponowe - to chyba są oczywiste oczywistości? Przypadkiem naczynie przeponowe nie jest wymagane w gwarancji bojlera? - tutaj nie jestem pewien. Zawór bezpieczeństwa nie jest od kapania, żeby upuścić ciśnienie i żeby dalej sobie rosło i znowu kapało. Jest tylko zaworem awaryjnym. Kompensować wzrosty ciśnienia ma naczynie przeponowe z prawidłowo ustawionym ciśnieniem wstępnym. Także mam regulator ciśnienia(ustawione 3 bary), ale także mam naczynie przeponowe dla CWU(wstępne 2,8 bara), bo być musi. Naczynie nieprzepływowe i przepływowe będzie działać tak samo, poprawnie z taką różnicą, że przepływowe jest dla CWU a nieprzepływowe także, ale nie dla domowej CWU. Napisałem w poście #15 dlaczego to ma być naczynie przepływowe dla CWU - głównie chodzi o względy sanitarne wody użytkowej. -
Przecież napisałem czym się charakteryzuje naczynie dla potrzeb CWU. Naczynia sobie poszukaj sam. Ma go Reflex, ma go Flamco. Tak, kierownica np. flowjet jest jednym z elementów naczynia przepływowego, ale nie jest wymaganym, jako opcja - po prostu mniej efektywnie będzie wymiana wody w naczyniu. Według mojej wiedzy jaką tam kiedyś zdobyłem takie naczynie jest jednym z elementów instalacji wodnej i powinno być wypełnione częściowo wodą. Bez wypełnienia wodą ze złym ciśnieniem wstępnym takie naczynie jest przezroczyste dla instalacji, jakby go nie było. Przecież to jest główne zadanie naczynia, żeby kompensować wzrost ciśnienia podczas rozszerzalności wodnej i także uderzeń hydraulicznych a nie go jeszcze bardziej podnosić przez naczynie. Do tego unikamy sklejania się worka przeponowego. Nic tutaj więcej nie mam do dodania. To nie moje wymysły, tylko wiedza zaczerpnięta od tych co na tym się znają. To ma logikę, sens. Chyba tyle w temacie. Za to co powyżej napisałeś to Twoje, prywatne wymysły imho. -
@Dozy Tak się nie robi jak napisałeś. Naczynie przeponowe ma być częścią instalacji, czyli powinno być non-stop wypełnione w części wodą. Naczynie powinno być przepływowe dla potrzeb CWU, czyli podczas poboru ciepłej wody z kranu do naczynia cały czas jest dostarczana świeża woda. Naczynia nieprzepływowe do CWU montują tylko partacze. One są dobre dla potrzeb wody, która nie musi spełnić wymogów sanitarnych, wody pitnej. W gospodarstwach domowych wodę CWU należy traktować jako wodę pitną. Do tego naczynie przepływowe jest od środka emaliowane i ma króciec ze stali nierdzewnej. Podczas pęknięcia membrany nadal jest zachowany wymóg sanitarny dla wody CWU. Naczynie nieprzepływowe od środka nie jest emaliowane - tam jest rdza. Króciec jest stalowy niklowany. -
Tak, możesz dać czwórnik - na dole zawór spustowy a po bokach naczynie i manometr. Najlepiej dać termomanometr na górze, tam gdzie masz wylot wody CWU. To trzeba robić przeróbkę tej miedzi. To może już tego nie ruszaj. Daj manometr na zasilaniu - on też pokaże wzrastające ciśnienie podczas podgrzewania. Rozwiąże problem, bo problemem jest brak naczynia przeponowego. Zawór bezpieczeństwa nie ma prawa kapać. Jego kapanie to stan ostateczny, krytyczny, że coś jest nie tak z instalacją. -
Mierzysz manometrem ciśnienie wody wodociągowej w stanie spoczynku - zimnej wody. Na przykład pokazuje 4 bary. W naczyniu przeponowym ustawiasz ciśnienie 3,7-3,8 bara. Naczynie montujesz za zaworem bezpieczeństwa i za zaworem zwrotnym - naczynie ma być bliżej bojlera niż ZB i ZZ, nie może być przed tymi zaworami. Druga sprawa jak nie masz regulatora ciśnienia wody wodociagowej i masz duże wahania ciśnień to ciśnienie wstępne powinno być o 0,5 bara mniejsza a naczynie dobrane na podstawie obliczeń - może wyjść, że potrzebne będzie naczynie kilkudziesięcio litrowe. Możesz "pobawić" się tym 12 litrowym - może będzie dobrze. No i do CWU powinno być naczynie przepływowe, ale montuj co masz. W tym trójniku ocynkowanym co masz zaślepkę/korek wkręcony to tam w jego miejsce wepnij naczynie przeponowe. Tyle w temacie. Możesz dać jeszcze jeden trójnik i wkręcić manometr do 10 barów. Będziesz widział do ilu podnosi się ciśnienie wody podczas podgrzewania. Brakuje zaworu spustowego - może kiedyś trzeba będzie spuścić wodę z bojlera. -
Odwrotnie. Ciśnienie wstępne w naczyniu powinno być mniejsze a nie większe niż wodociągowe - przepona w naczyniu powinna być częściwo, cały czas wypełniona wodą. -
Zasada działania rekuperatora - czy to przekręt?
emigrant odpowiedział(a) na kurdemamnick temat w Wentylacja i rekuperacja
Ludzie patrzą przez pryzmat zamarzającej wody przy 0 stopniach. Ciepło z powietrza można odzyskać nawet przy -100 stopniach i niżej. Ciepła w powietrzu nie ma przy zerze absolutnym(-273 °C). Powyżej tej temperatury można zawsze mieć jakiś odzysk ciepła - będzie go mało, ale jest. -
Wygląda jak zwykły DS, tylko komora załadowcza przeprojektowana pod polana. PP tylko przez popielnik - produkcja smoły w ilościach hurtowych jak ktoś ma zamiar w nim palić bez bufora.
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tutaj co taka cisza? ;] Dziś poleciało zamówienie na blachodachówkę Bella Sara x-matt czarny( https://www.budmat.com/pl/produkt/bella-sara-wiecznie-piekna-189 ). Wełna Knaufa 0,032. Membrana MDM Ventia Q 230 g/m2( https://ventiaq.com/dane-techniczne ). Ostatecznie jednak będzie szczelina wentylacyjna dla wełny. Wlot poprzez perforacją w podbitce - link Czy ktoś z Was ma membranę wywinięta na pas podrynnowy? Czyli skropliny z membrany kapią za rynną i ociekają po desce czołowej. Pytanie jak to jest duże zjawisko? Woda się leje czasami, czy czasami coś tam kapnie, czy skropliny to rzadkość? Chyba zdecyduje się na membranę na pasie podrynnowym. Ma to więcej zalet niż wad. Jedyna wada, że mogą porobić się zacieki na desce czołowej. Za to przez cały rok mam pełną wentylację dachu bez względu na warunki pogodowe. Może nawlić śniegu do rynny i zatkać wróblówkę i tak może sobie leżeć śnieg aż do wiosny. Nie ma to kompletnego znaczenia. Dach dalej jest wentylowany przez szczelinę podrynnową. Z membraną wywinięta na pas nadrynnowy już robi się problem. Zatkana wróblówka śniegiem, czy to liściami to zaczyna się robić gnój na dachu. Za to skropliny lecą do rynny - chyba jedyna zaleta.
